cinemazealot
#33417
Szerintem kényelmesen elfér mellette egy VGA:
A cucc teljes magassága meg kb. 7,5-8 cm. Azért nem vagyok pontos, mert most alatta van az alaplap dobozából az a rózsaszín szivacs.
Ja, fontos: ezen az alaplapon fér el a hűtő mellett a VGA. Más alaplapon máshol lehet a proci foglalat, amitől benyúlhat a hűtő a PCIe foglalat közelébe.
HookR
#33380
"Rem a pcx-nél lehet kapni keretet. (csak az a bolt játszik)"
Így is van választék:
- Cougar QBX* Ebbe és a testvérébe tehetsz 2-2db 120mm-es ventit alulra és felülre.
- Cougar QBX Kaze*
- Fractal Design Node 202*
- Fractal Design Node 304
- Kolink Satelite (alias Spire Powercube 712)
- Sharkoon QB One / Xigmatek Octans / Xigmatek Eris Ugyanaz a belső szerkezet különböző burkolati elemekkel. Megemlítendő, hogy a Sharkoon QB One-hoz adnak adapterlemezt SFX táp fogadására, a másik kettőnél nem látom a képeken, azoknál nem biztos.
- Thermaltake Core V1* Ezek a korábbi listából kimaradtak.
"A Core V1 szép kis kuckó, de rosszabbul hűt."
Ezt miből gondolod?"A deszka am nagy valószínűséggel egy AsRock H110M-ITX lesz."
Az ASRock-on nincs M.2 foglalat. H110 esetén inkább Gigabyte GA-H110N, vagy MSI H110I Pro, ezeken van. -
HookR
#33362
Helyedben inkább olyan házat választanék, amiben a táp nem a CPU-hűtő útjában van. Ezeket lesd meg:
- Antec ISK 600
- Fractal Design Core 500
- Sharkoon QB One
- Silverstone SG08-Lite
- Spire Powercube 712
- Thermaltake Core V1Ha netán később kiadnának rövidebb GTX 470-est, akkor ez egy jó kis kuckó:
- Jonsbo U2 (alias Cooltek U2) Max. 220mm hosszú dVGA-t fogad.Hűtőajánláshoz először jó lenne tudni, hogy milyen alaplapra kell.
#16939776
#33362
Ha van rá lehetőséged használhatsz ilyen táp megoldást hozzá:ATX->SFX adapter+ SFX tápegység több hely marad a lap és a táp között, könnyebb dolga lesz a CPU hűtődnek.
Érdemes lehet kipróbálni a front ventit fordítva felszerelni. Lehet nyerni vele pár fokot, ha custom hűtéses a VGA-d, egyenletesebb lesz a szellőzés, nem dolgoznak egymás ellen a ventilátorok.
- Mikor pukkad ki a robotlufi?
- Házimozi belépő szinten
- Projektor topic
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Bomba ár! HP ZBook 15 - i7-4800MQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
