sasNAXO
3 darab RGB-nek van hely, de a 2 normális PWM venti csati helyett spécit raktak.
10 réteges PCB, de az audio csatit külön kábellel hozzák ki valahonnan, az alsó csavarhelyekkel sok sikert spéci házba rakni (heló Densium APU), és bár sehol nem látom írva, de az io shield hátulja alapján ebben is van beépített visító.
...közben észrevettem hogy az SSD-n is van visító, bal alul megy ki a kábele.
Komolyan mondom, nem értem a gyártókat.Amúgy szép fehér, biztos jó drága lesz.
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- LG UltraGear 45GS95QX-B OLED Monitor! 45" 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- (NAGYOBB MENNYISÉG) HASZNÁLT Videokártya, Processzor, Memória, Tárhely
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
