Mozilla Firefox
lomposfarkas
#67082
Igen, Edge alatt is ugyanez Binggel.
#82860288
El lehet menteni valahogy a SZÉP kártya adatokat, hogy ne kelljen mindig mindent újra bepötyögni?
#82860288
Helyesírás ellenőrzővel mi történt? Egy ideje lehet 2 nyelvre is beállítani, egy darabig ez működött is jól.
Most viszont pár verzió óta egyáltalán nem működik, olyan ordas hibákat átengedne, hogy ezek alapján teljesen megbízhatatlan és nem működik jól.
Van erre megoldás, beállítás? -
#82860288
Oliverda
#66863
A manóba, tényleg nem működik nálam sem.
Ezt találtam még, de nem tudom működik-e, internet people szerint igen:
"...Open about:config and find the pref toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets and make it true.
Open your profile folder. Use about:support if that makes it easier.
Close Firefox.
Create a directory /chrome in your profile directory if it does not exist.
Create a new text file to be saved as userChrome.css in that directory.
Paste this in the file and save it:#urlbar-results { display:none; }
restart teh Firefox..." -
#82860288
ledgeri
#66812
Ami egyébként sem működik, mert FF-ben van ilyen opció és mégis felugranak ezek az idegesítő szarságok, néha fél oldalt is kitakarva, és az opciók meg csak túl hosszúak ahhoz, hogy végigkattintgassam őket, szóval nem lapozom végig az oldalt. Nesze neked reklámbevétel meg előfizetés. 🤷♂️
#82860288
SamSem58
#66719
Na pont ezt kell kitalálni, mert mások is írták, hogy náluk gond nélkül működik.
Nálam ráadásul FF alapból strict módban van sütik / trackerek szempontjából.
Talán még a szűrők között lehet különbség, de nálam az alapokon kívül vannak plusz szűrők is bejelölve.
Van esetleg más addon, ami blokkol / szűr nálad?
Ha több addont is használsz, lehet van közöttük olyan, ami problémát okozhat.
Ha az oldalon klikkelsz a lakatra balra fent a címsorban, akkor a többi beállítást is behozhatod, hogy mi az ami engedélyezve / blokkolva van a permission résznél.
Más böngészőben ez jól működik, még akár uBlockkal is? -
#82860288
Jack Oneill
#66714
Strict beállítás mellett is működik.
#82860288
Honey addon kérdés: hogy lehet azt megoldani, hogy ne kelljen mindig újra bejelentkezni minden indításnál?
Google fiókot használok, ott a címek hozzá vannak adva a kivételekhez, de a addonoknál nem tudom ez hogy működik. -
#82860288
Mi történt a böngészővel?
Minden betűtípusom fura, életlen, maszatos.
Már megint belepiszkáltak valamibe vagy a Windowsban keressem a hibát? -
#82860288
Köszi a tippet, sütiket már megoldottam, ezt még nem használtam, de mindenképpen megnézem és kipróbálom.
ledgeri: már nem vagyok benne biztos, hogy csak ez volt a gond. Du lehalt vagy 3 órára a netezésem, akadozott, be sem töltött, nagyon fura dolgokat művelt. Aztán kaptam egy levelet 2K-tól, hogy nemrég feltörték az üfsz-es oldalukat és kiment sok adat, valószínűleg a sok log fileom is, amit nekik küldtem a teljes belsős hálózat IP címeivel.
Remélem nem akart vki kívülről bejutni vagy nem sikerült neki. -
#82860288
FB container addon másnál is bezavar a működésbe?
FB be sem jön. Más oldalak is nagyon lassan vagy be sem töltenek.
Először PH-ra gyanakodtam, de aztán egyre több oldal adta meg magát, ha mindent letiltok, akkor jó, ha kikapcsolom a FB container addont, akkor jó, ha bekapcsolom újra van probléma. -
#82860288
Vannak oldalak, ahol a cikkekben vannak képek, de nem kattinthatóak. Viszont ha jobb egér gombbal klikkelek és új ablakban megnyitom a képet, akkor nagyobb méretben nyílik meg.
Ez miért van így? Nem kellene változnia az egérmutatónak, hogy kattintható a kép? Vagy mi okozza ezt? -
#82860288
gingerbalm
#66429
Messenger már régebb óta nem működik jól, de pár másodperc után újra tölt nálam.
#82860288
FB feed másnál is szétesik, főleg képek megnyitása után? Ezt most az új 105-ös verzió óta csinálja nálam.
#82860288
Képfeltöltős linkeket nem tudom megnézni, mert valami gladiátor gépkölcsönzős error page jön be.
Más találkozott már ilyennel? -
#82860288
Intruder2k5
#66331
A netet minden eszköz DHCP-n keresztül kapja, manuálisan osztom ki a címeket egy bizonyos sávban, így mindig ugyanazt kapják vissza.
Most kipróbáltam megint, hogy újraindítottam a routert és FF restarttal működött.
Viszont most meg a streaming stickem halt le. A kapcsolatot érzékelte, de az IP címet még nem kapta meg, pedig ilyenkor várok 4-5 percet, hogy biztosan minden betöltődjön a routeren. -
#82860288
Újraindítottam a routert úgy, hogy ment a PC. Amikor helyreállt a kapcsolat, akkor a YouTube zeném folytatódott, de semmilyen más oldalt nem nyitott meg FF, azt írta nincs kapcsolat, pedig már a Win háló ikon is helyreállt a tálcán.
Ez már többször előfordult.
Mi lehet ez és van rá megoldás? -
#82860288
Intruder2k5
#66318
Először nem értettem miről beszéltek, de most megnéztem a Win Downloads könyvtárat és abban minden file benne volt, amit csak megnyitottam a netről, áprilisig visszamenőleg.
#82860288
MutantZombie
#66278
Ez nálam is probléma, nem jöttem rá az okára még.
De nemrég reseteltem mindent, akkor még működött.
Valahol a 103-as verziónál romlott el ez. -
#82860288
Nálam most már van olyan, hogy YouTube videó sem indul el.
Lehet inkább egy teljes oprendszer csere kellene már.
#82860288
KAMI911
#66230
A legújabb, 103.0.1 verzió.
Ami fura volt, hogy tegnap netcsomagot váltottam, amikor a modem újraindult, akkor utána működött a stream.
Ma reggel modemet is cseréltek, most megint nem megy, viszont most meg FB-n sok postnál hiányoznak az előnézeti képek. Süti törlés sem segített ezen. -
#82860288
svgyula
#66221
Köszi, hogy megnézted!
Nálam 103-as verzió van.
Elvileg nem addon probléma, mert letiltott kiegészítőkkel sem megy.
Ha random show-t indítok az oldalon, az a stream része működik, csak az online rádió nem.
Ami fura, mert pl di.fm és 1.fm is működik, vagy bármelyik random online rádió, csak ez nem.
Nem tudom van-e bármilyen beállítás, ami javascript-hez köthető?
Közben ahogy nézem az oldalon a navigáció is elég lassú és nehézkes. -
#82860288
Ezen az oldalon nem megy az online rádió, egyik sem a 3 közül, viszont Edge alatt igen.
Milyen beállítás blokkolhatja ezt FF-ben? -
#82860288
Megint belefutottam abba a dologba, hogy support oldalakon nem nyílik meg a pop up chat, de még csak az üzenetet sem kapom meg, hogy van pop up window. Most éppen EA oldalán nem működött, de előzőleg volt problémám más oldalakon is.
Milyen beállítást kellene megnéznem?
Mert valójában nem pop up window nyílik meg (legalábbis Edge-ben), hanem az oldal bal lján egy kicsi ablak. Samsung oldalán pl. ez működik. -
#82860288
Intruder2k5
#66065
A saját oldalukon van 102-es esr, csak válaszd ki a verziót. [link]
szerk: oooh, portable, akkor semmi.
#82860288
Legújabb 102-es verziónál másnál a FB jól működik? Nálam görgetésnél olyan, mintha néhány görgetésenként "ugrana", egyszerre több posztot is átlapoz nagyon gyorsan, mintha keréken lennének a posztok és meglódulna.
Próbáltam addonok nélküli futtatást, ugyanaz a helyzet.
#82860288
Intruder2k5
#66033
Igen, sajnos még mindig gondolkozik néha, de engem most meglepett. Nekem most még ez is előrelépés.
#82860288
Tableten és telefonon is (Android) FF-et használok, de baromi lassúak voltak.
Most tablet wifi probléma miatt le kellett szednem a vírusirtót, amit használtam.
így viszont nagyon változott a sebesség, sokkal gyorsabban töltődnek be az oldalak.
Mivel a tableten wifi modul probléma van, kipróbáltam a telefonon is, leszedtem a vírusirtót és ott is sokkal gyorsabb lett FF.
Régebben alapból lassú volt, de úgy tűnik valamennyire már orvosolták ezt a hibát. -
#82860288
Van már valamilyen módszer arra, hogy a könyvjelző eszköztáron csak ikonok legyenek és azok is nagyobb méretben?
#82860288
svgyula
#65901
Kipróbáltam, hogy safe módban indítottam újra a böngészőt, addonok nélkül, de egy idő után a YT lejátszás ugyanúgy felkúszott RAM használatban.
Aztán egyesével engedélyeztem az összes addont, de a kb. 10db addon nem volt összesen +100MB RAM, szóval nem azok miatt nőtt a használat.
Nálam stream alatt furán működik ez, zabálja a memóriát és közben más oldalak is lassan töltődnek be vagy egyáltalán nem. Máskor meg működik rendesen, teljesen random.
#82860288
ledgeri
#65877
Portmaster hasonló lehet a Glasswire-höz, azt már régebben próbáltam, igaz nem mélyedtem bele.
A routert tényleg csak végső esetben bolondítanám meg, régebben használtam rá Merlin ROMot, ami lényegében a sajátja, csak kicsit stabilabb és tettek bele néhány plusz funkciót.
Megnéztem közben, van rá DD-WRT.Köszönöm az infókat és a segítséget.
#82860288
ledgeri
#65868
Profilokat nem használtam még, 1 van mindig, aztán néha azt takarítom vagy resetelem. Ennek majd utána kell olvasnom.
De melóhelyes gépen a web appos megoldás zabálja a CPU-t meg a RAM-ot, igaz ott chromeot használunk, és amikor megnyitom mondjuk a web appos chatet akkor +10 szál jelenik meg a task managerben. Igaz mellette nyitva van egy böngészőben 10-15 tab, ami a munkához kell és az eleve 20-25 szál.
De itthon meg nyilván nem használnék ennyi mindent, főleg nem egyszerre.A Postmaster firewallt nem találtam, csak egy google mail toolt.
Érdemes a Win firewallt leváltani? Nálam most az van + a Bitdefendernek vannak plusz beállításai.Routerre régebben volt Merlin custom rom, de már évekkel ezelőtt használtam, de kell lennie több elérhetőnek is. De talán van szűrésre külön opció benne, azt tudom, hogy DNs választásnál van több opció is. Egy Asus RT-AC66U B1-et használok, megnézem majd mi elérhető rá.
#82860288
ledgeri
#65866
Értem, köszi az infót.
FF beállításokra találtam jó pár oldalt és videót, módosítottam párat azok alapján.
De a süti beállítások engem is összezavartak.
Strict módban van Cross-site cookies in all windows (includes tracking cookies) de nincs 3rd party. Viszont Custom módban van 3rd party és ott a Do No Track opció is alapból.
Viszont nem minden 3rd party süti követ, de a követős sütik mind 3rd party sütik?Nálam most Strict mód van, így viszont a Do Not Track redundánsnak tűnik.
De social mediara meg ott a Facebook Container.uBlock Origin beállításokra most ez terjed, ez alapján módosítottam néhány beállítást, de máshoz nem nyúltam, nem akarok elbarmolni semmit, amit nem értek.
Így valamennyire most biztonságosabban és privátabbul (van ilyen szó?) böngészek, így már kicsit előrébb vagyok, de nem tudom még mire érdemes figyelni, illetve úgy tűnik ez mindenkinél változó és valamennyire relatív.
Sajna google appokat nem tudom otthagyni még és FB is kell. Viszont találtam olyat, hogy Firefox Web Apps, azt érdemes lehet használni? Netes infók szerint igen.
#82860288
ledgeri
#65851
Az Enhanced Tracking Protection résznél a Strict beállítás ezt kiválthatja?
Próbálom csökkenteni az addonok számát és amit lehet FF saját beállítással pótolni és már csak ez az egy maradt kérdéses.
De azt semmiképp sem szeretném, hogy FB vagy bármelyik társoldala kövessen vagy adatot gyűjtsön. -
#82860288
uBlock Origin mellé kell a Facebook Container vagy uBO ellátja azt a funkciót is?
#82860288
FF leszinkronizál 6 hónap és annál régebbi history-t is. Meg lehet ezt változtatni? Elég lenne az elmúlt 3 hónap is.
#82860288
Sync másnál sem megy most?
Azt írja, hogy account disconnected és 505-ös hibát dob a linkre. -
#82860288
Amikor FF használatban van, akkor a tálca eltűnik alulról.
Hogy lehet visszahozni?
És nem, nem vagyok full screenben.
Win11 + FF99
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus 128GB Black használt szép állapot 90% akku 6 hónap garancia
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
