RedAnt
YODA mester
#1308
csv nem jó...?
RedAnt
RedAnt
Briganti
#1074
Még megemlíteném, mert ide tartozik, a data: URI sémát [link] aminek segítségével közvetlenül be lehet ágyazni base64 kódolással a képeket. Ennek a megoldásnak mondjuk van egy olyan hátránya, hogy IE-vel nem működik (gyakorlatilag minden mással igen)
Pl. az avatarod ilyen módon:
[Szerkesztve] -
RedAnt
Ahhoz hogy az utolsó tíz üzenet jelenjen csak meg, nem kell kitörölni a többit, sokkal egyszerűbb ha a kiíratásnál csak a legutolsó tíz sort veszed ki a táblából (pl.: select * from tabla order by id desc limit 10) És ennek meg van az az előnye is hogy megmaradnak a régi üzenetek, ha valamiért vissza szeretnél keresni.
RedAnt
1. ilyen.
2. delete után nincs *, ahogy azt már említették, hanem delete from tábla....
3. szerintem a limit nem tartalmazhat subquery-t mysql-ben. Azt írtad hogy hibát kapsz, de elfelejtetted megírni, mit tartalmaz a hibaüzenet. Mindenesetre a lekérésnek nem látom sok értelmét így - ha a legutóbbi 10 üzire vagy kíváncsi, beteszel egy order by id desc limit 10-et és csókolom... -
RedAnt
Forest_roby
#812
A három számból a php-t futtató felhasználóra a harmadik vonatkozik, hacsak nincs egy csoportban veled. Ha így lenne, akkor sem mennél sokra vele, mert akkor böngészőn keresztül ugyanúgy el lehetne érni Mivel itt 0 van, nem kap semmilyen jogosultságot a fájlon, így nem nyithatja meg. Chmoddal szerintem nem megoldható a dolog.
RedAnt
Forest_roby
#807
extra.hu állítólag egész jó, ott talán engednek .htaccess-t is, egy próbát megér. De nem tudok sokat mondani ingyen tárhelyekről, szerencsére nem szokott rajtuk dolgom lenni...
RedAnt
Forest_roby
#805
uw-n tudtommal nem használható .htaccess.
A webszerver közös beállításai vannak az említett httpd.conf fájlban (apache2-től kicsit máshogy van) Itt lehet beállítani hogy pl. miket lehessen a .htaccess fájlokkal engedélyezni/tiltani. De uw-n kötve hiszem hogy ezen változtathatsz...
Úgyhogy vagy keresel egy normális szolgáltatót, vagy jól eldugod az illető könyvtárat
RedAnt
Forest_roby
#803
Hozzáférsz a szerveren a webes mappán kívüli helyekhez? Mert ha igen akkor legegyszerűbb azokba tenni amiket nem akarod hogy kívülről láthatók legyenek.
Ha csak ahhoz a könyvtárhoz van hozzáférésed ami egyben a webes gyökérkönyvtárad, akkor igen, az apache-nak kell megmondani, hogy bizonyos fájl-lekéréseket ne szolgáljon ki.
Egy alkönyvtárt pl. kompletten letilthatsz ha teszel bele egy .htaccess fájlt a következő tartalommal:
Order deny, allow
Deny from all
Ezután pl. egy szinttel feljebb levő könyvtárban levő php-val el tudod érni a letiltott könyvtár fájljait mondjuk fopen-nel, de ha közvetlenül akarják elérni őket böngészőben, 403-at kapnak.
[Szerkesztve] -
RedAnt
Forest_roby
#801
nem tudtam végigkövetni, konkrétan mi volt a probléma eredete, de azt megjegyezném, hogy a szerveren a php szkripteket általában egy www_data vagy hasonló nevű user futtatja (nem te), tehát ha chmod-dal letiltasz ''másoknak'' elérést valamihez, azt a php ugyanúgy nem fogja látni, mint ha te akarnád a böngésződből megnyitni.
[Szerkesztve] -
RedAnt
woodpaul
#788
Pár helyen módosítanám:
Az első sorban a $login körül vagy ne legyenek pontok, vagy ''.$login.'' legyen, de gondolom ez elírás lehet. És ennek a végére jöhet jól egy LIMIT 1.
A mysql_result-hoz a manuál szerint, ha nem az egész sort akarod bekérni, kellene még egy paraméter ami azonosítja az oszlopot. Bár mivel itt csak egy oszlopról van szó, ettől valószínűleg el lehet tekinteni.
Tehát:
$query = ''SELECT auth FROM register WHERE login = '$login' LIMIT 1'';
$result = mysql_query($query);
$auth = mysql_result($result,0);
Erre az $auth értéke: 'm' (mint moderátor) vagy üres string.
Szerintem a nem moderátoroknál is inkább adj meg egy betűt a táblában. Így könnyebb lesz a hibakeresés, pl. a lekérés után ha üres az $auth, (if (!$auth)) akkor tudod hogy valami történt, amit mysql_error()-ral kiírathatsz.
De ha jó szokást akarsz rögzíteni, akkor lehet hogy tényleg jobb lenne mást használni a mysql_result helyett, még ha ebben a konkrét esetben nem is számít.
Pl. a mysql_fetch_row-t. Ezzel a 3. sor így nézne ki:
$auth = mysql_fetch_row($result);
és utána az $auth[0] tartalmazza az eredményt. -
RedAnt
woodpaul
#786
Olyankor célszerű elkerülni ha sok sorból áll az eredmény - ilyenkor célszerűbb ciklikusan, soronként kiolvasni az eredményeket (mysql_fetch_row/array/object stb) - de egy sornál ennek szvsz nincs jelentőssége, úgyhogy nyugodtan használd. Tipp: a query végére tegyél limit 1-et, egyrészt hogy biztosan egy sort kapj, másrészt megfelelő indexelés esetén gyorsíthat a lekérdezésen.
RedAnt
kamikaze boci
#771
-csak x darabot olvasson be, ne az egész táblát (pl.: $counter=5).
a select végére limit $counter, vagy limit $start $counter ha a $startadik sortól kezdve akarsz $counter darab eredményt. [link]
A kiíratást meg valahogy így lehetne:
$i = 0;
while ($sor = mysql_fetch_object($quotes)) {
$i++;
echo ''<span class=\''id_$i\''''>''.$sor->id.''</span>'';
echo ''<span class=\''title_$i\''''>''.$sor->title.''</span>'';
echo ''<br />\n'';
Tehát végigmegy az eredményül kapott sorokon és kiírja belőlük a szükséges mezőket, a classokban meg nőnek közben a számok.
[Szerkesztve] -
RedAnt
Mandrake833
#750
A load data infile-lal vannak gondok, sok szerveren nem megy, ugyanis biztonsági rést jelent (nem veszi tekintetben az open_basedir korlátozását)
Helyette esetleg azt próbálhatod meg, hogy a fájlból a php-vel szeded ki az adatsorokat, majd sima insert-tel teszed be az adattáblákba (ja igen, tábla != adatbázis
[Szerkesztve] -
RedAnt
Briganti
#731
Első blikkre nem látok benne hibát. A mysql_db_query helyett inkább mysql_query-t használj, előbbi elavult. Az adatbázist pedig mysql_select_db-vel adhatod meg.
Egyébként meg debugolj, ha nem megy valami, nézd meg mit is csinál a program, pl. írasd ki a query-t, nézd meg stimmel e, ilyesmi.
mod. lassú vagyok
[Szerkesztve] -
RedAnt
Jester01
#726
.. és a tömb elemei köré is kell idézőjel, mint ahogy VladimirR is írta. Vagy idézőjel vagy macskaköröm - két idézőjel, ahogy innen copy-paste-elődne nem jó, ez okozhatta a hibát.
Amúgy ez a megoldás biztonsági szempontból nulla, ebből minimális ügyeskedéssel bármit kiszednek az adatbázisodból vagy törlik ahogy van, ld. mysql injection. Ezért érdemes legalább egy mysql_real_escape_string-gel a POST-olt változókat ''hatástalanítani''.
valahogy így:
$user = mysql_real_escape_string($_POST['user']);
$pass = mysql_real_escape_string($_POST['pass']);
mysql_query(''insert into teszt (user, pass) values ('$user','$pass')'');
[Szerkesztve]
- gerner1
- Le Mans Ultimate
- Macska topik
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
