HookR
A mini-ITX alaplapok a növekvő népszerűség ellenére még mindig rétegterméknek számítanak, sokan nem értenek hozzá a hardverek iránt amúgy fokozottan érdeklődők közül is.
Fogalmazzunk úgy, hogy nagyon meglepne, ha célt érnél vele, de végül is nem veszíthetsz semmit. A külföldi nagyvállalatok lecserélt masinái előbb-utóbb felbukkannak a használt piacon. Szvsz ilyen irányból közelítve könnyebben tudnál hozzávaló házat szerezni.
Mindamellett még mindig nyitva áll előtted a házi barkácsolás lehetősége. Nem nagy kunszt alaplapi távtartócsavaroknak (amit beszerezhetsz elektronikai boltból: pl. Lomex, Mikronika) furatot képezni az acéllemezen. Elég az adott menetnek megfelelő magátmérőjű fúróval előzetesen sima átmenőfuratot képezned, a távtartócsavart meg erővel, merőlegesen beletekered a lukba, ilyen vékony lemezben kialakítja az magának a menetet. Persze lényeg, hogy legyen hozzá indíttatásod és tervezd meg jól mit hogy akarsz.(#14092) storm4: Ha nem jön össze a csoportos rendelés, akkor meg az adapter.hu-t kell bombázni szerelmetes levelekkel, hogy bővítsék a kínálatot LR1106-tal, kis alu kuckókkal... kinek mi tetszik.
Árban kb ugyanaz lenne, mint közvetlen a gyártótól rendelni csoportosan, de a garanciális ügyintézést pl. lényegesen egyszerűbbé tenné.(#14094) Mercutio_: Hogy számodra mi éri meg, azt nyilván neked kell eldönteni. A $15.5-os (~3500.- Ft) LR1106 végül 8000.- Ft-ért jött házhoz 4db-os tételben rendelve. Mivel az alapár eleve alacsony, így számomra a relatíve drága szállítással és áfával együtt is elfogadható maradt az árfekvés. Tekintve, hogy a picoPSU ára volt a viszonyítási alap, mint szóba jöhető alternatíva.
Szerintem az általad kiszemelt LR1106+120W adapter olyan 18e HUF körül állna meg csoportos rendelés esetén. -
zodo
"Ahogy nézem nálad mind a 4 csavart sikerült behajtani."
Igen mert a szabvány méretű lapom van és ezek méretei és furattávolságaik kompatibilisek egymáshoz képest.
Amúgy egy normál Atx méretű házam van. Fractal Design Arc Midi
Ház hátuljáról készült képpel pedig nem lennél előrébb olyan mint akármelyik másik.Nálad az a baj ezzel (és az ilyen egyedi formájú) a lapp(ok)al hogy azt valaki megálmodta egy rendszerben a hozzátartózó háztípussal és egyéb spéci megoldásaikkal.
Mivel normál esetben kocka vagy négyzet alakú minden szabvány lap ezért a te lapod soha nem fog, tökéletesen belepasszolni egyetlenegy szabvány házba sem mert "ki/lelóg" az IO kivezetésnél.
Szóval vagy az alaplap, hátlapi panelja nélkül építed be ha találsz megfelelő furathelyekkel (is) ellátott házat vagy "hátrébb" húzod a lapot hogy síkban legyenek a hátlapi kivezetések de akkor a lap rögzítésére szolgáló furatokat neked kell kialakítanod.Flex atx-re tippelnék mint típus.
Viszont a Mini-Itx házak csak a szabványnak megfelelő furathelyeket tartalmazzák ill. nem árt résen lenni a karcsú/mély házaknál mivel azokba nem biztos hogy befér a 19 centinél is szélesebb lapod. Példa
Goose-T
Ahogy a képeket elnézem, az alaplapra rá van építve a paneltáp is, és egyedi csatlakozókon megy tovább az áram a különböző alkatrészekhez (vinyó stb.), szabványos ATX tápcsatlakozó nincs is rajta egyáltalán. Ha az alaplap külső tápcsatlakozója nem 12V-ot fogad, akkor a sima téglatápokat el is felejtheted, de vannak szabályozható feszültségű "univerzális" notebook-töltők is, azzal még lehet esély életre kelteni, persze nem mindegy, hogy egyen- vagy váltóáramot fogad az alaplap. Az egyedi csatlakozók megvannak az alaplaphoz? Ezen a képen jól látszik, hogy az alaplapon egy ATX12V-os négylyukas csatlakozónak kinéző aljzatba van dugva a vinyó és az optikai meghajtó felé menő ketté osztott tápkábel.
HookR
"Szerintem mini-ITX szabványú, legalábbis reménykedek benne."
Szabvány szerint a képeden bal felső furatnak egy vonalban kellene lennie a bal alsó furattal, az alaplap szélén (és nem mellesleg feljebb is, kb az audioportok házának felénél). Azaz már ránézésre látszik (függetlenül a nyák sajátos kivágásaitól), hogy nem szabványos mini-ITX alaplapról van szó. Ez nem véleményes, hanem ténykérdés. Pont.
A szabvány azért szabvány, hogy egzakt módon deklarálja a paramétereket, jelen esetben például a furatok elhelyezkedését, és ehhez a hasonlóság még nem elég.Tehát a kérdés valójában az, hogy legalább a maradék 3 furat elhelyezkedése és a nyák mérete megfelel-e a szabvány által előírtaknak (azaz átalakítás nélkül be tudod-e szerelni mini-ITX alaplapok fogadására felkészített házba), vagy sem? Ezért kellene a korábban említett méréseket elvégezned.
sb
Nem tudom milyen a CM anyagminősége, erre nekem nincs panaszom. Nem egy kézzel kettéhajlítható vékony fémes ház.
Kinézetre meg - de ez szubjektív - nekem sokkal minőségibbnek, elegánsabbnak tűnik a 202 a fényes ház, sallangmentesség, rejtett csatik/dvd miatt.Az biztos, hogy kicsi ház, épp elfér benne ez a pár cucc.
HookR
Rögtön az első probléma az, hogy ez nem mini-ITX szabványú alaplap. Le kellene mérni a méreteit, beleértve a felfogatásért felelős furatok távolságát is x és y tengely mentén! Ha szerencséd van, akkor csak a képen bal felső (audio portoknál lévő) furat van máshol, ha nincs, akkor a többi sem stimmel.
Persze, számos olyan ház van, amihez alapból nem mellékelnek tápegységet. A pöttöm mini-ITX ház 3,5"-es HDD-vel kombináció az, ami nagyon leszűkíti a kört. 2,5"-es hellyel sokkal több lenne.
20e HUF-ig még nem is számítanak igazán drágának. Vannak 30-40e HUF-osak is ilyesmi méretben és paraméterekkel. Az árat rengeteg tényező befolyásolhatja: a felhasznált alapanyagok fajtája, az extrákból és összetettségből fakadó megmunkálási igény (idő és bonyolultság), a minőségbiztosítás fejlettsége, az alkalmazottak bérszínvonala, mekkora darabszámon oszlanak el a költségek, marketing és kereskedői láncolat költsége... stb.
Benőke
Ha megnézed a képeken látszik hogy a táp helyén hátul egy lyuk lesz. Ha nem zavar... Szellőzés is lehet jobb lesz...
A DVD olvasót/írót minden esetben neked kell megvenni. Arra figyelj hogy egyes házak csak slim egységet fogadnak. Ahogy az említett CoolerMaster elite 100 is csak slim ODD -t fogad. -
HookR
3,5"-es HDD fogadó külső tápos házak nem túl gyakoriak, sokkal nagyobb a választék, ha megelégszel a 2,5"-es meghajtókkal. Azért szerencsére nem reménytelen a helyzet. Pl:
- LC-Power 1320MI - [link]
- LC-Power 1360MI - [link]Aztán ha kihagyod a gyárilag beleszánt tápot, akkor ezek is közelítenek az elvárásaidhoz:
- IN WIN BM639 / BM648 / BM650 - [link]
- Chieftec Fl-02B - [link]Akad még jó néhány, ami közelít, de vagy nem lehet itthon beszerezni, vagy nagyon drága. Itt jó lenne, ha kicsit részleteznéd, hogy pontosan milyen konfigurációt is szeretnél építeni és mennyit szánsz rá!
Benőke
Hát őő izé, így végig gondolva vagy kicsik a házak és 2,5 vinyóval vannak, vagy belső táposak. Nem kötelező a belső tápot használni. Lecserélheted egy picoPSU -ra
Cooler Master Elite 100 Ugyan belső tápos, de fogad 3,5 vinyót mitx mellé. Viszont tud még mATX lapot is fogadni, de azt hiszem akkor már nem fér bele a 3,5 vinyó.
Szerintem 2,5 vinyóra érdemes lenne váltani, vagy belső tápos házikó ami nagyobb picit...
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
