sasNAXO
mpierre
#64070
Ez vajon milyen lehet?
Mert ez van magyar webshopban is, egész korrekt áron: A3 méretű öntapadós gumilap. 297x420x1 mm -
sasNAXO
Na, úgy tűnik ez lesz a befutó:
#64063 HUN_Sector: Nem látszódott jól a képeimen, de oldalt van útban a csavar és jelentősen belelógott volna, ha szögletes marad.
#64064 mpierre: Nekem is az győzött, picit változtattam a szögén a dolognak. Meg a csavarhelyek még mindig nem tökéletesek, de talán most a legutolsó verzió jó lesz, másfél-két óra és kiderül.
sasNAXO
mpierre
#64060
Na én két opciót látok, vagy hagyok benne egy csavarhúzónak lyukat, ez nekem nem tetszik, egy lyuk lenne oldalt és szerintem mindig észrevenném
Vagy megpróbálom levágni ahogy rajzoltad is:
Nyilván ez utóbbi nem szép szögletes, és még csak 45 fokban sem lehet lecsapni, mert akkor nem jó. De talán ez jobb.
Mondjuk ez most csak gyorsan szemre van belőve, a tolómérőt még nem vettem elő.
A pontos mérés szerintemholnapma* estére marad már...#64059 HUN_Sector:
11mm magas a láb, van 10mm-es M3 csavarom bele, és lefelé keskenyedik az anyag, szerintem bőven fog tartani. Amire én figyelni szoktam még, hogy a falvastagság ilyenkor 3 vagy akár 4 réteg legyen (nyilván legalul, ami a lenti képen fent van
nem lesz annyi, csak ahol tud is annyi lenni), azért az úgy nagyon sokat el szokott bírni.
*Szerk.: Ez van amikor amikor az ember egy hsz-t hosszú percekig ír.
sasNAXO
HUN_Sector
#64052
Még nem igazán foglalkoztam vele, leghamarabb majd késő este, vagy lecsapom a sarkát, vagy kap egy lyukat ahol befér a csavarhúzó, esetleg mindkettő egyszerre. Valamint a jelenlegi lyukakat is állítani kell, pedig ez gyártó oldaláról letölthető modell alapján készült és azokhoz nem nyúltam, de egy ~0.2-0.4 mm van benne és nagyon pontos az alumíniumban a csavarfej helye, tehát muszáj jónak lennie, mert most feszül.
sasNAXO
FireKeeper
#64050
Igen és a legszebb, hogy hely az van. Tehát hogy a lapos/üreges aorus logós vacak helyett rakhatnának egy anyaggal teli heatsinket oda és ha ügyesen megtervezik akkor ilyen nagyobb borda elemek lehetnének benne és ugyanúgy kimehetne ott a levegő az io shielden (oké, lenne olyan rész ahol a io shield vékony lenne emiatt, de könyörgöm, eddig is csak egy kis vékony vaslap volt, pár centin ahol levegő kivezetés lenne most is elférne).
M2 hűtő dettó, le a lapos emblémával, ki a ventivel, és jé, máris van hely passzív bordának.
Csak hát kell a logó, azért lehet sokat kérni érte...
Az jó cucc.
Nekem van kettő is belőle itthon, főgépben és apuban is az van, nekem sem mennek sehova mostanában... -
sasNAXO
3 darab RGB-nek van hely, de a 2 normális PWM venti csati helyett spécit raktak.
10 réteges PCB, de az audio csatit külön kábellel hozzák ki valahonnan, az alsó csavarhelyekkel sok sikert spéci házba rakni (heló Densium APU), és bár sehol nem látom írva, de az io shield hátulja alapján ebben is van beépített visító.
...közben észrevettem hogy az SSD-n is van visító, bal alul megy ki a kábele.
Komolyan mondom, nem értem a gyártókat.Amúgy szép fehér, biztos jó drága lesz.
sasNAXO
sasNAXO
Én még csomagot kaptam ma és felnőtt Lego volt benne.
NCASE M2
Már-már túl sok hely van benne egy ITX buildnek. Egyelőre csak tartalék és teszt alkatrészek vannak benne, még csak próbálgatom/tervezgetem mi legyen. -
sasNAXO
rxmiss
#64024
És a 4060lp pont picit hosszabb, mint az igazán sff méretben optimális lenne (170mm).
De van rá mod!
sasNAXO
Ha már úgyis ilyen irányba terelődött a szó, esetleg egy ezüst Fractal Terrára nem fáj valakinek a foga?
sasNAXO
emiki6
#63988
Bocsánat, nem néztem meg alaposan, valóban hibás a diagram. Tápoknál általában azok az 12V kábel ágak egyszerűek, egyik sor ez, másik sor az, aztán melyik marad ki nem számít (nyilván neked ott van a gyári tápkábel, le tudod ellenőrizni
).#63992 Mclovin:
Tényleg, arról is csak jókat írtak reddit-en. -
sasNAXO
emiki6
#63984
Alaplapi 24 pinnél az Y az ilyen feszültség szabályzás miatt szokott lenni (valahogy visszaméri talán a táp minden rendben van-e ha jól értem). Interneten ha rákeresel gyakran van fent hozzájuk rajz/diagram. Mondjuk ezen pont nem jelzi, a duplákat hova kéne kötni.
((Érdekesség, hogy a Corsair SF Gold szériánál még el lehetett hagyni a szabályzós oldalt mindenféle következmény nélkül, szóval ahhoz kényelmesebb kábelt készíteni.
Platinumnál kell a táp oldalon mindkettő az Y-ból és (tudtommal) megfelelő helyre.))VGA 8pinnél mindegyik olyan szokott lenni gyártó függetlenül, az egy "sense pin".
És ahogy BalageK és mpierre kollégák is írták van nagyon ügyes kábelgyáros aprón.
sasNAXO
J0shu4M1ll3r
#63977
Megmondod majd mi sikerült? Nekem van egy olyan tippem, hogy a 3A táppal már mennie kellett volna, Asrock Q1900-ITX-nek elég volt a 12V/3A egy 3,5 vinyó mellett.
sasNAXO
emiki6
#63956
Milyen Seasonic tápra gondolsz? Google első találat egy Seasonic Focus SGX-500 volt, hagyományos Molex Mini Fit Jr. 4.2mm-es csati van rajta, pont mint egy Corsair SF-en (nyilván a kiosztás kérdéses, de a csatlakozó a "szokásos" - mint az alaplapokon).
Alin 5557 4.2mm 2x9 (vagy 2x5) kulcsszavakra keress, gondolom azokat nem találtad meg?Harisnyázottat nem raktam össze, alis szilikon kábelt használtam utoljára. Puha, könnyen hajlik, jó dolgozni vele a kis házakban.
sasNAXO
BalageK
#63944
Az 5700X nagyon kis barátságos, nekem is az van.
De a 3900X ugye 105W TDP, 142W PPT volt és a két CCD-t vagy mit (ugye két 6 magos blokkból áll) összekötő interconnect asszem egy 8W-ot evett üresjáratban is, tehát más a fogyasztás. Azért azt hoztam példának mert ilyen 55-60 fok alatt ritkán láttam.
Előtte a 3600X, és utána az 5600X játszi könnyedséggel volt lehűtve.
sasNAXO
HUN_Sector
#63931
Nekem Ryzen 3900X volt NR200-ban rácsos oldallappal, nem rémlenek ilyen 95 meg hasonló fokok, pedig léghűtésen volt, egy Noctua NH-C14S alatt.
De mondjuk 60 fok körül volt az alapjárat... -
sasNAXO
AxBattler
#63896
...dehogy ment tönkre, csak az M3 menetet átalakították UNC 6-32 menetre véletlenül, amikor kicsit erősebben tekerték be a rossz csavart. "De hát belement az."
Vagy fordítva, amikor M3 csavar van az UNC 6-32-es alaplapi lefogatókban és lötyög és fel se tűnt előző tulajnak
A toolles talán hülye biztosabb, de ugyanúgy nem vandál biztos. És akkor a kínai QC lottó még mellé kérdéses mindig.Bocs, de ezek a használt házas szépségek jutottak eszembe erről a témáról.
sasNAXO
Én erre azt tudom mondani, hogy itt aprón nagyon jó áron lehetett többször is leselejtezett több terás enterprise sdd-khez jutni, ami egyrészt már megvan, másrészt meg valszeg túl fogja éli az újabb m.2-ket is.
Főleg pl. egy 4TB-s MLC-s SM883...
Úgyhogy szerintem van még létjogosultsága a sima sata csatinak.
Nyilván van olyan ház ahova nem fér be 2,5" meghajtó, és amikor egy alaplap hátuljára lehet rakni akár kettő m.2-t is, meg előre egyet, az egy nagyon-nagyon jó dolog.
De én kérem szépen a sata csatijaimat.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szerencsére a B550 lapjaimon van két m.2 és négy sata, úgyhogy elvagyok egy darabig, nagyobb teljesítmény meg nem kell nekem most.
sasNAXO
Az adatsín fizikailag külön van (linkelt teszt elején vannak pcb fotók, szépen látszik), a 3.3V a kérdés, mert az is jöhet közvetlen a pcie x16 csatiból, vagy a kártya is szolgáltathatja (8pin 12V-t konvertálva). Ha az valahogy a vga-tól függ és amiatt megsül az ssd, akkor persze vitte magával, de a tippem az lenne hogy pcie csati lesz az ssd áramforrás, tehát ha a kotlott vga mellett elindul a gép, akkor szerintem az ssd működni fog.
...aztán ha nem, akkor majd valaki témában jártasabb kijavít.
sasNAXO
Az NCASE M2 Round Silver rendelhetővé vált most este.
175 USD + sarcok, 10 USD-vel drágább mint a fekete. -
sasNAXO
FireKeeper
#63842
Kinek mi. Van akinek az számít, hogy fehér legyen (és túlárazott
sasNAXO
Vigneau
#63800
Ja én úgy gondoltam, hogy hátulról a 3D nyomtatott műanyag és mellé valami rögzítés, ami akár lehet egy szintén 3D nyomtatott kis keret is, ami a felső lemezhez rögzítene a tápot. Csak ezt jó nagy macera lenne megtervezni.
Az meg már végképp overengineering lenne, ha ennek a keretnek az oldalára lehetne valahogy rögzíteni az SSD-t, ami eddig felül volt...
(Én ezért is adtam el, sose volt vége a tervezésnek és igazából nem használtam ki.
sasNAXO
Vigneau
#63795
Ebben az volt a limit, hogy mivel műanyag, nem tart úgy mint egy vas, emiatt van alul a táp, ugyanis ha jól emlékszem van ott egy fém párkány aminek nekitámaszkodott az SFX táp és akkor nem csak a műanyag tartotta a táp (és kábelek) súlyát.
Rég volt. Talán még megvan a modell, ha kell.#63794 mpierre:
Sima ATX táp esetén teljesen jó megoldás, de nekem SFX volt benne. Még az előlapot is újra akartam tervezni, hogy van 2 centivel rövidebb legyen.
sasNAXO
hoffman_
#63780
Szerintem ennyiért újonnan akinek most kell és garis kell, ez egy nagyon jó vétel, már csak azért is, mert alzába (szerintem) könnyű visszavinni, ha úgy adódna. Anno amikor visszavittem az előző szériás cicergő 750-et még csak emberrel se kellett beszélni. Vonalkód leputtyint, doboz valami gyűjtőbe bedob és asszem 30 percen belül jött az értesítés, hogy hamarosan utalják vissza.
Viszont mivel az újfajta csati van rajta psu oldalon, így az egyedi kábeles tömegnek valszeg még macera ez a táp (nekem pl. be van tárazva a korábbi minifit csatiból rengeteg, ehhez rendelhetnék egy csomó microfit csatit...). -
sasNAXO
Mclovin
#63753
Ja a molex mini-fit (4.2mm) helyett már a micro-fit (3mm) csati. Abban az az érdekes, hogy a gyártó honlapja szerint AWG18-as kábel a legvastagabb amire krimpelhető; na most az egyedi kábeleknél AWG16 (vagy AWG15 ha MDPC-X kábel) volt a gyakori...
Visszatérve a témádra, többszörösen nem sikerült nekem a mondatértelmezés.
sasNAXO
Mclovin
#63750
Nekem első olvasásra az jutott eszembe, hogy egyedi kábeleket használtál-e, mert a gold és a plat között volt a szükséges minimális kábelmennyiségben difi, de másodjára sikerült elolvasni, hogy mindkettő plat...illetve hogy valahogy végigpróbáltad őket. Este van már.
Akartam írni, hogy szerezz egy másik csomag kábelt kölcsönbe, de valszeg akkor így semmi értelme. Valszeg a táp lesz és kész. RMA-zd az RMA-t.
sasNAXO
Strezi
#63730
Amit anno én találtam (nem vagyok gép előtt, meg tudom keresni később), ott a mindenhova is befolyó hagyományos pillanatragasztót írták pont emiatt. És bakker tényleg mindenhova folyt.
Csak éppen az alkatrész belsejében lehetett valami nem oké, az meg pont zárt volt. (Ilyenkor elméletileg kitölti az alkatrész alatti helyet is, tehát javít rajta, de ugye a bezárt részben ha rezeg a tekercs, akkor ott rezeg tovább. Vagy valami ilyesmi, ha jól értettem.
sasNAXO
Bocsánat.
Tudtam hogy valaki tett be, de nem emlékeztem hogy te voltál.
Én most gyorsan ezt találtam, tényleg jó árban vannak...
sasNAXO
TurboK0
#63662
Meg tudom erősíteni, nekem 60 fok körülig ment AMD APU-val terhelés teszt alatt egy Chopinba gyömöszölve. És ugye az csak egy 88W PPT-s APU külső GPU nélkül.
#63663 Crabface:
Be ám!
#63664 HUN_Sector: Ez egyáltalán nem rossz ötlet.
16-ért az egy jó vétel volt.
sasNAXO
300W tápot írtál, és a bq! nem gagyi kategória (tudtommal, majd kijavítanak).
Az 1050 Ti, típusa válogatja, de van amin nincs tápcsati sem, az 75W körüli; tehát amit írtál proci, 90W körüli turbóval, bőven el fog menni azzal a táppal.Igazából neked "csak" amiatt érdemes proci generációt váltanod, mert elméletileg a Windows 10 2025-ig van támogatva, és 8. gentől használható a Windows 11.
Ha fontos a garancia*, akkor persze legyen új, ha picit várva össze tudod ollózni jó árú aprós dolgokból, akkor lehet megéri a használt.
(Személyes történet: 2 hónapig volt a i**n boltban gariban a procim, majd amikor rájuk írtam most már mi újság, akkor visszaadták az árát...és vehettem másikat, na azóta szinte csak az aprón veszek mindent olcsóbban.
sasNAXO
Pista0001
#63637
Olyan IS van itthon...lassan ki kéne szórni mindent az apróra, túl sok van.
Az az X36 egy nagyon jól sikerült kis hűtő amúgy, és mivel "jól áll" az AM4 foglalaton, bár alacsonyabb mint a Noctua L9, de jobban hűt picivel, és mindezt úgy, hogy kevesebb anyag van benne...
Ja igen és ugye használtan vettem a házat és valóban le van tépve (éppen hogy) a műanyag sarok az egyik kondiról a benne lévő tápban, csak azt nem tudom, hogy az előző tulaj volt még, vagy már én voltam-e a ludas.
sasNAXO
louigi69
#63630
Se AM5, se vízhűtés téren nem tudok érdemben hozzászólni, és a házzal sem volt dolgom, de...
Általában a kisméretű házaknál az SFX (tehát nem SFX-L) táp meghálálja magát.
Most gyorsan guglival ezt találtam: link a teszthez, itt az utolsó előtti kép, ez egy SFX táp a kérdéses házban - az SFX-L ennél több helyet elvesz.Szerk.: nem lehet linkelni a képet és inkább nem töltöm le és rakom fel ide.
sasNAXO
Hétvégi tapasztalatok, Chieftec IX-0*B házzal:
- gyári táp mellé szép baleset építkezni, csapó 1 (ide biz' be nem férünk):
- csapó 2 (éppen hogy, és azt is csak a VLP ram miatt
- és, az ssd tálca nélkül abszolút maximum 45mm-es cpu hűtő fér el (és az sem ajánlott, mert a rács miatt hangja van
#63625 Dapro: Menő!
Cseréld egy kisebbre, U9S vagy D9L, azok nem lógnának ki így, és lehet hasonlóan jól hűtene.
sasNAXO
Még nem láttam linkelve, most jött szembe; ki lehet próbálni sokféle sff házikó méretét:
compare-sffpc (comparesffpc.com) -
sasNAXO
NSFW
: The ultimate enjoyment of itx!Xikii Industry FF04 LP & ROG X870-I Build - YouTubeSzerk.: És más, most jött hírlevél, hogy elméletileg megint rendelhető lesz egy kis ideig a Skyreach 4 Tiny, elméletileg holnaptól. NFC Systems
sasNAXO
Aprón van egy van egy Chieftec IX-01 bővítővel, nem is tudom ki akart venni múltkor?
sasNAXO
Volt NR200P-m, és nagyon szerettem, de a Formd T1 és aközött nincs kérdés melyiket tartanám meg.
VGA/procihűtőre visszatérve; ha minden igaz (javítsatok ki kérlek ha nem), 20mm egy slot és a kérdéses VGA 52mm (itt is ki lehet javítani
), tehát 2,6 slot.
X47 és X53 között, elméletileg lehet hang különbség is, hiszen 6mm-rel távolabb van az alaplap az X53-ban ahol törik/változik a levegő iránya. -
sasNAXO
vtommy
#63509
Ugyanilyenem van.
Nekem kimaradt az 1-es verzió, úgyhogy nem tudom ahhoz hasonlítani, ellenben van itthon egy mk2 Ghost S1...és egyáltalán nem kérdés, hogy azt hamarabb raknám táskába vagy bárhova hordozás céljából, mint a T1-et.
Imádom, nagyon jó cucc, de hurcibálni nem akarom. -
sasNAXO
HUN_Sector
#63458
Jól tudod, kvázi egy picit hosszított 92mm-es hűtő amire van egy 120-as felfogató, csak mivel az egész erre van kitalálva, vszeg jobb mint egy 92mm-es amire 120-as átalakítót raksz. (És 8.500 forintért amúgy sem vesz az ember AXP90-et.
Kompromisszum, ebbe a házba. Jelenleg (még) nem tudok jobbat.
Eredetileg IS-55 -öt szerettem volna, de az alá nem mennek be a nagyobb ramjaim és a B550 alaplapomról is valahogy lelóg a reddites tapasztalatok alapján.
Ebbe a méretbe, <68mm, egyszerűen ez tűnik jónak moddolás nélkül. Itt a Noctua L12 alá nem fér be a A12x15 (le kéne szednem a bordát a ramról és akkor igen, de még akkor is útba lenne az ehhez a házhoz tartozó béna usb3 kábel).
Nagy gépen (T1) Noctua L12 van és alatta A12x15, nyilván az még jobb, ha elfér.
Szerk.: Amúgy most visszanézve amit írtam havernak amikor teszteltem, amíg 90%-ig ment a venti (kb. első fél óra az órából), addig 78 fok volt a max., és 70 körül volt az átlag. Tehát hogy van benne még tartalék (és akkor még mindig le volt tiltva, hogy hirtelen felpörögjön a venti), csak szeretném ha nem hallanám.
sasNAXO
HUN_Sector
#63455
A kérdéses hűtő (ID-Cooling IS-50X V3) pont kiesett.
sasNAXO
Itt a 2-es pontot azzal egészíteném ki, hogy, y-cruncher és Unigine Heaven a két teszt progi ami fut. A Heaven az folyamatosan terheli az ipgu részt, a y-cruncher pedig különböző, memóriát is aktívan igénybevevő számításokat futtat (ha megnézed háttérben 15,4/16GB a memória használat). Ja igen, a memória 4400MHz-es Crucial Ballistix Max, az alap XMP profilon ami vagy 1,4V vagy 1,45V, most nem tudom hirtelen, tehát hogy nem a szokványos fesz. - és milyen szépen elvannak a venti alatt.
(Egyébként ez a páros nagyon jó -főleg memória- stabilitás teszt.
Amiket írtatok hirtelen spike-ok a y-cruncher teszt váltásainál nagyon szépen látszanak, általában olyankor ugrik meg a max. hőmérséklet mindig. És talán egy teszt van a sorozatból ami nem maxolja ki a PPT-t, tehát ahogy a képen is látszik 1 óra alatt az átlag proci package power "csak" 83W volt.
(Amiben benne van az induláskori 10W alapjárat is.
sasNAXO
HUN_Sector
#63445
Nincs itt se réz borda, se folyékony fém. Valami 5-10 éves Arctic MX-4 tubusból ment a proci és a hűtő közé.
Valamint a venti vezérlés vissza van fogva, tehát nem azonnal pörög fel a venti, hanem vagy 5-10mp átlaga alapján és akkor is asszem max. 5%-ot nőhet másodpercenként talán (most nem tudom megnézni). Tehát hogy nagyon a hangra van beállítva.
(Tippem szerint ég és föld hangra a kettő, mmint a chopinhoz képest.
És amit TurboK0 kolléga írt.
sasNAXO
sasNAXO
#62422
Folytatódtak kalandjaim a Densium APU házikóval.
Előzmények itt, itt, itt, és itt.
Nem olyan rég egy aliexpresses akcióban vettem próbából egy ID Cooling IS 50X V3-at, ami egész jónak tűnt és kíváncsiságból felpróbáltam rá egy Noctua A12x25 ventit:
És ez a kombináció volt olyan jó mint az L12 hűtő, cserébe kellemesebb hangja volt (80%-ra lekorlátozva használtam), úgyhogy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon vegyek-e bele egy fekete Noctuát, hogy passzoljon a színéhez.
Aztán gondoltam egy merészet, van a Noctuának egy vadi új 120-as helyre felfogatható 140-es hűtőventije, az A14x25r G2*, és vajon azzal van-e ilyen jó, és hogy néz ki vele.
Persze muszáj volt kipróbálnom...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nos, nekem kinézetre kimondottan tetszik:
És végül ezt is 80%-ra korlátoztam le és szerintem ez egész szép eredmény lett (88W PPT-s 5700G, majdnem végig 88W-on járatva egy órán keresztül), és mivel hatalmas venti egy kis házban, nem csak a procit hűti jól le, hanem mindent:
...gondolkodtam rajta, hogy lassan jöhetne majd egy 8700G, de eddig sikerült elhessegetni a gondolatot.
*Tök jó, ennél az új ventinél már nincs műanyag a csomagolásban.
Teljesen más; itt egy mai horrorsztori is, de csak erős idegzetűeknek, leendő gpu a "nagy gépbe" (T1-be)...
sasNAXO
HDPLEX pico aprón, ha esetleg valakinek...
sasNAXO
HUN_Sector
#63358
Hű. Mondanám, hogy lehet a borda a szűk keresztmetszet, de nem tudom, mert ugye 120-assal próbáltad, bár ha jól értem nem lezárt tetővel.
Esetleg lehetne rakni NA-FD1 (vagy bármilyen 3D nyomtatott) tölcsért fölé, hogy garantáltan friss levegőt szívjon, illetve ugye létezik AXP90-X53 is.
Valamint létezik 100mm-es Thermalright venti is, csak tudtommal kb. beszerezhetetlen. -
sasNAXO
HUN_Sector
#63356
Amúgy milyen ventit cserélsz? A gyárit, vagy már esetleg egy Noctua A9x14 volt rajta?
sasNAXO
HUN_Sector
#63354
Disclaimer: nem vállalok semmi felelősséget a lent írtakért.
Nem kell lecserélni a ram-ot, meg kell nézni hogy van rögzítve a heatspreader a ram -ra, majd elő kell venni a hajszárítót és annyira felmelegíteni a heatspreader-t, hogy elengedjen alatta a ragasztó, és szép óvatosan leszedni a heatspreader-t. Nekem is így van Kingston Fury Renegade borda nélkül a proci venti alatt.
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#63333
Hú, akkor kell szereznem egy olyan matricát az RTX 3070 Eagle-re mielőtt eladom..!
(Nincs esetleg SFF Ready Plus? Ami jelzi, hogy még a Dan A4-SFX-be is befér?
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#63318
És akkor rakjunk melléjük egy nem SFF-Ready nvidia rtx 3080 founders edition-t (285 mm x 112 mm x 40 mm).
Szerk.: OFF... -
sasNAXO
HUN_Sector
#63311
Amit fent linkeltem, most 70.000 alatt is van már, és többet tud mint a 1st gen. ender 3 -am. Ahhoz képest, most megnéztem, az a 6-os egy luxusnak néz ki.
Nem egy kategória. -
sasNAXO
HUN_Sector
#63309
Nekem egy régi ender 3 van, most ha vennék, szerintem ezzel lenne érdemes kezdeni.
Amúgy nagyon jó vele mindenfélét nyomtatni, az ITX konfigokhoz is nem egyszer nyomtattam már részeket.
sasNAXO
HUN_Sector
#63307
Tinkercad nagyon jó, először (mint minden) macera, de nagyon jól bele lehet jönni idővel.
sasNAXO
AxBattler
#63260
Nekem van a családban egy gépben egy Corsair SF 450, még a gold, de imádtam azt, bakker egy Ryzen 3900X és egy GTX 1080 elment róla. Na azt el nem adom.
Mielőtt bekerült a helyére vagy egy évig tartalékban állt már korábban is. Egyszerűen olyan jó áron vettem hogy azóta nem láttam olyan olcsón és úgy döntöttem nem éri meg eladni. -
sasNAXO
flashpointer
#63257
Nem mindenkinek kell óriási teljesítmény és amikor max. 100W-ot eszik az egész konfig, akkor nem mindegy, hogy egy 450W vagy egy 750W van mellette.
Az hogy felülről bővült a kínálat, az örömteli. Az, hogy alulról szűnik meg, az nagyon nem az. Picit olyan mint az ITX lapok, bár ott van még majdnem alja, csak az is arany árban... -
sasNAXO
Na várjunk, most mi melegszik durván, a 3080 (duh), vagy a kábel olyan meleg hogy nem tudod megfogni? Esetleg a PSU oldalon a közös csatlakozónál kezd valami olvadni?
Ha utóbbi kettő, akkor igen, jó lenne két kábellel bekötnöd.
Egyébként valszeg bírja a 750-es kábele, az nem olcsó kínai vacak.#63240 Crabface: Szerintem meg GPU deshroudot neki és 25mm ventiket alá, NR200P-ben elég sok hely van hozzá...
sasNAXO
Ha esetleg valakit érdekel, az Ncase M2 Grater/sajtreszelő kiadásból lett fekete verzió is.
Illetve, felkerült a sima ezüst M2 is a kínálatba, de ebből még nincs rendelhető készlet.
Valamint, úgy néz ki, lett egy új kiadás is, M2 Split néven, de ez sem rendelhető még.
sasNAXO
sasNAXO
Dr.Adonisz
#63170
Ez egy hosszú és bonyolult témakör, picit tyúk vagy tojás; SW mellett HW driver támogatás is befigyel (helló realtek nic a Deskmini X300-amban) - nyilván ez a HW vendor sara, de usert ezt nem érdekli, használni akarja a gépet és kész (és a vendort se amúgy, vonja a vállát és kész - 5%-ra minek adjon supportot/extended supportot?).
sasNAXO
HUN_Sector
#63145
Nagyon komoly, van paneltáp csatlakozónak hely a hátuljában, csak nincs kifúrva.
Merthogy én is rendeltem egyet.
sasNAXO
Itt egy hosszú angol cikk, amit nem olvastam el.
Ők jókat szoktak írni, de kb. fél éves a cikk, annyi idő alatt azért sok minden fejlődik: What I learned from using a Raspberry Pi 5 as my main computer for two weeks | Ars Technica
Szerintem arról nincs értelme váltanod. Természetesen kísérletezési célból nyugodtan, de szerintem nem éri meg ha váltasz.Ez így volt, van és lesz is még egy darabig, bár ahogy jönnek az egyre gyakoribb arm-os dolgok, szép lassan haladunk előre (picit olyan mint amikor jött be az x64, más kérdés hogy itt nem látszik hogy végeleges váltás lenne majd).
sasNAXO
HUN_Sector
#63131
Megválaszoltad a saját "kérdésedet".
A 100W-os fogyaszás (pl. 3400G/5700G + jófajta memóriák) egy 150W-os tápnak több, mint a 200W-os tápnak és már a venti fokozat más.
...és igen, mint 1st gen Chopin tulaj, a 150W-os tud hangos lenni, pl. terhelés után, amikor már a CPU venti lement, még mindig teper a táp venti. Valahogy az nem állt vissza utána (oké, sose vártam rá órákat, cseréltem noctuára
).Szerk.: Az jutott még az eszembe, hogy az új Chopinnál ahova magasabb CPU hűtő fér, más a matek a levegő terén is, hiszen nagyobb a hely, nagyobb hűtő fér, míg a korábbinál kisebb helyen keringett a meleg(ebb?) levegő, ami miatt még melegebb lehetett a táp.
sasNAXO
HUN_Sector
#63116
Lenovo Tiny?
Benne egy single slot modos RTX A2000.
sasNAXO
Fox Mulder
#63104
Ez a fórom nagyon szereti a kis gépekről a képeket!
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
