AxBattler
HUN_Sector
#62881
Hát, ha aktuális, akkor ennél jobb ára nem lesz. Esetleg 8600G?
AxBattler
HUN_Sector
#62879
Mai dilemma: emagnál elektro kuponnal 108 lenne a 8700g
Attól függ, mit váltana, és mi vele a célod...
... meg hogy tudsz-e korrekt ITX deszkát venni hozzá? -
AxBattler
Jonsbo T6 installation: Asus Dual EVO RTX 4060-as VGA-val jól megvalósítható, de az alaplap csatlakozóinak irtó kevés a hely, kb. muszály előre bekötni mindet.
AxBattler
HUN_Sector
#62823
Nem rossz, de nagyobb, mint a Jonsbo T8 Plus (fogantyús méretek):
163mm (W) *272mm (D) *282mm (H) -
AxBattler
laychi
#62810
A gond az, hogy igazán kompakt micro ATX házban nem fog elférni együtt...
- a nagy cooler,
- a hosszú VGA,
- az ATX táp.Pl. Jonsbo V9 megfelelhetne, ha a tápot lecserélnéd egy moduláris SFX modellre.
Vagy a full fekete Z20 hasonít a Corsair házra. -
AxBattler
Jonsbo T6 Black / Silver gyári oldal
Végre a hivatalos oldalakon is megjelent a modell; számomra az újdonság erejével hat, hogy a tápot külön lemezzel választják el a többi hardvertő dual chamber dizájnnal, mint pl. a C3 Plus-ban. Kábeleket el lehet ott rejteni, és SFX táp esetében talán egy 2x 2.5" meghajtó keret is elférhet a ház elejében!A belső elrendezés először nem tetszett, a Chieftec álló ITX házaira hasonlított, nem túl hatékony légáramlással a VGA felől - azonban itt a hátsó 120mm-es ventivel, és a perforált előlappal valszeg ' nem lesz gond a hőfokokkal! Előre ráadásul szerelhetünk egy plusz légkavarót 120-140mm méretben!
A fogantyú a tetején tetszőlegesen áthelyezhető, leszerelhető. VGA-ból maximum 215mm hosszú példányokat fogad, CPU hűtőből pedig max. 160mm magasakat.
Áráról nincs infóm, azonban érdemes megjegyezni, hogy C6 mATX házhoz képest elenyésző a méretkülönbség, nem biztos hogy megéri ITX vonalon :
C6: 202mm(W) * 266mm(D) * 295mm(H)
T6: 185mm(W) * 223mm(D) * 332mm(H)
AxBattler
Igen, most olvasgatom az EVO-s tapasztalatokat, nem egy jól sikerült hűtés.
#62738 A.Winston
Ja, a régi hűtők nem értek hozzá a vRAM chipekhez, külön borda ragadt rájuk.
Mondjuk ahányféleképpen el lehet helyezni a memóriát a PCB-n, meg is értem, nem tudtak volna univerzális kialakítást tervezni.
1-1 nagyobb full réz süni talán elvinné a GDDR6-os modulokat is... de igazad van, jobb ha a gyártók saját bordáját moddolja az egyszeri júzer.
Noctua venti, Gelid paszta, réz lapok a vRAM-ra, stb.
AxBattler
Pista0001
#62717
Nyilván nem kizárólag egy gyártó határozta meg a piacot, Raijintek Morpheus-ból még az előző generációs kártyákhoz érkeztek új bordák, de csak RTX3080-tól, RX6800-tól fölfelé, és 254mm hosszúságban.
Nem SFX kategória, pedig lenne benne potenciál.#62719 Mclovin
Milyen hosszú? 26cm? Az már sok.
RTX 4070 SUPER 12GB DUAL EVO 23cm hosszú, és 2.5 slot széles... közelít, de még mindig nem 18-19cm.#62721 Pista0001
Ja. Arctic-nak voltak 1 ventis modelljei, Zalman-nak egy átszabott procihűtője, illetve az ősidőkben Thermaltake-nek egy kis full réz bordája. De kábé ennyire emlékszem az SFF vonalból. -
AxBattler
Crabface
#62712
Nem rossz, de az a 2 slot széles hűtés nem tűnik valami acélosnak, jobb lenne egy Asus-féle 3 slot-os borda. Igazából a legtöbb 4070-es PCB alatta van a 200mm-nek, szóval akármelyik gyártó előállhatna egy kompakt modellel.
Azt sem értem, miért áldozott le az utángyártott, 3rd party VGA coolereknek... igen, rád nézek, Arctic Cooling!
AxBattler
phulee
#62644
StormX-et hajtok most, itt próbálkoztam vele: 935mV mellett adott nekem optimális OC-t, elég szépen alulfeszelhető a gyári értékekhez képest!
Idle passzív, terhelés alatt határozottan hallható, de 2000rpm alatt/körül azért bőven elviselhető. -
AxBattler
Fractal Era 2 & Mood Mini Cases
Nem nagy durranás, de majd meglátjuk... -
AxBattler
ASRock DeskMini X600 - SFFnetwork review
Pulling the VRM heatsink reveals 6 power phases. ASRock doesn’t market what power phase spec the X600M-STX has, but it looks like 4+1+1. The chips are Vishay SiC634, 50A continuous rated MOSFETs.
Pont elégnek tűnik egy combos APU-hoz, 8600G ára úgyis kezd normalizálódni.
AxBattler
HUN_Sector
#62577
Szvsz tökéletesen.
AxBattler
HUN_Sector
#62524
AxBattler
TESCO-Zsömle
#62537
Péterre gondolsz?
AxBattler
HUN_Sector
#62517
egy későbbi procihoz meg nincs azokon megfelelő bios
Nem tudhatod előre, emlékeim szerint az A320M lapokban BIOS frissítés után mentek az 5000-es CPU-k, APU-k, pl.: GA-A320M-S2H. -
AxBattler
ComputerBase - ASRock DeskMini X600 im Test
Jó, hogy a külső táp kisebb méretű lett. -
AxBattler
Régebben már nézegettem a gyártó termékeit, főleg 27-32"-os AIO sorozatukat, frankón lehet egybegépet építeni házilag. Ez a SFF vonulatuk is jónak tűnik, külön tetszik, hogyan variálják újra a már meglévő dizájnokat. Kár, hogy itthonról nem rendelhető!
Az S150 hiánypótló darab.
Ezt nem mondanám, bár tény, hogy nagyon szép kis modell, az S160-al együtt... de igazából ezek az Alis A09 és A09M házak újragondolásai, új előlapi panellel.
AxBattler
HUN_Sector
#62479
Sok értelmét nem látom, főleg hogy a második venti felét kitakarja a táp.
Inkább vett volna egy IS-55-öt, vagy más 120mm-es LP coolert.Már várom, mikor vágja meg valaki az oldallapot, és szerel föl egy 180mm-es ventit.
AxBattler
AxBattler
AxBattler
sasNAXO
#62382
Pont erre gondoltam... de azért fizess érte 70k HUF-ot.
#62383TESCO-Zsömle
Ne bánkódj, visszafelé kompatibilis, szóval a 6-os SSD futni fog az 5-ös csatoló sebességével. Szívesen.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#62385Francia91
12-kért kettőt kértem volna.
Szóval mostanság inkább a kompakt micro ATX lapok között turkálok, valszeg' ez a jövő.
AxBattler
sasNAXO
#62378
Nem igazán látom a hozzáadott értéket pl. egy Asus AP201, Inter-Tech IM-1, Jonsbo D31, vagy CHIEFTEC BX-10B házhoz képest.
Az újdonság kapcsán egy picurit túltolt videó az ITX létjogosultságát vonja kérdőre napjainkban, nem minden alap nélkül.
A mostani ITX lapok...
- eléggé megcsappantak, ami modellszámot illeti;
- majd' duplájára emelkedett az áruk;
- fícsörökben, csatlakozókban jócskán visszavágták a legtöbbet.Ezzel szemben...
- az ITX házak méretben sokszor meghíztak, ill. a micro ATX társaik között jócskán találni kompaktabb modellt;
- egyéb (micro ATX) lapok is drágultak, de arányukban nem ennyire;
- a kompakt egybegépek (DeskMini, Minisforum, stb.) ésszerűbb formában kínálják ugyanazt, amiért az ITX-et kerestük, és most már teljesítményben is felnőttek. -
AxBattler
Maradjunk a "tágas mATX" definíciónál.
Nekem jobban bejönne egy ilyesmi, ha nem hagyták volna ki az alaplapi tálcát és az USB-C csatolót: AeroCool CS110 (162 x 353 x 270 mm)
#62359 Rowon
Obiban veszel csomag gumitalpat (és hátul átalakítod 2x 80mm-es kifújós ventisre), és kész is!
AxBattler
Május 24-én érkezik a kiskereskedelmi forgalomba az ASRock DeskMini X600.
AxBattler
HUN_Sector
#62218
Aprón van most egy garis Corsair SF600 Gold...
AxBattler
sasNAXO
#62181
Techspot teszt szerint, ha van elég vRAM, akkor azért nincs akkora esés PCIe 3.0 x4 esetében sem.
#62185sasNAXO
Sajnos ez 2022-es cikk, azóta meredeken kilőtt a játékok vRAM igénye, inkább 12GB lesz az... mondjuk a multi címek esetében nem, ott fontos a széles bázis, barátságos gépigény. -
AxBattler
sasNAXO
#62176
Ja. Még egy Oculink port hiányzik a hátuljáról. Vagy esetleg az egyik M.2-es portba mehetne egy NVME-Oculink átalakító kártya, aztán kis barkáccsal kivezetni hátra.
Bár ehhez PCIE Gen4-es csatlakozó kell, magyarul inkább az X600-ba illene. -
AxBattler
Lásd itt...
Halo biztosan csak SOC, asztali ITX-be nem jön, hacsak a MinisForum nem tervez hozzá egyedi deszkát, mint a BD770i / BD790i.#62168 TESCO-Zsömle
Üzembiztonsági szempontból szvsz egyáltalán nem lehetnének így az alkatrészek... ez a hanyatlónyugat ópiuma.
AxBattler
ASRock Jupiter X600 - gyártói oldal
DeskMinin túl is van élet az ASRock szerint, és milyen igazuk van, főleg ha jóval több csatlakozó áll rendelkezésre!
- 179 x 178 x 34mm / 1.07L;
- Mini-STX / AM5;
- 35W, vagy 65W TDP-s kiépítésben;
- 2x M.2, 1x 2.5" háttértár
- 4db videókimenet (2x DP, 1x USB-C, 1x HDMI).png)
AxBattler
Jogos, más gyártó is előállt saját mini-STX lappal, pl. SST-VT02 - ebben már elférhet egy 120mm-es topflow CPU cooler.
Sajnos a HALO valóban a SOC-okhoz jár majd, asztaliba marad a 16CU-s, RDNA3.5-ös Strix Point... ami a 8-12CU-s, RDNA3-as chip-ekhez képest azért lesz egy különbség, 8600G-ről mindenképpen nagy lesz az ugrás.
AxBattler
Szupi, ezt már vártam!
Nézegettem a különbségeket, és minden területen megvan a kötelező előrelépés:
AM4 -> AM5 (evidens)
PCIE G4/G3 - > G5/G4
DDR4 3200MT -> DDR5 6400MT (+OC, X300-nál mentek a 4000-es RAM-ok is a végén).
Gigabit LAN (RealtekRTL8111H) -> 2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG)Az egyetlen aggodalmam, hogy maradt a 65W-os TDP limit, az új APU-k pedig több kakaót igényelnek, ahogy néztem... a jövőre érkező Strix Point / Halo pedig valszeg' még éhesebb lesz.
Főleg akkor ha az ember kimaxolja a háttértárak lehetőségét (2x M.2 + 2x 2.5"), húzza a RAM-ot + IGP-t, használ BT/Wifi kártyát, beruház gyári LED-csíkra, USB-n etet/tölt vmi külső eszközt, stb.
Most vettem észre, hogy már az X300-on is volt második 4pin fan header, de nem értem, minek, amikor nincs egy ventihely a kasztnin? Vagy léteznek ilyen elvetemült modderek?
AxBattler
Colorful Frozen ITX termékpaletta - VideoCardz, smallformfactor.net
Egész pályás letámadás a gyártótól, van minden, ami egy ITX rendszerhez kellhet!
Hasonló VGA már jelent meg tőlük, de ezt a házat nem láttam még Ali-n, lehet feltűnik majd a közeljövőben a piactéren, esetleg más színben? -
AxBattler
KaqXar19
#62144
Írhattál volna bővebben, pl. felhasználást, milyen célra szeretnéd, stb.
ASRock Deskmini B760 kapható idehaza, 2.5G Realtek Dragon (RTL8125BG) LAN-al.
Ebbe veszel (és alulfeszelsz/lekorlátozol) egy 35W-os CPU-t, belemegy 2db 2.5"-os HDD + 2db PCIE SSD, és kész is vagy.
Ja nem, ez DC tápos... hát akkor passz. -
AxBattler
hegegabi80
#62090
az sfx tápot minek kell elfordítva beszerelni
Nem kell, használhatsz adaptert.
AxBattler
Grave_444
#61563
DeepCool CH160 Black / White gyári oldal, ComputerBase, Guru3D
Lebegtetik egy ideje, de most végre fellőtték a gyári oldalt. 230mm szélességű mATX lapok immár szinte biztosan el fognak férni benne, a fogantyúja masszívabbnak tűnik a kínai csodákénál, és mindenféle csatlakozóval ellátták. Nekem bejön, bár a C/-ITX praktikusabb méret szempontjából, de itt meg kényelmesebben elférnek az elemek, ha pl. nagyobb VGA-t, több háttértárat szeretne a júzer.
Installation guide vid - kábelelrendezésre van némi lehetőség, és a fan bracket-ek is többféleképpen használhatóak, a porszűrők viszont nem tűnnek hatékonynak.
AxBattler
Gigabyte Metal Gear Plus ITX
Csak én érzem ezt mellényúlásnak? Aliról berendeltek egy konténer alu házat + paneltápot, kiadták interneknek összeszerelésre, oszt' jóvan.
AxBattler
HUN_Sector
#62046
Köszi a beszámolót, lehet X47 lesz nekem is a következő!
AxBattler
NVIDIA “SFF Enthusiast GeForce” initiative set to promote smaller graphics cards for SFF PC builders
Velkám! Már csak konkrétumok kellenének.
AxBattler
hegegabi80
#61945
+ #61946 Vigneau
Ja, mint a Kolink Satellite-ba, ide is elfér egy kicsit szélesebb lap (200-210mm), ha SFX tápot rak bele az ember. Az a gond, hogy manapság inkább csak Intel vonalon lehet ilyen deszkákat felhajtani, pl. ASRock B760M-HDV/M.2.
AM5-ből a legkeskenyebb (211mm) az MSI PRO A620M-E és PRO B650M-E. -
AxBattler
AxBattler
#61844
A ügyintéző hölgyek felvitték a teljes Jonsplus Z20 színpalettát a CaseKing webshopba, lehet mazsolázni, és groupbuyt szervezni!
AxBattler
Jonsbo C6-ITX Black / White - gyári oldal, Guru3D hír
It's happening! A Jonsbo meghallotta a júzerek és modderek szavát, kihozta méltán népszerű mATX kuckójának unokatestvérét - rögtön műbőr fogantyúval!A méreteket sikerült megtartaniuk, csak a belső elrendezés változott:
- az alaplap kompatibilitás ITX deszkákra korlátozódik;
- a tápegység immár a lap előtt foglal helyett, és az elülső lemez rácson keresztül szívja a friss levegőt;
- 3db 120mm-es ventivel szerelhetjük a házat: alul, felül, és hátul 1-1 példánnyal;
- merevlemezből ugyanúgy lehet 3.5"-es modellt beszerelni, az első helyett immár az alsó venti beáldozásával;
- gyárilag rendelkezésre áll egy SFX átalakító lemez a kompaktabb tápegységekhez.
AxBattler
Tudtok mondani olyan kompakt ITX házat, amiben
- a merevlemez meghajtó az alaplapi tálca mögött van,
- 3.5' HDD is elfér ott?Akasa AK-101-01BK és In Win Chopin szerű modellekre gondolok, csak nagyobb tárhellyel.
Aliepresses ajánlás is jöhet!
#61922 Hanok
A lehetséges oldalirányú fizikai behatások miatt én biztosan nem csatolnám az oldallemezhez. -
AxBattler
A620I Lightning WiFi
CPU:
- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
Chipset:
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode*
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors -
AxBattler
Sima fekete Jonsplus Z20 megérkezett a Caseking-hez, szóval rövidesen nálunk is kapható lesz, az árából kb. 2db C6 kijön.
AxBattler
A12 jónak tűnik 950-1000 rpm-ig, míg a P12 800-850rpm-ig.
BQ Silent Wings Pro 4 viszont meglepően korrekt.#61840 TurboK0
Én találtam 120mm -> 3.5"/2.5" átalakítót és az aljára szereltem az SSD-t...
Hol/milyet találtál? Ilyen lehet nekem is kellene. -
AxBattler
HUN_Sector
#61707
4060 már határeset, ott a teljes kártya belenyal a 120W-ba, ehhez jönnek az egyebek, az a Flex táp meg max. 216W-ot tud leadni a 12V-os ágon. Persze alulfeszelni VGA-t is lehet, pl. simán 90W alá vihető az RTX3050 8GB, vagy egy RX6600 8GB.
Mondjuk egyéb oldalak tesztjeiben én nem láttam ennyire jónak az A380-ad, de nekem is szimpatikus... legalább PCI-E 3.0-as, 6GB VRAM-al, és Adaptive Sync-et tud!
Persze lehet hogy azóta javítottak a szoftveres oldalon.#61715 Rowon
Eztne. Minden a belsőtől függ, pl. BFX-450BS már DC-DC belsőt kapott, igaz nem a legminőségibb gyártótól, de attól még bőven vállalható.
Mindezt 20k HUF alatt, közel a 400HUF-os júróhoz.#61725 HUN_Sector
Pontosan. -
AxBattler
viperabácsi
#61686
Simán, egy 6GB-os RTX3050-el is megbírkózik szvsz.
AxBattler
HUN_Sector
#61551
az eretnekség lenne
csalás
Nem, szimplán barkács.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#61525
Jogos.
AxBattler
HUN_Sector
#61522
Kb. mintha nem az EU lennénk.
AxBattler
hszilard666
#61492
Megtartanám a helyedben a T60-at, a QBX ellenében. Ma már szinte mindegyik, hasonló felépítésű, normálisabb ITX ház közelíti a 30k HUF-ot, emiatt ne szorongj!
AxBattler
mpierre
#61458
Jonsbo C2 Pink... kínai áruházakból rendelhető.
- Facebook és Messenger
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- AliExpress tapasztalatok
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4621
