Motoros topik
Országos motoros rendezvények
goofy85
kezdő
Minap szóba került itt, hogy kezd normalizálódni a piac. Hondánál pár napja mondták, hogy kezd rendbe jönni az ellátottság és kezdik utolérni magukat. Vannak sláger termékek (főleg futárok miatt a pcx), de általánosan elmondható, hogy akár heteken belül lehet új gép, ha az ember nem válogat pl színt. Vannak hülyék, akikek fontos a forgalmiban 2023 legyen gyártásként beleírva, azok várhatnak még...
goofy85
kezdő
Geresics
#140142
Nekem ebből a Terra Evo van meg, barnát akartam, de abból a 47-es legnagyobb kicsi volt... Kurva jó csizma, csak váltani szar vele, pedig átállítottam a váltókar magasságát is, de igazából a peremével tudom csak felfele húzni a kart.
A Büse kabátokon kívül tudtok még hosszított méretűeket? 56-os derékban és karban kicsit rövid, bejön a hideg...
goofy85
kezdő
dzsampi
#139741
Van ahol nagy tételben parkolnak Pesten. Azt hiszem itt még fület is ledübeleztek, hogy hozzá köthessék ki a motort.
https://www.google.com/maps/@47.502813,19.1419259,3a,90y,216.6h,65.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sss74r7gQS5i-ixaRxqlhVA!2e0!7i16384!8i8192
A nézőpontnak háttal is le van takarva egy motor, de annak pl tiszta rozsda a kereke ahogy láttam arra sétálva. -
goofy85
kezdő
Zsírkrétamen
#139677
Keresse meg FB-n a CB500F/CB500X csoportot és tuti talál valakit a környékén egy üléspróbára.
goofy85
kezdő
Teasüti
#139634
Nekem októberben benne maradt a 95-ös, hirtelen jött a szar idő és elmaradt a stabi belerakás is. Múlt héten csomagtartó szerelés közben gondoltam beindítom járjon egy kicsit, meg kiderüljön hogy van az akku, karácsonykor pöccre indult. Faszán nem indult be, de az önindító ment szépen. Levettem az akkut, félig volt, feltöltöttem, visszaraktam, ugyanúgy semmi, bár néha mintha egyet-egyet röffent volna. Kb 10-15 próba után beröffent és befehérítette a garázst a hófehér füsttel... Ment vagy 15 percet mire rendbe jött az alapjárat.
goofy85
kezdő
norbeerto
#138904
Tavaly ilyenkor szóba hoztam ezt, akkor le lettem hurrogva érte, hogy ha nem telik rá, akkor ne vegyek... Mondjuk nem ezért, de megvettem kpre, mivel jogsi nélkül kurva macerás lett volna. Ma már nem biztos, hogy hitelre venném, hacsak nem valami egy éves kifuttatással, mivel elszálltak a kamatok.
goofy85
kezdő
Topiccsendőr
#138565
Kösz. Szerintem veszek a kocsiba is, két éve csak rátankolok a benne lévő benyára, de kb 500 kilit mentem vele
Múltkor még az akku is lemerült benne... -
goofy85
kezdő
Első telelésem lesz motorral, így nem tudom mit csináljak a benyával. A tank közel tele van 95-tel, kijárni nem fogom már. Szívjam le és guruljak el a kútra prémiumért, vagy csak üssem fel valami adalékkal? Konkrét márka/típus javasolt? Vagy semmi baja nem lesz pár hónap állástól?
goofy85
kezdő
norbert1998
#138291
Érdemes lenne megnézni a turistautak.hu oldalt. Ott hobbisták egy alaptérképre elkezdték felrajzolgatni a létező túraútvonalakat és lett belőle egy térkép, amit le lehet tölteni és követni a nyomvonalakat. Ilyet, vagy velük együttműködve lehetne motoros nyomvonalakat is felvinni.
Persze mellékszál, hogy itt is volt egy szakadás és lenyúlás az adatbázis kapcsán, amolyan jó magyarosan... -
goofy85
kezdő
Topiccsendőr
#137904
Az a lánc a súllyal terheletlenség miatt lötyög ennyire?
goofy85
kezdő
bajnokpityu
#137836
Tudomásom szerint csak a sima műanyag héjúak öregednek az UV-től.
goofy85
kezdő
Topiccsendőr
#137809
Az a hó kemény volt. Aznap volt az utolsó munkanapom, vittem haza Pesten mindenem az irodából, otthon felhordtam mindent a lakásba és mentünk le anyósomékhoz. Éppen le tudtam enni az Alföldre, az utolsó két kilit már csak szenvedtem, de pont utolértem a hókotrót és így sikerült eljutni a házig. Ha ott nem jön arra, akkor az út szélén szoptunk volna... A kotró mögött kb két kilivel is már volt vagy 10 centi hó...
goofy85
kezdő
zgospel
#137760
Az irodámból rálátni a szomszéd telken lévő telephelyre. Ott az egyik srác meló végeztével felül a HD-ra (nem lehet nem hallani zárt ablakon keresztül is), felrakja a rohambilit, napszemcsit és indul. Melós póló, rövidszárú melósnadrág és bakancs. Szerintem ő tolja a legminimálisabban az átöltözést.
goofy85
kezdő
Nekem van bent cipőm és farmerem az irodámban...
goofy85
kezdő
#137695
Rugalmasok a srácok és ha tényleg ráérzel a motorozásra lehet náluk gyorsan is haladni, de tömöttek az időpontok a rendszerben. Plusz két hetente van csak vizsga, amihez másfél héttel korábban le kell jelentkezni, vagyis látniuk kell, hogy addigra menni fog a vizsga.
goofy85
kezdő
De HD-t, mert az ék egyszerű.
goofy85
kezdő
goofy85
kezdő
tboy és JoinR, ha már így szóbakerült az olajevés. Nektek mennyire fogy az 500-asból? Most 5500k körül járok és kb félig leette. Ezres szerviznél nem a felső vonalig, hanem a tetejéig töltötte a srác. Olajfolt nincs a garázsban, szóval nem csöpög belőle nyugalmi állapotban. Mondjuk sokat járok vele a nulláson 110-10 kmph közt.
goofy85
kezdő
Somatom
#137370
Ma voltam olyan kanyarban, ahol a 15 is sok volt, a táskám és a kabátom bánja...
Parkolóban a fehér aszfalton túlnyomtam a motort, így kicsúszott. A bukócsőn lévő sw drybag felfogta, igaz kicsit leharcolt lett, meg a kabátom szakadt ki egy kis helyen. Asszony nem örült neki, mondtam ez bringával szarabb lett volna, mert akkor a térdem, meg a könyököm szakad fel.
Ami viszont bebaszott, hogy mosni mentem pont a motort és le kellett szednem a plexit, mivel valahogy három csavarja kiakadt a rögzítésből, pedig az le se ért. Az 500X-en nem lyukba van belefogva, hanem egy ovális furatba húzod fel egy tágabb részről. A csavaron meg egy gumitömítés van, ami belefér az oválba, és oda szorul be a csavar meghúzásával. Lehet hasonló másikakon is, nem tudom. Szóval itt egy komoly erőhatásnak kellett lenyomnia, hogy kiugorjon onnan, ezt nem tudom mi okozta. Még szerencse, hogy volt nálam táska, különben nem is tudtam volna hazavinni a plexit... -
goofy85
kezdő
Harcipocok84
#137317
Nekem Quadlock van, dumper betéttel. Nem vettem észre, hogy baja lenne a telefonomnak tőle, igaz régebbi Iphone8. Sokkal diszkrétebb, mint a befogós tartók.
https://www.quadlockcase.eu/collections/galaxy-s22
Ezek egymásra épülő darabokból vannak összerakva, vagyis annak a darabnak a leszedéséhez, ami a motorhoz fogja előbb el kell távolítani a telefont rögzítő részt (kék nyelv a képeken), majd a közdarabot, stb, szóval leszedni se egyszerű, ha félsz az ellopásától. -
goofy85
kezdő
Köszönöm.
Veszek egy hálót, meg azért megkurtítok egy hosszú hevedert a biztonság kedvéért. -
goofy85
kezdő
Hétvégén elutazom, feltehetően motorral.A nyeregtáskám kicsi, utazótatyót kellene rögzítenem az ulésre. Gumipók, vagy heveder célszerűbb?
goofy85
kezdő
tboy93
#137246
Nekem a CB-n ilyen fura a tank... Elvileg 17 literes, kb 3 a tartalék, 3,4 az átlagfogyasztásom. Már javában 2 liter is elfogyott többször is a tartalékból és csak 12-13 közt tudok beletankolni a betét (mi annak a lemeznek a neve a töltőnyílásban?) vonaláig. Mondjuk sosem mertem megkockáztatni, de ha lesz dobozom viszek magammal tartalék benyát és kipróbálom mi a vége...
goofy85
kezdő
Micsurin
#137235
Én szívtam meg nyár elején, hogy a környéken nem volt semmilyen kút, amikor Füzérkomlósra mentünk esküvőre. Szállás miatt sokat autóztam (nem mindenhol lehet kutyával lenni) 10 kilit írt ki a kocsi, amikor begurultam Encsen a kútra... Izzadtam kicsit. El sem tudom képzelni mi lehet arrafelé most, mert csak a "megnézem van-e benya a kúton" karika is 20-40 kili...
Amúgy egyetlen egyszer kértek tőlem forgalmit, de azt se most, hanem az 50 lityi határ bevezetésekor. Amikor meg motoros ruhában megyek be a kútra és magyarul szólalok meg, nem is kérik...
goofy85
kezdő
dellfanboy
#137170
Bármilyen olaj megteszi, kéthetente (esős időben hetente) át kell kenni a tárcsákat, hogy ne kopjon a betét.
goofy85
kezdő
Félve kérdezem két megengedett sebességes lapolás közt, hogy hétfőn megy valaki a Honda Safety nyíltnapjára?
goofy85
kezdő
Ha túrát terveztek, akkor miben rajzoljátok meg az útvonalat? Google maps-szel szenvedtem, de ott konkrét megállókat kellett beletennem, ha meg csak a kél vonalat húztam erre-arra, azt meg nem jegyezte meg…
goofy85
kezdő
batai15
#136700
Itt konkrétan ugyanannyi az A1 és A2 (azonosak az óraszámok) https://safety-hungary.hu/jogositvany/, ellenben kétszer annyi még így is, m int egy B125. Igaz arról meg azt hallottam, hogy elég kevesen csinálják meg minimál óraszámmal, ha előtte nem mentek 50ccm robesszel.
goofy85
kezdő
Harcipocok84
#136643
Nem fognak többen átterelődni, mert azért egy modernebb kocsi fogyasztása nem sokkal marad el egy motorétól (nekem olyan 3,3-3,4 haver octaviaja meg eszik 5 litert). Ha nem napi 100 kiliket hajtasz bele egyértelműen az autó a kényelmesebb összességében, most tekintsünk el a dugóktól.
Nem mellesleg, akinek nincs jogsija, cucca, motorja, annak ez alsó hangon ez egy misis beruházás, ami azért elég jól kompenzálja a benzinpénzt. Esetbel a B kategóriások átmennek robeszra, de az meg a nagymotorokat annyira nem érinti. -
goofy85
kezdő
d@vee
#136627
Grat!
Nekem a szalonban azt mondták ne féljek sima pénzbedobós nagynyomásút használni, mehet műszerfalra, stb. Olyan 50-60 centiről nem okoz kárt. Csak a k. hátsókerék ívjét ne felejteném el mindig kipucolni, a szutyok lecsöpög a lánctakaróra állandóan mire hazaérek.Off
Páran szervezünk egy közös gurulást Pesttől délre, Kerepes/Pécel indulással szigetszentmiklósi végállomással. Egy szivarozós társaságból indult a kezdeményezésünk, hogy először benzint pöfögjünk, aztán dohányt. Semmi rongyrázós buli nem arról szól a szivarozás, 31-én lesz, ha valakit érdekel pm. -
goofy85
kezdő
Moleman
#136301
Nekem az előző kocsim AT volt, már a soksebességes váltóval és nagyon adta. Most ideiglenesen kézi van, de talán hó elején megérezik az új kocsim és megint AT lesz. AZ a baj, hogy sokan legutoljára (ne vedd magadra) még a 3 sebességes időben vezettek AT-t és az van a fejükben, de a modern 6-8-10 sebességesek nagyon egyenletesen mennek. Akkor jön rá az ember, ha beszop egy nyári péntek délutáni M7 dugót, vagy egy körútit Pesten és nem kell folyamat az üres-1-2 közt kalimpálni, meg kuplongolni. Amúgy szar, ha az ember egy szerpentinen csapatja, rendszeresen járok át a Mátrán és nem lehet sportolni vele nem volt és az újban (ranger) sem lesz üzemmód kapcsoló.
goofy85
kezdő
Topiccsendőr
#136260
"Esetleg vmi importor tudna egyet adni?" Hát ezek szerint a Busa nem új, valakitől kunyizta...
Amúgy tudja valaki mi lett a múltkori suzukis picsongásos videója utóélete? Írt a japán Suzuki központnak?
goofy85
kezdő
bajnokpityu
#136242
Hogy él meg egy bolt ilyen hozzáállással?
goofy85
kezdő
Geresics
#136051
Alap1 két napos és két darab egy napos gyakorlóval mehetsz alap2-re.
Amúgy a gyakorlóból (amikor nem a magyarázaton, hanem a gyakorláson és a kijavításon van a hangsúly) van fedett, gokart pályán tartott. Az jó buli, télen voltam, nekem az alap1 két napos a rutin része volt. -
goofy85
kezdő
goofy85
kezdő
goofy85
kezdő
zgospel
#135376
Mindenki nyugodjon le, volt benne autópályázás (az g_ci unalmas), ingázás a nulláson (igen, jó előre jutni és nem ácsorogni), somogyi négyszámjegyezés (ez volt a legjobb), meg pesti belvárosozás (igen, jó volt, hogy nem álltam a lámpánál 4-5 váltást).
Nem melesleg az újszülöttnek minden új, igen élmény a más dimenzió kocsi, de még bringázás után is.
Majd örömködöm magamnak
goofy85
kezdő
dellfanboy
#135373
Nem ez az élvezet, nem írtam ilyet. Ettől kicsit tartottam, de kipróbáltam és nem volt olyan vészes. Versenypálya meg nem érdekel, de valszeg ki fogom próbálni a kanyarodások miatt.
goofy85
kezdő
baboss
#135371
Megvolt a héten az első ezres olajcserém és már 1200km fölött járok az 500X-szel és egyre jobban bejön. Megjött a bátorság (nem bevállalóság), mivel többször is be kellett mennem Pestre ezt-azt elintézni. Mondjuk próbálom kerülni a csúcsidőket, így hétvégét, meg hétköznap a 10-15 órák közti sávot preferálom.
Ma már többször előre mentem az álló sorok közt, ha láttam az első lámpán nem érnék át a helyemen maradva
Illetve a nulláson a megállt kocsisorok közt is csordogálok.
Egyre jobban tetszik ez a motorozás.
goofy85
kezdő
Digital
#135270
Nekem az van, jó kabát, csak nekem karban és derékban rövid. Ez a boltban nem derült ki egyértelműen, de rendszeresen használtam tanulás közben és hosszú ujjú aláöltöző nélkül a csuklóm szabad.
Ami zavaró, hogy a belső kabátba beleakad az órám és emiatt macerás sokszor levenni, meg a nyakán a lifegő összezáró mindig kiold, nem a zipzárja!
Összességében jó. -
goofy85
kezdő
pietrrr
#135236
Lehet online, az ingyen van, de nem lesz ideiglenes jogsid, kb egy hét mire megjön a plasztik. Ha normális a vizsgabiztos, akkor akár aznap délután is mehetsz intézni reggeli vizsga elején. Nekem 8:30-ra vége volt a vizsgámnak, amíg várt a következő srácra felvitte a rendszerbe telefonról. Ha bemész az okmányirodába, akkor a kezedbe nyomják az A/4
auditpapírt és motorozhatsz vele belföldön, ez az opció 4000 Ft. -
goofy85
kezdő
LógaGéza
#135225
Nekem trilobite parado van, simán vállalható. Egy hátránya van, hogy a térdprotektor belső zsebes, nem lehet csak úgy kikapni/berakni. Pécsett nekem a napközbeni használatra a betéteset javasolta a sràc, nem az anyagában szövöttet, mert az sokkal merevebb és kényelmetlenebb.
goofy85
kezdő
Amúgy rendes navival van valakinek tapasztalata? A garminokat nézegettem, tetszik a luve tracking funkciója, azt az órámon is szoktam használni.
goofy85
kezdő
V.Stryker
#135126
Én felraktam a IP8-at a motorra quadlockkal, meg a rezgéscsillapító köztest is. Hosszú tapasztalatom nincs vele, kb 700km-et mentem főleg autópályán, meg négyszámjegyű utakon. Látszik, hogy dolgozik a rezgéscsillapító, de nem tudom mennyire árthat a telefonnak a maradék, nem lettek rosszabbak a képek.
A tok viszont kompromisszumokkal jár, sima fekete (nekem mintás színes volt előtte) meg a csatlakozó rész miatt billeg az asztalon, kézbe kell venni a bökdöséshez. -
goofy85
kezdő
Sys85
#135051
A kabátom (Sixgear Vikran) nem bizonyult a legjobbnak, nagyon rövid a dereka
A magasságomhoz nem vagyok elég vastag (pedig van plusz rendesen) és csak xxl kabátom van, de kilátszik a nadrágom dereka sokszor… Valami fasza kabát szabásút kell vennem majd…
193 vagyok, ennek a motornak elég emelt a kormánya, csak a lábtartó is magasan van. -
goofy85
kezdő
Felpakolva az első hosszabb útra.
Úgy alakult, hogy konferenciára mentem és mivel az öltönyömet le tudtam vitetni felpakoltam a motort és adjunk a bejáratásnak
Az autópálya dög unalom volt vele, de a végén Tolna/Baranya alsóbbrendű útjai adták a hangulatot. Szerencsére a nagy zuhé előtt leértem vele, nem kellett az esőruha. Azért a felhordott sarat kerülgettem… Viszont a térdemnek szoknia kell a hegyes szöget, vagy gyakrabban megállnom. A 220 kili alatt egyszer megálltam egy plusz réteg felvételére, meg utána egy kávéra, így bruttó 2:40 volt a vége, de jó 70-80 percenként meg kell inkább állni nyújtani a lábam.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
Meg korábban megcsináltam még jogsi alatt is, mert náluk benne van a rutin képzésben a két napos tréningük.
