AxBattler
#54256
HDPlex DC-ATX 200W - pont elfer jo oldalon az asrock b550-ben
HDPlex AC-DC 200W - pont eleg meghajtani a dc-atx-et
Ja, már csak gyártaniuk kellene megint...
Egyébként tüchtig kis setup, grats!csak azt nem tudom mit csinaljak azzal a rengeteg hellyel ott a tap es a kartyak kozott.
NFC S4 Mini-be a hálókártya mellé már csak 1 slot-os VGA-t tudsz pakolni, szóval szerintem keress valami jobb LP kártyát (pl. GV-N1030D5-2GL, GT1030-2G-BRK, GT 1030 2G LP OC), lehetőleg valami egzotikus blower hűtéssel (pl. ASL GTX 1050TI 4GB BattleFlag).
AxBattler
Archttila
#54134
Nagyon is releváns a téma, köszi a részletes képeket!
Jól néz ki, és a hőfokok is jól alakulnak?
Az az 8bitdo kontroller!
Nézegettem sokat, de a wireless kicsi csak Androidhoz jó (iPad-hez miért nem?), a wired nagy meg csak W10-hez, illetve konzolokhoz... nekem olyan wireless kéne, ami mindegyikhez tud kapcsolódni. -
AxBattler
viperabácsi
#54102
Jonsbo V9
Inter-Tech S-703 -
AxBattler
PowerColor RX 6500 XT (AXRX 6500 XT 4GBD6-DH) - gyári oldal, computerbase.de
165mm-es hosszal maximálisan ITX-kompatibilisnek nevezhető a kártya, kérdés hogy a 92mm-es ventije mennyire lesz halk; szerencsére 60 Celsius fokig nem pörgeti fel.
Lájkolom.
AxBattler
Most nézem, néhány helyen eléggé lement a Cooler Master V550 SFX GOLD ára, már 28k HUF-ért is vihető... ha kell valakinek.
AxBattler
Hol vannak már a 4GB-os RTX 3050-esek?
Gigabyte RTX 3050 EAGLE 8G és OC - gyári oldalak
213mm, és tetszik hogy 2-2db HDMI 2.1 és DP 14. csati van rajtuk + félpasszív a hűtése.
PNY RTX 3050 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition - gyári oldal
Aki ezt a nevet kitalálta... ráadásul itt csak 1db HDMI 2.1 csatit találunk, és félpasszív hűtésről sincs infó.
AxBattler
Frankónak tűnik: 8GB GDDR6, egy sor csati... de nem úgy volt, hogy max. 90W-ot fog kajálni, itt meg 130W-ot írnak, 8pin-es tápcsatival? Az már úgy nem finom, bár HDPlex 200W picoPSU-val megoldható.
Szerk.: 107W és 130W a hivatalos TDP.#54009 Duracellmumus
Ja, így a táp is hűvösebb levegőt kapna...
AxBattler
Grave_444
#53996
Jaja, nekem most az MSI tűnik a legoptimálisabbnak (+ legdrágábbnak) a méretével, és a fém hátlappal... jöhetne még 1 ventis megoldás valahonnan.
#53999 fatpingvin
Nézegettem GPU database oldalakat, de ez nem szúrt szemet... hol láttad?
Most találtam: lehet nekem inkább 53W TDP-vel az RX 6400 lesz a nyerő.#54000 HookR
Nem rossz a DeskMeet, videót nézegetve elég sokféle konfig építhető bele, idővel tud az ember variálni is... viszont az egyedi alaplap nem lesz olcsó, és ha meghal gariidőn tud, akkor nehezen pótolható.
0:56-nál, az efficient airflow feliratnál azért felnyerítettem, ahogy a táp szívja kintről a hűvös, friss levegőt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
AxBattler
Gigabyte Radeon RX 6500 XT EAGLE 4G - gyári oldal
192mm-es, két ventis, kompaktabb kártya, jó rézcsöves bordával, félpasszív hűtéssel, viszont megvágott digitális kimenetekkel.
MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G és OC - gyári oldalak
172mm-es hosszával gyak. az ASRock méretkategóriáját hozza, de két ventivel, szintén félpasszívan, ugyanúgy 2db kimenettel.
AxBattler
ASROCK Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB - gyári oldal
Új kompakt VGA az ITX kuckókba, 100W-os TDP-vel, és lespórolt digitálsi kimenetekkel. Viszont örömmel konstatáltam, hogy a Gigabyte mellett az ASRock is kitart a félpasszív hűtések mellett. Most már csak egy tápcsatit nem igénylő GPU-t kellene piacra dobnia az AMD-nek..png)
AxBattler
hegegabi80
#53977
...a táp felett nincs perforálva a gépház.
Még.
AxBattler
Jonsbo VR3 Mesh Tower - SFF network, gyári oldal
A Jonsbo válasz a Meshlicious-re, picit husibb kivitelben, fekete vagy fehér színben, nekem jobban tetsző "egyberács" kivitelben.
AxBattler
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V - gyári oldal, Guru3D, Videocardz
184 x 130 x 39.7mm, nagyon pofás, és szerintem a Ti verziónak 8GB memóriával több értelme van, mint a sima 3060-nak 12GB-al.
"Turbo" kapcsoló is van rajta!
AxBattler
cinemazealot
#53889
Azok a 80 mm-es ventik, amik hűtőhöz vannak adva, (eddigi igen gyér tapasztalatom alapján) elég hangosaknak tűntek. Viszont ez a meglehetősen ívelt lapátos, nagy mélységű (vastagságú) Artic venti meglepően csendes. Alacsony fordulaton szinte hangtalan.
Egyetértek. Én úgy értettem, hogy a CPU bordára szereled az egyik P8-ast, a gyári 15mm vastagságú slim venti helyett.
Csak nem az egyik Silverstone Milo házat nézted ki? Nálam ajánlottak!
AxBattler
CanibelZ
#53878
Régebbi Hx70-es Intel lapokra volt jellemző, most csak 2db tudok írni:
ASRock H370M-ITX/ac
Gigabyte GA-H270N-WIFIPersze ezekhez meg kelleni fog egy dedikált VGA, ha a cél HTPC-ben a 4K@60Hz.
Boltban már nem kaphatóak...Szerintem jobban jársz egy PCIE-sínbe való bővítőkártyával.
AxBattler
cinemazealot
#53880
Jó a P széria, de a 2db 8cm házventi ugyanakkora zajt csinál, mint 1db 8cm házventi + 1db 8cm-es CPU hűtő venti, szóval itt nem értem, minek kell a passzív borda?
Meg a 120mm-es kivágott likba' hogyan teszel 2db 80mm-est?
AxBattler
Hopp: aprón egy DAN A4-SFX V4.1, jutányos áron!
AxBattler
Hűtőből ajánlom: NOISEBLOCKER BlackSilentFan XS-1 50x50x10mm
Ahogy nézem, a 2db alaplapi FAN header szintén 3pin-es, szóval nem lesz gond a leszabályozásukkal.Próbáld meg rendezni, mérsékelni a kábeldzsungelt, pl. jöhetne egy rövidebb SATA kábel.
AxBattler
PROTRON
#53861
Itt a fórumban volt olyan, aki a 3400G-t az Akyga AK-CA-38-al hajtotta tartósan, és az csak 84W-ot tud max.
AxBattler
hegegabi80
#53859
Aprón az a RGeek DC 12V 450W PICO inkább csak 336W-ot tud tartósan leadni (28A * 12V), de ehhez nem tudom, milyen 12V-os külső notebook-töltő passzolhatna.
Ha a 3400G kihajtása a cél, akkor ott van az idehaza is kapható Inter-Tech Mini-ITX PSU 200W NAS pico táp, ehhez egy normális 120W-os külső tápot veszel, és kész is vagy.
Vagy Chieftec CDP-120ITX. -
AxBattler
betyarr
#53798
Silverstone matrica.
Annyi még kiderül az SST-AD120 manual-jából, hogy kb. 10 másodpercig bírja a 13A-s terhelést is, ami 156W-os fogyit jelent. Az komoly.
AxBattler
FYI: most vettem észre (bocsi, ha mótvá'), hogy a paneltápok közül immár idehaza is kapható a Silverstone SST-AD120-DC. Ránézésre hasonló, mint a Chieftec CDP-120ITX, csak fekete PCB-vel és fekete kábelezéssel, 10k HUF-al magasabb áron.
A specifikáció szerint tudja a 10A-t a 12V-os ágon.
AxBattler
GALAX RTX 3060 Metaltop Mini - videocardz.com
Az egyik legszebb kompakt VGA, amit eddig láttam, remélem a hűtése sem lesz hangos.Streacom DB1 Max - quietpc.com
45W helyett immár 65W-os procikkal is megbirkózik ez a passzív modell. -
AxBattler
Jonsbo V11 - gyári oldal, Guru3D hír
No, ezt már valóban átfújja egyetlen venti, kb. az Xbox Series X-el azonos a hűtés koncepciója. Lájkolom, bár nekem egy kicsit magas lenne állítva... 35 cm + a talpak.
AxBattler
Archttila
#53738
Streacom F7C, de ebbe csak 1 slot-os VGA fér, ahogy legtöbb hasonló házba.
Chieftec BU-12B-be 2 slot-os is fér, csak a TFX tápot add el aprón.Kockaházból szvsz a Jonsbo V6/V6+ volt a legjobb, de már nem kapható.
Ott a CM Elite 110, vagy akár jó lehet bármelyik Silverstone SG13-as modell... én a rácsos előlappal venném, valami jobb 120mm-es ventivel. -
AxBattler
Tápból a 120-as Chieftec, vagy a nagyobbik Inter-Tech szerintem okés.
Házból esetleg ez: Inter-Tech SC-2100
2db teljes merevlemez fiók mellett még belefér egy 2.5-ös HDD is. -
AxBattler
Archttila
#53668
Jó lesz ez.
Régen gondolkodtam ilyen passzív integrált lap + passzív GPU + picoPSU kombón, de nálam több szempontból is megbukott a koncepció, pl.
- ilyen lapokon ált. nincs normális M.2 SSD interfész;
- vagy van normális PCIE sín, és akkor mellé 2db SATA csati (ami az M.2 SSD hiánya miatt különösen fáj), vagy PCIEx1 sín mellett van 4db SATA csati;Egyedül a régi AM1 platformon lehetett volna valami normálisat összedobni (Athlon 5350 + AM1H-ITX), de aztán valamiért eladtam a bugázott lapot+APU-t... utólag pedig az kellett volna.
AxBattler
Kolink Rocket Complex - gyártói oldal, caseking.de
A Kolink felült a kémény-vonatra, a végeredmény pedig igencsak pofás, ámbár kérdéses eredménnyel zárul: hiába a vertikális kialakítás, a plafonon egy ventilátor helyett a tápegység kapott helyet, mely gátat szabhat a valódi kémény-effektus működésének...
Mindez PCIe 4.0 riser kábellel, és 60k HUF körüli árcédulával érkezik a boltokba.Szerk.: közben polcokra került a roppant praktikus, és tetszetős Silverstone Alta G1M mATX ház is, 50k HUF körüli árcédulával - utóbbi modell sokkal jobban megéri a pénzét szvsz.
AxBattler
#53627
+ #53628 PROTRON
Bocsi srácok, sügér vagyok, a GD05B itt pihen, mellettem.
SST-SG05B-Litera gondoltam, a táp nélküli verzióra - pedig ebből nincs is USB-C-s.
Nagyon korán volt még reggel...
Caseking listázza, de nem tudni, mikor lesz elérhető.
Geizhals-os listákban még fellelhető itt-ott €55+szállítási díj áron. -
AxBattler
A fekete SST-GD05-öt mióta nem lehet kapni boltban?
Gyártási gondok, vagy átmeneti, ciklikus nagyker hiány, mint pl. a Jonsbo házaknál?Pedig külföldön elérhető, és modernebb, USB-C változata is megjelent, szóval nem hiszem, hogy a gyártó kivezetné a közeljövőben.
AxBattler
hszilard666
#53609
Jók, de azért ennyire a határon nem hajtanám hosszú távon.
1050Ti-vel viszont simán belefér. -
AxBattler
hszilard666
#53607
Nagyon függ a táp minőségétől, de szerintem az már sok lesz.
i7-4790S + 1050Ti még oké. -
AxBattler
Ez sima PCI, akkor inkább a DX változatot, PCIE-vel!
AxBattler
Ebbe nem gondoltam bele, én csak egy gépet építgetek itthon, az is viszi a pénzt/időt.
No, de a 160XT-re azt írják, 8A a max current, míg a 200W-osnál 10A-t írnak ugyanerre, az AK-CA-38-nál meg10A-t7A-t. -
AxBattler
AxBattler
#53501
Tegnap vacsora után leesett, hogy pár éve bontatlanul hever egy Energenie EG-EM1 a szekrény mélyén, szóval gyorsan a tettek mezejére léptem, és lefuttattam
pár tesztet a lenti alulfeszelt procival + GV-N105TOC-4GD videokártyával...L4D2 2160p/max-on 80-85W körüli fogyasztást mér a falból, ami a 85+ hatásfokú SFX-350BS tápomat figyelembe véve 70W-os fogyasztást jelent.
BFBC2 1080p/high/2xAA beállításokkal (Arica Harbor/Conquest/32 player) 90W körül ingadozott az áramfelvétel, de szinte sosem ment 100W fölé... aztán eszembe jutott, hogy ezek azért mégsem mai címek, szóval ebben a játékban is rápróbáltam a 2160p/max. részletességre, és itt már stabilan 120W körüli áramfelhasználást mutatott a falból, ami a táp hatékonyságával kalkulálva 100-105W-os tényleges fogyasztást jelent.
Ti ráeresztenétek ezt egy Inter-Tech 200W, vagy mini-box 160xt pico psu-ra?
#53503 Rick4
Tudom, nem szokás frissíteni, de nekem a konfig az adatlapomon található: GA-H110N
AxBattler
Crabface
#53497
Szép lett!
Az valami új Arctic hűtő? Alpine 12 LP?
Jól néz ki, de mennyire hangos terhelés alatt?
100 - 2.000rpm -
AxBattler
i5-ről beszélgettünk, nem i7-ről...
#53492 viperabácsi
A videóban egy 95W TDP-s E3-1280 szerepel, mi meg 65W-os i5-ökről beszéltünk, alulfeszelve + ha megnézed, a PICO-BOX Z3-ATX-200W és az Inter-tech 200W ITX NAS PSU között van kis különbség a felépítésben... -
AxBattler
PROTRON
#53486
Az egy dolog hogy hosszú távon nem bírná tartani a 8X12=96W terhelhetőséggel a fenti 2 egység maximális igényét, de ne felejtsd el hogy alapvetően mindennapi használat során nem fut a két dolog párhuzamosan maxon.
Pontosan erre gondoltam, az emberek többségénél ofisz/net/média/stb. a használat, a terhelés meg a játékot jelenti - ez Furmark teljes terhelésétől messze van, főleg ha a procit leszabályozom.
#53489 Rick4
Most a 7. generációs procik voltak terítéken... igen, a 8. generációra megugrott a fogyasztás is a magok számának növekedésével, egyebekkel. -
AxBattler
Crabface
#53483
Ha jól emlékszem, 6500-ast alul tudtam feszelni 0,1V-al, órajelcsökkentés nélkül, akkor valszeg' a 7600-asnál is menne ugyanez.
Tápcsati nélküli 1050-esek jó 10W-al kevesebbet fogyasztanak, de ez az 50W nekem nagyon kevésnek tűnik. A kisebb lap miatt is lehet, vagy a picivel alacsonyabb órajelek miatt?
Afterburner-el nem tudom, mennyire lehet ezeket visszafogni? -
AxBattler
Crabface
#53481
Ahogy nézem, i5-7600 45W alatt kajál normál használat mellett, ez picit alulfeszelve jobb is lehet szvsz.
Sima, tápcsati nélküli 1050 2GB meg emlékeim szerint 60W+ körül fogyaszt.Szóval igen, helyes lehet a 110-120W-os cél.
Kérdés, hogy a 160XT pico PSU (és esetleg a 200W NAS PSU) hogyan tud ezzel tartósan megbirkózni, mikor az adatlapján 8A-t írnak max. current-re 12V-on (peak load 15A)? -
AxBattler
Visszatérő téma: szerintetek ez mennyire valós/veszélyes?
Csávó 160XT picoPSU-val hajt egy i5-7600 procit, GTX1050Ti-vel?
Más korábban linkelt ilyet: Home Theater PC Inside an Xbox One SAkkor ezt egy Inter-Tech 88882190 Mini-ITX 200W NAS is tudja, nem?
Korábban ez a modell nem volt kapható... -
AxBattler
ITX vonalon több, mint 10k HUF a különbség, ahogy nézem.
Jobb jövőbeni ryzen támogatás
Az 5-ös Rizsákat a B450 is támogatja, hosszú távon pedig nem várok fejlesztést AM4-re:
"Eközben az új foglalatnak tekinthető Socket AM5 is megjelenik 2022-ben, amely új szabványok kínál majd, ideértve a DDR5-öt, a PCI Express 5.0-t, illetve a legfrissebb I/O interfészeket, miközben a készülő processzorok kompatibilisek maradnak a Socket AM4-hez tervezett hűtőkkel."
Szóval most, vagy soha.
jobb vrm
B450-nél is van ilyen.pcie 4.0, a későbbiekben több- jobb vga támogatást hoz
RTX 4070-től fölfelé fog számítani? -
AxBattler
#53431
A harmadik ilyen esetnél inkább elengedtem a stabil "prémium érzés" utáni kajtatást, pedig igény az lett volna rá.
A prémium érzés nem hiányzik, csak a kínálat; 7mm magasságú hűtőből nincs sokItt van nálam egy HP-400, de - ránézésre - a venijével vannak fenntartásaim, viszont értelmes áron nem tudnám mire lecserélni. Ezért lehet inkább megoldom egy huszárvágással a problémát, nem akarok már ilyeneken görcsölni.
AxBattler
viperabácsi
#53427
+ #53428 Crabface
Oké, igazatok van (+ ez veszett fejsze nyele), marad az alapból AM4-es változat, fejben megbarátkoztam vele.
Csak b@xxa a csőrömet, hogy kipengetek ennyit egy nyavalyás, miniatűr méretű coolerre, és nem tudom minden foglalatra feltenni.
Ez lenne messze a legdrágább procihűtő, amit valaha birtokoltam, pedig anno hogy örültem az AC Freezer 64 PRO-nak, meg a SWIF2-es ventivel feljavított CM TX3-nak... régi szép idők.Uramisten, nézegetve a régi posztjaimat, most esett le, hogy volt nekem ilyen lapom is, tökre elfelejtettem: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
AxBattler
viperabácsi
#53425
Az nehéz lesz, mert a lap aprós garijegye májusi, a coolert meg most rendelném.
AxBattler
viperabácsi
#53423
Hát lehet hogy trükközi fogok: ha megjön a lap, berendelem webshop-on az NH-l9i-t, és még az átvétel napján elküldöm az igényt a Noctua-nak.
Ha nincs szerencsém, akkor 14 napon belül jelzem az elállást, bontatlanul visszaviszem, és berendelem ugyanonnan az AM4-est... -
AxBattler
viperabácsi
#53421
Mármint a deszkára és a coolerre is volt rendes bizonylatod?
Nekem csak az utóbbira lenne...Tehát ha lefényképezem a két hardvert + egy cetlin dátumozva a email címemet, az elég lehet?
AxBattler
Eddig az ára elriasztott, ezért sem érdekelt eddig különösebben... de lehet hogy most rászánom magam.
Ja, a tömege számottevően több az AM4-esnek (320g vs. 390g), de ott is az a kib@xás, hogy csak AM4 felfogatót adnak, Intel-es meg nincs külön rendelhető, szóval ha platformot cserélek, akkor drága hűtőt is kell cserélnem.
Miért kell ez, Noctua? Miért?
AxBattler
Nézegettem a Noctua NH-L9-es hűtőit, és csak most tűnt fel, hogy az AMD-snek téglalap alakú a bordája, míg az Intel-esé négyzet - utóbbi sokkal jobban tetszene, akár egy külön felfogatóval is.
Van jelentősége szerintetek?Illetve ahogy nézem, ingyenesen megdobják az embert az AM4-es felfogatókerettel.
Deszkához csak aprós redgoat-os garijegy lenne, ezt mennyire veszik szigorúan?
Volt aki már megjátszotta a rendelést? -
AxBattler
Nem tudjátok, nem élnek tovább valamelyik gyártónál az MS-Tech termékei?
Baromi jó kis HTPC kuckókat árult a cég, de akkoriban nekem még kezelhetetlenül kicsinek tűntek.... pl. MC-80BL
AxBattler
#53381
Érdekes. Valahol megvan a fiókban egy molex - 4x 3pin átalakítóm, ami 2x12V + 2x7V osztásban adta a kakaót a ventiknek, de akkor lehet ezt nem fogom erőltetni, marad az átalakítás, pl. ezzel: Akasa AK-CBFA05-05
Most, hogy előjött a téma, és rákerestem, mindenhol csak 5V+12V-ot adó átalakítókat találok:
Akasa AK-CB001, Akyga AK-CA-34, Delock 83343
AxBattler
Hát nemtom'. A belső elrendezés eléggé meh, és gyakorlatilag semmivel nem kisebb egy Metis Plus-nál (190×254×277 mm), cserébe gondolom rohadt drága lesz, mer' Silverstone.
AxBattler
FireKeeper
#53288
Gyártója válogatja, érdemes modellenként csekkolni a doboz tartalmát.
Külön Trolee fórumtárstól tudsz venni masszív példányokat. -
AxBattler
Velkám!
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 - megvan a DTX Asus árának kétharmadából, és tesztekben (Anand, TPU, Guru3D, stb.) ugyancsak dicsérték.
- Macska topik
- Trollok komolyan
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- SSD kibeszélő
- Milyen monitort vegyek?
- Huszadik születésnapjára eléggé megváltozott az Antec nagytornya
- Házimozi haladó szinten
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- Samsung Galaxy S26 Ultra Cobalt Violet 256GB használt újszerű garancia 2026.02.27.-ig
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
