Mozilla Firefox
Alapvetően nem a Firefox az elsődlegesen használt böngészőm, viszont most kíváncsi lennék rá, hogy pontosan melyik verzió is van települve, mert a jelenlegi verzióval nem tudok netbankolni, plugin problémák miatt.(KH Bank)
Viszont nem találom a "Firefox névjegye" menüt, ahol megnézhetném. Hol lehet ezt a funkciót előhívni, mert se a menüben, se a beállításokban nem látom. -
A Firefox csak másodlagos böngésző nálam, így már jó két éve csak az ESR változat volt telepítve, abból is a 38-as verzió. Ezzel a verzióval ugyanis tudom használni a KH netbankját. A múlt héten újra lett tisztán telepítve a Win 10(1607-es), ismét felraktam ezt a 38-as verziót, viszont állandóan frissít a legújabb 45-re, ezzel meg nem megy a KH bank kártyaolvasója. Van arra valami mókolás az ESR-nél, hogy ezt a régebbi verziót tudjam használni folyamatosan, és ne frissítsen a legújabbra? -
Nálam nem a Firefox az elsődleges böngésző, ezért csak az ESR változat van telepítve, jelenleg a 38.7.0-es változat. A Mozilla oldalán látom, hogy az alapverzió már 64 biten is elérhető. Kérdésem, hogy az ESR változatból létezik-e 64 bites változat, és ha igen, azt honnan lehetne leszedni, mert nem találtam erre utaló oldalt?
Még annyi infó, hogy a gépemen 64 bites Windows 10 van telepítve.
Köszi a segítséget. -
Mint ahogy írták is, ha a rendszer üresjárati folyamata 94%-ot mutat, az a jó, mert azt jelenti, hogy a proci csak 6%-ban van igénybe véve. Az, hogy ha megnyitod a Firefoxot, és azután a procit 100%-on tekeri, az viszont nem normális. Ez akkor is így van hosszabb távon(kb.3-4 perc), ha csak a kezdő képernyő van megnyitva? Azt is érdemes lenne folyamatosan figyelni, hogy esetleg csak bizonyos oldalak betöltésénél pörgeti fel a procit a Firefox. Javaslom még, hogy egyesével nézd meg a kiterjesztéseket, és a bővítményeket külön-külön, hátha azok között van a ludas. Sajnos más ötletem nincs, annyira nem vagyok járatos a Firefox lelkivilágában.
Végső megoldás a teljes törlés, és újratelepítés lehet még. -
A Battlelog, a Battlefield 4 játék multijához szükséges webes felület, de ezek szerint akkor nálad nincs feltelepítve a játék, és ebből adódóan nem is okozhat ilyen problémát. Ebben az esetben még javasolnám, hogy a feladatkezelőben, a Teljesítmény fülön, nyisd meg az Erőforrás figyelőt, és abban a CPU résznél megnézheted, hogy mi az ami ennyire tekeri a procit. -
Akkor a megoldás: a Battlelogban a Settingsnél a legalsó beállítást, ezt az Enable video background... akármit ki kell kapcsolni, majd a profilt menteni. Viszont figyeljél rá, mert sajnos bugos, ha kilépsz a Battlelogból, majd vissza akkor újra ki kell kapcsolni.
A kikapcsolás előtt így néz ki, az i5-4570-es procit tekeri mint az állat úgy, hogy csak a Battlelog van megnyitva, semmi más.
Amint kikapcsoltam, a következő pillanatban egyből 1-2 %-ra esik vissza a procihasználat. Sajnos sokan szívnak ezzel a problémával, én is kb. 3 napig kínlódtam vele, mert nem tudtam, hogy mi a gond, amíg a BF4-es fórumban megadták a megoldást.
A következőhöz kérnék egy kis segítséget. Nálam a legutolsó 24.8.1-es ESR változat van telepítve. A kedvenc oldalak ide vannak elmentve:
Az IE11-ből is szeretném áthozni ide, az ottani kedvencekben tárolt oldalakat, annak mi a legegyszerűbb módja? -
xrvman
#39033
Köszi, de mint írtam nem csak a Firefoxnál van, hanem az IE10-nél is, de egyébként meg az IE tökéletesen működik, seperc alatt tölti be az oldalakat, a Firefoxnál vélek egy kis lassulást, de az se látványos, és egyébként itt is minden rendben.
Egy 10 perccel ezelőtti újabb szöszenet a kialakult helyzetről. Csak az IE-n a battlelog volt megnyitva, és a net 78 %-on pörgette a procit.
Feltenném ide is a gondomat, mert sajnos a másik topikban nem kaptam választ, lehet, hogy macerás a dolog.[link] [link]
Amit azóta megléptem, csökkentett módban is elvégeztem a leírt ellenőrzéseket, minden rendben volt. Végeztem egy rendszervisszaállítást, egy pár nappal korábbi állapotra, amikor még ez a jelenség nem volt. A visszaállítás után minden normálisan működött, elindítva akár az IE10-et, akár a Firefoxot(a legutolsó ESR változat), a proci használat a normális 1-2 % körül volt, de ez a kegyelmi állapot kb. háromnegyed óráig tartott, mert utánna ismét 25-30 %-ra ugrott fel a procihasználat mindkét böngésző esetében, még akkor is, ha csak a google kezdőképernyő volt megnyitva.
Töredelmesen bevallom, hogy alapból az IE-t használom, a Firefox csak másodlagos, ezért itt nem raktam fel külön kiegészítöket, mint pl. reklámblokkolók, de ez igaz az IE-re is, ezért gondolom, ez nem lehet oka a proci hajtásnak.
Amennyiben valakinek van valami ötlete, hogy mit vizsgáljak még, azt köszönettel venném.
Még annyit, hogy a Win 7 alaplap+proci csere miatt tisztán újra lett rakva júniusban, tehát eléggé új. -
Köszi mindkettőtöknek a segítséget, akkor egyelőre kitartok a mostaninál ameddig csak lehet. Az persze már csak költői kérdés, hogy miért nem lehet egy bevált változatot használni hosszabb ideig ?
Mivel már csak a koromnál fogva is az állandóság híve vagyok, és nem igazán a szívemcsücske, az állandó változások kiísmerésével kínlódni, ezért már korábban elfogadva itt a fórumon javasoltakat az ESR-es változatot használom, mivel a kezelhetősége számomra elég egyszerű. Jelenleg a 24.5.0-ás verzió van fennt, viszont olvasom, hogy elérhető a 31.0-ás változata. Kérdezem, hogy valaki telepítette-e már, és a kinézete jelentősen megváltozott-e a jelenlegihez képest? Érdeklődnék továbbá, hogy amit most használok, ahhoz meddig adnak ki biztonsági frissítéseket?
Előre is köszönöm a segítséget. -
A gépen a 25.-ös van fennt, 64 bites Win 7-el. A mai nap azzal szembesültem, hogy minden előzmény nélkül, ha bezárom a Firefoxot, az látszólag bezáródik, de a feladatkezelőben látszik, hogy fut tovább, csak ott tudom végleg leállítani. Mi a fene lett vele, ötletet, javaslatot szívesen vennék. Ráadásul a KH Bank netbankja is problémás, hol betudok lépni, hol nem, a pluginnal van valami gondja, eddig ez is működött símán. -
A problémám a következő, a Firefox legutolsó verziójára frissítettem, és azóta nem tudom használni a KH Bank netbankját. Belépéskor a következő üzenet fogad:
Ezt követően elindítom a telepítést, ami elméletileg sikeres, majd az az üzenet, hogy a Firefox újraindítása után működni fog. Újraindul, próbálok újra belépni, és ugyanaz az üzenet fogad mint a fenti képen.
Azt is tapasztaltam, hogy a bankos nyitólap bal oldalán van egy ilyen üzenet is:" Az oldal tartalmának megjelenítéséhez további bővítmények szükségesek." Indítom a hiányzó bővítmények kezelését, és eddig eljutok:
A fájlt viszont nem tudom megnyitni, ez fogad:
Próbáltam a neten rákeresni az xpi-s fájlok megnyitásának a rejtelmeire, de eddig nem boldogulok vele.
Még annyit megjegyzésül, hogy töröltem a Firefoxot, majd újratelepítettem, illetve egy régebbi verzióját is felraktam amivel korábban működött a netbank, sajnos egyik se hozott eredményt.
Amennyiben valakinek volt már hasonló gondja, és sikeresen megoldotta, megköszönném a segítségét. -
Egy egyszerű problémára keresnék megoldást. Egy vadiúj 64 bites Win7 lett felrakva. Már korábban is használtam a képernyőméret testreszabásához, a NoSquint kiegészítőt, most az a gondom ezzel, hogy beállítom a nekem megfelelő métretre, de ha kilépek, majd újra vissza, nem tatja meg ezt beállítást, hanem az alap jön vissza. Korábban ezzel nem volt ilyen gondom, ott egyszer belőttem a megfelelő méretre, és amig nem módosítottam mindig az maradt. Szóval a kérdés adódik, mit nem csinálok jól? -
Nem igen használtam eddig a Firefoxot, most barátkozok vele. Volna egy egyszerű kérdésem, mert én magamtól még nem jöttem rá. Szóval, az eszköztárban lévő nagyítóval beállítom a képernyőt a nekem megfelelő méretűre, de ha megynyitok egy másik lapot a képernyő méret ismét az eredeti méretre áll vissza. Hogy kell beállítani, hogy fix maradjon a képernyő nagyítás?
Előre is köszönöm a választ! -
A következő probléma megoldásához kérnék segítséget. Néhány napja a BF3 multiját nem tudom elindítani a Firefox alól, mert amikor a Battlelogon csatlakozni akarok egy szerverre, a Browser Plugin frissítését kéri. Megnyitom a Game Managert, letöltöm, futtatom, de a következő csatlakozási kísérletkor, ugyanezt kéri, mintha mi se történt volna. Felraktam a Firefox egy korábbi változatát is, de ez sem segített.
Kellene valami használható ötlet, leírás a probléma megoldására, és ha lehetséges akkor az magyar nyelvű legyen, mert az angol tanulás kimaradt az életemből, mivel úgy jó negyven évvel ezelőtt az orosz lőn a kötelező. -
Lehet, hogy igazad van, de ezt egyenlőre nem tudom megmondani, mert telepíteni akartam, de a következő üzenetet kaptam: "Google Toolbar for Firefox nem volt telepíthető, mert nem kompatibilis a Firefox 5.0 verzióval". Lehet, hogy várni kell még egy kis időt, hogy kompatibilis legyen a két rendszer. Érdekes, hogy az Internet Explorernél, ha egy angol nyelvű weblapot nyitok meg, azt az IE automatikusan lefordítja magyarra. A Firefoxnál ez miért nem működik ?
Üdv !
A mai nap frissítettem az 5-ös verzióra, és egy apró, de számomra bosszantó probléma megoldásához kérnék segítséget, mivel én még nem az internet világában nőttem fel. Eddig a megjelenő weblapok fölött közvetlenül voltak kis hasznos ikonok, mint pl. Friss hírek, Google Earth, stb. Ezek közül számomra a legfontosabb az Oldal lefordítása gomb volt, amit ha megnyomtam, akkor az angol nyelvű weblapot lefordította magyarra.
Nos a gondom az, hogy ez a fordító gomb a frissítés után eltűnt az összes többivel együtt, és nem tudom, hogy hol a bánatba találom meg. Ehhez kérném a segítséget, sajnos az angol tanulás kimaradt az életemből, mivel jó négy évtizeddel ezelőtt az orosz volt a kötelező.
Matthewus
#18524
Köszi a linket, letöltöttem, de jó lenne ha még némi szöveges magyarázattal is segítenél, hogy hogyan tovább. Az angol tanulás sajna kimaradt az életemből, mivel úgy jó negyven évvel ezelőtt az orosz volt a kötelező, így a link alatt megjelenő magyarázatból semmit nem értek.
Üdv !
Felraktam a gépemre a Firefox legújabb 4-es változatát, és egy problémához kérnék segítséget. Én csak 150 %-os képernyő nagyítással tudom a szövegeket elovasni, viszont ha megnyitok egy új oldalt az visszaáll az alap 100 %-ra. A kérdésem az, hogy van e lehetőség valahol beállítani azt, hogy amig használom a böngészőt, végig az általam beállított nagyításon jelenjenek meg az oldalak, és ne kelljen minden egyes oldalnál nagyítgatni.
Előre is köszönöm a választ !
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- UTOLSÓ! Apple Mac Studio M2 Max 12/30 mag, 32GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
