Pista0001
mpierre
#40706
Nekem is tetszik, pár apróságot azért változtatnék. Az első radit felcserélném a ventijeivel, így több hely lenne a csövezésnek (ha esetleg valamelyik ív nem adná), és ugyanezért a felső radit is elforgatnám 90°-kal. Az első ventikhez lehet tartályt is rögzíteni, így ez a feltétel is teljesül, a pumpát én leraknám a táp elé. Esetleg az első radin is fordítanék 180°-ot, a csövezést egyszerűsítené, a légtelenítést bonyolítaná kicsit, de utóbbi nem olyan lényeges, mert ígyís-úgyis össze-vissza kell forgatni a gépet, hogy kijöjjön minden levegő.
Pista0001
felora:)
#40503
Tudtommal a Gibabyte mániája a dupla LAN, de az Asrocknak vannak nagyon jó integrált procis lapjai szerintem, akár passzív hűtéssel is (QC-5000, különböző Atomos megoldások). Nézd át utóbbiakat, hátha van dupla LAN valamelyiken (a QC-5000-en nincs), de ha a házad fogad bővítőkártyát, akkor a plussz LAN nem nagy kaland.
Például: [link]
Pista0001
energy4ever
#40453
Szerintem a Chieftec IX-01/03 igényesebb, és szintén elérhető táppal is. A méretei nagyjából azonosak.
Szerk.: A tápja 85 wattos, 7,5 amperes 12V-os ággal, úgyhogy tuti elég. [link]
Pista0001
#40269
Nálam ez a menő LP videókártyához
Csak akkor tetszene még jobban, ha nem lenne ODD nyílás, de amúgy szerintem mindent tud, ami napjainkban kell
Pista0001
Ha két kábelt használsz a vinyókhoz, egyiket az egyik oldalról, másikat a másikról, és mindegyikre csak az azonos irányban beszerelt vinyókat kötöd, akkor egész rendezett lehet a végeredmény, és egyiket sem kell tekergetni. Már ha megoldható, nem tudom, hogy a kábelen a csatik köze kiadja-e.
Pista0001
Goose-T
#31687
Az optikai kábel nem megoldás a hangra? Vagy ha messze van és van koax digi kimenethez header az alaplapon akkor koax? Nem tudom mennyibe kerül mostanában az optikai kábel, lehet hogy van olcsón is már hosszabb. Tuti hekkelésmentes, a HDMI-n mehet a sztereo hang ha nem kell az erősítő meg a szörránd, digi koaxon/optikain meg az 5.1.
Pista0001
#31512
Alapból nem világos hogy miért előre néznek a csatik, és hogy miért előre vannak illesztve a komponensek, ahol a felhasználó egy feszült pillanatban úgy lerúghatja mint a... mint a... sicc. Igénytelen gány munka az egész. Egy kis alulemezzel meg nyákos riserrel tök igényesen is meg lehetett volna csinálni. Kb akkor kapcsoltam ki amikor megfúrta a VGA-t.
Pista0001
Tigerclaw
#31493
A QC5000-nek van mini pci-e-je wifinek, talán az jobb mint az usb-s. A másik előny (már akinek) hogy 4 sata portja van, NAS funkcióhoz jól jöhet. Szerintem rendben van a teljesítménye, az említett feladatokra elegendő. Az Intelhez viszonyítva nem tudom mit tud, azt nem próbáltam.
Pista0001
Curtis666
#31470
Ha az optikáról le tudsz mondani akkor mondjuk M350 ház, benne Asrock passzív hűtős integrált procis alaplap (QC5000 az AMD fronton, az Inteleseket nem ismerem). Videólejátszásban szerintem mindegyik elég, a többi funkciónak nem tudom mi a gépigénye.
Szerk.: Ja, meg persze valami panel vagy pico táp. Ezekhez a gépekhez a teljesítményt tekintve a "sima" 120 wattos paneltápok is elegendőek, a tartósság már más kérdés. Mondjuk ezek nem olyan drágák, ha pár évente elpukkan és nem visz magával semmit, azt ki lehet bírni.
Minimális szellőztetés a 24/7-es üzem miatt ajánlott. -
Pista0001
#31460
Kipróbáltam, Advanced/ACPI configuration/RTC alarm power on/Enabled, az időt beállítottam (ha minden napra akarod akkor a naptárban értelemszerűen "every day"), kiléptem mentéssel, majd lekapcsoltam a gépet, indult a beállított időben. Az alaplapon nem jumpereltem semmit, az operációs rendszerben (Win7) sem állítottam át semmit, alaplap azonos. Ha "by OS"-re állítod, akkor szerintem az OS-ben kell az automatikus indulást is beállítani, szóval az "enabled"-et javallom. Ha nem működik akkor az a táp miat tlehet, nem ad (elég) 5 V stand by-t talán.
szerk.: sorry a dupláért, remélem posztol valaki közben...
Pista0001
karandip
#31453
és betyarr: Úgy rémlik a 120-as se rossz, de szerintem annyival már nem olcsóbb. Kockából viszont elég szerintem mindkettőtöknek a 120 wattos, sokszor lehet olyan kittben is venni. Nekem egy 160xt van, legalább 3 éve van meg, ebből kb 1 év pihenő. Korábban egy Sandy Celeront vitt 2 db 3,5-es hdd-vel és 1ssd-vel, plussz egy HD4350-et, mert a Z77-es Giga alaplap az említett procival nem volt hajlandó képet adni egyik kimenetén sem. Jelenleg egy jóval kisebb étvágyú konfigot hajt, viszont van hogy egész hétvégén éjjel nappal. Eddig semmi gondom nem volt vele.
szerk.: A kínai és a sz*r nem szinonímák, lásd Huawei
Pista0001
karandip
#31450
A Chieftek egy PicoPSU 150XT-vel vagy 160XT-vel.
Ha a felsorolt opciók közül kell választani, akkor az Inwin, feltéve hogy nem paneltápos. A linkelt oldalon a fotón flex-ATX táp látszik, annak elegendő a teljesítménye, viszont a 4 centis ventije előbb-utóbb nagyon hangos lehet. Az Inwin paneltápjáról nem találtam infót, de okom van feltételezni hogy ugyanúgy 4 A-t (48 watt) tud a 12 V-os ágon, mint a többi amit eddig láttam.
Pista0001
karandip
#31443
A hűtő miatt ne problémázz, az fm2 visszafelé kompatibilis egészen a 754-ig, ha a gyári keretre kell rögzíteni, ha azt le kell szerelni, akkor is 939-ig. szóval több mint 10 év kínálatából válogathatsz.
és betyarr
Ilyen hardverekhez a 150xt vagy a 160xt erősen ajánlott, kerül amibe kerül. Ami jobb, azok még drágábbak, ami olcsóbb az általában már teljesítményben is kevesek. -
Pista0001
AxBattler
#31285
A mostani konfig benne nem annyira mérvadó, csak egy QC5000PH van benne, egy 250-es Toshiba 2,5-es vinyóval és egy 120-as Samsung SSD-vel. Korábban volt benne Z77-ben Sandy Celeron passzív HD4350-nel és 2×250 Samsung 3,5 vinyóval az SSD mellett. Mindkét konfig Pico 160XT-vel etetve, 1 db 120-as ventivel (a celeronon gyári hűtéssel) szellőztetve. A hot-swap fiókba 2 terás Seagate vinyó szokott lenni.
Pista0001
Bármelyik verziót nézzük, a táp a legnagyobb helypazarló, valamint az egyetlen alkatrész, amit büntetlenül száműzni lehet a házból. Nyilván dc-dc megoldásokkal még nem lehet a csúcskategóriát megcélozni, de azért vannak már jó megoldások. Flexi risert tuti nem alkalmaznék, a nyákos biztos problémamentesebb, viszont szerintem nem szükséges az sem. Piszok keskeny gépet lehet vele építeni, viszont általában a kocka praktikusabb szerintem. Kb 210×260×130-as méretbe
táp nélküldc-dc+külső kockával már komoly konfig belefér tisztességes hűtéssel. A saját építésű házam "lényegi" része kb ekkora volt, ebbe még 2 db 3,5-es meg egy 2,5-es merevlemez/ssd kényelmesen befért volna. -
Pista0001
Kb ugyanekkora alapterületű, de dupla magasságú a Phanteks Evolv ITX. Drágább kb 10e forinttal, de az bőven behozható a hűtésen, ugyanis ebbe a legnagyobb léghűtők nagy része is kényelmesen belefér. Emellett a ház szellőztetése is hatékonyabb lehet a sok 120-as ventihelynek köszönhetően. Szerintem jelenleg a legjobb ITX ház nagy teljesítményű rendszerhez a CM Stacker 915 mellett. Utóbbi is kb ugyanennyibe kerül, az kb olyan magas mint a CM 130, de mélységben kb 1,5-szer akkora. Kétféle változat létezik, szerintem az a jobb amibe előre kell tenni a tápot(915F), így ebbe is nagy léghűtés szerelhető, valamint ebbe is sok 120-as ventit lehet tenni. Szerintem sokkal csendesebb lehet mint a CM 130 kompakt vízzel.
Pista0001
Patice
#30432
A Braswell támogatja a dual chanel-t? Korábban az ultra alacsony fogyasztású cuccoknál nem volt divat...
A NUC-hoz való házakkal az a baj, hogy mindegyik csak egy adott alaplaphoz jó. Nem követtem a dolgot, lehet hogy azóta egységesítették a csatlakozókat, de a 3. generációnál (amihez az Akasa Newton is való) ez nem így volt. Mellesleg akkor is drága volt, egyedül a Thunderboltos volt jó biznisz kifutó korában, akkor 150€-ért meg lehetett kapni 17 wattos i3-mal, ahhoz viszont nincs ilyen ház
Pista0001
kisza25
#30336
Mondjuk max AM1, inkább integrált procis éjjel nappal, 24/7-ben. Olcsóbb éjszakai áram van még? Nem tudtam. Németországban állítólag éjszaka drágább, olyankor nem termelnek a naperőművek
50 watt maximummal számoltam én is, az alapján becsültem. Végül az éjszakai árammal akár igazam is lehet.
Pista0001
redbiro
#30329
Nem tudom, ebből soha nem csináltam ügyet.
A zaj és a méret miatt választottam a Pico-t, egy olyasmi szerver a cél, mint amit te is szeretnél. Egyelőre egy Lian-li PC-Q07-ben lakik, de ez nagyon nagy. Nem szeretem a holttereket. Egyedül a hot-swap rekeszről kell lemondanom, de ez vállalható. Utóbbi azért fontos, mert az adataim javát nem folyton forgó merevlemezeken tartom, de ezt egy dokkolóval is meg tudom oldani.
Pista0001
redbiro
#30326
Egyszer volt csoportos rendelés tőlük évekkel ezelőtt, úgy hogy megoszlott a szállítás egész jó lett a helyzet. Nálunk (Fr) az egyik webshop árulta pár házukat, de nem volt olcsóbb mint a Streacom. Belsőleg amúgy szerintem utóbbi jobb egy kicsit, mellesleg a Bluechipnél pont az ODD lyuk nélküli van, ez is mellette szól. Realan csak lyukas változatban létezik.
A Pico témához meg annyit hogy nálam egy 160XT-ről megy a QC5000 1 SSD-vel és 2 darab 3,5-essel, de van rá kötve egy hot-swap rekesz is. Ugyanezzel a körítéssel, 3 vinyóval (a hot swap-ban volt a harmadik), Sandy Celeronnal is zokszó nélkül ment.
Pista0001
kisza25
#30171
Ment a PÜ.
Én DFI LanParty P55-ös ITX lapon használtam, magas RAM-okkal, pár lamellát meg kellett nyírnom. Az aláírásomban levő linken (ha még működik
) látható. Egy i5-760 volt alatta, 4 magon film kódolás (DivX/XviD -> H264) közben 60°C körül volt, játék közben sem ment följebb. -
Pista0001
Én erre a célra tuti Sandy vagy Ivy Celeront választanék belépőszintű alaplappal apróról. Vagy ha valaki árul pont, akkor Giga 1037U-s integráltat, az fogyasztásban kb az a szint mint az AM1, sőt inkább kevesebb. Szerintem a magonkénti magasabb teljesítmény sokkal többet hoz mint a több mag ilyen alap felhasználásnál., és az AMD fejlettebb IGP-jére sincs szükség.
Van többek közt egy QC5000-em SSD-vel (tény hogy nem ezen a gépen telepített Win 7-tel, ami okozhat gondokat
) meg egy laptop B820 Celeronnal, HDD-vel. Utóbbi jobban használható alap netezésre, nem lassabb számottevően mint az i3-3217U-s NUC-om SSD-vel. Ja, mellesleg a laposban csak 2 giga RAM van, a QC5000-ben 8 giga, akárcsak a NUC-ban. -
Pista0001
tooomas
#29965
A Gigabyte-nak volt 1037U Celeronos integrált lapja, az az Atomnál jóval combosabb és sima PCI slotja van. Beragadt készlet lehet nagykerben vagy valamelyik boltban, használtan neccesebb lehet.
A Gigabyte és az ASRock előszeretettel készít olyan lapokat, amik mini-ITX mélységűek és mATX, vagy még kisebb szélességűek. Ezek, főleg az utóbbiak a mini-ITX házak egy részébe beleférnek, és a sima PCI kritériumnak is megfelelhetnek. A boltok és a gyártók is mATX-nek jelzik ezeket, szóval érdemes átnyálazni a kínálatot. Az sem utolsó szempont, hogy ezek többnyire olcsó, belépő szintű lapok.
Pista0001
Táp szempontból nekem a Streacom lenne jobb, van már pico-m. Mellesleg ezen ODD lyuk sincs, ez is jobb. Hmmm....
Ja, és mintha kisebb is lenne mint a másik, és HDD téren is jobb.Duracellm...: Az E-i7-tel is elég jó lenne, ha az egyik oldalon előre, a máskon hátra teszi a ventit, a többit meg letakarja.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#29598
Pista0001
kedvesgabor
#29558
A full HD problémamentesen megy.
Durva is lenne ha nem menne. -
Pista0001
varmi2
#29556
Alacsonyabb az órajele mint az 5150-nek és az 5350-nek (így fogyaszt kvesebbet), de ugyanazokat a szabványokat és technológiákat támogatja mint a többi. A megcélzott feladatra biztos alalmas, a legnagyobb előnye hogy külön ráfordítás nélkül is passzív. Emellett 4 sata, usb3, mind a 4 féle jelenleg is használt képkimenet, teljes hosszúságú pci-e (4× elektronikusan) plussz mini pci-e wifinek például a repertoár. Ma délután próbálok ki egyet, de 3d-t a megjelenítő miatt nem fogok tudni tesztelni.
Pista0001
kedvesgabor
#29550
Esetleg az Asrock qc5000-en elgondolkodhatsz. Procicsere kizárt, viszont kevesebbet fogyaszt és van gyárilag passzív (ph a név végén) is.
Pista0001
#29409
Engem sem a slot zavar, hanem hogy nincs számottevően több hely benne mint az E-i5-ben miatta. Az lenne a legjobb ha a vinyók is az alaplap alatt lennének, mint az ISK110-ben, mivel 2 hdd is lenne az ssd-n kívül. Az Antec kapcsán nekem is átfutott a fejemen a kilógatott hűtő, van is pont egy Ninja Minim
Már csak találni kéne egy táp nélküli darabot, mert amúgy nagyon drága, annyit nem szánnék a projektre. -
Pista0001
Mercutio_
#29404
Tehát igazából semmi értelmes nincs ebben a kategóriában
Valami olyasmi lenne jó mint a Realan E-i7, csak optika nélkül. Az a méret, egy lp hely, 80-as ventik, a merevlemezek a plafonon vagy az alaplap alatt. Közel 6 centi (ha nem több) lenne a hűtésnek, tehát a gyáriak nagy része elférne szerintem.
Patice: Néztem az Anteceket, táp nélkül egy használt jó lehetne, de nem shivesen adnék ki pénzt tápért ha egyszer nincs rá szükségem.
Pista0001
Mercutio_
#29399
Köszi mindkettőtöknek. Keresek belakós videót youtube-on.
Goose-T: Az LC-Power kiesik, táp nélküli kellene. A másiknál vannak érdekesek, de mivel elrejteni nem szeretném, nem lenne baj ha nézne ki valahogy
Csúnyácskák egy "kicsit", és nem is olcsóbbak annyival.Esetleg ezeknél egy kicsit nagyobbra van ötletetek? Csak pár centivel, hogy ne csak integrált procis férjen bele. A hűthetőség sem utolsó természetesen.
Pista0001
Sziasztok. Kicsit slamasztikában vagyok. Összeraknék egy kicsi gépet. Van egy Lian li PC-Q07-em, de ez nagy, kisebbet szeretnék. A Chieftec IX-01B alapvetően tetszik tudja azt amire szükségem van. Táphely nem kell mert pico lesz benne, 2 db 2,5-es hely kell minimum (merevlemezeknek, az ssd elfér bárhol), nagyjából ennyi. Mi van ami még jó lehet?
Pista0001
gigollo
#28955
ssd nélkül nem raknék össze gépet, beleszoktam a jóba.
kipróbálnám a helyedben az intelt igp-vel, ha nem elég a játékok vagy valami egyéb miatt akkor még vehetsz bele később dvga-t. tápból nem kell túl combos holmi, az intel i5 proci a 750-nel együtt se nagyon eszik többet 150 wattnál (elméletileg, gyakorlatilag 100 se nagyon lesz, i3-mal meg főleg), annyit meg bármelyik atx táp tud. ne kihasználatlan wattokra pazarold a pénzt, inkább a lehető legmagasabb 80+ tanusítványra költs. zajban meghálálja egy kevesebb veszteséggel működő táp. egy 300-350 watt körüli bőven elég, kb feles terhelésen fog dolgozni. -
Pista0001
Az alapabb brixek gyakorlatilag intel nuc-k, nekem utóbbinak van az első szériája u-s ivy i3-mal. amíg nincs kánikula kis terhelésen halk, de hamar felpörgeti a hűtést. szerintem még nem elviselhetetlen a hangja, főleg a méreteihez képest. egy normál vastag notebookhoz lehet minden téren hasonlítani.
Pista0001
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Mikrotik routerek
- Milyen monitort vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
Csak nem egyszerű szerezni...
Azzal kezdtem, hogy kivettem az odd tartót...
