HEMP
Hali,
ebben a hszben lévő cikkben, valami amd gpu clock tool-tól a gx610 vidikarija állatira meggyorsult, tud valaki erről a progiról bővebbet?
Letöltöttem, megnéztem, de annyira egyszerű hogy nem igazán merem használni, nehogy túlhúzzam.. Tapasztalat?kihagytam vmit: hogyan használjátok a wifit, milyen beállitásai vannak az adapternek?
HEMP
HEMP
A múltkori problémám kis újrapasztázással azt hittem megoldódott, mivel sikerült a 80 fokról leszoritani 50re a cpu hőmérsékletét, de észrevettem valami durvát: az everest és a speedupmypc programok szerint a processzorom csak 800Mhz-vel működik és a memóriáim is csak 320Mhz-vel ketyegnek a 667 helyett... Mintha egy mag felszivodott volna!
Észrevehetően kisebb a teljesitmény is, a kérdésem az, hogy vajon a vista okozza ezt nekem, vagy hardverhibám van?? Valakinek volt ilyen tapasztalata?
A gép GX610PE és vista ultimate van fent. -
HEMP
Vincentph
#6103
Én elvittem a notimat az Albacomp fehérvári szervizébe, nagyon készségesen fogadtak, majd 2perc alatt megállapitották ránézésre, hogy a problémám nem garanciális és nagyon sokért alaplapot hoznának bele.. Namármost a sec.fóliák teljesen épen maradtak, úgyhogy szét sem szedték, csak mondtak valamit rá, ezekután megvan a véleményem róluk, ne nézzenek már hülyének!!
HEMP
Mit gondoltok egy GX610PE noti befogadna egy TL-64es prockót?
HEMP
Érdekes dolgot tapasztalok a notimmal kapcsolatban, kérlek titeket, akinek volt hasonló, vagy lenne ötlete mi okozhatja irja meg nekem please!
A story röviden: filmnézés közben lemerült az akksim, gép kikapcsolt, majd másnap azt tapasztaltam, hogy CoD4 multiban jelentősen lecsökkent a gép teljesitménye: az fps-em vmennyivel kevesebb, de amikor sokat kellene számolni a masinának -légitámadás, helikopter a levegőben ilyesmik- lecsökken 10fps körülire és élvezhetetlenül szaggat. Azelőtt semmi ilyesmi gondom nem volt vele, gyönyörűen vitte a játékot, nem alap beállitásokkal! Most szinte teljesen mindegy hogyan konfigurálom a játékot ill. magát a vgakártyát az eredmény szinte ugyanaz, marad a szaggatás..
Cseréltem már drivert, újratettem a játékot, ugyanaz a helyzet. 3DMark06-al megmértem a teljesitményét, ami viszont a rendes pontszámot hozta, tehát elvileg a kártya leadja amit tud. Processzor- vagy memóriagond lehet? Semmi ötletem nincsen, segitsetek plz!
Hogyan tudnám kiszűrni mi lehet a baja?? -
HEMP
Meg tudná valaki mondani az Albacompos szervizben dolgozó fórumtársunk nevét, elérhetőségét?? Nagyon kellene, mivel meghalt a fejhallgató kimenet a GX610emen...
HEMP
Nemrégiben láttam itt egy fórumtársat, aki a szfehérvári albacomp szervizben dolgozik, kérem, dobjon rám egy privit, szeretnék beszélni vele, ugyanis hazament a notimban a fejhallgató input!
Köszönöm -
HEMP
mynames
#5323
20"-ig irják a 2000est, és nincs benne több ventri, ugyanúgy 2db.
A kérdést igazából azért tettem fel, mert ha megnézitek a képeken, a hűtőpad nem a teljes felületen tolja felfelé a levegőt csak az alsó 2/3án, viszont a notim aljának felső 1/3án szellőzik a vidikari. Talán az nc2000-é eléri, mivel nagyobb, de nem tudom.... -
HEMP
Szerintetek egy GX610hez melyik htőpadot vegyem: Zalman NC1000 vagy NC2000???
Úgy néztem az utóbbi csak nagyobb, de a lényeg, a ventrik ugyanazok.. Elég az NC1000 is, mert az olcsóbb? -
HEMP
HEMP
Megpróbáltam fabrikálni egy újabb vga-drivert a gépemre, de nem igazán jön össze:
-a legújabb driverek moddolásával a gondom már az elején kibukott, az msxml4.0 nem igazán akart felmenni a magyar vistámra, úgyhogy annak annyi, máshogy nem tudom felrakni a legújabb ati drivert, mert nem műxik!
-megpróbáltam felrakni a drivert majd eltávolitani a ccc-t róla, de vmi alkalmazáshiba miatt leállt az uninstallerje, dcpro-val lejött úgyahogy, de a köv. inditásnál kiderült, hogy még ott van, mert feldobott egy hibaablakot. Letiltottam msconfig-ban az indulását, félmegoldás gondoltam és inkább eltávolitottam az egész eszközt driverestől!
-reboot után saját maga feltette egy drivert (v3.380.0.0), hogy honnan gőzöm sincs, de hálisten a ccc nélkül!
-ezekután felraktam a legújabb ATT-t v1.3.6.1064-est, de semmi sem működött benne, még az órajeleket sem irta ki, úgyhogy leszedtem és felraktam a ...1042est, ami működik!
-..azaz nem, mert most vettem észre, hogy az overclock opcióknál, ha ok vagy apply gombot nyomok kékhalál lesz azonnal!Most itt tartok, kicsit ki vagyok bukva, miért nem lehet egy új, normális, gyári, ccc nélküli drivert kiadni vistára???!!! ÁÁÁááááááááááá
HEMP
Nem tud valaki egy olyan ATi drivert mondani a HD2600 vidikarimhoz -GX610PE noti-, amelyik nem telepiti a sz@ros ccc-t? Csak driver kellene, mondjuk abból a legújabb...
Megpróbáltam az amd.com-ról leszedni a legújabbat, de vicces, hogy mobility radeonok közül csak x1800-ig tart a skála, afölött semmi... Próbáltam feltenni a sima HD2600 driverét, de azzal meg nem működök! Valaki okosat?
HEMP
Dettó!
Nem gondolkoztál még rajta, hogy lecseréld 800MHz-sre? A HT 800, a FSB is annyi, úgyhogy szerintem semmi akadálya, bár még szeretnék pár megerősitést..
Ezt néztem ki: Transcend JM800QSJ-1G vagy JM800QSU-1G!ui.: megnéznéd milyen verziószámú a vidikártya-drivered? Köszi
HEMP
Az ATi HD2600 vidikártya-drivere nektek milyen verziószámú?
HEMP
Szerintetek a GX610 notiba belemennek-e a 800HMz-s ramok? Mert ha igen azonnal váltok...
Kérdés a fenti notik tulajaihoz: nektek milyen ramok vannak benne gyárilag? -
HEMP
Megmértem én is mindent, MSI GX610PE:
- 3DMark06 default 3409pont
- mem. olvasás 5776MB/sec
- mem. irás 5134MB/sec
- mem. latency 66.7ns
- cpu queen 6256pontKommentek?
p.s.: meg tudná valaki mondani az everest miért 600MHz sebbességűnek (300MHz memóbus) látja csak a memómat, amikor az 667 elvileg? -
HEMP
#4772 Házimozis wrote: "A bios feladata a hardverkezelés, nem a teljesítménynövelés. Csak akkor az, ha pl. órajelet frekit szorzót, is átállítanak benne, HA van tartalék. A hősidőkben (P1, P2) volt még ilyen, ma már nincsenek ekkora tartalékok, mert a telj. háború nem engdi."
A Bios-upgrade után irtad nekem mindezt, mert szomorú voltam hogy nem lehet állitani a notimban a szorzó+órajel kombót a procihoz: namármost megnéztem 9*200Mhz a jelenlegi beállitás, az everest azt irja a max. szorzó 10 lehetne... Valami ötlet hogyan lehetne ezt kicsikarni belőle? Valami vidikártya speedup-ot nem ismersz? -
HEMP
Üzenem minden kedves MSI laptop tulajdonosnak, hogy ajánlott fél évente újrapasztázni a cpu-t és a gpu-t is!!! Egy idő után ugyanis bekeményedik és szigetel...
Havernak ma ment haza a procija... -
HEMP
donsergiooo
#4877
Ja, nem neked való, neked kevés a GPU-ja..
HEMP
Na lefrissitettem a bios-át a gx610esemnek, de szinte semmi változást nem tapasztalok: talán mintha csendesebb lenne, de ez is csak egy érzés... Még mindig nem állithatók az órajelek, tulajdonképpen semmi. A beépitett windows benchmark is ugyanannyi pontot ad rá, amit eddig... szomorú vagyok!
HEMP
Nekiálltam én is lefrissiteni a biost, hátha...
Két dolgot is találtam: az első az ún. liveupdate 3 nevű progi, a másik MSIWDev nevű alkalmazás? Valaki ezekről bővebben?
A liveupdate könyvtárában csak egy flashelőt, egy teljes freedost és bootfájlokat találtam, az msiwdev pedig felcsatlakozik vmilyen szerverre és megkeresi a legújabb verziójú drivereket ill. biost és vgabiost. Újakat nem talált -pedig tudom, látok újabb biost,ez vicc- de talált mindenféle egyéb uty-ot, sebességmérőt, bugfixet és egyéb dolgokat. Nézzétek meg, beszéljük ki! -
HEMP
Meg tudná vki mondani, hogy ki lehet-e kapcsolni a microsoft billentyűt és ha igen hogyan?
HEMP
skullman00
#4410
Szép egész és kerek, értelmes mondatokat alkotsz, gratula!
HEMP
Lefuttattam egy 3dm06ot default beállitásokkal, vSync on, Adaptive AA on: 3300p.
Mivel jó gyerek vagyok és a hivatalos "egyszerkipróbálóst" töltöttem le, nincs módom a beállitásaimon változtatni, igy nem tudom mi lett volna ha mindent visszaveszek alapra...ui.: Javaslom, próbáljátok ki a PC Vantage-t, az nem csak a vidikártyát és a cput teszteli..
HEMP
Darth_Revan
#4298
Hi, tudnál mondani egy 3DMark06 eredményt?
PCMark Vantage-t próbáltad?
Kinézetre ugyanez a laposom -GX610-, az intel-nvidia combó helyett én inkább az amd-ati párost preferáltam, kiváncsi lennék melyik szakit jobban? -
HEMP
Hali, van valakinek GX610P MSI notija? Érdekelne a véleménye milyen is a szerkentyű!
HEMP
van egy csodaszép 17''os notim, de: a beépített mikrofonját nem bírom életre kelteni. Külsőt ha rádugok szépen műxik, de a beépített mikivel mi lehet? Ha vkinek volt hasonló gondja, vagy tudja a megoldást kérem írja le nekem, mert lassan feladom!
A típusa lemaradt: L735X-050!
[Szerkesztve]
- Nintendo Switch 2
- Robotporszívók
- sziku69: Szólánc.
- BestBuy topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Gitáros topic
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
