Mozilla Firefox
dbius
_DiEGO_
#37006
"Esetleg egy : Ctrl + F5 - nekem műxik"
Nem, sajnos ez sem megy olyankor
Csak a címsorba kattintás utáni enterrel (de a további frissítés is csak ezzel a módszerrel működik), vagy új lapon ugyanazon cím megnyitása (ekkor már megy a frissítés rendesen).
Nem tudom mi okozza, de rettentő zavaró.
dbius
A 29-es verzióra történt frissítés óta (29.0.1-et is beleértve) a ph oldalai valamiért nem frissülnek, ha újra akarom tölteni az oldalt, semmilyen módon, csak ha a címsorba lépek és entert nyomok, vagy ha ilyenkor új lapot nyitok és átmásolom az oldal címét, amit az előző lapon nem akar sehogy újratölteni, akkor az új lapon megy a frissítés, egérmozdulatra, bill. kombinációra is.
Amivel próbálkoztam: ctrl+r, f5, reload gomb a címsor végén, firegestures újratöltés mozdulata, jobb klikkes menüben újratöltés.
Ha újraindítom a böngészőt, akkor néha helyreáll a rend és megy rendesen, ahogy kell, de néha marad a probléma.
Ami furcsa az egészben, hogy nem vettem észre, hogy a ph lapcsaládon kívül más oldalakon a fenti probléma előfordult volna.
Ti nem tapasztaltatok hasonlót?
dbius
WonderCSabo
#25608
Köszönöm a javaslatot, kipróbáltam, de sajnos ugyanaz volt a helyzet.Most keresgéltem és ezeket találtam: [link] [link]
Ezek alapján azt láttam, hogy a profiles mappában lévő user.js fájlban voltak eltárolva a kiegészítők információi, ezek nem frissültek, korábbi verziószám volt némelyik kiegnél. Kézzel javítottam őket a jelenlegi legfrissebbre, majd mentést követően nem töltötte be ismét azokat a lapokat. Valószínűleg ez volt a probléma forrása, de azt, hogy miért nem frissült a fájl tartalma, azt nem tudtam meg (nem volt írásvédett a user.js és a prefs.js sem)
Kíváncsi leszek, hogy újabb frissítést követően ismét megjelenik-e a probléma, remélem nem
dbius
Kis segítség kellene. Úgy tűnik "kehes" lett a böngészőm.
FF 12 van fent, sok kiegészítővel. Kb. egy hete minden indításnál - ha naponta többször indítom el, akkor is minden alkalommal - az történik, hogy feldobja a noscript, flashgot, TMP legutolsó frissítéseinek ablakát, mintha épp akkor frissítette volna őket a legújabbra.
De ez nincs rendjén, mert valójában nem frissít semmit - többször is megnéztem a telepített verziószámokat, ill. a feldobott ablakokat -. Olyannak tűnik, mintha nem érzékelné indításkor, hogy korábban már frissítette magát egy-egy kieg., vagyis minden indításnál úgy érzékeli, hogy éppen akkor frissítette őket.
Illetve ezen kívül pl. a "csak kijelöléskor töltse be a lapot" funkciót is elfelejti néhány indítás után.
Lehet ezzel valamit kezdeni az uninstall - maradékok takarítása - valamint minden újratelepítésén kívül?
dbius
Megnéztem Win és Ubuntu alatt a különbségeket.
Egyetlen egyet találtam, mégpedig azt, hogy a TabMixPlus kiegészítőben windows alatt be volt kapcsolva az egy ablak mód engedélyezése, Linux alatt pedig nem.
Ubuntu alatt is bekapcsoltam, így a ph tagok adatlapja nem felugró ablakban jön elő, hanem úgy lapon és most úgy tűnik működik... lekopogom...
Furcsa minden esetre...
Köszönöm a javaslatokat.
dbius
WonderCSabo
#15169
Hát ez az, hogy semmi olyat nem blokkol, még kivétel listára is tettem a tagok adatait megjelenítő címet.
Viszont most azt tapasztaltam, hogy Windows alatt ugyanazon kiegészítők mellett minden macera alatt jó.
A probléma ezek szerint nálam csak Linux alatt - Ubuntu 10.10 - jelentkezik. Futok pár kört.
dbius
Ti nem tapasztaltok olyat, hogy firefox alatt nem tudjátok megnézni a felhasználók adatait (pl. telefonszám ha van megadva) ?
Hiába írom be a képkódot helyesen, csak azt kapom vissza, hogy helytelen kód.
Az adblock plus kiegészítő okozza ahogy nézem, de nem tudom, hogy milyen kivétel szabályt adjak hozzá, hogy jó legyen.
dbius
Flomaster88
#9699
inkább tűzfal csinálja, mint az adblock. Az adblock ugyanis nem rak [ad] feliratot az eltávolított képek helyére, míg a tűzfalak hajlamosak ilyesmire, pl. az általam használt Outpost Firewall is. Nézd meg a tűzfalad beállításait!
dbius
Firefoxban lehet valahogy állítani az egér görgőjével való vízszintes (jobbra-balra) scrollozásának mértékét?
Szerk: nézegettem az about:config részt, de nem igazán találok ehhez való beállítási lehetőséget.
Korábbi egeremnél a függőlegest már állítottam, de a jelenlegivel lehetne vízszintesen is scrollozni, de csak nagyon kis lépésközökkel megy.
Linux alatt vagyok, így egér driverének beállítása most nem jön szóba.
dbius
Winner_hun
#6613
Thx az infót, már tényleg jól működik
dbius
Nálatok hardverapro jól működik? [link]
dbius
Reklámok helyett az [AD] feliratot tipikusan tűzfalak okozzák, azaz a tűzfalak beépített reklámszűrője.
Ha egyáltalán nem jelenik meg a reklám, azt szintén valamilyen reklám blokkoló okozhatja, akár böngészőn belül, akár más külső program (pl. szintén a tűzfal)
Megnéztem a linkelt képeket, szerintem tűzfal okozza, vagy olyan komplex vírusvédelmi rendszer, ami tartalmaz webszűrést, reklámszűrést is! Nézz körül az általad használt tűzfal, vírusírtó, kémprogram írtók beállításaiban. (nyilván csak azon programokon belül, amelyek a háttérben futnak folyamatosan, azaz rezidensként)
dbius
Tele von Zsinór
#3253
Bocs, nem említettem, hogy nekem Linux alatt van problémám a két kiegészítő együttes használatával. Ha a CuteMenu - Crystal SVG aktív, akkor a tab mix plus beállításaiba nem tudok belépni, hiába kattintok a beállítás gombra, egyszerűen nem dob fel ablakot.
Ha viszont letiltom a CuteMenu - Crystal SVG-t, akkor be tudok lépni a TMP beállításaiba.
dbius
Winner_hun
#3248
Nálam most derült ki, hogy a Tab Mix Plus kiterjesztés problémáját egy másik kiterjesztés, a CuteMenus - Crystal SVG okozta.
dbius
canniball
#3245
Valami gikszer biztosan van valahol...
Most ugyanis a Tab Mix Plus beállításait nem tudom előhozni, hiába kattintok, nem jön fel az ablak...
leszedtem, majd visszaraktam, nem megy. Másik verziót is felraktam, azzal sem megy... ehhh....
na, ha lesz időm csinálok egy kis ff nagytakarítást, és felépítjük újból
dbius
Kubuntu Linux 7.04 alatt FF 2.0.0.13: All In One Sidebar kiegészítő: A problémám az, hogy nem tudom megnyitni a beállításait a kiegészítőnek, hiába kattintok a beállításra, nem jön fel az ablak...
Vkinek ötlete? szedjem le, tegyem fel újból, vagy ??
Az egészben a furcsa, hogy amikor anno még nem tudom milyen verziószámú ff-ra feltelepítve be tudtam lépni a beállításokba, csak mostanában nem sikerül...
Thx
Szerk: netboy: szerintem a CTRL+TAB is vált az egyes lapok között.
dbius
A ff 2.0.0.12-es verzió nekem Kubuntu Linux 7.04 alatt rendszeresen lehal, amikor az otp netbankba akarok belépni
Minden hibaüzenet nélkül egyszerűen összeomlik.Általában akkor, amikor a mobilomra küldött belépéshez szükséges szám kódsorozatot megadom, de van úgy is, hogy csak egyszerűen amikor tölti be az otp oldalát
Az előző verziókkal nem volt semmi gond
(Jelenleg operát használom otp netbankra) -
dbius
Nem tudom Ti tapasztaltatok-e hasonlót: www.toplak.hu oldalon a firefox a noscript kiterjesztéssel nem jeleníti meg a hirdetésekhez tartozó képeket
Az oldalon engedélyezve vannak a scriptek, azaz van egy toplak.hu/scripts, amit a noscript-ben hiába engedélyezek, továbbra is a blokkoltok között szerepel.
A lényeg, hogy noscript-tel az oldal használhatatlan, egyetlen hirdetéshez tartozó képet sem jelenít meg (olyan, mintha nem is lenne a hirdetéshez kép)
Noscript letiltásával most nézem, hogy megy-e... Szerk: Noscript letiltva, képek továbbra sincsenek
Akkor vajh melyik kiterjesztés okozza, majd holnap ha lesz időm kutakodok. Addig is meg tudnátok nézni, hogy nálatok helyesen jelennek-e meg a hirdetések?
Szerk2: Firefox 2.0.0.8, OS: Kubuntu Linux 7.04
Telepített kiterjesztések:
dbius
DeadMeat
#2291
Igaz, nekem Linux alatt nem akart menni a görgőzés firefox alatt, végül ez segített:
mousewheel.withnokey.sysnumlines értékét false-ra kellett állítanom, így már müxik a görgetés is a beállított értékre!
Bár most látom, hogy Brutforsz-tól ugyanezt a leírást kaptad kb...
dbius
Egy tv néző alkalmazást telepítettem - myth tv - és az pakolt fel egy pár extra fontot. Nos azóta ''alakult át'' a böngésző fontkezelése is, nekem az a gyanúm, hogy az ff által is használt fontokat felülírta vagy lecserélte vmi másra
szóval nem magával a rendszerrel van gond... de kösz, megnézem
dbius
dbius
Szükségem lenne rá, hogy mi az alapbeállítás a betűtípusoknál firefox esetében (méret, típus, talpatlan, talpas), ha valaki be tudná vhonnan linkelni, vagy hogy mi a jelenlegi beállítása egy screenshot formájában, megköszönném...
Történt ugyanis - linux alatt használom - hogy telepítettem programot, ami leszedett egy csomó extra fontot, és azóta elcsesződtek a betűtípusok az oldalaknál, más betűtípussal jelennek meg. Valamennyire korrigálni tudtam, de jó pár oldal továbbra is helytelenül jelenik meg (szét-szétesve, darabolva).
Amit tudtam leszedtem ezen utólag telepített fontok közül, de továbbra sem az igazi...
dbius
metaldog
#1791
Ez esetben azok az oldalalak jelenleg nem elérhetőek nagy valószínűséggel...
nézd meg, hogy ha firefox nem tölt be egy adott oldalt, akkor más böngésző betölti-e. Ha nem, akkor megnyugodhatsz, az oldal tényleg nem elérhető. Ha más böngésző betölti, akkor valamilyen kiegészítő miatt nem tudja elérni az adott oldalt (pl. noscript). -
dbius
Szerintetek mi okozhatja azt, hogy az egérgörgővel történő navigálás ff alatt nem működik rendesen??
Bővebben: [link]
dbius
brunzwik
#1762
Nem lehetséges, hogy nem a firefox (ill. annak egy kiegészítője) okozza, hanem a tűzfalad?? (esetleg új tűzfalra váltottál, vagy beállítást változtattál rajta) ugyanis általában a tűzfalak szűrik ki olyan módon a képeket a weboldalakról, hogy egy AD, vagy AD blocked by KPF felirat jelenik meg helyettük.
dbius
Nem tudtok vmit a firefox.hu-ról?? Átirányít a mozilla europe oldalára. Nincs is ezzel gond, csak sok embernek jól jöttek a magyar leírások az egyes kiterjesztésekhez, meg ilyesmi...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
KAMI911
