dugo_
Nestor16
#38193
Hát a DDR4 más, abba nem is tudod belerakni. De van pár hibrid lap, amin DDR3 foglalat van, de a proci miatt abba is csak az alacsonyabb feszültségű DDR3L modulokat lehetne berakni.
Wifi+M.2 ipon keresés.
Volt a múltkor egy olcsóbb H110-es MSI lap, de arról kiderült, hogy SATA interfészt nem tud az M.2 foglalat, csak PCIe-t, ami azért elég érdekes. Onnantól meg nem budget a dolog, ha NVMe SSD-t kell venni.
MSI H110I PRO volt, de azon meg wifi nincs...Illetve wifi van az Asrock H110M-ITX/AC-n, de M.2 nincs.
dugo_
Nestor16
#38189
BIOS frissítéssel a ~22k-s ASROCK H110M-ITX. Ahogy ott is említve volt, ha nem tudja a ramod az 1,35V-ot, akkor ne erőltesd 1151 platformon. Az 1,5V-os sima DDR3-ak hivatalosan nem támogatottak.
De szerintem nincs DDR3L-es 1151-es ITX lap (értelmes áron), szóval nincs is miről beszélni.
dugo_
AxBattler
#38074
Befér kettő a vga alá:
http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/4000055657-node-202-graphics-card-limitations-and-fan-possibilitiesNagynozi:
Nem tudom hogy lett a 65W-os i5-tel alacsonyabb hőfokod, mint nekem az 54W-os Pentiummal, de akkor valamit nagyon jól megépítettél.
Lehet ennyire jót tesz a házzal a blower style hűtés.Kábeldzsungel neked is maradt a belsejében? Pont azt nézegettem, hogy akkor adná ki a gyári táp a pont jó hosszokat, ha minden csatlakozó pont 90°-kal odébb kerülne, de olyan 1151-es lapot nem is láttam.
dugo_
AxBattler
#37934
Sajnos azt se. Csak az x1-es slot használható vga-nak, de az gondolom nagyon bottleneck.
Talán csak wifi/egyéb sima, egy nyák vastagságú bővítő férne bele az x16-os helyre. Mert a ház kb. milliméterekre (itt elvileg 10-15mm van, az nem elég egy slotos hűtésnek se) ott kezdődik, ahol a lap pcb-je véget ér. -
dugo_
enginev3.0
#37932
Porszívó!
Gyönyörűen kirajzolódnak az előlapi 200-as ventik. -
dugo_
betyarr
#37921
Ha teljes gépként rendeled, akkor a 2-5ezer forintos összerakás árában megcsinálják, csak jelezni kell előre.
Lapot önmagában nem valószínű, hogy kibontanak frissítgetni.Asztalis topikból volt visszajelzés, hogy a H110+7. gen kombó vitte a 2400-as ramot teljes órajelen.
dugo_
Megnéztem, az is tudja. https://www.msi.com/Motherboard/B250I-PRO.html
Storage
• 1 x M.2 slot (Key M slot on the bottom of the motherboard)
- Supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
- Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices* The SATA1 connector will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M.2_2 slot
dugo_
Mercutio_
#37898
Minden gyártónál. A telepítés a natív usb 3.0 xHCI hiánya miatt problémás, az üzemeltetés pedig a MS hozzállása miatt.
Az általad említett H110 lap tényleg nem támogat M.2 SATÁt, ilyet sem láttam még, szóval az nem is lenne jó. A B250 Gaming Pro biztosan tudja mindkettőt, a sima Prot nem néztem. De a honlapon a részletes leírásnál egyértelműen jelzik.
M.2 SATA esetén ki szokott esni 2 sima SATA port, a számozásukat jelzik a manualban.
Az erősítős kérdéshez nem tudok hozzászólni.
dugo_
Mercutio_
#37885
100-as chipsethez előbb bios frissítés kell Skylake procival, anélkül nem fog menni G4560-nal. 200-as lapok meg azért drágábbak. Én egy MSI 250I Gaming Pro AC-t vettem az említett Pentium alá. De az majdnem a proci árának kétszerese...
Esetleg MSI B250I Pro ~30k.RAM-ból mehet 2400MHz-es is már.
A szeretett MS ellehetetlenítette a 10-esnél régebbi rendszerek használatát a 6. és 7. generáció esetén. 8.1 alatt a KB4012219-et, 7 alatt pedig ha jól sejtem akkor a KB4012218 frissítést kell letiltani és mindenképp elkerülni a felrakását, mert nem visszavonható és letiltja a teljes WU-t, valamint felugró ablakokkal bombáz minden indításkor, hogy nem támogatott a processzor, váltsál az új malware-jükre. Persze gondolom a jövőben is ilyen kézzel szelektálós lesz a móka, ha havonta új számmal adják ki a pestist.
https://itcafe.hu/hir/nem_frissul_a_win7_es_8_kaby_lake_es_ryzen_alatt.htmlFriss telepítésnél csak az USB3.0 patch kell és megy simán (vagy szerzel integrált all in one telepítőt a netről, amit már W10 telepítésvezérlőre húztak fel és kész). Ha klónozol, akkor ez elkerülhető, bár nem tudom mennyire tolerálja egy kész rendszer, ha platformot váltanak alatta.
dugo_
AxBattler
#37845
Én egy ilyet rendeltem:
http://www.banggood.com/Waterproof-Flexible-Neon-Adhesive-LED-Strip-Light-for-PC-Computer-Case-12V-4-Pin-p-1055490.htmlMolex apa-anya, sorba köthető.
dugo_
Megrendeltem a hűtéseket is és ezennel befejeztem a Node 202 építését.
Sajnos a 120-as ventik alatti szűrő annyira elnagyolt, hogy a forgó ventikre tapad a háló (volt egy fejem, amikor első bekapcsolásnál meghallottam a traktorhangot...), így az kikerült a házból, lehet gyakrabban takarítani.
Hőfokok minimálisan jobbak lettek a stock Intel hűtő + 0 ventilátor felálláshoz képest, de a lényeg, hogy terhelés alatt nem a vga pörgettyűi hajtják magukat csapágyasra, hanem a 120-asok fújják le szép csendben. -
dugo_
dugo_
Luskan
#37762
Van annak oldala, csak a gyári oldalon nem sikerült egyetlen olyan képet se kitenni.
https://www.youtube.com/watch?v=eBqtQq4h6v4 -
dugo_
t72killer
#37711
A BitWit csatornán a srác rakott szimpla radit a Node 202-be ITX VGA mellé, kártya nélkül beleférhet a dupla is.
youtube.com/watch?v=5RBi7wObZM4Csak egy kicsit kell faragni.
dugo_
Build your own PC case from scratch (how-to-guide) - DIY Perks (Youtube)
Imádom ennek az embernek a barkácsolásait. 45 dollárért megvehető a majdnem kész ház kit.
dugo_
tvamos
#37634
https://ipon.hu/?searchthis=sata%20molex&where=shop&listorder=1
Gondolom bármelyik teljesíti a feladatát. -
dugo_
enginev3.0
#37513
dugo_
enginev3.0
#37506
Jó kérdés. Le tudom mérni azt a kis szabad sávot a lap mellett.
képAz itthoniba Asrock H110M-ITX van, ami 17x17cm-es, a H110M-DGS például annál alig nagyobb, csak 19,1x18,8cm-es.
dugo_
enginev3.0
#37498
https://forums.overclockers.co.uk/threads/kolink-satellite-matx-case-mini-review.18725633/
can accept ITX and MATX motherboards, MATX must not be larger than 22.6 x 18 cm which seems to be motherboards with no more than 3 PCI-e slots.
dugo_
Mr. Csonti
#37082
Akár az is jó.
dugo_
Mr. Csonti
#37080
Ha a keretednél maradunk, akkor Deepcool Gammaxx 300, de szerintem inkább egy Be quiet! Pure Rock-hoz dobjál még rá pár ezrest.
dugo_
AxBattler
#36846
Tudom, vicc volt.
Találtam egy 2012-es cikket, gyártók ajánlásait összeszedve:
Does Hard Drive Orientation Affect Its Lifespan?
Szóval eléggé mindegynek tűnik, amíg az ember nem mozgatja üzemeltetés közben a lemezeket.Ez mondjuk vicces:
At one time (long ago) manufactures advised against changing the orientation of a drive without reformatting it. This was due to the heads being affected by gravity and becoming misaligned with respect to the data. I have not seen such a notice in quite some time. -
dugo_
Frogged
#36476
Létezik sata -> 3 pin átalakító is.
dugo_
gabriel26
#36400
Köszi a választ.
Visszaolvastam a melegedős történetedet, nem tudom, hogy egy kisebb fogyasztású, ~120W TDP körüli kártyánál mennyivel lenne neccesebb a nyitott hűtés.
Az Asus Turboról nem olvastam jókat, nem is tud félpasszívat. Erre az Evgára rákérdezek a topikjában, de gondolom ha nem reklámozzák, akkor ez se tud. A gépen nem a játék lenne a fő profil, jó lenne csöndben tartani az idő nagy részében.Slim is játszhat persze, csak akkor megint a hangerő megy az egekig nagyon fordulatnál. Esetleg a ventiket hagyom a végére, hogy tudjak előtte mérni, aztán mérlegelem a lehetőségeket.
dugo_
Akik Node 202-be építkeztek, hogy oldottátok meg a vga alatti ventiket?
Ez mennyire betartandó ajánlás? Beférhet vajon 2,5slotos hűtés alá két 25mm-es venti kicentizve?Itt max. 35mm vastagságot ír a vga-ra 25mm magas ventilátor mellett, de akárhogy nézem, még a két slotból nem kilógó hűtések is vastagabbak ennél, közelítik a 40mm-t.
i5+1060 a cél, abból is valami WF2, Jetstream, Phoenix darab. (Vagy elmennék blower-style felé is, de abból nem látok semmi értelmes, félpasszív modellt).
dugo_
cinemazealot
#36030
Tényleg, a T kimaradt nekem, igazad van.
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
