zsoltee10
Topiccsendőr
#49962
hát de akkor is.
zsoltee10
shiNIN
#49927
mindenféle paraméter, persze, csak ha nem vagyok indiszkrét. hol?, m2, elosztás, építés ideje, ár, stb.
ez 3 rétegű, 4-16-4-16-4 felépítésű üveg, ami 0,6 Ug értéket tud. Argonnal van töltve, emellett mindhárom réteg felület kezelést kapott. Mi a TT Ablak céggel csináltatjuk, mert a listaárhoz képest rokoni kedvezményt kapunk, 2,8M helyett 2M.
Djuree: Vazzeg télen is kell szellőztetni.
Ki kell nyitni minden nap az ablakokat 15 percre. Ettől nem hűl ki az egész ház, de cserélődik a levegő. Amúgy egy központi szellőző rendszer kellene, de egy 30 éves téglaházban megvalósítani ilyet macerás.Viszont lesz új faelgázosítós kazánom, 1000L-es puffertartállyal, napkollektorral. Nagyon komoly a cucc, kidobom a villanybojlert, a puffertartály lesz az is. Ha nincs napsütés nyáron, begyújtok 1 órát a kazánban, és 4 napig megvan a használati melegvíz. Nem a tartályban lévő vizet használjuk, hanem a tetejében van egy spirál, amiben a vezetékes víz keresztül megy, és átveszi a tartály vizének hőjét. Télen meg értelemszerűen a fűtés által termelt hő szolgáltatja a használati meleg vizet, így az szinte ingyen van. Ráadásul, ha kialszik a tűz éjjel a kazánban, akkor se hűl le a ház, a tartályban akkor is 60 fokos víz van még reggel.
zsoltee10
shiNIN
#49920
gratula! szabad tudni a paramétereket? mi idén újítunk, tavalyi szerzemény.
ilyen ablakok lesznek: rehau geneo jelenleg talán a legprofibb a piacon, 3 rétegű üveggel tudja a 0,6 U értéket. -
zsoltee10
runner 125
#49909
nem 3 hengeres?
zsoltee10
Integra
#49826
ijj, nekem hasonlóan nézett ki a nagy lábujjam, előtte meg a hüvelykujjamon egy szálka ment a körmöm alá a körömágyig.
az is egy élmény volt. az iskolaorvos ( nem most volt..) nem merte kihúzni. pedig mondom k....a fáj, azonnal szedje ki. ő nem, inkább menjek a balesetire. bázzzeg, adj egy csipeszt, de azonnal! adott, én meg hirtelen kirántottam.... majdnem bepisiltem.
zsoltee10
megy még valaki valamerre idén? mi most érünk rá, 2 hét múlva szeretnénk Ausztriába gurulni, a Glocknert megint megpróbáljuk, a hónap vége felé meg tervezgetek egy Szerbia-Bosznia-Horvátország gurulást.
zsoltee10
Topiccsendőr
#49751
nem tök mindegy?
azt mondta, hogy pályázni marad a mostani, akkor meg miért kellene a varának pályán jól teljesítenie?
zsoltee10
bajnokpityu
#49706
még sosem jártam ott, de most a túrán arra mentünk Esztergomba. Kérdés: van ott fenn valami kilátó, vagy valami? felmentünk, megfordultunk a parkolóban, aztán jöttünk is lefelé.
zsoltee10
köszi-köszi.
a motor egy állat.
közlekedtünk vele úttalan utakon, bekeveredtünk olyan útra, ahol több volt a kátyú, mint az aszfalt. mentünk vele folyó parton és sziklás ösvényen. Soha egyetlen nyekkenést se hallatott, pedig a csomagokkal az össztömegünk kb. 470kg körül lehetett.
Az ereje pedig brutális, úgy ugorja át a kamionokat is, meg az autókat, mintha ott se lettek volna. A kényelme pedig fejedelmi.
A fogyasztása pedig kéremszépen 5,1 L/100km a teljes túrára vetítve.
zsoltee10
jelentem haza értem.
2030km, 10 nap, megannyi élmény. képek majd a facebook-on lesznek, ha kimazsoláztam őket. Beszámolót később írok, nagyrészt pozitív élmények mind az autósok, mind a vendéglátósokat illetően.
zsoltee10
nekem csak egy volt. egészen addig kínlódtam vele, amíg egy műtét után, szigorú orvosi tiltás ellenére, kitoltam a vasat, hogy abból nem lehet baj, ha gurulok 10km-t.
be is röffent, majdnem vissza is értem, de akkor egy balos kanyarban megragadt az egész hóbelevanc, de úgy, hogy a kuplung megforgott a főtengő végén, én meg majdnem be a susnyásba, éppen ki tudtam kuplungolni, és elfordulni az aszfalt élén... na innen 3km-t toltam hazáig, mire haza értem véres lett a ruhám, de nem mertem szólni senkinek, hálistennek nem lett komoly baj...na és a lényeg, hogy akkor ott eldöntöttem, hogy akár ajándékba is oda adom valakinek, tojok rá, addigra már 50-60eFt-ot költöttem rá, és sose volt jó. Bevágtam a farakás mellé, és jött az új ER-6n...
zsoltee10
zsoltee10
258-as Frank mellett elég veszélyes lehet már egy törlesztő, amit felvettek 140-150-es árfolyam mellett....meg közben emeltek kamatot is...
Az az érdekes, hogy Varaderot viszont nem találtam értelmeset használtban, és az árát is elég jól tartja.
zsoltee10
Megjártuk Nyíregyházát, megnéztük az állatparkot. Nagyon szép hely, volt már valaki ott?
2X420km, 3 megállás, 5 óra, 6L alatti átlagfogyasztás, 130-140-es átlagtempó.
zsoltee10
az ezres V2-vel semmi baj nincsen lassú haladáskor.
2000-től használható, 3000-től pedig minden fokozatban megindul mint az állat.
találkoztam az Őrségben Mező Jánossal a Motorrevü szerkesztőjével.
zsoltee10
Shkiz0
#48328
Én 50ekm láncsprézés alapján kettőt tudok ajánlani, szinte minden létező kipróbáltam már. Az egyik a Motul RoadPlus PTFE, tehát teflonos és fehér. Jobb a Castrol, Valvoline és társainál. 1000 kilit elmegy a láncon, míg a castrollal olyan 600, Valvoline még annyi sem. A másik egy száraz láncspré, Würth gyártmány, totál színtelen, egyáltalán nem látszik. Ennek hátránya, hogy nem is tudod, mikor kell fújni..
Ja és mindig akkor fújd, amikor haza érsz, forró láncra. -
zsoltee10
yodamastah
#48232
ezért nem megyek a Mecseknek még a tájára sem 7végén...
zsoltee10
bajnokpityu
#48221
addig nem érzed az ABS hiányát, amíg nincs rá szükséged. Az ABS nem marketing, és nem kötelező, de szvsz jó ha van. A varaderon még nem próbáltam, hogy milyen, de a kawán teszteltem élesben, és megmentett attól még az elején, hogy rutintalanságomban és ijedtemben besatuzzam a hátulját, és kipördüljön alólam a vas....
zsoltee10
Topiccsendőr
#48173
köszi, megpróbálom, amint lesz egy kis időm rá.
zsoltee10
Topiccsendőr
#48160
hogyan vegyem ki a dugattyút, hogy utána össze is tudjam rakni?
zsoltee10
Topiccsendőr
#48158
én is ebben vagyok a kis Hondával. szorul az első fék, szét szedtem, és nem tudom vissza nyomni a dugattyút, csak kifele mozog.... most se időm, se szakértelmem foglalkozni vele, majd talán télen. a naggyal sincs időm motorozni, hát még a kicsivel..
zsoltee10
srácok, úgy látszik, hogy mindenkinek vissza kell tennie a gyári dobot, eldobni a vágott slicket, beszerezni minden kötelező felszerelést a motorhoz, mert a rend éber őrei nagyon durván rá szálltak a motorosokra. Egy barátom mesélte, hogy több motoros cimboráját megbüntették, elvették a forgalmit, stb. minden apróságba bele kötöttek. Kék/sárga baleseti bejelentő van nálatok? az is kötelező tartozéka a gépjárműnek...
zsoltee10
köszi ez jó ötlet. következő alkalommal így teszünk..
amúgy sikerült rutinosan egy az egyben elkerülni a tömeget mind a strandon, mind az utakon. Eleve nem siófok felé mentünk, hanem Marcali felé, és Keszthely felől közelítettük meg az északi partot, hogy ne akadjunk bele a pesti tömegbe....
Vonyarcon megnéztük a strandot, iszonyat tömeg volt a bejáratnál.....tovább haladtunk szép csendesen, és Balatongyöröknél vettük be magunkat a vízbe. Volt hely a motornak is, meg a strandon se volt tömeg. haza felé a 71-esen végig csorogtunk, még mielőtt a pesti tömeg megindult volna....
zsoltee10
Kroni1
#47517
köszi.
de van.
lassan minden lesz rajta, mint egy karácsonyfán.
abs, dobozok, középsztender, markolatfűtés, alu tankpad, fedélzeti számítógép, bukócső. most rendeltem hozzá környezeti hőmérőt, dobozban vannak a Hella kiegészítő fényszórók, lesz rajta fokozatkijelző, aztán egyelőre ennyi.
zsoltee10
Integra
#47492
jah, hát csodálkoztam, azért egy ilyen öblös V2-es vegyesben ennyivel beéri, az nagyon jó. felkészültem lélekben ilyen 6-6,5-re az első tankolásra, de gyanús volt, hogy 350km-nél meg gyulladt ki a tank lámpa. 400km-nél kigyulladt, és kiírta, hogy még mehetek 60km-t. jó nagy a hatótáv, király.
zsoltee10
na, megjárattam ma magamat a motoron.
úgy indultam el itthonról, hogy letesztelem, mennyire kényelmes a gép. Nem állok meg addig pihenni, amíg annyira el nem zsibbad a térdem, megfájdul a nyakam, a hátam, és az alsó felem, mint a kawánál szokott, mire megállok pihenni. Ez a kawánál az út minőségétől függően 100-150km közé szokott esni. A Varaderoval haza értem a tervezett karikáról, majdnem 300km-t motoroztam megállás nélkül! Meg vagyok döbbenve, ha nem értem volna haza, még mentem volna simán, csak közben a benzin is kifogyott.
Megvan az első tankolás eredménye is, 5,2l átlagfogyi teljesen vegyes használatban. Ez is elképesztő, a kawa mondjuk kijött volna ilyenkor 4,5l-ből. Alig eszik többet azonos felhasználás mellett...
lényeg a lényeg, hogy nagyon tetszik.
zsoltee10
köszönöm mindenkinek a kedves szavakat.
hatalmas élmény vezetni. ellátok az autók felett, baromi kényelmes az ülés és az üléspozíció is. kiváló a szélvédelem, a gyári plexi legfelső állásában épp csak a sisakom tetejét éri a szél. Ennél magasabb plexi nem kell, mert akkor már a plexin keresztül látom az utat, az meg nem jó... ha egy picit a plexi mögé bújok, akkor teljes a csend, csak a mechanikus zajokat hallom. ez is újdonság.
az erőforrás meg szenzációs. elemi erővel tol már alacsony fordulaton is. 4000-ig forgattam csak, ekkor 6.-ban 120-al gurul..
zsoltee10
megvaaaaaan!
zsoltee10
runner 125
#47412
kizárt, hogy az abs jó legyen, azt ők is tudják, hogy az abs-es motorokon 8-10km/h-ig ég, vagy villog az abs lámpa. 1,8M az maximum korrekt ár egy hibás motorért, aminek a javítási költsége akár több 100eFt is lehet....
olasz motort nem vennék. egy Gs-t senki nem ad el, ha jó. Ha rossz, akkor meg miért vennéd meg?
zsoltee10
TayRol
#47279
az er-5-ön nincs kutyacsont, vazze.
Viszont lehet kapni hozzá rövidített progresszív rugó szettet, mint az er-6-hoz. Ez 3cm-rel csökkenti a magasságát, plusz a motorkarpitos sráccal beszélj, megcsinálja a mélyített ülést zselé betéttel, így ugyanolyan kényelmes lesz, vagy még jobb.
zsoltee10
Topiccsendőr
#47247
ezért aztán a legjobb motor az új motor. főleg, ha hosszú távra tervez az ember. 2-3 évre nem érdemes újat venni, de ha 10+ évre tervez az ember, akkor még a hitelt is érdemes vállalni. szvsz.
a műszaki vizsga alkalmával vezetni megint necces, hiszen 4 évente van. az első műszaki vizsgájára 48ekm-re vittem a kawát. vissza tekertem volna felére, és akkor azt írják be...
zsoltee10
Integra
#47241
nem is értem amúgy, hogy miért nincs központi adatbázis, ahol vázszám alapján le lehetne kérdezni a motort. Hisz meddig tartana a szalonnak egy netes adatbázisba beírni a km állást, egy-egy szerviz alkalmával?
én is becsülettel tudtam a motor mellett állni.
nem nyerészkedtem a motoron, de nyugodtan alszom. -
zsoltee10
runner 125
#47238
ők nem. a Lehr András megdöbbentően becsületes. Már el is adta a kawát. Nem tekergeti, sőt akár olcsóbban is eladja, mint amennyiért beszámolta, hogy ne álljon ott. Nem a használt vas seftelésből él.
zsoltee10
én is igyekszem defenzíven vezetni, féltem a bolhaszaros életemet.
zsoltee10
azt képzeljétek el, hogy Lehr András előbb eladta ernőt, minthogy elhoztam volna a varát.
zsoltee10
Topiccsendőr
#47130
még egy dolog lehet. ki van kopva a teleszkóp.
- Horgász topik
- kegab64: Landxcape LX790 robotfűnyíró
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Renault, Dacia topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
vettek volna inkább 60db Pan-Europeant, erősebb és olcsóbb, és az is tekintélyes dög.
meg 600 cső csemege kukoricát.
