hegegabi80
Nerazim
#40175
Én a korábbi kis gépemben, ezt a Kolinket használtam. Tápos topikban kiderítettük, hogy ugyan az a sirtec belső van benne, mint a Zalman sfx-be. Meg voltam vele elégedve, ha nem fogok elférni akkor valszeg veszek egy másikat.
Vagy ez is bőven jó hozzá Be quiet.Sajnos nem túl nagy a választék ezen a téren 15K alatt.
hegegabi80
Nerazim
#40097
Nekem a kisebb tesója van a Shuriken rev. B. Egy i3-4160 hűt. Igaz ezen csak 10-es venti van, de hsjtottam hozzá lefogatot 12-es ventihez. Korábban csal azért lett ez, mert sima normál inteles lefogatója van, nem kellett a kis házat szétkapni. Amúgy jól teljesit, a big biztos jobb azt én is néztem apron.
hegegabi80
Nerazim
#40019
Nos igen, ha már komolyabb játékkal is elkezded tolni, akkor kell a plusz venti.
Én HWinfo-t használok, kiírja a használat alatt a max hőfokokat is, de ugyebár a max hőfok se folyamatosan van.Nekem is volt ilyen deszkám, hátul van a kék színű usb 3 csati.
Szerettem azt az alaplapot nagyon, ha lett volna még legalább 2db sata2 csati rajta, akkor tuti nem cserélem le. De még akár +1 is elég lett volna. -
hegegabi80
Nerazim
#40014
Szerintem sima ügy, csak mindenképpen vágva és fúrva legyen, mert a metis csak úgy jó.
Viccet félretéve szerintem járható a dolog. DE! Ha megy bele VGA, akkor már érdekes a dolog. Én is hasonlóban gondolkodtam, csak fordítva. Felülre ment volna egy venti, ami ráfúj a vga-ra. Hátul szintén be, alul és táp pedig ki. Csak hát így nehezebb lefelé áttolni a meleg levegőt.
Amit te írsz ott, akkor fenti venti kifelé dolgozik, elveszi a levegőt a vga ventitől. De ki kellene próbálni.
hegegabi80
gyorol
#39510
Nézz szét, olvas utána, válaszd ki a dolgokat, aztán jöhetsz és segítenek itt.
Ezt a cikket is nézd meg!(#39513) Kvelstadt Na ezzel én is így vagyok. Megtetszik valami, aztán hiába nézek én mást, vagy tudom, hogy nem a legjobb stb., akkor is azt veszem.
Jah és egyszer rákap az ember a gépösszerakásra, onnan nincs menekvés. Mit hova lehetne még beszerelni, ventit kicserélni, kellene még plusz venti, ez a cpu hűtő még sem tetszik kicserélem blablabla..... és így tovább a mókuskerékben.(#39512) alcsa Megkövezni, de azonnal.
Egyébként én is majdnem metis tulaj lettem, de valahogy most nem akart rávinni a lélek. Viszont nem is zárom ki, hogy nem lesz nekem is egy. -
hegegabi80
gyorol
#39481
5K
! Annyiért én is átvettem volna, még 10K-ért is.
Nem lesz azzal gond, nem egy kazán kártya, nem lesz az olyan vészes, meg hangos. Pláne ha olyan házat választasz, aminél a kártya mellet tutira van szellőző, vagy venti.
Nos a metis plus az pont ilyen, a metis az egy etalon. Tehát van a metis és a többi.A Core V1 elég nagy házikó itx-es mérethez képest, legalább is nekem tuti. Talán még az én matx-es házam is kisebb, bár a V1-nek nagyon jó a szellőzése! -
hegegabi80
Szerelés után is csak egy kis ideig tart az ideg, utána kárpótol a látvány. Ez olyan szenvedély betegség.
Én is mondtam már párszor magamnak, nem fogok én szívni ezekben a kis mini házakban, aztán mindig visszakanyarodok.
Bár én matx-ben utazok, de abból is a legkisebbet próbálom kihozni. Kissé bántja a pénztárcámat az itx-es felár. -
hegegabi80
gyorol
#39456
Szerintem a 4x4-ből csak 2x4 fogsz tudni itx lapba tenni.
A legolcsóbb megoldás, ha vennél egy 1155 itx-es lapot, de azt már szerintem csak használtan tudsz venni.
A többi mehet hozzá és jó napot.Viszont ha időtállóbb kell, akkor érdemesebb új gen proci és lap.
De majd jönnek a nagyok és ők is megmondják a véleményüket. -
hegegabi80
Na ez a kép nagyon jó, ezt simán a topik elejébe egy linkkel be lehetne tenni.
Közben én is rájöttem, hogy nem rendelek én semmilyen beépítő keretet, mert azt tudok magamnak is kreálni.
Most is pl a 2,5 hdd és ssd régi szétszedett floppy meghajtó alján csücsül és az van berakva a 3.5 hdd helyre.
Az 5,25" tartót meg meg tudom csinálni régi dvd íróból, ami melóban van pár darab. -
hegegabi80
Nos magában összeszereltem a Realan E-D5 kuckót, és így elsőre nagyon tetszik, a többit meg a hőfokok fogják eldönteni.
Ahogy mértem neccesen, de elfér a tetejében a 25mm venti, talán holnap lesz időm egy régebbi táppal beszerelve megnézni. A teljes konfig szerintem csak ősszel kerül át bele.Viszont lenne egy kérdésem. Ugyebár ennél a háznál gyárilag az aljába menne fektetve a hdd. Viszont nekem oda elvileg 120/140 venti kerülne, így még mellé elférne 1 db 2,5" hdd. Nekem pont egy van plusz még egy ssd, de lehet lenne még egy 2.5" hdd, ami vagy megy a házba vagy külső házban (mi szintén van elfekvőben).
De gondolkoztam egy hdd beépítő kereten is, csak nem tudok dönteni, hogy 3.5" legyen vagy inkább a az 5.25". Utóbbi talán azért lenne jobb, mert a hdd és ssd egymás mellé kerülne és nem melegítenék egymást, na meg van plusz hely is, mert össz 4 db mehet bele. Ezt úgy rögzíteném, hogy az előlap mögé menne állítva úgy, hogy alul lenne rögzítve csavarral a beépítő keret egyik oldala, a másik meg egy méretre szabott fém merevítővel a tetején lévő ventit is tartó vázhoz.
De ha a 3.5" beépítő keret mellett döntenék, akkor lehet ez a plusz merevítő nem is kellene, mert a csavarok kelléképpen rögzítenék a keretet.
Remélem sikerült érthetően leírni, ha nem akkor este illusztrálom képekkel is. -
hegegabi80
#39378
pontosan így van, de azért kiegészíteném.
Sőt ha csak sfx tápot teszel bele, akkor a táp mellé előre befér egy 120-as venti befújónak. igaz ezzel csökken a vga hossz. normál 140-esA TX tápnál a kábelek kicsit útban lehetnek a vga-nak, nekem egy giga 750Ti windforce kényelmesen elfért benne. ettől hosszabb max sfx tápnál lehetséges.
hegegabi80
Vagy a táp felőli L alakú lemezt hagyom ki, ott tartja a táp, a másik meg marad és ott rögzítem. Igaz így kicsit ferdén fog állni.
Vagy egyszerűen a tetőlaphoz rögzítem általam fúrt lyukhoz. Bár nem tudom az L alakú lemeznek van e azért merevítő funkciója.
Esetleg azt a kis szögletes részt, ahol rögzül a venti 1-2 mm-t kifaragok a venti keretből.
Azért agyalok rajta annyit, mert tetszik a ház, de ventik már vannak korábbról. -
hegegabi80
A 26 mm-t gondolom viszonyítási alapon jött ki.
Hát ez nagyon necces lesz. Ugyebár az alu ház az 1,5mm-es. A venti tartó keret valszeg vékonyabb, de ki tudja mennyi, de ha a normál házakat veszem alapul, akkor olyan 0.5-0.7 körül lehet. Tehát ez a keret alulról van hozzá téve a házhoz, 1,5+0,5=2mm. Nem tudom esetleg az ATX-es tápot mennyit lehet mozgatni, mert ugyebár leginkább az lesz az akadályozó tényező, amit most nem igazán szeretnék lecserélni SFX-re.Esetleg a venti széléből faragok 1-2mm-t és akkor kész is.
Ön nyert, nyereménye egy hangszóró!
Amúgy köszi a segítséget.
hegegabi80
Ha már így felkerült a dolog AxBattler esetében, én is hasonlót kérdeznék.
Realan E-D5 házban felülre befér szerintetek a 25mm vastag venti is? Gyárilag 20mm-est ír, de ahogy képen is néztem azért necces.
Ugyan olyan a ház, mint a Sharkoon CA-M, ott csak annyit írnak, hogy 120, akkor gondolom ott elvileg mehet a 25-ös is. -
hegegabi80
Igen, mert a metis jól néz ki, és egész jó áron hozzá lehet jutni.
Ellenben a többi vagy nem néz ki jól, vagy borsos az ára.
hegegabi80
De a pcx-en pl. a pulse 27K, aprón meg lehet van/lesz olcsóbban is, még nem néztem.
hegegabi80
Nos lehet bevállalok egy Sapphire RX550 2Gb Pulse vga-at a mini gépemhez. 1,5 slotot foglal, keveset fogyaszt és nem sokkal marad el az RX460-tól.
Amennyit mostanában játszok, szerintem elég lesz nekem. -
hegegabi80
zolika15
#38916
Az teljesen tökéletes.
Én most egy Realan E-D5 vagy Sharkoon CA-M házon agyalok, nagyon megtetszett a kis mérete miatt és matx-es. Igaz moddingolnák rajta kicsit, alulra tennék 2 db 120-as ventit a hdd-t meg az előlap mögé.
Csak nem tudom játékok alatt milyen hőfokokat kapnék.
hegegabi80
Na ezt a házat szívesen elfogadnám. Igaz mATX, de kicsi és sok lehetőség van benne.
Sajnos nálunk ilyet nem lehet venni -
hegegabi80
AxBattler
#38841
Szerintem meg beférne a táp is a vga-val. Mivel pont felette lenne néhány mm-el, és ugyebár a vga 19cm, de a kábelek a táp szélétől 2 cm-re vannak. Tehát elvileg lehetséges, a neten is láttam pár képet hasonló alkatrészekkel. Ha meg nem, akkor a tápot cserélném sfx-re.
A metisbe a cpu is kaphatna jobb hűtést. Áh nehéz döntés, nem tudom melyik legyen.
Dremel-t nem forgattam még, de sok más géppel barkácsoltam már. Szerintem menne a dolog.
hegegabi80
AxBattler
#38839
Jah akkor már te is nézegetted őket. Igen azt írják hogy érdeklődj, meg előrendelés. Aztán lesz maikor lesz.
Éppen nem sürgős nekem, meg eddig nem is volt gondom velük, rendeltem már onnan pár dolgot.
Valóban alulra mehetne egy 18/20-as venti is. Erre nem is gondoltam. Bár csak két venti vezérlő hub van a lapomon, abból egyik a cpu. A másikra meg menne mondjuk a 3 db 120-as vezérelve. Vagy akkor fentre egy, alulra meg egy 20-as CM pl.
Igen valami hasonló HDD keretre gondoltam, jó ötlet.
Egyébként a metis csak azért lenne jobb, mert oda gondoltam az oldalára egy plexi lapot telibe. De ott meg sokat kellene moddolni a tetejével. A sharkoon alja meg majdnem adott, max venti rögzítő lyuk kell.
hegegabi80
AxBattler
#38834
Igen lenne még pár ház, de sok nehezen beszerezhető már.
A sima Kolink Satelite volt, igaz Spire Powercube 712 néven futott, az uccsó pill. tuttam beszerezni emagról.
Nem volt egy atom ház, de nem is annyira vészes, én spec szerettem. Kicsit fura is volt, mikor eladtam.De inkább valami álló kellene, ezért jött be a képbe a metis, abba is koppra befér a lap. Meg mos találtam rá a Sharkonra, pont van egy eladó aprón is. És a tetejére nem kellene moddingolni vetit, alul meg úgy se látszana, ha nem teljesen tökéletes.
Jah és természetesen azért próbálom jobb áron apróról beszerezni, mert azért 10-15K-tól többet nem igazán akarok rászánni.
Sőt még a Cougar QBX lehetne, de az csak legvégső esetre tartom.
A Jonsbo házak között van pár, ami jó lenne pl ez is.
hegegabi80
Egy kis segítség kellene, mert nem tudok dönteni kis ház ügyben. Igaz az alaplapom mATX (vagy inkább DTX), de ehhez minél kisebb házat keresek.
Egyik versenyző a sokat emlegetett kis metis. Aminek ugyebár tetejére kell a szellőző + venti, más extra átalakítás nem kell
A másik viszont a Sharkon CA-I és a CA-M. Ebből inkább az utóbbi a több hely miatt, de akár még az I-ben is elférnék.
Ha a Sharkon mellett döntök, akkor az aljába menne 2 db 120-as venti vagy egy 140-es, és az SSD és a 2,5" HDD-nek külön csinálnék egy tartót vagy az előlap mögé közvetlen, vagy a vga mellé fekvő függőleges állásban, ahol van a hátsó kis 60-as venti. Ezért is inkább az M felé hajlok.
Első körben maradna normál ATX táp, aztán ha kell a több hely a levegőnek meg a felső ventinek, akkor jöhetne az SFX.Vélemény?
hegegabi80
AxBattler
#38787
Igen vagyok olyan őrült és szeretek is barkácsolni, csak időm nem mindig van rá.
A fekete adta részben az ötletet a két likkal.
Meg a neten találtam egy ilyet is.Sőt még át is akarom majd festeni, az már a macerásabb.
Ha meg lesz a kivitelezés, akkor mindenképp jövök. Csak jussak el odáig.
hegegabi80
Dremel multigéppel ki lehet szépen lyukasztgatni a metis tetejét? Vagy esetleg ki vágni? Valaki csinálta már itt magának?
Teljesen kivágni nem akarnám csak szellőzőket furkálni. Első körben lehet nem is menne bele venti, hátha elég lenne a vga-nak beszipkázni a friss levegőt. -
hegegabi80
Grave_444
#38768
Az egyik kis házamban nekem is volt majd hasonló helyen. Még úgy se ment 45 fok fölé. Most a régi codegen atx házban 30 fok alatt van. De így meg semmi kihívás nincs benne. Normál atx házban minden ok. Na de egy kis miniben? Na az már kihívás.
Tudtam én hogy nem kéne folyamatosan figyelni ezt a topikot. -
hegegabi80
Grave_444
#38747
Na nekem 2 db 2,5" HDD-nek kellene elférnie a metis aljában. A cpu hűtőtől elférne, mert egy topfolw van most, de nem óriási. Meg dobozban pihen egy Brocen Eco, ha kell bevetésre.Viszont még egy SSD is lenne a táp mellett.
Mondjuk én azért alul még kifurkálnám a ház alját jobban szellőzzön a hdd.
Nem tudom milyen hőfokok lennének, ezért kicsit félek még belevágni a metis projektbe. Ráadásul még az összerakás is ...... -
hegegabi80
Nos igen, úgy lett volna az igazi, ha felül a vga-val is tele van zsúfolva, ha már a cpu hűtő elfoglalja alul a teret.
A múltkor nem te linkeltél egy metis tetőt, amin van két lik noctua ventikkel és ráccsal?
A táp oldalán az ssd csak oda van téve, vagy kétoldalas ragasztó is van? Neten is láttam sok ilyen képet.
Egyre jobban tetszik ez a metis zsúfoltság. Csak elég nagy szívás összerakni, bár utána egy darabig nem is kell hozzányúlni. -
hegegabi80
Ghoula
#38640
Ez egy Cougar QBX moddolás lenne? Én is azzal a házzal szemezek.
Így valóban egyre jobban hasonlít az Ncase M1-hez. Azt néztem ki magamnak, a 3 slot miatt, de nagyon borsos az ára.
Így lehet marad a QBX, vagy esetleg sharkoon ca-m, de itt azért félek jobban a melegedéstől, bár moddolással ez is alakítható. -
hegegabi80
hegegabi80
hegegabi80
#38686
Áh most nézem, hogy ATX táp esetén csak 17cm-es vga fér bele. Nekem 19, tehát akkor megint sfx tápot kéne vennem.
Hát így még lehet meggondolom, lehet marad akkor a Styx. -
hegegabi80
Nos csak nem hagy nyugodni a minél kisebb ház koncepció, így lehet bepróbálkozok egy metissel én is.
Viszont tuti a tetejére teszek 2 db 120 vagy 1 db 140 ventit. Az adatlapomon levő konfig kerülne bele, és nem valószínű, hogy sokkal erősebb alkatrészek lennének fejlesztve.
Jah és mennyi hdd fér bele? Nekem 1 ssd van és jelenleg 1 db 2,5" Hdd, de ebből menne még bele +1. -
hegegabi80
Esetleg mik korábban voltak linkelve kínai alu házak, matx méretben is elérhetőek esetleg? Nem volt időm még ránézni, de ha lenne valami normális kinézetű és árú, lehet bevállalnék egyet.
hegegabi80
Valakinek van vagy használt már Cougar QBX házat? Vélemény róla?
- EAFC 26
- Micro Four Thirds
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
Jó lenne valami új itx ház is, amit kicsit lehetne vagdosni.
