Grave_444
Crabface
#56613
Tekintve, hogy alul nincs cooler, gondolom az előlapi alsó azért oda is juttat friss levegőt.
ATX táp lenne mindenképpen.Talán az elöl be, hátul-felül ki jobb megoldás, mint a képemen látható elrendezés. Alul 2-ből 1,5-et kitakakar egy hosszabb, szélesebb vga és szerintem kevés jut át rajta felülre. Eddig 120W-os kártyánál nem volt gond, de tervben van erősebb. Az álomházam se biztos összejön így. Esetleg egy lefűrészelt hűtőrácsú 3060 Gaming X-el.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i7-8650U I 16GB I 512SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
