Ispy
hegegabi80
#44179
Ja, nekem is neki kéne állnom a táptakaró projektnek, de nem visz rá a lélek, nemtom, majd tavasszal.
A hőlégfúvó közben megjárta a szervizt, nincsen semmi baja, ez ilyen 5 percig használod és vársz fél órát típus, nagyon ajánlott vétel.
Ispy
hegegabi80
#44038
Hát meg az anyaghasználat, a csavarok gagyik, csavarhelyek sokszor pontatlanok, egy Jonsbo U2 ilyen téren keresztbe lenyeli a metist, már a tapintása is egészen más a két háznak, kár, hogy annak meg fosch a hűtése.
Ispy
hegegabi80
#44036
Úgy látom a metis kompakt méretének búcsút inthetünk, pedig szívesen megnéznék egy modernizált metist, mondjuk kicsit jobb kivitelezésben, nem ilyen fapados módon.
Ispy
#44002
Ha az időt is beleszámoljuk egy ilyen homemade projektbe, nem biztos, hogy olcsóbban ki fog jönni, mint egy kész megoldás, persze becsapós, mert lehet 8-10k csak pénzbe mérve.
Nekem legalább is ilyen téren nincsen sok pozitív élményem a diy dolgokról, persze ha az ember hobbiként fogja fel, akkor megérheti.
Ispy
robcsekwow
#43997
Jó cuccokat csinálnak mnpctechék, sajnos azt a minőséget még nem találtam meg máshol, ne sajnáld azt a 35 dodot a szállításra.
Ispy
hegegabi80
#43940
Azt nem tudom, de mostanában be szokott kapcsolni az sf450 ventije. Nem egy kellemes élmény, az biztos....
Ispy
hegegabi80
#43765
Hát ezzel nincsen, de a SST-SX500-LG 500W SFX-el van, az első már a beüzemelés után olyan hangos volt, hogy azonnal ment vissza gariba (2 hónapig tartott), a csere táp meg terhelés alatt volt ugyan olyan, az is ment vissza gariba (2 hónap), de akkor már a pénzt kértem inkább vissza, szóval nálam a silverstone leszerepelt.
Ispy
cinemazealot
#43736
Most ne is haragudj, de hogyan versenyezzek egy csillámpónival?
Egyébként az ezüst csavarok le lettek cserélve feketére és kapott egy teli plexi oldallapot.
Ispy
Az enyém is plexi, ne aggódj, a sima mezei 2 mm-es víztiszta plexi az kb. addig karcmentes, amíg egyszer le nem takarítod, én akárhogyan próbáltam mindig lettek rajta mikrokarcok.
Az ablakosba már egy oldalon karcálló plexit rendeltem, az már jobban bírja a strapát, most ilyen vettem a teljes oldalas megoldáshoz is.
Ispy
8nemesis8
#43434
Házcsavar a neveje (és varázslós, most jön belőle a fekete, van 10 darab felesleges ezüst).
1500+áfa volt méretre vágva 2mm víztiszta plexi, csavarlyukakkal és lézergravírozással.
Viszont a minimum díj 1000+fa, ezért gondolom, hogy 1,3k lenne. Meg persze posta, ha nem mész érte személyesen.
Egyébként vettem egy plexi vágó kést, marha jó, húzol párat és már el is tudod törni a plexit, szép lesz az éle is.
Jah, most látom, még egy metis, nektek ez a ház a mániátok.
Találtál végül fehéret? -
Ispy
cinemazealot
#43414
Van egy videó youtube-on, ahol a srác a hajszárítóból kiszerelt ellenállás húzalból csinál plexihajlító eszközt, egy laptop tápról meghajtva.
Sima öngyújtóval is megy egyébként, csak az kormol.
Ispy
hegegabi80
#43399
Persze, szóljál, ha kell.
A hőlégfúvó zsír új, most vettem ki a dobozból, 20 mp-t bírt ki.
Ispy
Na mondom végre nem esik az eső, kéne egy teszt plexit hajlitani, a remek extol hőlégfúvóból 20 mp után kék színű füst formájában távozott az élet, így nehéz lesz meghajlítani a plexit. Projekt elnapolva.
Ispy
vegyszer
#43385
HTPC topikban nagyobb eséllyel kapsz segítséget, ez itt az izmos kisgépek fóruma.
Ispy
hegegabi80
#43382
Ispy
hegegabi80
#43379
Mkiplexinél 1300 durván egy metis oldal méretve vágva, csavar helyek kilyukasztva. Na meg a szállítás. Csabala plexitől rendeltem utoljára az egy oldalon karcálló plexit 2 darab szállítással 4k volt. Egyébként meg a bauhausban 2mm víztiszta plexilap van vagy 800 forint, szóval merlin lenne az utolsó hely, ahonnét plexit vennék.
Persze nincsen baj a bolttal, sokat vásároltam már ott, de plexit valami 5k-ért adják. De szerintem obiban és praktikerben is lehet kapni, van ezekben a boltokban is házhozszállítás.De ha metisre kell érdemes egyből méretre vágva kérni, nem kell vele vacakolni.
Ispy
hegegabi80
#43374
2mm víztiszta plexilapból lesz, hőlégfúvóval meghajlítva és matt fekete spray-el lefújva, mármint ez a terv, valaki már korábban linkelte valahol itt a ph-n a projektjét, abból jött az ihlet, aztán neten rákeresve jött a többi.
Ispy
Megjött minden cucc, indulhat az RGB táptakaró projekt.
Ispy
hegegabi80
#43349
Nekem most 75 fokon megy a vga játék alatt, pedig ki van vágva. Igaz silent üzemmódban.
Ispy
hegegabi80
#43295
Gusztán hangzik, brrr.
Mondjuk amíg zárt házam volt én is noctuát használtam.
Ispy
8nemesis8
#43276
Sima classic.
Az sfx adaptert úgy oldottam meg, hogy a corsair előtt egy silverstone sfx tápom volt, ami ment vissza gariba, de az adapter kimaradt a dobozból...
Egyébként hardveraprón vagy egy srác aki pár ezresért csinál adaptert, keress vissza, volt már itt linkelve, többen is vettek már tőle.
Nekem még nem tetszik, most van folyamatban egy plexis táptakaró, de ez még a jövő.
Ispy
8nemesis8
#43272
Az eredeti metisben nem is volt ott semmi, ez már valami ráncfelvarrás, amit én vettem januárban abban is már ott van a 2,5 hely a táp mögött.
Az egy modolt metis
A bal oldali a metis, de ha nem metis, akkor már styx méretben van jó pár alternatíva.
A metisben kábelrendezés felejtős gyári kábelekkel, ezt jó, ha tudod.
Illetve atx táppal is, mert nem marad hely a kábeleknek, persze ha csak beletuszkolod, akkor jó az atx is.
Ispy
8nemesis8
#43260
Varázslóéknál még lehet kapni, igaz elszaladtak az árak, én annó 16k-ért vettem a metist, de legutóbb már a classic is 19k volt.
Ha a mérettel nincsen gondod, akkor a styx sem rossz választás, az tk. egy szteroidozott metist.
Ispy
T0mBd1gg3R
#43248
Inkább nem számolom ki mennyi ment már el a metisre, viszonyítás képpen egy raklap dannál járok, szóval csak azt akartam mondani, hogy nem olyan sok az a 225 dodo.
Ispy
T0mBd1gg3R
#43229
Az igazi férfiak vágják a metist, szóval ez nem lehet probléma.
Ispy
hegegabi80
#43202
Még a táp takaró projekt van hátra, ergébés ramokon álmodoztam még, de majd meglátom, illetve lehet, hogy mégis inkább teleoldalas plexi lap lesz, mert igaz ki lett vágva az oldala, amennyire lehetett, de sokat takar. Szóval ja, inkább 80% körül tippelném, de lehet hagyom az egészet a francba (úgyse).
Különben is használni nem szoktam, mert sok a melo, fáradt vagyok játszani, ha készen lenne, akkor így semmi értelme a gépnek, mert nem használom. Szóval egy kis reszelgetés itt-ott, addigra talán időm is lesz használni.
Ispy
hegegabi80
#43200
Nem olyan bonyolult dolog ez, én 1,5 év alatt készen lettem vele
Ispy
tibi970307
#43175
1) A mini ITX gépem nem hangtalan, sosem lesz az
2) A NAS-om meg pláne nem hangtalan.
3) Ahol alszom ott se NAS, se gép, így no problem.
Ispy
hegegabi80
#43056
Jó van na, még nagyon kedd van.
Ispy
hegegabi80
#43054
Ha nem szeretnél normális kábelmanagementet és 170 centinél hosszabb VGA-t, akkor maradhat az ATX.
Ispy
hegegabi80
#43039
Nekem is a vgaval kezdődött minden, aztán jött egy venti, aztán a hütő.
Először a hideg fehér tetszett volna, de annak nagyon direkt a fénye és engem zavart, ez a kék még az, ami tetszik. Az a baj, hogy a lepa ventik csak egy színt tudnak, így előre meg kellett találni a jó színt. Fehér kilöve, piros nálam nem pálya, maradt a kék. -
Ispy
#43035
Nekem is a tévével kezdődött, azután jött a gyerekek éjszakai fénye, szóval jó dolgokat lehet csinálni ezzel a leddel. A ledszalagos megoldás a pc-ben nem tetszett, de így már alakul.
Ja, ez már egy elavult változat, azota kicsit átrendeztem.
Ispy
hegegabi80
#43034
Vigyázat függőséget okozhat
Először csak egy ventilátor világít, a végén meg már az a baj, hogy a táp miért nem ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ispy
cinemazealot
#43031
Minden héten karácsony van mostanában.
Érdekes, hogy 1 óra aida után a VGA 69-ről leesett 62 fokra, az RPM meg 700-ra, na mindegy, azért nem búslakodok.
Ispy
#43024
Most már muszáj lesz, feleségem megunta, hogy a nappali úgy néz ki, mint egy számítógép temető.
Még délután el kell mennem a HD audio hosszabbító kábelért, aztán most már tényleg befejezem.
Esetleg még majd valamikor lehet nekiállok egy táptakaró projektnek, majd meglátom milyen lesz a végeredmény.
Ispy
Archttila
#43005
Te sem férsz a börödben.
Még én is variálok itt-ott a kábelekkel, ezért most megint darabokban a gép, még jön egy hd audio hosszabbító kábel, meg még ez meg az.
Végül a plexit kétoldalas tükörragasztóval erősítettem az oldallaphoz. Már most rettegek a plexi takarítástól, az egyik oldala elvileg karcálló.
Ispy
AxBattler
#42997
Figyelj, ez egy metis, azon már rég túl van a kolléga.
Ispy
Archttila
#42982
Ne haragudj, de kész kábelekkel nem nagy kunszt megcsinálni.
Az igazi férfiak harisnyáznak és kész.
Ja és innen is csókoltatom a corsair mérnőkeit, akik kitalálták, hogy a 24 pin legyen inkább 10+18 pin,
na ilyet tuti nem rendelsz Kínábólvagy mégis.
Egyébként az érdekes, hogy fele annyiból megvan a harisnyázott kábel, mint amennyiért én csak a 17 awgs mdpc-x kábelt vettem...és akkor a harisnya meg a csati árát nem is számoltam.
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- Lenovo ThinkCentre/ Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
