Mercutio_
KillHates
#325
Mármint dupla széles
Kár
Ahogy nézem a passzív egyslotosak meg felül ütköznek
Tehát a táp egy alap gépet amire 1 vinyó van kötve, és olyan VGA van benne aminek nem kell külső táp simán elvisz
Létezik olyan elosztó ami s-ata tápból csinál 2 s-atat?
Ha igen akkor kellene nekem az a táp, ha pesten át tudom venni
Mercutio_
Aham, ami engem érdekelne, hogy egy HIS IceQ 4670 befér-e a házba
az ugyanis kifelé fújja a GPU által termelt hő nagyrészét
Észak-pest távol van tőled? Esetleg egy próbát a 4670-emmel megejthetnénk
Mercutio_
A dekopírfűrész egészen szórakoztatóvá teszi a fenyőfa befaragást
Egy dolgot árulj el: Mit fogsz csinálni azzal a rengeteg hővel amit a 4850 játék alatt termel?
Nekem jelenleg egy Antec NSK1380-ban van egy mATX lap, X2 II 240 proci, HIS IceQ 4670 VGA ami kifelé fújja a kártya által termelt meleg tetemes részét és intenzív játék mellett még így is időnként elére az50 fokot a proci/vinyó
, és persze ilyenkor a procihűtő (X4-es procikhoz adott heatpipe-os gyári cooler) és a tápventi is porszívózó hangot hallatt
- Diablo IV
- Milyen monitort vegyek?
- SSD kibeszélő
- 3D nyomtatás
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
