nagypasztor
Köszönöm! Valami ilyesmit ír talán itt a program is, hogy a maglassulási küszöb 105 fok.
De arra lennék kíváncsi, hogy az átlaghőmérsékletnek kb mennyinek kellene lennie, hogy ne rövidüljön túlságosan a videókártya élettartama.
Jelenleg terhelés nélkül 63-64 fok. De kipróbáltam furmarkkal tesztelve és 5 perc után 86 fokot súrolta a videókártya magja. Sőt, volt valami, amit a speedfan GPU-nak jelölt, és az 94 fokos volt! A core volt 86 fok.
Ajánlották, hogy vegyek rá jobb hővezetésű gap padot, de most cseréltem ki őket, és azok is 3mW/K-nél nagyobbak. a minőségibből pedig 3-4 ezer forint egy 3x3-as.
nagypasztor
Keresgélem már egy ideje a gépem Nvidia go7400-as videókátyájának a hőmérsékleti szélsőértékeit a normális tartományon belül, de nem igazán találom a neten!
Fontos lenne, mert most kapott új hűtőpadokat és meg akarom nézni, hogy ideális-e az üzemi hőmérséklete! Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném! -
nagypasztor
Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki, hogy az m673x-ben milyen vastag gap pad van a videókártyán? 0,5;1;1,5 millis?Köszi
nagypasztor
FordFair
#16573
A fehérváriak szemetek. Elromlott a gépem két éve, alaplaphibás lett és azt írták a szervízben, hogy ki lett cserélve újra. (vagyis lepapírozták) Most , mikor javítottuk, kiderült, hogy csak átforrasztották a hibás részt, és ennyi lett a hű de alapos, garanciális szervíz.
Ha van rajta gari, akkor vidd a szervízbe, úgyis meg kell csinálniuk. Ha nincs, akkor van egy-két ember, aki ilyennel foglalkozik.
Nekem mlt héten Pesten 30+áfára becsülték notebook szervízben a javítását, ami azt jelentette volna, hogy felmelegítik a régi chipet, leválasztják, és tesznek rá egy új gyárit, amire fél év garit adnak! Mivel nem ér annyit a gép, ezért azt mondtam, hogy megpróbáljuk a reballt (a videókártya újragolyózását) a harmadáért, hátha húzza vele egy jó darabig. Állítólag van olyan gép, ami ezután megy még mindig, pedig két éve csinálták. A chip elhasználódottságától is függ...
Én itt a fórumon találtam a notebook hibák topicban egy srácot F27 a nick neve, és az ő kollégája csinálta meg Pesten. Korrektnek tűnt a srác, és nem hallottam még rosszat róluk. Pontos gépük van. A hozzászólásai aláírás mezejében találod a honlapját, ahol a reballozásról bőven ír! Nála érdeklődhetsz! Sok sikert! -
nagypasztor
FordFair
#16571
Videókártya valószínűleg. Nekem két hete történt. A húgom letette készenlétbe, és nem kapcsolt már vissza...
De ha szerencséd van, akkor nem a chip sérült. Azt nekem szervízben 36 rugóért akarták cserélni...
Így egy reballal megúsztam 12-ért. Kérdés, hogy meddig. Remélem vagy 2 évig menni fog! -
nagypasztor
Nem feltétlenül csak azok!
Beszéltem egy szervizes sráccal, aki azt mondta, hogy elképzelhető, hogy az tette be a kaput. Mivel ha rossza driver, akkor esetleg az is előfordulhat, hogy több áramot kap a kártya, vagy valami ilyesmi, akkor pedig túlmelegszik, és képes tönkre menni! -
nagypasztor
Az m673x notimra megpróbáltam rátenni a Win 7-et. Úgy néz ki, hogy valamit nagyon nem szeret a gép, mert a win frissítésekkel valószínűleg olyan drivert tölt a gép a videókártyához, ami kék halált okoz. Találkozott már valaki ilyen problémával, vagy tudtok rá esetleg megoldást?
Sajnos lehet, hogy ez vágta szét a videókártyát, mert egyszer csak nem adott képet, és reballoztuk, aztán most megy.
Köszi előre is! -
nagypasztor
Bedczooo
#15139
És szerinted akkor előfordulhat, amit mondtam, hogy kiégett az alaplapomon a webkamera csatlakozója?
Hol tudom egyébként megnézni, hogy hány wattos a procim? Szét kell szednem hozzá?
Nekem TL-52es van benne, és az a baj, hogy pl ha játszom vele, akkor nekem is képes 76-78 fokra felmenni! Tudok esetleg valamit javítani a hűtésemen? Lehet, hogy be kell ruháznom nekem is egy hűtőpadra, hogy ne menjen tönkre? Mert csak meg lehet ezt a tönkre menetelt előzni!Ha szétég valami, akkor hűtéssel! Meg gondolom nem szabad babrálnom a videókártyámat sem (program-tuning)! Lehet, hogy az tette be a kulcsot? Mert volt egy idő, hogy feljebb húztam!
Amúgy mit jelent az NV?
nagypasztor
asyyxx
#15137
Szerintem nekem is ugyanez az entertainment széria van. M673x, és sajnos majdnem másfél év után nekem is ugyanezeket a tüneteket produkálta! Először csak gondolt egyet, és mondjuk lefagyott, ha megmozdítottam, aztán már be sem indult,csak fekete képernyő, és ventillátor pörgés volt...
aztán elküldtem a szervízbe, hogy biztosan alaplap hibás, és ki is cserélték egy újra. Azóta nincs semmi baja, de azt hallottam, hogy ennek a szériának, ami nekem van, szériahibás alaplapja van, és az előző gazdája gondolom tudta ezt, és nekem is azt ajánlották, hogy adjak inkább túl rajta, de mondom az nem egészen korrekt dolog...
Kíváncsi vagyok, hogy most meddig fogja bírni.Ez már majdnem egy éve volt, de ha ugyanazt a pocsék alaplapot tették bele, ami nagyon valószínű, mert a szervízben nem csinálnak mást, akkor lehet, hogy megint eljön majd az ideje!Most úgy néz ki, hogy a webcam ment ki benne amúgy...
De az egyik ismerősöm azt mondta, hogy ezzel az alaplap hibával még lehet mit kezdeni, mert csak át kell forrasztani, és mivel már úgyis rossz volt, mindegy lett volna, csak még garis volt, azért nem próbáltuk meg! De lehet, hogy nem kell eldobnod, csak egy jó barkácsoló számtech-zsenit kell kifogni, aki érti a dolgát!Sok szerencsét hozzá!Egyébként akkor mennie kell a gépnek, ha középen egy könyvvel alátámasztod, mert az meghajlítja az alaplapot! És úgy talán érintkezik! Nekem minden esetre úgy működött, csak ha megmozdítottam, vagy túl erősen nyomtam a billentyűt, lefagyott!
nagypasztor
Valaki tapasztalt már olyat, hogy M szériás MSI-nél kiégett az alaplapon a webkamera csatlakozója? Mert én látok ott egy kis barnás foltot azon a környéken, de nem tudom eldönteni, hogy tényleg égés-e. Bár mondjuk azt sem tudom, hogy az a csatlakzó pont az-e, bár gyanítom, mert azon az oldalon megy fel a kijelző tetejéhez, mint a wifi-antennák...
És a másik oldalon csak a vastagabb kábel megy, ami meg a kijelzőé kell hogy legyen gondolom! -
nagypasztor
Egy kis segítségre lenne szükségem! Van egy m673x laptopom, és az a gondom, hogy nem látja a rendszer a webcam-et, így hiába telepítem a drivert, azt írja akár msn-en is, hogy nincs hardver telepítve. A poén az, hogy régen működött ezzel a driverrel, és rég nem használtam, és a legutóbbi újratelepítés után történt ez! Valami ötlete van valakinek? Esetleg frissítenem kellene valamelyik drivert, hogy egyáltalán felismerje, hogy van benne cam?Mert régen felismerte a hálózati kapcsolatokban, hogy van...
nagypasztor
Hallott valamelyikőtök arról, hogy az M673-as típusnak szériahibás az alaplapja? Mert nekem az van, és mostanában erősen alaplap-hiba gyanús dolgokat csinál. Pl: nem kapcsol be, vagy teljesen spontán gondol egyet, és lefagy (akár az indításkor is!). És az a gáz, hogy a hibát nem mindig produkálja, úgyhogy nem tudom, hogy a szervizben kicserélik-e! Köszi!
nagypasztor
Üdv! Azt szeretném kérdezni, hogy a notin van-e olyan gomb, amivel közvetlenül tudom a webkamerát kapcsolni. A p1-ről hallottam ezt, de nekem az nem csinál semmit.Illetve a kijelzőt ki tudom gombbal kapcsolni? Köszönöm
nagypasztor
Köszönöm! És a szervízben a gépet csak dobozostul veszik át, minden tartozékkal, vagy annak nem kell meglennie? És postázva lehet a szervízbe küldeni?
nagypasztor
Most vettem egy használt MSI m673-at és akadt vele egy kis gondom! Minden megy rendesen, de a wifivel a világért sem tudom venni a két méterre lévő routert! Próbáltam letölteni az MSI honlapjáról a drivert, de azzal sem megy. Most újrahúzom, hátha úgy jó lesz. Az egyébként létezik, hogy 10 hónapos, és az akksija 30 percet bír? Gondoltam rá, hogy fel kellene küldenem a szervízbe, mert talán egy év gar van az akksira!Köszi!
nagypasztor
Ismét véleményt kérnék! Szerintetek az alábbi felszereltségű MSI M673-039 megér 105 ezer forintot majdnem egy évesen?
AMD Turion TL52 1.6GHZ Proci, 2Gb DDR2, 120Gb Sata2 HDD, DVD RW, 4USB, Fire Wire, Wifi, 1.3Mpixel-s Kamera, Geforce7400 256Mb-os Videókártya, Kártyaolvasó, S-video Kimenet, Modem, Hálókártya! -
nagypasztor
Most szeretnék laptopot venni, és nagyon néegetek két MSI-t. A döntésben a videókártyák gátolnak. Szerintetek melyik a jobb: Egy megosztott ramos ati X1250, ill. X1400, vagy egy geforce7400 256 mb rammal, ami, ha jól tudom 512-ig húzható! Nem feltétlenül játékra kellene a gép, de örülnék, ha az is menne rajta! Köszi
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen monitort vegyek?
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Macbook Pro 13 2018 - i5/8GB/256GB
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
