Mozilla Firefox
Kiskokó
Helló
Érdekes problémával jönnék segítséget kérni.
Legfrissebb Firefox, Win10 64bit rendszer. Üzleti gép.
Egyik napról a másikra nem töltődik be ez a weboldal [link]Ha törlöm a sütiket , akkor egyetlen egyszer képes betölteni az oldalt, de bejelentkezni már nem tudok. Viszont innentől fogva az oldal újratöltése már 403- hibát dob a weboldal.
Adblocker van de már azt is kikapcsoltam.
Másik böngészőben jó, másik gépen Firefoxban jó... csak ezen az egy gépen.Mi a franc lehet ez ? Mi a megoldás?
Köszönöm! -
Kiskokó
Malibutomi
#67283
Nekem HASONLÓ problémát a hangkártya driver frissítése oldotta meg. (SB XFi HD)
csak 1 tipp -
Kiskokó
ledgeri
#67214
CSao,
Köszi a segítséget, közben kiderült mikor ránéztem, hogy csak a számlázz.hu egyedi hibájáról van szó. Betöltődés után pár másodperccel, alul még bevillan a fent említett cím. Majd ez után lesz végleges. Ha eddig mezőbe kattintok, az a töltés után kiveszi a mezőből a kurzort.(mert eddig csak mások elmondása alapján írtam)
De máshol nincs ilyen baj.
Ezzel nem hiszem, hogy lehet mit kezdeni. -
Kiskokó
Helló
Érdekes problémával jövök hozzátok.
Adott két gép, mindkettőn Win10 64bit, és legfrissebb firefox.
A hiba jelensége az, hogy a látszólag betöltődött weboldalnál (legyen számlázz.hu, vagy google) bármi ahol üres mező van ahova írni lehet, ha belekattintok a mezőbe pár másodpercen belül, eltűnik a kurzor és nem tudok írni a mezőbe amíg újra bele nem írok.
Az érdekes az egészben, hogy amikor a mezőbe kattintás megtörténik és látszólag a weboldal is be van töltve tökéletesen, akkor bal alul felvillan egy webcím ami miatt Tölt még egyet a firefox és a mezőből ilyenkor tűnik e la kurzor.
Nagyon nem értem, mert 1, a weboldal be van töltődve rendesen, eddig ilyen hiba nem volt.
2, app.hubspot.com a weboldal címe ami felvillan alul amikor a kurzort elveszi a bekattintot helyről.
Erről a weboldalról eddig nem is hallottam, ez mi és mi köze bármilyen weboldal betöltéséhez, ráadásul 2 gépen is, ezért nem gondolnám hogy vírus vagy bármi más.
De miért frissít be egy már betöltött weboldalt, pláne ezzel a Hubspot címmel, amikor köze sincs hozzá?Na erre valakinek valami ötlet?
Köszönöm!
Kiskokó
balazs1956
#67158
Azt nem tudom, hogy szinkronizál e valami felhőbe is vagy sem. (Bár nekem volt már, hogy nem volt más gépen Firefox profil, és újra telepétískor simán leszinkronizálta amit kell.)
Viszont ettől függetlenül, ha több gépen vagy bejelentkezve akkor bármelyiken végzel módosítást az megtörténnik az összes többin is ez tuti!
Kiskokó
ledgeri
#67051
Csao
Azért nem lehet, mert meghalt a tápegységem a gépben, ami miatt valamiért elbaszódott a windowsom és nem bootol be. (de külső vinyóként már mentettem le róla cuccot, úgy tuti jó)
Új táp után meg új win-t raktam.Köszönöm, én is úgy gondolnám, hogy működnie kellene, itt az egészben az a kulcs, hogy a betöltött firefox profillal úgy induljon el a Firefox, hogy a Metamask APP már fent legyen és a jelszavamat kérje belépéshez, ne pedig helyreállítani kelljen.
Használok offline walletet (ledger) a nagy része itt is van a cuccaimnak + váltón kevés.
A metamaskot csak az NFT-k miatt használtam, mert az elejétől fogva nem volt szimpatikus ez a cucc amúgy se...Köszönöm
Meló után neki esek kipróbálom, remélem sikerül belépnem és kimenteni a kulcsokat ami kell. -
Kiskokó
Helló
Érdekes kérdéssel fordulok felétek.
Van egy adott windows, adott firefox-al.
De a windows nem bootol be rajta, viszont az SSD elérhető, tudok másolni róla bármit.Át tudom e úgy másolni a Firefoxot, egy másik gépre másik windowssal, hogy az a firefox pontosan úgy induljon el mintha a régi windowson futna ?
(szerk : mindkettő Win10 64 bit ha számít)Egy Firefoxon belül telepített applikációba kellene tudnom belépni és onnan adatot kinyernem mert más lehetőségem nincs.
Metamask crypto pénztárca visszaállítás után a plusz hozzá adott accountjaim elvesztek, és annak ellenére, hogy elvileg automatikusan hozzá kéne adnia ha visszaállítom, nálam nem működik. Így kellene az ahhoz az accounthoz tartozó privát key ami a VISSZAÁLLÍTOTT metamaskomba nem jelent meg.
Bármi más megoldást szívesen veszekKöszönöm előre is
üdv
Szabi -
Kiskokó
Intruder2k5
#66101
Helló
Képzeld hetek óta fentáll a hiba, 3 oldallal próbáltam mindig.
Úgy is próbáltam ahogy te írtad, de most megint megcsináltam a te linkeden is azért.
Azóta minden oldal bejön és nem tűnik el magyarul, a 3 nézett oldalból amivel ellenőrizgettem
2 jó lett 1 nem
Na ez érdekes. Az oldallal lehet baj? Eddig működött bő 1 éve már..
Köszi a segítséget. -
Kiskokó
Kiskokó
#66075
Hello
Na közben rájöttem, hogy úgy összességében a google translate nem működik, bárhonnan is akarom használni.
A jelenség ugyanaz. Visszadobja az eredeti oldalt, úgyhogy előtte betölti a lefordítottat kicsit.Ez mi lehet ? Valami ötlet?
Köszönöm -
Kiskokó
Helló
Firefoxot használok ezer éve, viszont csak 1 éve szedtem le egy Translate bővítményt, hogy könnyen tudjak oldalakat magyarosítani.
A legtöbbet szedettet le is töltöttem, használtam is tök jó volt, majd egyik napról a másikra megszűnt jól működni.
Mert a bill kombó után amivel komplett oldalt fordít, azt megcsinálja ugyanúgy új lapon a fordítást, de 1-2 másodperc magyar szöveg után eltűnik, újratölt és eredeti nyelven jön be.
Nem jövök rá mi a megoldás. Firefoxot még nem raktam újra, bár annyira nem akarom
De van profilom felhőben, vajon ha ez valami bug vagy valami, a mentett profilban benne maradhat?
Köszönöm
Szabolcs -
Kiskokó
Rimuru
#60601
Köszi.
Ez a Shift + Del nem nagyon akart működni pedig jó lett volna.
Se kiválasztva se csak rajta hagyva az egeret se ment.Igen az előzmény törlésnél töröltem ki végül. Csak nem akartam mindent törölni mert nem tudom mióta volt "elmentve" oda ami nem kell így nem volt elegendő az "elmúlt óra" "elmúlt nap" hanem mindent törölni kellet. De persze csak a Form és historyt.
Köszönöm
Jack : Igen igen törli, csak nem volt elég neki az elmúlt nap vagy hónap vagy nem tudom mi volt a legnagyobb idő intervallum és az egészet meg nem akartam. De végül az lett
Köszönöm -
Kiskokó
Helló
Firefoxban az istenért nem találom hogy hol lehet törölni azokat a NEM mentett bejelentkezéseket amiket egyszer beírtak.
Ha rámegyek a Facebook-ra és a felhasználó mezőbe kattintok ott van vagy 5-6 email cím és az istenért nem tudom kitörölni őket.
De ezek ugye nem mentettek.
Előzmények, sütik törlése nem tűntette el.Köszönöm
Kiskokó
Jack Oneill
#59656
Régen Zone Alarm mániás voltam de az első 4 év szűz Win7működéssel aztán a kövi 3 év Win10 szűzen ment... csak a beépített tűzfal. Sose volt semmi. Ha mégis akkor azt tudtam hogy, olyan helyre kerültem...
Teljesen elég a sima is
Segal :
De jó, hogy ittvagy, még jobb hogy ha mész![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csak Ncoron XXX-ezek hogy legyen mit feltölteni XD
Nagyon ritkán nézek bele a letöltésekbe
Most viszont tényelg nem voltam olyan helyen ahonnan bejöhetett volna.
Kiskokó
Kikapcsoltam a gyári tűzfalat, de semmi. Hibaelhárításokkor sose sikerült találnia semmit.
a Windows update se működik...
Pár oldal bejön Firefoxban (ncore, gmail) semmi más.. se google se semmi
Explorerben vegyes...
Itt meg 421 - Misdirected RequestMost ennek mia franc baja lett a semmiből
Lan drivert töröltem, tiltottam, ujraraktam, új DNS szolgáltatót írtam be IP4 nél. kikapcsoltam a win10 proxyát… semmi
HSZ-t is másodszorra küldi csak el.
Kiskokó
Ezt irja
Figyelmeztetés: Lehetséges biztonsági kockázat következikA Firefox egy lehetséges biztonsági kockázatot észlelt, és nem lépett tovább a(z) www.speedtest.net oldalra. Ha felkeresi ezt az oldalt, akkor támadók megpróbálhatják ellopni a jelszavait, e-mailjeit vagy bankkártyaadatait.
Mit tehet?
A probléma valószínűleg a weboldallal van, és semmit sem tehet a megoldása érdekében.
Ha vállalati hálózaton van, vagy antivírus szoftvert használ, akkor segítségért felkeresheti a terméktámogatási csoportot. A weboldal rendszergazdáját is értesítheti a problémáról.
Nem került fel semmi. Win gyári tűzfala megy csak.
Matth : Azt megtaláltam de nem segít semmi.
Kiskokó
Helló
egyik pillanatról a másikra a Firefox nem tölt be semmilyen oldalt.
Hibakód: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Ezzel a hibával. Az explorel is csak f5 után másodszorra tölti be az oldalakat.3 hetes win új gépen. teljesen lefrissítve.
Nem nagyon került már semmi új fel a napokban a gépre... egyik pillanatról a másikra elkezdett nem betölteni, de restart után jó volt, most már úgy se.Segítség, nagyon unom már ez az új win-t mindig van valami nyűgje... meg a gép is új.
Amúgy Win10 Pro 64 bit
Köszönöm -
Kiskokó
KEDVES FIREFOX HASZNÁLÓK!SEGITSÉGET KÉREK MERT KIÜTÖM A HELYÉRŐL AZ EGÉSZET MOST MÁR.Adott egy friss Firefox a gépen se SPY , Vírus se semmi.
a probléma pedig az hogy használom a Firefoxot... böngészek legyen az 5 perc vagy 50 perc... működik minden faszán, aztán egyszer csak gondol egyet és onnantól fogva nem tölt be semmilyen oldalt csak forog a töltés... a már nézett és megnyitott oldalak se reagálnak többé.. se frissítésre se semmire addig amig nem indítom újra a böngészőt... ezzel párhuzamban az Explorerben amíg a firefox tölt tölt tölt tölt és tölt... addig tökéletesen megy a net az IE -ben.
Ötletek ??
Kiskokó
Na töröltem a sütiket de semmi javulás... azóta Win Update-el minden frissitést feltettem úgy tünt mintha megjavult volna de nem..
Most már bejön az indamail meg a youtubnál is működik a leugró ablak stb stb
de ha nem rendszergazda ként inditom el akkor kapásából fagyás...ApphangB1 hibát ír néztem neten utána de a megoldások amiket írtak nekem nem segített...
Kiskokó
+ indamailom se megy :S mi a franc lehet ez ?
minden bővítmény rendesen legfrisebb feltéve... :S java is flash is -
Kiskokó
Hello
Segítsetek.
Tegnap hazajöttem és a szokásos módon felébresztettem alvásból a gépet, mint mindig.
Ezután jött a baj... a Firefox 5ből 4szer befagyott, ha elindul akkor jó.
Na jó mondom restart... nemjó... elindítom vagy jó vagy fagy... vagy akkor ha valami weblapra kattintok vagy rögötn, ahogy kedve van..jó firefox legújabb telepítés... pampampam... nem jó.
Oké.. Java kér frissítést.... pampampam... nem jó.Azt vettem észre hogy ha Rendszergazdaként indítom úgy elsőre jó... DE
mégse tökéletes, egy helyen tapasztaltam csak hibát eddig. youtubon bejelentkezve a jobb felső sarokban ahol a profilom van ha oda kattintottam lenyílt egy nagy menü stb.. na ott nem reagál semmit.A IE8 is elkezdett szórakozni mivel néha onnan facebokozok (másra nem használom) itt is betölti a facebbokot legalábbis ő azt írja, de fehér a képernyő. újra kell inditani az IE-t hogy betöltse van amikor ez is sokadszorra.
Na kérem, Mi történt ??
Kiskokó
Valaki mondja meg a legújjab firefoxban hol kell a lapfüleket alulra helyezni ? mert az atya istenért se találom.... és kiakaszt
Köszi -
Kiskokó
WonderCSabo
#15689
Jólvan mind1.
Facebook függő XD tuti lenne ott valami. aztán ünnepekkor voltak itt és felment rá. mondom hátha tároldóik cookieban vagy valahol.
na mind1
köszi
hello -
Kiskokó
WonderCSabo
#15682
aha. értem. mind1 annyira nem lényeg csak az unokahugom eléggé elvan züllve (drogok)
és ráakartam nézni az Facebookjára mert ráadásul 200kmre lakik. -
Kiskokó
üdv
Mozilla firefoxom van.
Olyan kérdésem van, hogy lehet előszedni cookiek ból jelszavat amit maga a böngésző nem mentett el. cookieban az bennevan és visszakereshető esetleg ? -
Kiskokó
Winner_hun
#4426
Ezlesz az sztem. köszi
Kiskokó
Hello van egy gép amin egyszser csak a mozilla beadt a derekát de végül az egész gép.
Az a léyneg hogy valami frissitisét felrakto a windows magának és azóta a mozilla semilyen oldalt enm nyit meg (a dokumentum nem tartalmaz adatot) minden re ezt irja.. a net megy meg midne IE-ben se jó fehér lap..
mitől lehet ez köszi. mozilla reinstal is votl éssemmi
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Energiaital topic
- Synology NAS
- Assetto Corsa Rally
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
