Igen, gondoltam a gyakori mentésre. Majd megpróbálok újra.
Kevés memória? Nem elég neki a 6GB sem?
Tuti ez a TS hibája, hiszen nem használja ki teljesen a memót, megnéztem a System Monitor II és GPU Monitor W7 sidebar memó foglalási mennyiséget játék alatt és ezután, alig változik.Ui.: Elkészült a javított Flirt 5341, teszteltem és hibátlan.
lóvasutas
#877
Nemrég teszteltem a Bp.Nyugati-Debrecen vonalát, teljesen hibátlan. Azonban fordítva bugos, majd még tesztelek másképpen.
Alföld 5.3 hozzávaló Simor Sándor activity bugos, Törökszentmiklósnál elszállt és hibaüzenet nélkül kilépett winfosba. Légyszíves kijavítani a problémás activityet, pedig nagyon élveztem...
msts fan
#797
Sajnos mindenütt kerestem korábban, az alföld korábbi verziók többé már nem elérhetőek 5-ös verzión kívül, de a "régi letöltött MSTS HUN" csomagban benne vannak a 3-as és 4-es.
Mellesleg a ..\Train Simulator\Routes\Alfold_5\ACTIVITIES\-be kell rakni az Alföld 5-hez való kompatibilis feladatot, és meg kell nézni a feladathoz mellékelt leírást, hogy mi kell hozzá, pl. acthu csomagok, MÁV hangok kellenének-e stb.
tepimartin
#793
Alstom metró átfestés egy Siemens M1-ből (AM5-M2)
Sajnos ez átfestett változat, de élveztem...
Keresem a MSTS-hez ABNymot motorvonatot és hozzávaló mellékkocsit is, megköszönnék! Múlt héten fedeztem fel, hogy vannak még különleges és ritka régi motorvonatok voltak 2. világháború előtti időszakokban!
kopicsoki
#739
Egyébként olvasd el az ő (#724) Jadro általa javasolt telepítési sorrendet.
Üdv.
Többieknek: Hihetetlen ez a Gölsdorf gőzmozdony sok minden magyar gőzmozdonyt is levert! Pl.: 242, 303, 424, 490 éa 520!!!
Ma hajnalig tesztelgettem a különleges mozdonyokat, motorvonatokat és gőzmozdonyokat és belefáradtam a szerelvény összeszerelgetésbe is.
Szóval, van egy kis apró hibája van, pl. MÁV 303,001-nek hogyha meghúzok bármelyik fokozatban a féket, többé nem indul be (hasonlóképpen a MÁV M63 002 vészfék meghúzásában is), mintha beragadna volnva a fékrendszer.
Kéne egy kis hibajavító update neki, viszont a MÁV 424,241-nek tökéletes, habár a valóságon sokkal erősebbnek és gyorsabbnak tűnik. Pl. youtube videómegosztón van a füsti gyorsulási verseny, csúsznak a kerekek pörögve és nagyon jól tud gyorsulni, de MSTS-ben az nem ilyen lett...
GySEV AAmot-ra kéne a valódi kabin, az olyan ABmot kabinnak utánzata és mindig csak külső kinézetben hajlandó vagyok vezetni.
Tipp: Hírek a virtuális vasút világából !!!
Végre végigvezettem Debrecentől Nyugati pu.-ig és hibátlan, mindössze kb. 52 perc 30 másodperc alatt átlagosan 238 Km/h sebesség Taurussal.
Tehát ludas volt az achtu személy, semmi több. Kösz!
Egyébként hogy tudok felrakni a korábbi járműveket? Azok a járművek nem látszanak a járműlistán, mit tegyek? Pl. BCmot, ABmot motorvonatokról van szó. Üdv.
Majd még írok, sikerült felfedeztem az apró figyelmetlen problémámat, kiderült hogy baromi nagyon régi acthu személyi fenn van a könyvtáramban, nincsenek semmiféle az új H-START jelölései. Viszont elsötétült fekete képre és a bill. nem reagál, az semmi köze hozzá a TS-hez, majd kiderül mi baja van a gépemnek pontosabban, valszeg táphiba gyanús lesz.
Nem túl biztató az Alföld 5.x!
Sikerült rengeteg felbukkanó hibával végigjátszottam a kb. "40" éves M63 "GYÍK" dízelmozdony 5 BHV szerelvénnyel, minden állomáson álltam meg és néhány másodpercre álltam meg, így pontosan le tudtam mérni a mozdony teljesítményet, ami jelenleg üzemképtelen és lerobbant állapotban van a múzeumban... Na szóval mindössze kb. 2 óra 20 percet mértem Debrecen-Nyugati vonalon, jelenleg a valós vonalon legalább 3 órába telik és majdnem nem minden állomáson áll meg kb. 1-5 perces megállásokkal, és ez nagyjából stimmel sebességkorlátozással.Eszméletlenül szar lett megint az Alföld 5.2, próbáltam másik és telepített könyvtárból átmásolni, így kevesebb hibával és játszhatóan tudtam végig tesztelni a pályát, mekkora parazita!!!
Train Store valami oknál fogott többé már nem lehet játszani, szó nélkül kilépett.
Fogalmam sincs mi történt, reinstalláltam a Train Storet, a helyzet változatlan. Korábban még tökéletes volt, érthetetlen számomra ez a szar felfordulás.
Megkérem titeket, hogy kérlek fejlesszenek tovább a TS2010 alapján (TrainZ), az a legújabb motor és ropogósan friss!
Unom már az állandó MSTS gyermekbetegségeit. -
Utánanéztem, még mindig folynak a routerezés a Nyugati térség alapján, Bécsig is van ilyen, de még mindig nem készültek el teljesen.
Másik téma, hogy rohadjon meg a Debrecen-Füzesabony activity!
Elakadtam a Tiszafüredi állomáson, elengedte a tilos piros jelzésen a TAB segítségével. De nem tudtam vágányt váltani, pl. 2-esről 4-esre, a 3-as vágányon éppen vesztegel a M41-es személyi vonat. Hogyha továbbhaladok a 2-es vágányon, az csak vakvágány van előttem.
Próbáltam 4-esre váltani a váltóval, nem reagál!
Mit csináljak vele?
Érdekességképpen a Train Store nem kompatibilis többé az activity feladatokkal, nem tudott leolvasni a kocsikat, mozdonyokat. Hiányosnak találta, pedig rajta van a normális TS könyvtáron belül.
szuperbazs
#668
Most kipróbáltam végre a Train Store-t, csak ezzel jól működik bármelyik pályával. Most már nélkülözhetetlen, akár Alföld 5.2-vel tudok használni!
Az 5.2-es verzió pár napja jelent meg.Köszi!
Ui.: Sajnos a régebbi mozdonyok, motorvonatok stb. még mindig nem látszanak a listán, Train Store-n se.
Végre felszálltam a MDmot nagykereki járatra, fantasztikus volt!
Habár a menetrendje miatt nem gyorsult jobban és a végsebessége 60 Km/h-ig tart.
Másik fórumon írta nekem, hogy érdemes benézni a 108-as járatra, ott jól tud gyorsulni. Valamint gyorsvonattal utaztam oda-vissza Debrecenig, azon van a V43. Működik a GPS navigáció utazás során, azt mondanám hogy a MSTS nem adja vissza az élethű gyorsulást és fékezést. Valódi világban nagyon jól tud gyorsulni és fékezni.
Át kéne iratni néhány szkript sorokat...
Ehh most tudtam meg hogy az achthu már hiányos...
"Az ActHU csomagok mint tudjátok különböző modellezők, átfestők munkáit tartalmazzák. Természetesen az ő engedélyükkel és beleegyezésükkel. A kialakult helyzet miatt át kell alakítani a csomagok tartalmát. Leggyorsabb az volt ha most leveszem őket. Egyelőre nem tudok többet mondani a jövőről, mert át kell nézni hogy mi az ami maradhat és a kieső járművek pótlásáról is gondoskodni kell. Ezek értékelése után jöhet az átalakítás. Szóval egyelőre ez a helyzet. Jelzem ha lesz változás. További információk a fórumban.
Jadro - 2009. október 27 21:09 · "Akkor felejtsünk el gyorsan az Alföld 5-et gyorsan!
Szűz MSTS-t telepítettem és a leírás szerint végigtelepítgettem és még mindig hibaüzit dobott, majd később elolvastam és rájöttem hogy miért... Szopás!
Valaki légyszi korábbi acthu csomagot dobjanak fel valahová, így nem tudok használni az alföld 5-öt.
szuperbazs
#668
Köszönöm! Ha lesz időm, ki fogok próbálni.
Valamint felrakott mozdonyok többsége miért nem látszanak a mozdonyok listán? Azt jelenti hogy nem kompatibilis az új BIN verzióval?
Nagyon szeretném kipróbálni a különleges mozdonyokat és járműveket stb., pl. Mk48, Árpád, BKV UV, cseh CD 011, 811 (mindkettő BZmot hasonló kinézetű) és 851, MÁV ABmot 441 és 250, MÁV BCmot.
Hát eddig kedvenceim voltak: M63, M41, MDmot, V63, V43 és Grössdorf 380 (?) gőzmozdony. Most pedig csak Taurussal fogok foglalkozni, mert az még újdonság számomra.
Érdekesen végződik a gőzmozdony, nagyon lassú eredményre számítottam és tévedtem!
Hát az Alföld 5.1-el sem tudtam boldogulni az állandó hibaüzizgetése miatt, a metropol euronight sem segített, gondolom túlspákolt mststól miatt, LAEV pályával sem tudott megbírkózni, asszonták másik fórumon hogy neki kellene külön msts könyvtár kevesebb pályákkal, ezt én nem fogadtam el.
De megtartottam a külön Berninát, mert az érdekes. -
Ehh most tudtam meg hogy van ilyem msts topik a ph-en belül.
Régóta ódzkodtam a Taurus 1047 villanymozdonyra, mivel külsőleg csúnya. De nemrég leteszteltem az erejét és gyorsaságát, majdnem leszakadt a pofám ettől a 7000kW erőtől!
Például:
M41 30db kocsival kb. 40 Km/h
M63 30db kocsival kb. 60 Km/hTaurus 30db kocsival az már kb. 150 Km-h-ra képes!
Nekem tetszik, ahogy nagyon jól tud gyorsulni 5 kocsival, fékezni hát Halb kocsikkal az már jó, de 30 kocsival sajnos nekimentem a Keletiben 140 Km/-h-ről történő fékezés Kőbánya felső után...
- sziku69: Szólánc.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Arc Raiders
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
Kíváncsi vagyok az új külsőre is, valamint megkérem hogy korábbi Alföld csomagok is fenn legyenek, sokan kerestek eddig.
Nem tudni mi történt, megvárunk néhány napig majd meglátjuk mi a helyzet a továbbiakban...
Még nem volt időm kirámolni az összes használhatatlannak hitt járműveket.
