Mozilla Firefox
myke01
Ez meg mi a tosz ?!
Minden kiegészítő leállt
. Az OK ,hogy 'Minden Firefox kiegészítő kódját átnézi a Mozilla' , na de máris meglépte ? -
myke01
Biztos volt már kérdés ,de nem lelem ...
A véletlenül bezárt lapo(ka)t , hogyan lehet visszahozni gyorsan ? ( Úgy értem , hogy ne kelljen a menüben túrni utánuk .)
myke01
Firefox for Android verzióban nincs adatforgalom-csökkentés kapcsoló (opció) ,vagy csak én nem találom ?
myke01
Nem találtam a keresővel semmit eme témával kapcsolatban.
Más is tapasztalta már ,hogy sajnos befüstölt a 'reklám nélküli' zenehallgatás di.fm-ről Firefox-szal.Már nem lehet napok óta (talán 1 hete) ,rinyál a weboldal ,hogy tiltsam le az adblockert,AMI ALAPBÓL IS TILTVA VAN ennél az oldalnál évek óta.
Persze a Firefoxban minden követés alapból tiltott (állítólag ! 😀😁) ,na azokat ha engedem,akkor szól a zene. Azok eddig tiltva voltak , és szólt a zene reklám nélkül. Most vagy a weboldallal variáltak valamit ,vagy a FF-ban túrtak a gépházban a "fogaskerekek" között. Nem tudom , tipp esetleg?
A 63-as verzióban a követés elleni védelem alapértelmezett lett ,és ezt ki is hangsúlyozta a Mozilla . Na de ezek nálam eddig is tiltva voltak (a di.fm-nél).
Akárhogy variálom a beállításokat ,csak jönnek a reklámok . A másik két kedvenc böngészőben (V és O)sajnos eddig is ,és ez semmit nem változott.Tapasztalat, tipp ?
myke01
Üdv ,
Ezt nem találtam a topikban , mit jelent pontosan az alábbi opció a FF 'Testreszabás' menüpontban ?
myke01
Természetesen a kép felső 'szekciójára' gondolok , amiket maga a Mozilla kreált bele a a böngészőbe .
myke01
Tippet kérek valami szakértőtől , hogy mi a francért nem működik együtt normálisan a FF a DI.fm oldallal ?
A probléma a következő : napok óta kéri a weboldal , hogy tiltsam le a reklámblokkolót az oldal használatakor . Nincs adblocker addon , és mégis ezt dobja minden harmadik zene lejátszása után . Böngésző takarítás volt (süti,stb . ) ,nem oldotta meg . Érdekes a konkurencia böngészői (Opera, G.C. )minden gond,és megszakítás nélkül játsszák a zenéket online .
Mit lehet tenni az ügy érdekében ,h a FF is zökkenőmentesen vegye az akadályokat a DI.fm weboldalon ? -
myke01
Hogyan lehet Opera böngészőből átemelni a könyvjelzőket olyan módon , hogy az összes ikonkép megmaradjon ,és ne csak egy üres négyzetet lássak a könyvjelzők nevei előtt Firefoxban ?
myke01
Ez még aktuális az Electrolysis bekapcsolása ügyében ? Multi-Process Firefox: everything you need to know
myke01
Máris itt a javítás az 51-eshez 51.0.1 verzióra, na de 55,1 MB (64 bitesnél) méretben !!??
Na nem mintha nem jött volna le gyorsan , de ekkora méretű gyorsjavítás ritka ,mint a ....
myke01
myke01
Az uBlock Origin kieg. blokkolja a YTube-on a reklámokat ,mint pl. az "AdBlocker for YT" kiegészítő (Removes all annoying contents from YouTube.
Clean YouTube™ allows you to remove all annoying contents from YouTube.) ?Ha igen ,akkor az utóbbi nem is kell már .
myke01
Mondjatok valami jó reklámblokkoló kiegészítőt , amivel nem kell "pöcsölni" telepítés után ,tehát rögtön "szolgálatba áll"
; nem eszi a RAM-ot ,és a CPU-t. -
myke01
Ez egy jó kérdés:
Van valami köze a rendszeres operációs rendszer-frissítéseknek a Firefox teljesítményéhez ? (nálam elég régóta tiltva vannak op.rendszer frissítések , csak a rendszer nagyságát hizlalják ,meg dög-lassúvá teszik
; tudom itt jön majd az ,hogy mennyire fontosak azok a rendszer biztonsága szempontjából
,pont lesza...
) A kérdés adott ott feljebb
myke01
Megette a fene az egészet
, kinőttem már a "barkács-korszakból"
. Anno még a FF 2-es ,3-as verzióját tuningoltam az about:configban némi sebesség növelés szempontjából, ami működött (vagy csak szemfényvesztés volt
Mazochistáknak ,és nagyon ráérő embereknek ajánlott . Kérdés ,megéri-e a "kínlódást" ? Lesz-e teljesítménynövekedés , RAM-fogyasztás megemelkedik-e ? -
myke01
"Hatalmasat gyorsult az Opera"
Mikor fogjuk ezt olvasni eme böngészőnél ? Na jó ez költői kérdés volt
. Ez az ún. "electrolysis firefox" nagyon lassan akar elérni hozzám
(is) . Nálam még mindig nem muzsikál , pedig már kiirtottam az összes kiegészítőt . Hol lehet élesíteni legalább egy próba erejéig ? -
myke01
Matthewus
#48221
Ott a pont
, egyébként visszatérve a FF-ra .
PC-n alakul valami teljesítményügyileg , talán ezzel a "több-szálúsítással" visszatérnek az "élmezőnybe" .
Androidon viszont csapnivaló a "többihez" képest ,pedig van alatta "vas"
, a GS4 annyira nem számít gyengének (még)
myke01
Kékes525
#48095
Hú de nagy a csend a "többszálúsításról" ebben a frissítésben ???
myke01
Elképzelhető ,hogy volt már kérdés
: a széles url address bar-t hogyan lehet visszaállítani a régebbi verzióra ? (ha lehetséges addon nélkül
myke01
Olyan kiegészítőt keresek ,amelyik létezik a 3 nagy böngészőhöz ( FF , Chrome, Opera) ,és a weboldalak betöltődési sebességét lehet vele mérni . (ha egyáltalán létezik ilyen
myke01
Miért érezhető "fürgébbnek" a 32 bites FF ,mint a 64 bites egy W7 64bit rendszeren ? (RAM 4GB)
Ez a 64bit FF még gyerekcipőben jár ? -
myke01
Androidos FF-nál hogyan lehet megtartani a képarányt a lap frissítése után ?
Példa : kinagyítom egy weboldal valamelyik részletét kétujjas zoomolással , utána frissítem a lapot , de akkor visszatér az eredeti méretű teljes weblapra . Ezt kellene kiküszöbölni .
Androidos Chrome megtartja -
myke01
ledgeri
#46633
Ez azelőtt is "beteges" volt a FF-nál ,még a régi szinkronizációnál . Google sokkal rugalmasabb ilyen téren , ott még nem ütköztem ilyen problémába ; minden lejött hiánytalanul a szerverről ( könyvjelzők ,beállítások , kiegészítők ) . Van még mit fejlődni a Mozilla-nál ilyen téren (IS). Ez nem fikázás
, mivel a FF-ot használom elsődleges böngészőként annak ellenére ,hogy lassabb ,mint a konkurens termékek. A "testreszabhatóságnak ára van" , hogy idézzem az egyik PH-s kollégát
.Egyébként mintha kezdenének jó irányba haladni ,csak a felesleges dolgokat kellene kukázni ,és koncentrálni jobban az alapokra . ( Ez alatt értem a pl. a Hello szolgáltatást ,amit a kutya sem használ
, stb. ) -
myke01
számomra baromi érdekes FF Sync működése . Két Windowsos gépen szinkronizáltam a FF "cuccait" ,de a másodlagos gépre valahogy elfelejtett lehúzni jó pár kiegészítőt.
Az egyik gép külföldön van ,és azt használom fő gépként . A másik Mo-n ,most lett újratelepítve ,friss W7-el,és FF telepítés után szinkronizálás . Tegnap pedig direkt ki és beléptem a külföldön lévő gépen a sync-ből ,hogy biztosan mindent szinkronizáljon. De jó pár kiegészítő nem jött le a szinkronnal többszöri próbálkozásra sem .
Ez a gyerekcipőben járó szinkronizálásnak tudható be ,vagy miért nem működik megfelelően ? Pl. a beállítások sem teljesen ugyanazok lettek ,mint a "kinti" gépen . A könyvjelzők meg katasztrofálisak a könyvjelző eszköztáron. Mind egyforma ,amíg rá nem kattintok ,és le nem töltődik az oldal. -
myke01
Kicsit OFF ,de lehet mégsem
.Hol találom meg hivatalosan leírva ,hogy a FF csak egy CPU magot használ a mai napig ( ha ez igaz egyáltalán) ?
myke01
EmptyParadox
#46038
Ez sajnos nem vált be
, a LastPass kieg. nem működik vele sajnos. -
myke01
Az androidos FF-ban nincs kilépés gomb vagy csak én nem találom benne
(Ezáltal csak feladatkezelőből lőhető ki ...Sajnos...) -
myke01
Ez elég általános kérdés (komment) lesz .
Ez a "nyavalyás rókakoma" miért nem tudja hozni azt a tempót sebességben ,mint a rivális browser (G. C. ) . Konkrétan 64 bites FF-ról van szó ,de szemmel láthatóan lassabb az oldalak betöltődési sebessége ,mint a pl. Chromenál . Tudom ,nem szabad összehasonlítani a kettőt ,mert mindkettő más eszmefuttatás "szüleménye"
, de ezek tények . Az OK ,hogy a FF nem fogyasztja úgy a RAM-ot ,mint a G. C., és nem pörgeti a CPU-t sem annyira .
A kérdés még mindig az ,hogy mit szúrnak el a Mozillánál , amiért gyengélkedik a böngészőjük? -
myke01
Intruder2k5
#45852
myke01
Bocs ,ha volt már kérdés ,én nem találtam a választ .
Lecseréltem a 32 bites FF-t 64 bitesre,de a névjegyjegyben nem jelzi .Csak egyszerűen 44.0 . Akkor ,hogyan állapítható meg ,hogy ez a FF 64 bit verzió ?
myke01
myke01
Tudom ,hogy alapból tudja a FF a "Visible Clicks"-et ,ami egy kis kerettel megjelöli az utoljára kattintott linket ,ha pl. az egér középső gombjával kattintunk egy linkre ,hogy új lapon nyíljon meg.
Létezik erre valamilyen kiegészítő ,hogy jobban láthatóvá tegye ezt a "keretet" ,pl. színnel ,stb ? -
myke01
Nem vagyok "egy nagy FF user " ,de évekkel ezelőtt még azt használtam alapértelmezett böngészőnek.
Ennek ellenére néha azonban kedvet kapok a nosztalgiázásra ,és "leporolom a jó-öreg rókát"
Ezzel kapcsolatban kérdezem ,hogy a "régi" klasszikus témák mióta tűntek el a kiegészítők közül ? Látom ,most már csak a 'Personas-sal' lehet cicomázni . -
myke01
Az RTLmost oldalon lévő videókat melyik kiegészítővel lehet letölteni ? Az IDM-el (ami nem "kispályás" letöltésvezérlő
) lehetetlen .Az IDM sok darabban szedi le (pl. egy 18 perces videót 49 darabban szedett le) ,és nem lehet lejátszani ; vagy ez a kereskedelmi TV "trükkje" az illegális letöltés ellen? -
myke01
Létezik olyan böngésző-tesztoldal ,ahol nem a Google Chrome foglalja el az első helyet ?
Itt pl. a Chrome az első. -
myke01
Létezik olyan kieg. ,amivel "láthatóvá" tehetem a kattintásokat ? Tudom ,hogy így is van egy kis keret szaggatott vonallal a "kattintott" link körül ,de olyan kieg. amivel erőteljesebbé ,színessé tehető ,van-e ?
A G. Chrome-nál pl. Visible Clicks-nek nevezik.
myke01
myke01
#28943
Teljesen "újra-telepíttette" (természetesen velem
)magát a róka a "fenti" jelenség miatt. Először user profil törlés nélkül próbálkoztam megoldani a problémát , de ugyanúgy futtatta a "kiegészítők kompatibilitásának ellenőrzését" minden FF indításkor. User-profil törléssel megoldódott (teljes uninstall) ,most már nem futtatja kieg. komp. ellenőrzést.Viszont : FF sync-el állítottam vissza minden beállítást ,könyvjelzőt ,kiegészítőket . Megdöbbenve tapasztaltam a szinkronizálás végén ,hogy eltűnt minden könyvjelző favicon-ja ,egy "üres fehér négyzet" 'figyel' minden könyvjelző előtt .
Orvosolható a favicon helyreállítás (mármint anélkül,hogy mind a kb. 250-re rákattintanék
) ,vagy ennyire gyerekcipőben jár a FF sync ezen része. -
myke01
Mi a f@xért ellenőrzi minden indításnál a kiegészítők kompatibilitását a 16.0.2-re frissítés óta ez a "nyamvadt róka"
myke01
Meglehetősen 'öreg' vassal netezem
, a napokban múlt 9 éves ,szóval nem mai technika .
XP SP3 32bit_1 GB rammal . A FF újabb verziói egyre nehézkesebben futnak rajta . Még a 3-as verzióval hasított (régi szép idők
) , de most a "10-es" verzió feletti "rókák" egyre gépigényesebbnek tűnnek . Alig van pár kiegészítőm ,ami visszafoghatná ( IDM CC,LastPass,OmniBar, Text Link) .Valami tipp amivel gyorsabbá tehetném esetleg a rókát a "régi vason" ?
myke01
Steelmanus
#28239
Ezt én sem értem ,nálam is ugyanez a pálya .
myke01
WonderCSabo
#26470
Kösz !
Telepítésnél azt írja ,hogy a Quick Translator nem kompatibilis a FF 13.0.1. verzióval
......?????, amit én nem nagyon hiszek . -
myke01
Valamilyen "jobb-gombos" gyors-fordító add-ont keresek . Kösz!
myke01
Az ördögnek sem akarja a Password Exporter kieg. importálni a G. Chrome-ból 'Chromepass' nevezetű progival "kinyert jelszavakat , akármilyen formátumba konvertálom (XML/ CSV) a C.pass-szal.MInden lehetséges formátum-változatot kipróbáltam.
myke01
WonderCSabo
#26160
Kap még egy esélyt "róka úr"
, újradobom teljesen nulláról , nem tart semeddig beállítgatni sync-kel . -
myke01
WonderCSabo
#26157
Nincs , nincs .....
myke01
WonderCSabo
#26155
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Vezetékes FEJhallgatók
- 3D nyomtatás
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- Honor 200 Pro - mobilportré
- HDMI topic
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
. Az OK ,hogy
, akkor itt nincs az a lehetőség ,mint a Vivaldiban ,és Operában a jobb felső sarokban a kis "kuka"
, hogy ne lassítsa a rókát ?
, h még mindig "turkálni kell benne"
Maximum "lepucolod" ,ha nem tetszik
