AxBattler
Jonsbo T6 Black / Silver gyári oldal
Végre a hivatalos oldalakon is megjelent a modell; számomra az újdonság erejével hat, hogy a tápot külön lemezzel választják el a többi hardvertő dual chamber dizájnnal, mint pl. a C3 Plus-ban. Kábeleket el lehet ott rejteni, és SFX táp esetében talán egy 2x 2.5" meghajtó keret is elférhet a ház elejében!A belső elrendezés először nem tetszett, a Chieftec álló ITX házaira hasonlított, nem túl hatékony légáramlással a VGA felől - azonban itt a hátsó 120mm-es ventivel, és a perforált előlappal valszeg ' nem lesz gond a hőfokokkal! Előre ráadásul szerelhetünk egy plusz légkavarót 120-140mm méretben!
A fogantyú a tetején tetszőlegesen áthelyezhető, leszerelhető. VGA-ból maximum 215mm hosszú példányokat fogad, CPU hűtőből pedig max. 160mm magasakat.
Áráról nincs infóm, azonban érdemes megjegyezni, hogy C6 mATX házhoz képest elenyésző a méretkülönbség, nem biztos hogy megéri ITX vonalon :
C6: 202mm(W) * 266mm(D) * 295mm(H)
T6: 185mm(W) * 223mm(D) * 332mm(H)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- 27% - LG UltraGear 32GS75QX-B Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
