gurabli
PROTRON
#59856
A PCIe tényleg lehet sajna hiány. Nekem szerencsére most nem az, de egy jó RAID vezérlő mindig jól jöhet - igaz a régebbi N és J sorozat csak 2x, de igazából az sem hatalmas gond.
A 6500T teljesen jó amúgy. Lényeges különbség a GPU-ban van, a többi szinte azonos, mint a 7. gen. Pont ez a csavar, hogy a 6-7. gen mindenre jó ma is és árban egy jobb családi pizza. Az Intel nagyot alkotott vele.
Ha komolyabb kell, akkor úgyis szerver, ECC RAM, 10GB LAN, meg pl. btfs fájlrendszer, nem ext4. És dual UPS, klimatizált szoba... -
gurabli
Nagyon jó gépek, szintén. A Tiny a mérete miatt bajnok. Az SFF-ben van PCIe slot, nagyobb táp (de kiváló hatásfokkal, 90% feletti), de nehéz és nagy. Az a durva, h egy Tiny ott van kb. mindenben, és lazán felpattintod egy monitor hátuljára.
De amúgy notebook a nyerő, akár dokkolóval. Egy x270 vagy T470 tökéletes - új akkukat is kapni hozzá, magyar világítós billentyűzetet. IPS kijelzővel. És, ha nem is a régi, de továbbra is bajnok a billentyűzet. Az új ára sajnos horror, de egy jó refurb beszerzéssel olcsóbb, mint egy joghurtospohár, újrahasznosított olcsóbb notebook. És örök élet plusz két nap. -
gurabli
Nem akarok belevaú, de egy szűkösebb kerettel rendelkező cégnél miért nem opció pl. használt Lenovo Tiny (7. gen)? Kb. örök darabok, max a hűtő venti tud megrokkanni, abból kell pár tartalék és mindenki elégedett. Egy-két db Tiny tartalék a fiókban, backup, ha valamelyik mégis keksz, mert ráöntötték a szojáj lattét, csak csere, boot és mehet a meló.
A joghurtospohár low-budget laptopok helyett ott van a Thinkpad X vagy T - szintén használtan, de refurbished - ezerszer jobb. De akár Dell is lehet - mondjuk szerintem Thinkpad a nyerő még mindig. -
gurabli
Az szép... Alapvetően mindent meg lehet win alatt oldani, csak rendkívül macerás, rengeteg felesleges erőforrás kell hozzá, drága és egyszerűen nem bízom benne. Persze ez meg az én vakságom, de linux alatt öröm a munka... Docker és Proxmox pedig egyenesen a csúcs, pillanatok alatt megoldható több órás/napos meló. Egy alap Debian + egy jól összerakott docker compose és most nagyon egyszerű alapra gondolok. A mentés továbbra is hatalmas gond a legtöbb helyen. Pedig akár egy használt szerver, raid + felhő ma már tényleg könnyedén elérhetőek. Az adatok pedig biztonságban lesznek. És a munkaállomásokat + laptopokat is könnyű lekezelni. VPN-re home office-ra meg ott a Wireguard.
Sajnos Windows nem kerülhető ki, egyszerűen ragaszkodnak az Office-csomaghoz (Teams, stb), na meg mindig van valami rettenet számlázó vagy könyvelő szoftver, ami hazavág mindent. De egy i9-es is izzad alatta, mert egy magot (sem) tud rendesen kihasználni... -
gurabli
Hát, ez sajna mindre igaz. A f*s Win11 jó nagy lobbi, hogy kukázni kelljen teljesen jó hardvert. Ezzel (is) akarják pörgetni az üzletet, hogy váltani kelljen új (és drága) cuccokra. Megnézném azt az irodát, ahol egy I5-7500T ne lenne elég bármire. Sajna ezzel nem magyon lehet mit kezdeni, nem hiszem, hogy a Microf*s enged ebből a követelményből. 2024 végén indul meg majd a leselejtezett céges brand gépek áradata, 2025 október közel van, onnantól vége a Win10-nek.
Aztán lehet majd venni a méregdrága új, de azonos képességű gépeket, gyakorlatilag a Win11 miatt :(
Sajna nekem is kell egy Win, nem tudok mindent linuxon (kényelmesen) megoldani. -
gurabli
PROTRON
#59847
Az egyik ez: Asus H110T
A másik pedig Asus Q170T
A H110T tökéletes irodai munkára (de akár komolyabb munkára is), 6. és 7. gen Intel megy mindkettőbe. Nagyon ritka az, hogy egy átlagos irodai gépnek ne lenne elég pl. egy I5-7500T, 256GB/512GB SSD (m2 vagy 2,5", sata is bőven elég), 2x4GB RAM.
A Q170T pedig 4 db SATA3 porttal + m2 SATA/PCIe van, kitűnő lap linux szerverre. Nálam 3x10TB HGST DC HC510 + 4TB WD RED megy majd benne, a rendszer pedig m2 512GB SATA SSD. Intel gigabit LAN (van dual LAN mindkettőn, a második Realtek). És egy I5-7500T, ami Plex alatt tökéletes hardveres átkódolásnál (QSync vagy VAAPI). Tápnak egy Dell vagy HP notebook táp, 19V 160W (legyen tartalék).
És ha azt nézed, már egy 7. gen i7 is 30-40e Ft körül van, ha nagyon kellene az erő. Mondjuk felesleges, ezekbe szerintem nem ilyen CPU való.
A gond, hogy nehéz ilyen lapokat szerezni. Ha találsz is, sokszor jól megkérik az árát.És mindem könnyedén szerelhető. Akár hatalmas szerver házba is teheted. Nincs megkötés szoftverben, mint NAS alatt. Egy alap linux server + Docker és/vagy Proxmox.
gurabli
PROTRON
#59845
Nem, a H110T-be NVMe (PCIe) is megy, így kicsit könnyebb a helyzet. Sajna méretben 2242 és 2260 fér el benne, a 2280-as nem. De szerencsére van 512GB Samsung Pm991a NVMe teljesen korrekt áron (13e az új). Már úton felém
A Q170T-be viszont 2280-is jó, de oda tudatos választás volt a SATA SSD, mert kevésbé melegszik és linux szerver funkciókra még a WD Green m2 SATA ssd is overkill. -
gurabli
HUN_Sector
#59842
Már nem tudom szerkeszteni. Ez egy nagyon korrekt review. Ha nem kell maxon pörögnie (és egy 35 W TDP esetén ezt ritkán kell), akkor a leghalkabb hűtők között van. Ezért nem tűnt fel nekem sem. Ha max fordulaton pörög, akkor ad ki egy süvítőbb hangot, de nálam ilyen egyáltalán nem is volt.
És inkább ellenkezőleg, a valóban komoly teszteken felső-, de legrosszabb esetben is középmezőnyben van, ami egy ilyen alacsony hűtőtől kiváló eredmény.https://www.gamersnexus.net/hwreviews/2806-thermaltake-engine-27-review-vs-silverstone-and-cryorig?showall=1
gurabli
HUN_Sector
#59842
Nem vészes a hangja egyáltalán. A gyári Intel hangosabb. Van egy kis fém súly a ventilátoron, azzal van "centrírozva", ha az nem jó helyen van, akkor van rossz hangja.
Teljesítményre meg teljesen elegendő egy T Intel mellé, 35 W TDP-vel. De 65W sem gond neki. Utóbbival nem próbáltam. I5-7400T-vel kiváló páros, ahogy I5-6500T-vel is. Nagyon kompakt, elfér kb. minden házban. -
gurabli
PROTRON
#59824
Végül sikerült egy H110T-t szerezni, elfogadható áron. Illetve itt a Q170T is (az a kis szerver lesz itthon).
A H110T-be berakom az i5-6500T procit, kiváló irodai mini konfig lesz belőle. A Thin ITX projektet elengedtem, pedig egy Thermaltake Engine 17 1U hűtő is lett volna hozzá (amit most inkább eladok, meghirdettem itt a hahu-n, kár érte, hogy a fiókban porosodjon). -
gurabli
Ha valakinek lenne ITX (M vagy Thin) Intel 1151 foglalatos lapja eladó, amin van DC tápcsati, akkor keressen meg privátban
Előny, ha a hátlap is megvan, illetve m2 80-as slot van rajta. Köszönöm!
- VR topik
- 3D nyomtatás
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Apple MacBook
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Eredeti játékok OFF topik
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
