Viktorpalffy
#10695
nem gondoltam volna, hogy még mindig vannak b20 nélküli telefonok, az elmúlt évben ami nem global készülékeket láttam, azok is ismerték.
aprokaroka87
#10157
lehet korlátozni a kliensek számát is, de ha egy wpa3-töréstől fél az ember, akkor valóban jobb az usb. cserébe az csak egy gépnek tud netet adni.
aprokaroka87
#10153
hogy mi?
ugyanúgy a telefonon megy át minden, csak kábelen. -
Marcsello31
#9887
customer premises equipment. az eszköz, amivel hozzáférsz a szolgáltató hálózatához, modem, router, ont, ilyenek.
Marcsello31
#9779
yettel, ott van a gyakori kérdésekben.
Marcsello31
#9755
olvasd el a videó kommentjeit
meg nagyfrekvenciával nem egészen így működnek már a dolgok... és illegális is. még ha lehetne is legálisan használni erősítőt, egy ilyen gányolatot biztosan nem. -
Ghostrider11
#9627
olyan nagy rászabadulás nem lesz, pont azért lövik le, mert csak pár százalék használja.
Ghostrider11
#9624
az áram miatt ne aggódj. ha bulit csinálsz, valószínűleg lesz a helyszínen
szabadtéren kevésbé kritikus a leterhetlség kérdése (beltérbe sokszor csak a 800 mhz jut el), de az 5g lehet, hogy jó ötlet. ha viszont csak kísérletezel, én meg merném kockáztatni, hogy stabilan átmegy az a 4-5 mbps, vagy 720-on elég lehet a 2-3 is. utóbbi már 3g-n is jó eséllyel átmegy (ha van még a szolgáltatónak olyanja), és azt legalább kevesebben használják.
a telefonnak ennyitől nem lesz semmi baja, de egy dedikált eszköz mindig jobb.nagyobb produkcióknál load balancingot szoktak használni, vannak csodálatos eszközök, amikbe be lehet dugni a videójelet meg 2-3-6-sok mobilsztikket, ezekre osztják szét a képet. viszont ehhez kell a túloldalon is valami, ami összerakja, és az összerakott jel megy fel yt-ra... mondjuk ezt inkább tévések szokták használni műhold helyett, mert annál nagyságrendekkel olcsóbb
de alap failovert a yt is tud: egyszerre két streamet tud fogadni, ha az egyik megakad, átvált a másikra. ez igényel némi hálózati ismeretet a küldő oldalon, hogy a két stream ne ugyanazon az interfészen menjen ki. -
amit leírtál, kb bármilyen soho router tudja. 250 métert aktív eszköz nélkül legfeljebb üvegszálon viszel át vezetéken, egy pár médiakonverter nem egy világvége pénz, viszont valószínűleg kell szakember, hogy a kábeleket megcsinálja.
vezeték nélküli pont-pont linket egy ilyennel pl egész kényelmes dolog összerakni, kérdés hogy neked megéri-e. vagy két ilyenből olcsóbban is meg lehet oldani a dolgot, ha csak internet osztására kell, valószínűleg ez is bőven elég.de egy hálózatépítős topikban valószínűleg többen és jobban tudnak segíteni.
Marcsello31
#9613
a hülye telefonom nem a közeli toronyhoz csatlakozik hanem több kilométer távoli 2ghez.
biztos vagy abban, hogy hozzád sokkal közelebb van egy működő állomása a szolgáltatódnak, és ennek ellenére nem oda kapcsolódik a telefonod? ez azért nagyon szembe megy a mobilhálózatok működésével.
tracert index.hu mire elérem, legalább 5 belső háló van
hogy mi?
MaCS_70
#9457
egyébként a hilink nem feltétlenül rossz dolog, openwrt-ben nem nagy dolog működésre bírni, onnantól pedig minden mobilnettel kapcsolatos ügyet a stick felületén lehet állítgatni, a router felé pedig olyan, mintha egy vezetékes hálózati kapcsolat lenne.
a dolog hátránya a dupla nat (natol a stick meg a router is), de ha olyan a fw a sticken, akkor ezt dmz-vel meg lehet kerülni. de gondolom az is megoldás lehet, ha a stick natol csak, és a router nem. -
Richi78
#9426
jó lenne tudni a stick pontos típusát, a h végű (hilink) verzió szimpla vezetékes hálózati csatolóként mutatja magát, az s (modem) verzió viszont lte momdemként, amiket teljesen másképp kell kezelni. előbbinél a gép vagy router oldaláról nem is tudsz apn-t meg egyebeket beállítani, mert azt a stick konfigfelületéről tudod elérni.
valószínűleg hilink sticked van, az még akkor is felépíti a kapcsolatot a szolgáltatóval, ha egy telefontöltőbe dugod be
laxika91
#9416
ott valami nagyon csúnya gányolás van, nekem telekomos simmel is el tudja érni több eszköz az internetet egyszerre, akár lte stick van routerbe dugva, akár telefonban van.
hogy nem ad publikus ip-t a szolgáltató, az elsősorban azt akadályozza meg, hogy közvetlenül elérd az eszközeidet, de egy köztes géppel (ami nem nálad van) ezt is meg lehet oldani. -
domino maraton, ami pont azért jó, mert nem jár le az adatkeret, és ha olyan, néhány kattintásból lehet rá napi vagy hosszabb korlátlan netet is tenni. nekem is ez van kéznél arra az esetre, ha letérdel a vezetékes net, vagy valahol máshol kell sok bit. és vehetsz mellé akárhol egy akármilyen sticket. akár pont a telekomnál
amikor pont sikerült megszívnom a német 3g lekapcsolását (digivel akartam roamingolni, nekik csak 3g jogosultságuk volt, amit két héttel a lekapcsolás után még nem oldottak meg) kicsit utánaolvasgattam, talán 5% volt a 3g-n lógó eszközök aránya, szerintem itthon sincs nagyon másképp. az mms nem igényel 3g-t, a mindenféle távfelügyeleti cuccok, kártyaterminálok stb gprs-t használnak, egyetlen érezhető hátránya a 3g lelövésének szerintem az lesz, hogy akinek a telefonja nem tud volte-t, az 2g-re fog fallbackelni, és így gyengébb lesz a hangminőség.
a butafonok nagyrészt eddig is 2g-n mentek, nem hiszem, hogy nagyon van olyan, ami 3g-t tud, és érdemben ki is használná. -
ha a telefonos megoldással egyébként nincs problémád, akkor az ingyen van
ha a web-fb-yt-spotify viszonylatban használjátok, és nem hardcore módon, valószínűleg fel sem fog tűnni, hogy 30, 50 vagy 100 mbps.
használtam már usb sticket naphosszat, nem feltétlenül lesz az olyan forró, valószínűleg típustól is függ. -
MaCS_70
#7994
nekem is viszonylag gyorsan végigfutott az iqpro, de van akinek meg nem, és volt akinek szembejött az a dolog is, hogy jaa, hónapfordulóig 4 gb. én nem tudom, hogy csubuka mennyire akar kockáztatni párezer forintért cserébe
esetleg ha nem kell nagy sebesség, viszont van diginél ügyfél ismerős, egy digi adatkártya is jó opció lehet (50 gb és 1000 forint). -
MrSealRD
#7963
olcsó megoldásként egy bármilyen router jó lehet, amin elmegy az openwrt és van rajta usb, abba lte stick, osztjóvanaz. vagy vannak kínai bizbaszok, amiknek az egyik vége usb a sticknek, másik meg ethernet.
de én szerintem egy usb hosszabbítóval kihoznám a szekrényből a sticket, ami usb-n csatlakozik az opensense géphez
ha nagyobb teljesítménnyel wifizel, mint ami szabályos, elvileg azért is szólhatnak, ha zavarsz valakit (más kérdés, hogy az szabad felhasználású sáv, ott kevésbé érdekelnek bárkit az ilyen dolgok).
hogyhogy mi köze a szolgáltatónak hozzá? nem is értem a kérdést. -
elsősorban azért, mert engedély nélkül nem igazán szabad adni a mobilszolgáltatók frekvenciáin. ha valami olcsó kínai szutyokkal telekiabálod a szolgáltató drágán bérelt sávját, és ez zavar valakit, akkor egészen biztos, hogy utána fognak járni.
egyébként valószínűleg működni se fog, mert ha ennyire a vételkörzet szélén vagy, akkor a 800 mhz-es sávot látod, mert az terjed a legjobban. ez a cucc viszont 1800 körül működik.
MaCS_70
#7735
voltunk egy szálláshelyen miskolcon túl a dombok között. négy szolgáltató 0 térerővel volt jelen (telenor persze csodálatosan behazudta a térképen, hogy van 4g), a helyszínen meg valami dsl net volt, analóg modemre emlékeztető sebességgel és gprs-re hajazó válaszidőkkel. de tényleg, 2-3-4 másodperc
nem is értettem a dolgot egészen, először azt hittem, hogy vsat, de telekomos cím volt kifelé. még a router lett volna gyanús, kipróbáltam éjjel, akkor se lett kevesebb a ping (igaz a sebesség isdn szintig is felment). azóta se értem
bladeboy
#7595
ha az adott cellát csak te használnád, akkor oszlana kétfelé az elérhető sáv, egyébként két eszközödre több sáv jutna a közösből. de ha másik szolgáltatónál van a másik kártya, az ad némi redundanciát is, ami nem feltétlenül hátrány, meg akkor biztos, hogy nem saját magad elől eszed meg a sávot
szempont lehet még, hogy amennyire tudom, csak a telenor ad publikus ip-t.
viszont mit értesz bonding alatt? sima load balancing nem elég, ha sok kliens van? -
#7351
a digi 5 mhz sávjából 2 a 2g szolgáltatásé, marad három a 4g-nek, a digi topikban kiszámolták, hogy ideális körülmények között, ha a tornyot más nem használja, 21 mbps érhető el lefelé, és tizenvalamennyi felfelé. a telenornak persze sokkal több sávja van, de sokkal több ügyfele is.
#7345
nincs olyan, hogy egy torony - ennyi mbps. függ a környezettől, a többi cellától, a frekvenciától, a beszédforgalomtól... de ne gondolj gigabitekre.
de a vezetékes is ilyen játék, simán lehet, hogy egy hatvanlakásos társasház egy szem gpon kapcsolaton lóg, és az az egy szem üvegszál időosztásban van még x szállal (amiken másik társasházak lógnak), és a gyakorlatban az is elég, mert senki nem forgalmaz folyamatosan gigabites sebességgel. -
#7341
a mobilnet kiváló, csak tudomásul kell venni, hogy a levegő egy osztott közeg, és nem áll rendelkezésre korlátlanközeli sávszélesség, mint az üvegben meg a koaxban.
errefelé, a digivel és upc-vel rendesen lefedett külvárosban simán lehet 100 mbps feletti értékeket mérni telenoron.
most vettem egy e3372h sticket (persze belefutottam abba, hogy a digi kártyával nem megy...), és néha 50/40 körül volt a sebesség, néha 20/10-re leesett. némi próbálgatás után kiderült, hogy utóbbi sebességet 800 mhz-en tudja, előbbit 1800-on. ha van lehetőség, érdemes ezzel megpróbálkozni.
sziasztok,
vennék egy eszközt, amivel egy openwrt routerrel (tp-link wr902ac) lesz mobilnetem. az se baj ha olcsó, mert ritkán használnám
szimpatikus megoldásnak tűnik egy huawei e3372h, amit legolcsóbban itt találtam meg, viszont korábban olvastam olyan mágiákat, hogy pl tescoban domino csomagban feleennyi. tudtok esetleg ilyenről?
vagy nyitott vagyok egy e5577-re is, aminek előnye, hogy önállóan is tud működni, de usb-n másik eszközzel is.
esetleg valami egészen más?
köszi!
- Battlefield 6
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Arc Raiders
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vezetékes FEJhallgatók
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- TP-Link TP1600G-28TS switch // Számla - Garancia //
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
