OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
-=MrLF=-
joysefke
#21581
magyarul a topikgazdától
[Jelentősen növelte forgalmát az AMD] -
-=MrLF=-
Rákérdeztem az Acer Shopnál az [Acer Swift 3, R5 2500U] magyar változatára, nem jók a hírek, a válaszuk:
"A Ryzen CPU-val szerelt modellek várhatóan január közepén-végén jelennek megy Magyarországon, és az Acer Shopnál is." -
-=MrLF=-
[AMD Raven Ridge Performance Leaks]
Az AMD Ryzen 7 2700U (35W) megközelíti az Intel Core i7-8550U (15W) és NVIDIA GeForce MX150 (25W) párost.
-=MrLF=-
A fent említett interjúból [link] sajnos asztali Raven Ridge csak jövőre.
-=MrLF=-
Innen: [Ipon - CES 2017 AMD]
"Először is fontos leszögezni, hogy az AMD ezúttal nem „papír alapú”, úgynevezett „soft launch” típusú rajtra készül, hanem tényleges rajtra, vagyis a RYZEN processzorok a hivatalos bejelentéssel egy időben az üzletek polcait is elárasztják. A rajtra a dolgok jelenlegi állása szerint az idei év első negyedévében kerülhet sor, de nem a negyedév legvégén, hanem valamikor március elején. Ennél konkrétabb dátum egyelőre – hivatalosan – nem áll rendelkezésre."most látom már volt
(#18590) Arpee78 -
-=MrLF=-
-=MrLF=-
Jó kis összefoglaló cikk és teszt pontszámok itt is A12-9800 4,20 és 4,80 GHz*: [link]
-=MrLF=-
Itt még a Carrizo-t mutogatták [2015 jan. 13. anandtech], [kép nagyban], lehangolóak a hírek
-=MrLF=-
Goose-T
#16875
Remélem elég jók lesznek ahhoz, hogy hasonló túlárazással tudjanak kezdeni mint a [Intel Broadwell-E] aztán jöhet végre valami árverseny is.
-=MrLF=-
Érdekesség: [Ipon - Athlon X4 845 teszt]
-=MrLF=-
[Zeppelin will offer up to 32 cores and 8 DDR4 channels.], [AMD's new Zeppelin CPU spotted, features 32 CPU cores]
Ez a Zeppelin CPU név nekem új. -
-=MrLF=-
Petykemano
#15142
A linkelt pletyka, megjelent Abu tollából is: [Ez lenne az AMD gigantikus APU-ja?]
-=MrLF=-
Tudom írtad, hogy
"a nagyapja a Kabini formájában még mindig jelen van a piacon, de az már kicsit régi ill. valószínűleg még túl kevés is számomra."
Ez van most integrált formában: [Asrock QC5000-ITX/PH, Kabini A4-5000, 4mag, 15W], van ventilátoros kivitel is ugyanebből.
vagy az AM1 platform, az erősebb kicsit, [AMD Athlon 5350, 4mag, 25W] lehet ez lesz a jó megoldás neked. -
-=MrLF=-
Petykemano
#15008
Szerintem is kamu az a diasor még pl. FM3 van rajta amiről kiderült hogy nem lesz, AM4 lesz helyette is az meg nem szerepel.
-=MrLF=-
[PH! - AZ AMD bemutatta a Godavari APU-t]
Jóslatok bejöttek, minimál változás, reklámcélra jó. -
-=MrLF=-
-=MrLF=-
#14926
Áh a végére értem, a végéről nem maradt le Abu sem.
Cikkhez:
Ezek szerint nem lesz FM3, jön helyette is az AM4 tokozás."Ezen felül a vállalat bizonyos mértékben ki szeretné vonni magát a belépőszintű PC-k piacáról, ugyanis ez a szegmens meglehetősen volatilis, helyette pedig inkább a kiszámíthatóbb közép és csúcskategóriára helyeznék a hangsúlyt."
lehet mégsem lesz folytatás AM1-be. -
-=MrLF=-
Megérkezett a PH beszámoló is a tervekről:[Az AMD felvázolta aktuális terveit]
Meglepődtem, hogy nem Abu a szerző. -
-=MrLF=-
Az FS1b ha jól tudom az az AM1 ugye? Ha minden igaz akkor abba is jön frissítés a fentiek szerint.
-=MrLF=-
-=MrLF=-
Jó volt a tipp, a cikk is megjött:
[AMD nem készít több SeaMicro szervert] -
-=MrLF=-
Elvileg idei minimál frissítés:
[AMD Kaveri Refresh arriving in mid-2015, codename 'Godavari']
The main difference between Godavari and Kaveri will come with respect to frequencies and thus performance. Godavari will apparently maintain the same TDPs as Kaveri but offer up to 20 per cent higher clock speeds. The source recently acquired details of the new Godavari flagship that is expected to be called the A10-8850K.
The A10-8850K is, for all intents and purposes, a faster A10-7850K. On the CPU side the base clock stays the same but the turbo clock is boosted by 0.1GHz, to 4.1GHz. The GPU gets the largest boost, rising from 720MHz to 856MHz - a 19 per cent increase. In our experience with the A10-7850K even the new 856MHz GPU core clock is conservative since 1,000MHz is readily attainable with overclocking.
The rest of the Godavari line-up reportedly includes the following models: A10-8750, A8-8650K, A8-8650, A6-8550K, Athlon X4 870K, Athlon X4 850, A10 Pro-8850B, A10 Pro-8750B, A8 Pro-8650B, A6 Pro-8550B and A4 Pro-8350B. All of the aforementioned APUs and CPUs will work with existing FM2+ motherboards after board vendors issue the relevant BIOS updates.
Kicsit magasabb órajelek, azonos TDP a Kaverivel, FM2+ lapokba BIOS frissítés után.
-=MrLF=-
Újjabb hír Kaveri ráncfelvarrás még nem ZEN-maggal, de DDR3 és DDR4 memóriával is, ebből új tokozásra következtetek.
[AMD 'Bristol Ridge' APUs succeed Kaveri Refresh in 2016 ]
Those hoping for some exciting numbers and an even bigger GPU component will be a tad disappointed. AMD's Bristol Ridge APUs are expected to conform to the same 4+8-core design as Kaveri. That is, 4 CPU cores and 8 GPU cores, with each GPU core being formed of 128 GCN stream processors.
The CPU component will transition from the current Steamroller CPU architecture to the latest iteration of AMD's Bulldozer family, Excavator. After Excavator the shift to the Zen CPU family begins, potentially signalling a radical overhaul of AMD CPU performance. On the GPU side the 512 GCN stream processors will be updated to the latest revision of GCN, similar to what was released with the AMD Radeon R9 285 Tonga GPU.
Bristol Ridge is expected to be AMD's first desktop APU platform that makes the transition to DDR4 memory. An interesting and unanswered question here is whether AMD's Bristol Ridge APUs will offer DDR3 and DDR4 memory support, similar to what the company implemented on its AM2+ platform. Bristol Ridge APUs are alleged to be manufactured on the 28nm process and will have TDPs of up to 95W, or the same as current Kaveri APUs.
AMD's Bristol Ridge is expected to be launched in Q3 of 2016, and that's the same timeframe the new 'Zen' 14nm AMD CPUs are slated for. Interesting times ahead.
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Renault, Dacia topik
- Gyúrósok ide!
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo IV
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
(#18590) Arpee78
