HookR
#33380
"Rem a pcx-nél lehet kapni keretet. (csak az a bolt játszik)"
Így is van választék:
- Cougar QBX* Ebbe és a testvérébe tehetsz 2-2db 120mm-es ventit alulra és felülre.
- Cougar QBX Kaze*
- Fractal Design Node 202*
- Fractal Design Node 304
- Kolink Satelite (alias Spire Powercube 712)
- Sharkoon QB One / Xigmatek Octans / Xigmatek Eris Ugyanaz a belső szerkezet különböző burkolati elemekkel. Megemlítendő, hogy a Sharkoon QB One-hoz adnak adapterlemezt SFX táp fogadására, a másik kettőnél nem látom a képeken, azoknál nem biztos.
- Thermaltake Core V1* Ezek a korábbi listából kimaradtak.
"A Core V1 szép kis kuckó, de rosszabbul hűt."
Ezt miből gondolod?"A deszka am nagy valószínűséggel egy AsRock H110M-ITX lesz."
Az ASRock-on nincs M.2 foglalat. H110 esetén inkább Gigabyte GA-H110N, vagy MSI H110I Pro, ezeken van.
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayStation 1 / 2
- Az elfek is rábólintottak a Yunzii új billentyűzeteire
- Medence topik
- Elite: Dangerous
- Apple asztali gépek
- Samsung kuponkunyeráló
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M32U Arm Edition 31,5 144Hz IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7560,15.6" FHD,i7-11850H,32GB DDR4,512GB SSD,RTX A3000 6GB VGA,WIN11
- PE ProLiant ML350 Gen9 Hot Plug 8SFF Rack Szerver! x2 XEON + HDD + 16GB
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 32GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
