Crabface
Azt hiszem véletlenül előhúztam az sffpc-mffpc probléma kört a farzsebemből. És lehet ezzel indítottam ezt a méret probléma dolgot. Nálam az itx az 20L alatt, vagy legalábbis a hardverhez mérten a lehető legkompaktabb ház. De ezzel az olvasottak alapján nem mindenki van így.
Crabface
hegegabi80
#58133
Gyakorlatilag minden egyes nem 6literes szendvicsnél valaki ezt beírja... "pár centi és lehetne matx"
Crabface
Grave_444
#58037
"Ha csinálnak ITX-ben halk és hűvös kártyát, ami a mostani középkategóriát képviseli részemről semmi akadálya. Mondjuk egy 3070/Ti kalibert 100W fogyasztással."
RTX 4000 SFF -
Crabface
A millimétereken múló dolgokról én is tudnék mesélni... PTSD!
Crabface
Crabface
Sajnos nincs, már mindent begyömöszöltem és nem vesz rá a lélek, hogy kicsomagoljam újra... Mivel nem moduláris a táp, így ahol volt hely, ott mindenhol kábel van. Amúgy Erre is Noctua swap BlackRidge került, az kimaradt.
De meghozta nekem is a kedvem a mini konfighoz... Még a végén elpasszolom a Dan házat és egy ilyen lesz helyette nekem is.
Crabface
Amióta létezik az MX-4 azóta mindenre az megy... sosem volt vele gond. És itt a szomszéd üzletben mindig van.
Crabface
Crabface
Szakorgánumnak nem kell leszólnia, sőt. Volt ilyen házam... és sajnos nem az olcsó verzióhoz volt szerencsém.
- panel illesztés botrányos volt
- az oldallapok színe eltért az előlaptól
- gagyi műanyag felső rész, aminek szintén elütött a színe minden más elemtől
- gagyi műanyag felső rész ami berezonált
- gagyi műanyag felső rész fémrácsos betétje középen teljesen el volt deformálódva/horpadva
- számomra berregős venti (ez kinek mi)
- "3méteres" usb3.0 dupla kábel ami valamiért félúton meg volt csavarva gyárilag
- megjelenés dátuma után 3 hónapot kellett rá várnom, többszöri csúszás miatt úgy, hogy már régen ki volt fizetve előrendelésben
- nagy - mégsem elég nagy (szűkös)Nyilván ha 15-20E-ért vettem volna aprón ez minden rendben lett volna, de nem így volt.
Crabface
Ömlesztve a válasz mindenkinek:
- A ref 6800 köszöni jól van az A4-SFX-ben is full boost, jelentős hűtési tartalékkal...
- NR200 nem lesz! Volt, ellenségemnek maximum...
- Sama IM01 jónak néz ki... fehéret honnan?
- Jó az a Dan ház. De házra nem várok, hogy majdmajd valamikor majd... ezzel is beszptam már. Mérete, felépítése amúgy jó lenne.Még a végén ebayes Ncase/Sliger lesz ebből...
Crabface
Elgondolkoztam a ház csere dolgon. Azaz már egy ideje filózom a dolgon.
Nr200-hoz hasonló házat szeretnék, ami azért kisebb annál... Vagy ha nem kisebb akkor jobb helykihasználással rendelkezik.
I5+ref 6800 menne bele, sfx táp, nvme, esetleg ventik pluszban. Risert mellőzném.
Van valami ötlet?
Crabface
Király!
Crabface
viperabácsi
#57262
RTX A2000
Crabface
Tulajdonképpen mi a baja a foglalatnak? Mert én nem látom rendesen
Crabface
Crabface
FireKeeper
#57041
Nálam rx6800+sf750-el nincs cw... Bezzeg az alaplapom sikitott amíg a low power state dolgokat ki nem kapcsoltam.
Crabface
Qkackca
#56955
"Mármint tartsunk távol a nézegetéstől? Vagy netalán segítsünk"
Mostani overkill konfig egy nagyobb házban mint ami most vanvagy
Kicsit gyengébb konfig, ami még mindig megfelel a jelenlegi felhasználásnak de sokkal kisebb ház mint a mostani
Ez a két fő irányvonal lebeg egyelőre a szemem előtt... Vagy a harmadik, hogy nem csinálok semmit és élvezem azt a házat ami miatt az egész itx dolgot elkezdtem négy éve.
Crabface
Grave_444
#56662
Anno a Geeek A50-ről váltottam a H210-re, hogy nagyobb ház, könnyebb szerelni, hűteni, stb. Azon kívül, hogy nagyobb, semmi előnyt nem hozott sajnos... El is adtam és költöztem tovább az SG13-ba.
Mivel már többször előkerült a H210... tegyél egy próbát. Ha ha beválik akkor jó, ha nem jó, akkor legfeljebb eladod. Sok vesztenivalód nincs szerintem.
Crabface
Grave_444
#56614
A "kémény" elrendezés nem rossz, de akkor csakis lentről-felfelé. Se hátul, se elől ne szellőzzön, szerintem.
H210-ben nekem azért volt szop@s rendesen amikor elszabadultak a vizes indulatok... Temészetesen az én hibámból. Majd mindent eladtam és teljesen a nulláról kezdtem a gép összerakást annyira felhúztam magam.
Crabface
Grave_444
#56612
Szellőzéssel nekem nem volt gondom, az alábbi konfiggal:
Elől-felül 3x noctua S12a
i5-10400 - Kraken m22 hátra felrakva
Gigabyte 3 ventis 2 slotos GTX1080ti
ATX tápA táp takarólemez nincs nagyon közel a kártyához? Kivehető?
2 slotos kártya sfx táppal okés, mert perforált. Atx táp miatt onnan nem lehet friss levegőt szerezni. Nem kivehető és maximum 2.25 slot kártya fér be, annál vastagabb konkrétan feszül a pcie slotban.
Crabface
Én már inkább nem is írok ezzel kapcsolatban... Kinek mi tetszik úgy használja a hardvert...
Crabface
Ezekkel a hőmérsékletekkel semmi baj nincs, sőt....
Az első fordított venti szembe fúj a táp ventivel? Érdekes megközelítés... És szerintem ha kiveszed a vga alól a két ventit, akkor sem fog változni érdemlegesen a hőmérséklet.
Cpun torony hűtő van? Mert akkor a hatol be felül ki az optimális.
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
