mpierre
HUN_Sector
#58946
Csak az aio-ra tudok / akartam volt reflektálni, levegőn csak az xeon 5650 tengődik, így ott nem tudok még tippelni sem.
Skalpolatlan a proci?
mpierre
HUN_Sector
#58941
Ez a Mars gaming 120 aio gyanús, hogy nem fekszik fel megfelelően. Egy 120-assal kb 85°C körül kellene lennie a 11400-nak...
Egy A4H2O-ba szerelt 12600k-t - minden bűvészkedés nélkül, alapon, nincs limit babrálva, de tuning is csak a ramot érte 3600-ra - egy épített vizes rendszerrel meg lehet fogni 68-70°C maghőmérsékleten terhelve. 240-es radival.
mpierre
HUN_Sector
#58774
A cápalisba talán gond nélkül elfér egy komolyabb vízhűtés is. Az ATX táp fogadóképesség pedig nem is rossz ficsőr.
mpierre
flashpointer
#58717
A rendelkezésre álló helyen el kell férjen szendvicsben az sfx táp 63,5 mm-e, az EK flt80 52 mm-e és a pumpa. A táp és az EK flt80 közt pont annyi hely van, hogy elfér egy ddc a hűtőbordájával. Imígyen:
Pontosan 1,83-1,85 mm hely marad a táp és a ddc bordája közt. Valami 300W-os hdplex-szel megoldható lett volna, hogy a D5 kerüljön fel az flt80-ra. Azt majd kihasználom egy akut ápgréditisz kezelésre.
Igen sok mindent megoldana a külső radi. Nem akartam külsővel küzdeni. Így majd pont befér a polcra. Külső radival már nem. Alapvetően a nagy gép kiváltására készült ez a kis gyösz. Netezésre pont elég.Spórolok a villanyon, mert fogyasztásban nem egy liga a két gép.
Szerk.: Azt még majd ellenőriznem kell, hogy a mps200 nem ér-e bele a radin lévő ventibe. Az még sok mindent boríthat.
mpierre
Grave_444
#58715
Az lenne a cél, de ddc 4.2 van benne - nem fér el más - az pedig nem épp a leghalkabb megoldás. Talán pwm-mel le tudom bűvölni majd a fordulatszámot, így a zajt is, hogy még maradjon értelmes áramlás. Ennek meg pont keresztbe tesz a 15 db 90°-os fitting.
Majd kiderül, hogy mit is tud a kicsike. Még nincs feltöltve, beüzemelve.@HookR: Amúgy egy 6600xt byksi fc blokkal pont elfér még benne. Mindössze a táppal lennék bajban, mert ahhoz mindent is módosítani kellene.
mpierre
Ha már feljött a szó a cipőkanálról...:
Már csak a hajlított csőszörny és a táp bekábelezése, beszerelése áll a teljes gép elkészültének útjában.
8pin eps-t fix, hogy fel kell gyorskötözni a két fitting közé, mert a gépház oldalát nem lehet felrakni.
Enyhén túlgondoltam a harisnyázott kábeleket. Elég lett volna sima fehér kábel is...
mpierre
Francia91
#58522
Nálam is ez a kettő játszott, végül evga lett 550-esben. Elég lenne az 550. Amúgy meg azt válaszd, amelyikre több garit adnak. Tényleges garit.
Vannak róluk tesztek. Annyi biztos, hogy a kábelei nem éppen hajlékonyak az evga-nak. Ez a CM-re is áll a tesztelők szerint.
mpierre
FireKeeper
#58499
Ja. Csak épp pont arra kell a csövet vezetni, így adta magát. Max nem lesz sose 40°C felett.
mpierre
Grave_444
#58461
Elég pöttöm lett...
Ez az, amikor a pénz, paripa és fegyver egy helyen található. Egy ilyen cnc géppel elszórakoznék. Az x299 taichi XE-re egy parádés vrm blokkot faragnék a mostani monoblokk felhasználásával. Az elég sokat dobna az éppen elfojtott upgréditiszemen, mert a minigépemmel nem haladok adapter híján.
mpierre
Nem tudom volt-e már, a vizes topikban került elő a minap: [link]
mpierre
Pista0001
#58146
Én meg folyamatosan a radi helyét hiányoltam az itx házakból. Az meg alsó hangon is 6 cm-rel magasabb, mint a 6-7 literes kis gyösz. Rögtön matx méretnél vagyunk kb. De az alapterülete itx és mégse egy torony, de van benne 3×120-as radi.
Az meg aki az 1-2 cm-t hiányolja egy itx kuckóból az lehet, hogy azért akar nagyobb lapot belerakni, mert mondjuk neki nem elég az egy pci express slot, de kell a kis méret. Pl. Aztán vagy talál vagy gyárt magának. (Alig pár darab matx ház van, ami sfx tápot fogad. A tfx-ről nem is beszélve.)
@Rick4: Semmi köze az olcsósághoz. Ez csak egy (1 db) pénzügyi megközelítés, de nem biztos, hogy helyes.
mpierre
sasNAXO
#58009
Most én is ezt mondogatom magamnak... Be fog oda férni ha beledöglik a vrm vagy a deszka vagy a...
(Ez még előző állapot, azóta beférte magát oda a fitting. Most már csak a 8 pin eps kábelnak kellene helyet találnom... A ház oldal és a merev cső közötti 4 mm-ben.)
Szerk: Az más lapra tartozik, hogy a vrm-en csücsülő bordácska mennyire fog felmelegedni egy 12600k-t hajtva.
Kb 55-60°C jó vagyok. De ehhez meg kéne néznem a csövet is. Ha sikerült PETG-t vennem akkor csak~40°C-ig.
Szerk2: Mondjuk a folyadék ami áramlani fog benne - mert fog!4!négy! - azért ad vmi hűtést.
mpierre
hegegabi80
#56957
Már érzem a nyomást...
mpierre
Nos, akkor csak nem bírtam elengedni... [link] És csakaz'éiiis vízhűtés lesz benne. Mi más...?!
Szerk.: Jut eszembe... Merre lehet szépen felöltöztetett, rövidített, modu sfx táphoz kábelszettet keríteni? (Még nincs táp, de a CM V550 sfx néz ki.)
mpierre
Azért itx méretben vizezni - ha belül van a hőleadó - akkor nincs sok választási lehetőség. Kb matx ház lesz a nyerő, ha számít a hőmérséklet és a hang is. 3 db 120-as ventivel:
Terv.
Dolgozat.
Végleges.Szerk.: Az utolsó képen nem a DIY ház látható, hanem egy Lian li tu 150 wx. A saját készítésű ház itt nyugszik valahol mellettem...
mpierre
FireKeeper
#56372
Akkor citrom....izé, hungarian narancs
mpierre
AxBattler
#56327
A fene esne ezekbe is bele....
Éppen azon gondolkodtam, hogy kiszállok az xpenology-ból és elpasszolom a cm elite 110-be épített nasom és átállok vmi gyári megoldásra. Erre itt ez a pofás kis ház.
Ráadásul 5, azaz öt hádédét fogadni képes bendővel... Ok, hogy az itx deszkák nagy része csak 4 sata porttal rendelkezik, de talán akad olyan, amin több akad és esetleg integrált procis is...Ebből ápgréditisz lesz... akut ápgréditisz.
(Az eddigi ilyen felhasználásra szánt házak nem nyerték el a tetszésem. És nem is akarok hallani / olvasni róluk.
mpierre
flashpointer
#55757
Amikor az EK kijött a blokkal nézegettem is, hogy csúcskari, irdatlan fogyasztással itx házba.
Csak hőleadóból kellene neki egy 360-as 45 mm vtg, kb deltaT 10-15°C-ra. Az pedig már nem itx méret. Mo-ra külsővel abszolválható lenne, csak az olyan mehhh... (Kis ház lóg a b@szott nagy radin.
mpierre
Jelen.
Felejtsd el. Tessen toldót venni. A fiam gépébe szereztem sf 450-hez plusz kábelt, de feladtam a szálankénti harisnyába húzást. A szétválasztás az okozza az alapvető gondot. Nem mindig válnak szét "egyenletesen" a derótok, hogy elegendő szigetelés maradjon rajtuk. Plusz nekem volt valami kondi gyárilag belehebregálva a szerzett kábel korbácsba.
mpierre
Grave_444
#55064
Ez kb olyan, mint Lian-li tu150 ami minden irányban nagyobb némileg...
Azért a mélysége durván nagyobb. (Akkor mégse olyan nagyon kb...)Szerk.: Hmmm. Megnézve a jelenlegi árát, nem mondanám best buy-nak.
mpierre
Az sf750 kb 300W-ig csendben van, az sx750 meg kb 150W-ig. A CM meg ~47°C körül dolgozik full terhelésen, pedig csak gold.
Ha sorrend - szubjektív - akkor sx750, sf750 és V750. (Az sx vélhetően hűsebb lesz...)
Amúgy meg amelyikre a több tényleges garit kapod.Szerk.: TH szerint zajos a v750.
mpierre
#53937
PH-F140MP v2-ből raktam most 5 db-t a radikra. 630-650 rpm-en is csendben vannak, de ha meleg van, akkor 800-1000 rpm-ig elengedve a port is kifújják a gépből.
Szóval teljesen érthető a dolog.Ez azért itt erősen off, mert 5 db 140-es kopter nehezen szuszakolható be egy itx házikóba.
mpierre
PROTRON
#53261
A proci 14 magja volt a lényeg. Mert fds alatt kék neki a sok mag, ha épp több darabra rottyantom a szcenáriót. Amúgy tétlenség nem nagyon van, ha épp úgy alakul, folyamat számol, vagy egy hétiig is 0-24. A szimulációra használt programot "intelre optimalizálták" így itt nem számít a magok képessége... Pedig kényelmesebb lenne 22 magon számolni 3 nap alatt és nem 12-ön 5-6 napig. Merthogy villony hajcsa. De 22 magon lassabb...
(Kép majd lesz a vizes topikban, ha átépítettem a rendszert. Éppen érkezik a 6700xt.) -
mpierre
Elég öregecske konfig. Fatalaity b450 itx; Ryzen 2600; Gainward 1060 6GB, Sf450, intel 520 ssd + hitachi 7k-s 2,5-es 1TB hdd + crucial 2TB ssd. EK blokkok (velocity, thermosphere) vegyes csövezés, rettenet sok adapter, és magicool radik, egy 240 és egy 120- slim. Akasa slim ventikkel. Hja és mindez egy Lian li tu 150 wx-be csomagolva.
@hszilard666: Kb univerzális blokk, csak a gpu-t hűti (EK thermosphere). A ramok kaptak bordát, a vrm-en meg a gyári borda csücsül. Így a radiról leszívott levegő fogja hűteni. A radiátoron lévő venti és a vrm borda közt talán ha 2 mm maradt. Hogy lesz-e vele gond, nem tudom, de gyárilag a ramon nem volt semmi, a vrm-en ott a borda. Eddig két kis venti tolta rá a meleget a vga-ra, most 2 db 120-as fogja. Szerintem hűsebb lesz. De! Semmit nem fogok róla tudni, mert nincs hőmérséklet érzékelő a gpu-n kívül sehol.
Eredetileg a giga phoneix lapjához volt passzítva a kábelezés, csak a proci megmakkant, így azt kukáztam. Utána lett amd, de oda már nem lett komplett piros kábelezés az sf450-re.Szerk.: Az biztos, hogy az első radi be- és kilépő pontját fel fogom cserélni. most szívás feltölteni a rendszert. Kicsit gyorsabban szereltem és utána gondolkodtam.
mpierre
T0mBd1gg3R
#52067
Írhattam volna légkezelőkben használt porszűrőt is, de azt nehéz takarítani, meg kell mögé valami rendes venti is. A'meg hangos. -
mpierre
T0mBd1gg3R
#52065
Női harisnya keretre feszítve. Bármilyen színben elérhető, és végtelen a készlet. Lehet 2 rétegben is.
mpierre
Töredelmesen bevallom, hogy elbuktam...
Szereztem egy Lian Li Tu150wx-t. Azért ezt is át kell alakítani, mert a szállító fül útban van.
De azért is lesz mini gépem- akarom mondani a fiamnak - amiben a víz az úr. -
mpierre
Mechanic Master C28. Érdekes egy házikó. Kicsit nagyobb, mint a szokott itx kuckók, de lehet bele - ha szűken is - de vízhűtést pakolni. Sajnos konkrét méreteket nem találtam.
mpierre
HUN_Sector
#50542
Amennyiben a tápegységed eléri a 60°C feletti hőmérsékletet, akkor akár jogos is lehet az aggodalom. De ilyen max a passzív tápnál fordulhat elő. Ha komolyabb terhelés után meleg, de rajta tudod tartani a kezed, akkor kb 40-50°C közt lesz.
Amúgy, ha továbbra is aggódsz, akkor ott a hőálló ezüst színű pacsmag...
Szerk.: Amúgy a régi tagos radiátorokat is festették 80 / 60°C hőlépcső mellett is. Az első héten tényleg piszok büdös volt.
mpierre
Csokilama
#50018
A ventitartó plasztikot eltávolítva máris rengeteg lehetőség nyílik a felső radi elhelyezésre szerintem. Kis átalakítással szegecselhető oda - a ház két felső fém merevítője alá - egy radi... Szerintem... Így, hogy nincs a kezeim közt a ház.
Ha esetleg meg tudnád mérni, sokat segítenél a következőkkel:
1., Hogyha a táptartó fém keret az előlapra kerül át, ott is felső pozícióba, akkor mennyi hely marad mögötte a ház végéig. Ha marad 272 mm, akkor nyert ügyem van.
2., Illetve annyi infó kellene, hogy ha táp előlapra kerül, felülre, akkor hány mm marad alatta a ház aljáig.@Seep: Köszönöm. Bár ez elég rendesen be lett oda zsuppantva. Igen szűkös is dupla radival és vga nélkül...
mpierre
Antec Fusion Remote van. Az kb ugyanez, csak van hozzá imon táv + kijelző. Alapból 2 hdd fér bele, de az 5,25 helyére kényelmesen még egy, ha nem melegedősek, akkor ide is kettő, illetve itx lappal még 2 db élére állítva egy plusz keretben.
Illetve a későbbi modelleken van egy plusz 2,5-es hely is ssd-nek.Szerk.: Off inkább, mert ez már mATX.
mpierre
HUN_Sector
#49851
Szerk: Vót'mán.
mpierre
AxBattler
#49722
Jól összefoglaltad. Ámde az érdekelne a CM NR200P-nél, hogy a felső ventifogadó, vajh elbír-e egy 240-es slim radit + 2 slim ventit. Mindezt úgy, hogy nem akad össze az alappal.
Az SST--SG14B-be ez biztosan elfér + a 120-as slim radinak is adott a hely. De az előlap télleg elég vacakul néz ki...
- Lenovo ThinkCentre/ Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Eddig még nem találtam emberi áron.
