Archttila
Szerintetek ez mennyire igaz?
DDR4 is specced to 85°C, but on B-die I've heard that you should keep your temperatures under 40°C if pushing high frequency (4000MHz+) and tight timings (17-17-17/16-16-16) for best stability.
Feltoltam a 3333MHz-es ramokat 3600-ra íme: (Hynix CJR nem egy nagy pukk) de kb hozza a papírformát ezen a sebességen:
A stabilitás tesztet a MemTest86-al végeztem (bootable) ez szépen hiba nélkül le is futott. Közben a memórián infrával mértem a chipek hőmérsékletét, amik átlag 53-55 fokosak voltak.
Szóval mit gondoltok, érdemes a stabilitás miatt a memóriákat ellátni ramsünikkel? A képen látható két modul között nagyjából 6.6mm a távolság, amiből ha leveszem az alkatrészek távolságát akkor is marad nagyjából 6mm. -
Archttila
hegegabi80
#46911
Valojaban a gyari sincs utban csak engem zavar egy kicsit, hogy hozzaer az egyik memoriahoz, de ettol fuggetlenul a mukodest nem befolyasolja, illetve eleg sokan hasznaljuk igy ebben az elrendezesben.
A legjobb az lenne ha VLP memoriat hasznalnek, ugyanis akkor szepen becsuszna ala a 25mm magas normal venti is, de sajnos ertelmes memot nem gyartanak ebben a meretben, Ryzen melle meg nem szivesen raknek 2666MHz-es orajelu modulokat.Ha osszeraktam a gepet rakok majd fel hwinfo screeneket...
Archttila
#46912
CB20, Aida es baratai alatt stabil, a Prime meg pont nem erdekel de ugy tudom bizonyos esetekben az meg a stock orajelet is eldobja
Inkabb a kozismerten nagyon erosen cpu igenyes jatekokkal tesztelem napokig, es ennyi.Ragasztopisztolyom van itthol, az megfelel az altalad javasolt kiegeszito rogziteshez?
Archttila
vtomi2
#46907
A ventinel megfogva a huto sulyat szepen elbirja, ezen kivul nem csak a borda kapott ketoldalut hanem a venti is
De majd az ido eldonti, igy elso blikkre en azt mondanam, hogy nem lesz vele gond.A ragaszto a borda lamellainak a tavtartojan fekszik, ami egymas utan rakva egy viszonylag egyenes felulet alkot, illetve maga a ketoldalu is egy relative eros bevonatot tartalmaz. (a cegnel ahol dolgozom lent a melosok ezt hasznaljak a termelesbe)
Ezen felul 800 es 950 RPM kozt valtozik majd a fordulata, mert egy 3800x felett fog teljesiteni ami a 3700-al ellentetben szepen alulfeszelheto. Ha hiszitek ha nem, 4000MHz@1.050v all core 50C alatt tarthato a CPU, VRM, es a PCH ezzel a slim ventivel
(4400MHz@1.310v) -
Archttila
A postagumis megoldas utan ma szamuztem a femcsipeszes gyari rogzitest is, es a ketoldalu ragasztot bevetve hoztam letre ezt a csodat
A kep elkeszulte utan meg levagtam a felesleges anyagot igy most szep letisztult lett a huto, illetve ami a legfontosabb, hogy VEGRE! a fem kallantyu sem nyomja mar a belso ram modult.
Remelem tartos lesz.
Archttila
#46843
Nekem csak a hangjukkal volt bajom, de azzal nagyon. Emlékszem egyszer próbaképp kivettem a 3TB-os RED-et az NCASE-böl és... nagyjából innen datálható a HDD mentesség.
Desktopba NVMe, minden masra RPI4 a gigabitjével és a teljesen passziv 5x C hűtésével. [kép] Nekem egyelőre ez így megfelel, aztán később persze lehet változik a véleményem.
Archttila
hegegabi80
#46838
Azért itx esetében jó lenne elfelejteni a 3.5" hdd-t
Azért itx esetében jó lenne elfelejteni a hdd-t
Így helyes
Archttila
Esti jatekhoz megteszi a vorosen pislakolo
WASD mar csak azert is, mert a monitor hatuljara szeretnek majd a kozeljovoben egy minimalis hattervilagitast applikalni.
Egyelore egyetlen dolog van ami nem tetszik a billentyuzettel kapcsolatban:
Tegnap este mielott lefekudtem feltoltottem 100%-ra az aksijat, am reggel amikor bekapcsoltam a gepet mar csak 95%-ot mutatott. ObinsKit-be az Auto Sleep be van kapcsolva!Jo lenne ha nem csak 4-5 napig birna az aksija mert az eleg keves...
OFF befejezve
Archttila
Archttila
Megérkezett a picike
Archttila
Úgy tudom lassan megkezdik a batch 3 EU terjesztését
Amcsi amazonon pedig már rendelhetőek. -
Archttila
Még egy óriási piros pont a Louqe teamnek!
3-4 hónapja kértem egy RMA-at az egyik oldallapra mivel (mint az a képen is látható) az geyik panel nem csúszott be magától a helyére, egy icipicit mindig rá kellett segíteni/koppintani neki a kis buksijára:
Erre ma bontom ki a UPS csomagot és mit gondoltok mi volt a dobozban?
Bizony, kettő darab vatta új oldalsópanel! + egy kapcsoló
mert még anno Februárban megjegyeztem, hogy rövidek a batch 1-ben található kapcsoló vezetékei.
Gondolom nem volt már eszükbe, hogy azóta kaptam egy teljesen új (batch 2) egységet, szóval részemről le a kalappal a cég supportja illetve a terméke előtt!
Ennél jobban soha ne jöjjek ki semmiből, illetve így már el lehet gondolkodni egy window paneles kivitelen is
Archttila
#46610
Ez most így neked is tetszik, "célhoz értél"?
Igen azt kell mondjam teljes mértékben elégedett vagyok a géppel és a körülötte tanyázó kiegészítőkkel. Na jó hazudok, mert még mindig egy régi Logi K520-al gépelem-e sorokat, de jövőhéten már érkezik az Anne Pro 2 60%-os billentyűzetem ami teljessé teszi majd az összhatást.
(#46612) Seep
Én biztosan nem
másra megy most a pénz, a Ghost pedig szinte ajándék volt.
Más:
Nem tudjátok honnan tudnék szerezni egy ilyen Wi-Fi/BT fémházikócskát? -
Archttila
Archttila
Amikor a Ryzen topikba felfedezi a kolléga, hogy nem csak ATX házak léteznek a világon
Archttila
A legutóbbi BIOS frissítés (egy Reddit post szerint) igényelne egy CMOS resetet, viszont a hagyományos "tüskés"
clear látszólag annyit ér mint a beállításokban fellelhető Load Optimized Defaults menüpont, így marad az elem kivétele, de ehhez sajnos nem férek hozzá csak ha leszedem a prociról a komplett hűtést. (ezt most kihagynám) [link]
Szóval alternatív megoldásként az jutott eszemben, hogy az alaplap hátulján összeérintem az elem vezetékeinek csatlakozóját.
Szerintetek a két kép alapján, melyek a kérdéses pontok?
Archttila
KaiotEch
#45779
latszik, hogy eleteben nem lattal meg eloben ilyen es ehhez hasonlo hazat
annyi anyag van a Ghostba, h emberi erovel hajlithatatlanok az oldallapjai. Egyebkent mit gondolsz mindenki egybol NCASE-el indit?
en pl. honapokig gondolodtam a megvasarlasan... Olvass vissza batran! Elotte csak olcso itx hazaim voltak, (es mindegyiket szerettem valamiert) szoval hidd el van osszehasonlitasi alapom. Azzal viszont egyetertek, hogy legyen szo barmilyen vilagmegvalto formarol es anyaghasznalatrol, ennyit valoban nem ernek ezek a hazak. De! ha figyelgetted mostansag a topikot akkor lathattad, h az en esetemben 25 ezerbe volt az egesz muvelet, amibol kozel 15 HUF a szallitas!
Ennyit nekem megert ez a vasdarab.Sry kv elott voltam
Archttila
Kitgurun van egy mely atfogo / osszehasonlito teszt. Azt azonban jobb ha tudod, hogy azonos tipuson belul is van elteres. Nekem a v1.1 van, masnak az 1.0 ahol mar alapjaraton, illetve minimalis terheles hatasara is beindul a venti... Emlekeim szerint erre egyetlen teszt sem ter ki.
Archttila
viperabácsi
#45765
Igen mar alapjaraton is. Sajnos most nem tudok linkelni...
A Platinumnal mar mas a szitu!
Archttila
viperabácsi
#45760
Magamat idézem: [link]
(SF450... az SF600 az más tészta)! -
Archttila
viperabácsi
#45758
Gold
Archttila
Archttila
viperabácsi
#45731
Archttila
viperabácsi
#45729
Igen csak mar nincs rajtuk a borda
(korabban linkeltem a mutetet)Ryzen 3600 a terv.
Archttila
viperabácsi
#45727
3333-as predatorokat gyari 16-18-18-36 idozitesekkel (alulfeszelve)
Az elozo lapban feszesebb timingok mellett is szepen muzsikalt, de ezidaig se kedvem, sem pedig idom nem volt ujra mindent egyesevel beloni
majd nyaron az uj procival.
Archttila
viperabácsi
#45723
Tudom ezert is esett anno pont az MSI-re a valasztas.
ami erdekes, h az Asus betonfixen tartja az 1.000v SoC feszt, ellenben az MSI-vel, ami ingadozott, es a hwinfo is teljesen mas ertekeket mutatott a lapon talalhato szenzorra.
En nem szereztem az Asus mert szerintem tularazott, de most muszaj voltam gyorsan venni valamit, es eddig azt kell mondjam megerte. -
Archttila
viperabácsi
#45718
Elnézésed kérem ki is ment a fejemből!
Egy MSI B450I alaplapot váltott az ASUS mert sajnos mint az utólag kiderült a hátoldalon található m.2 foglalat miatt nem fér be a lap a helyére, anélkül meg közel 80 fok körül szaladgál az drive. Itt kell még megemlítenem a (szerintem) feleslegesen magasan kitüremkedő VRM bordát, ami szintén gondot okozott volna a már meglévő Noctua L12 + A12x15 FAN páros felszerelése esetén.
Szóval jött az ASUS az elöl (is) található m.2 slot-jával, (ami egyben bónuszként bordaként is szolgál) így most terhelés alatt még az 50 fokok sem éri el a meghajtó hőmérséklete.szerk.: sajnos a ház viszonylag rövid power illetve led switch vezetékei sem értek volna el az alaplapi tüskékhez, bár ezt orvosolandó ajánlottak itt jóféle dupont kábelt, de azért gondoltam megemlítem.
Archttila
eBay-en elkelt a Ghost valamivel tobb mint 63.000 forintert. (+szallitas)
Ezuton is koszonom annak a par emberkenek az erdeklodest aki privatban megkeresett!
Archttila
Nagyon szépen köszönöm!
Azt hiszem ennek a háznak a legfontosabb alappillére a modularitás:
We don't believe a computer case should be bigger than necessary. However, being a performance junky sometimes means you need to fit more stuff than the Average Joe. The TopHat modules are designed to expand the volume of your GHOST S1 XS, making it a S, M, or L. Add a TopHat in the bottom, put it on top or even stack them on each other.
Szóval igen, így marad mert ha netán úgy döntök, hogy combosabb hardvereket szeretnék rakni a házba akkor egyszerűen csak fogom, és kiegészítem a már meglévő alap kialakítást mondjuk egy magas vagy éppen közepes TopHat-tel, esetleg a hamarosan megjelenő egyéb kiegészítők egyikével: (slim optical drive, USB hub, passive CPU heatsink...etc.)
Persze nem tervezek ilyesmit de a lehetőség adott, és rengetegen élnek is vele (9900K/2080ti)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Összességében úgy érzem elértem azt amit akartam, de ha valaki odajön hozzám és megkérdezi, hogy melyik volt eddig a kedvenc ITX házad, akkor természetesen az NCASE-t
fogom neki mondani, mivel az vélemény szerint minden idők legátgondoltabb kuckója.
Belegondolni is sok, hogy mennyiféle hardvert fogad. Vizezheted full, vagy 2x120 AIO (CPU/VGA), mehet bele torony illetve top-flow hűtés kettő 3.5 HDD-vel, vagy 4db SSD-vel... szóval tényleg szó szerint a különféle buldek százai lelhetőek fel netszerte, a lehető legszínesebb összeállításokban.A végére pedig íme a három "nagyágyú" egy képen
Archttila
Igazából nem sok mindenben:
PCB thickness increased to avoid bending
PCB cable length extended
Flatness control of all side panels (Case and TopHats)
SSD mounting holes behind PSU increased in size
TopHat mounting screws replaced
Rear gable updated to better work with fixed IO MoBos
New packaging for Grills and TopHats
Inkább csak a 'miért' érdekelt, hiszen váltig állította mindenki a smallformfactor-os topikban, hogy mi már a batch 2-böl kapunk. (és a bejelentés után leadott rendelés is erre engedett következtetni)
Archttila
sivatagos bolt...
Ugy sikerult szert tennem a masodik hazra, hogy egyik nap melo kozben unatkoztam igy gondoltam (poenbol) megkerdezem a svedeket, hogy ha a rendelesi datum alapjan nekem mar a batch 2 tetelbol kellett volna kapnom akkor miert az elsobol kuldtek ha mar 3 honapot kellett varnom a hazra. (mindezt normalis hangnembe, inkabb erdeklodve mintsem szamonkerve)
Erre ha hiszitek ha nem, a kovetkezo mail landolt az inbox-ba:
Hey there Attila,
Good news! We will replace your whole case with a proper batch 2 unit!
To make it a bit faster we’ll send it from our EU stock rather than going thru the RMA channel, so as soon as I have a tracking info, I’ll get back to you.
Have a wonderful day,
Arra pedig, hogy mit kezdjek a mar nalam levovel pedig:
No need to return your batch 1 case, just keep it for a good memoir!
Szoval roviden ennyi a story.
Mondjatok hasonlo magyar peldakat
Archttila
#45669
Szerintem az előbbi, bár azért a VGA 60 fokos backplate-je nem közvetlenül a CPU hűtése alá termeli a hőt lévén, hogy van közte egy vaskos fém és egy alaplap (ami persze szintén melegszik) de a lényeg, hogy ellentétesen felhelyezve közvetlenül kintről tudja szívni a relatíve hűvös levegőt.
Mérni csak fürdetés után tudok
elég nagy party volt a játszóházba
Most nem fut semmi csak a böngésző
persze nemhogy OC nincs, de a gyári feszeket is lejjebb csavartam.
CPU offset: -0.1V
SoC: 1.000V -
Archttila
#45667
De
De komolyra fordítva a szót, annyi változás történt, hogy a sokak által használt push elrendezést pull-ra cseréltem, mert így alacsonyabb IDLE hőfokok mellett -200 RPM-et és kb 5-6C nyertem, ami ennél a slim ventinél zajba nem elhanyagolható.
Ezzel a setting-el Metro Exodus alatt 45 fokos volt a CPU!
Ha ma lesz időm akkor kap egy custom profilt, ezzel is tovább csökkentve a zajkibocsátást. (nem mintha most hangos lenne de miért ne)
Archttila
Ma munka utan leirom nektek, hogyan tettem szert ketto darab Ghost S1-ra egy araert...!
Le a kalappal a Sved sracok elott! -
Archttila
Vegre megerkezett az alaplap, mindjart neki is kezdek az osszeszerelesnek, de elotte meg erdekelne a velemenyetek a Noctua féle heatpipe orientacio ajanlasrol:
Szerintetek lehet baj abbol, ha en a nem ajanlott iranyba szerelem fel a hutot?
gondolom a belso folyadek/goz aramlasa miatt van meghatarozva helyes, illetve helytelen irany, persze a kerdes az, hogy a valosagban mennyit is szamit ez... -
Archttila
mpierre
#45589
Erre egyelore nem tudok valaszolni, viszont bizakodasra adhat okot az a teny, hogy kulonbozo portalokon napi szinten kovetem a haz felhasznalobazisat es eddig meg nem futottam bele az altal felvazolt szituba.
Azt viszont tudom, hogy a batch 2 ota a tap ala elhelyezheto egy 92-es ventilator.
Ha tippelnem kellene akkor azt mondanam, hogy azok a kabelek ennel nagyobb hot is elviselnek...Jah igen meg vmi! A tap orientacioja valtoztathato, szoval akar felul is lehetnek a csatik, rovidebb kabelekkel...
Janby: koszonom! VR
Archttila
Archttila
hegegabi80
#45579
En meg 2017-ben levettem a matricat es elraktam egy legmentesen zarhato zacsiba, de most hogy eledosorba kerul az EK
gondoltam vetek arra is egy pillantast es meglepo, de meg mindig ragad, igy szepen vissza is zartam hatha szukseg lesz meg ra
azt mondjuk nem ertem, hogy mi a francert nem a hatuljara teszik oket, biztosan van vmi oka... Vagy szimplan csak szop@tas.Szerintem az eros szoritas a titka, igy nem szukseges oriasi bordat hasznalni a hatekony huteshez. Ez ITX rendszereknel a helyhiany miatt kiemelten fontos lehet.
Archttila
hegegabi80
#45576
Ha m.2 hutesen gondolkodsz en probaltam mar 1-2 kinai hutobordat de vegul rajottem, hogy a gyenge felfogatas miatt a legtobb kacat kategoria, igy vegul vettem egy EK-t es lam, -15 de akar -18C is lehet a vegeredmeny
Reszemrol az EK nagyon ajanlott. (de persze azota biztosan van mar olcsobb es ertelmesebb darab a kinai piacon, igy erdemes lehet szetnezni) -
Archttila
MPeter87
#45572
Jonnek, de kozben tortent egy alaplap csere is...
errol majd bovebben kesobb, de sajnos muszaj volt meglepni mert a tervezesnel azt gondoltam, hogy jo lesz nekem az a hatoldalon talalhato m.2 foglalat, hat tevedtem! Heatsink-kel a hatan eppen nem fer be, anelkul meg 80 fok folott szaladgal ugy, h a hatanal fut vegig a pci-e riser kabel, ami mogott kozvetlen a VGA backplate-je tanyazik, szoval gondolhatod
Arrol nem is beszelve, hogy a VRM borda is magas, no nem nagyon de eppen annyira, hogy el kelljen csusztatnom alul a CPU ventit szoval ahhh... Tegnap meghirdettem reggelre el is vittek, az uj Asus meg mar uton van! Alacsonyabb de nagyobb VRM borda, 2 db m.2 ami pont nem erdekel de az egyik egy bordaszendvics
de ami a legfontosabb elol!! van.
Ma kertem ket nap szabit, szoval stay tuned!
Ps.: elkeszultek a modulok
Archttila
Sracok ugy volt, hogy dobom az eredeti tervet, (miszerint az also venti egy A12x15 lesz) es visszakerul a 92-es gyari L12 venti, mivel tegnap arcon csapott a valosag: nem marad egy fikarcnyi hely sem a modulok illetve a venti kerete kozott. Ugye itt elvileg femkampo fogna oda a heatsink-hez a ventilatort, viszont igy mar elegge nyomodna a modulok teteje, szoval eszembe jutott a kepen lathato (nem tul szep) megoldas, miszerint lekapom (az amugy ragasztott) rezgescsillapito gumikat, igy elvileg pont elegendo hely lesz a hutes normalis felfogatasahoz.
Mit szoltok, szep nem?
Archttila
Archttila
Itthoni boltok nem arulnak alaplapi 10 PIN-es kabelt, vagy csak en nem talalok?
arra gondolok amelyiknek az egyik vegen egy female csati van (ez megy a lapra) a masik vege pedig egy male, ide lehet dugni a csatikat.Az asusnak van erre kulon megoldasa, valami Q-pin vagy IO a neve, nem emlekszem pontosan.
Archttila
Sajnos ma keveset tudtam haladni (van egy kisfiam is
) de igyekszem! Egyelore ugy tunik, hogy a custom PSU kabelek pont passzolnak, (ennek nagyon orultem) es az elobb az egyik RAM modulrol sikerult lefejtem bordakat is, szoval most mar biztos, hogy Noctua L12 lesz a CPU-n, nyakan egy slim A12x15-tel.
(ez a legtutibb)Ami hatalmas csalodas az a power button/led kabelei. Konkretan rovidek de nagyon, szoval oda majd neznem kell meg valami extender-t.
Rividen ennyi, most megyek csucsalni, de igerem lovok kepek. (normalis fenyviszonyok mellett)
Ezuton koszonom meg joatyam, hogy epsegben es karcmentesen eljutott hozzam ezt a hazat, es nem kell tovabb olvasnom a remseges reddit postokat az elkefelt EU disztributorral
Amen
Archttila
Lassan alakul az új konfig. Igaz a ház még nem érkezett meg de ha minden igaz akkor a héten, de maximum a jövőhét elején már az is itt lesz.
A képen még az utolsó előtti állapot látható. Amint nálam lesz a hőlégfúvó nekiállok leműteni a ramokról a bordákat és akkor a slim venti is elnyerheti végleges helyét.
(itt jegyezném meg, hogy az L12 hűtéshez mellékelt B9-es ventilátor is teljesen némán teszi a dolgát) -
Archttila
D1Rect
#45280
Egy ennel combosabb konfig alatt.
Csak akkor kapcsol be a venti (es ezt a gyarto irja) ha nagy terheles mellett eler egy bizonyos belso homersekletet a tapegyseg. Ezt nekem az elmult kozel 3 evben egyszer sikerult osszehozni pedig volt, h direkt parhuzamosan futtattam cpu, illete gpu benchmarkot de semmi, alltak a ventik, mivel onmagaban a terheles meglete még keves volt a felporgeteshez. -
Archttila
Ugy volt h nekem is az lesz majd a sasba, de szerencsere sikerult visszafogni magamat, igy csak egy 2060 Giga gaming oc pro-t vettem 123k-ba. Jatek kozben sokszor meg az 55 fokot sem eri el igy a ventik fel sem porognek, pedig laza 1950 a gyari boost...
Viszont masok tapasztalatai alapjan az MSI 2070 Aero sem az a tipikus nv fele blower! Allitolag total semmi hangja meg idle allapotban sem (nem kerreg a motor ami engem nagyon zavart) es az ara sem veszes. (3 hete 151 ropogos volt az ara)
Archttila
DanielLong
#45254
Erre én is kíváncsi lennék.
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
(4400MHz@1.310v)
valamikor...
elnezest!
