Seep
Meg nem volt. Jo megoldas lehet GPU nelkuli gepeknek. Van benne egy 150W os tap is.
AK-101-01BK
Seep
Az elképzelés az, hogy mivel a táp passzív módban megy nem forog a vetije. A proci es a ház hűtő majd a Tápon keresztül is szívja a levegőt. A tápot nem fogom szétszedni, meg van ra 9 ev gari
. Aztan ha nem lesznek jók a hőfokok akkor megfordítom a ventiket. De meg mindenképp megvárom míg kivágják a tető lapot. -
Seep
Szervusztok urak. Ahogy ígértem itt egy pár kép az én Metis-emről.
Az első kép mikor rájöttem, hogy elfelejtettem bekötni az előlapi USB csatlakozókat:
Alkatrész lista:
Asrock z77e Itx
I7 3770k
Thermalright 120i + 120mm Noctua
Gigabyte 1070 Mini + 120mm Noiseblocker
Corsair RM750i
Raijintek Metis + 120mm Noctua
+ 2x 2.5" SSDU.I.: a házat csak nőgyógyászoknak ajánlom
U.I.2.: tervben van a ház tetejének kivágása lézerrel -
Seep
Na megjött a Gelid mini pwm to pwm adapterem, holnap rabuheralok egy 12 es noctua ventit a 1070 minire.
Seep
Mi ez a csond? Mindenki kotelezoen tegyen fel egy kepet a geperol
Seep
Archttila
#35101
Gow 4 kupon ehhez is van. Sima netezes es film nezes alatt kusban van a kartya. De a 34 fok helyett 48-50 fokos. Asus 970 Strix volt elotte. Witcher 3 alatt meg hangosabban csicsereg mint a venti
. remelem ez gyorsan megvaltozik mert akkor visszaviszem. Ja ez silent ventiprofillal es gaming mod. Igy 82 fok. 1539 RPM a ventin. es 1886 ig boostol a GPU clock. -
Seep
Na a Metis megrendelve, a Giga 1070 mini meg mar meg is jott
Seep
Ez mar megvolt?
Seep
Valaki keresett regebben lapos 6 PIN VGA adaptert. Ma talaltam.
Seep
energy4ever
#33385
Ide posztolj kepeket a beepitett hazrol ha lehet, mi is hagy tanuljunk / gyonyorkodjunk
Seep
Itx meretu Nvidia GTX 1070-rol mar hallani valamit?
Seep
Ez a giga ITX haz mar megvolt? :
Seep
Na bakker, megeszem a papucsom. Most meg mar a WD Red hangja kezdett el zavarni.
Seep
kisza25
#29180
Direkt azert csinaltam a kepet, hogy lassatok mennyi hely maradt a vga es borda kozott. Es a Strixen meg van hatlap is. A mi lapunkara amugy csak ugyeskedessel megy fel, mivel a vga socketje mellett van egy kondi ami miatt nehez feltenni a huto rogzito keretet. Nehez de nem lehetetlen
Seep
hszilard666
#29171
A Strix siman belefer, a True Spirit 120i viszont kb 5mm el magasabb mint kellene
Seep
robcsekwow
#28896
Pontosan milyen laphoz kell? Igy elsore a thermalright axp 140 amirol hallottam hogy passivan is megy nem tul falank procikkal.
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Dell 5330 i5-1245u 16Gb ram, érintő kijező, számla, garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
, En kicsereltem a Noisblocker ventit az enyemen egy Noctua NF-A15 PWM-re. Nem is kell nullara huzni, szepen elindul 300 fordulaton is es teljesen hangtalan.
