OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Vartanus
stratova
#20824
Igen azt kihagytam a számításból, hogy a RR alapvetően mobil szegmensbe szánt lapka és egyértelmű, hogy az AMD desktopra nem fog tervezni egy másik RR lapkát duplázott L3-mal.
Nézegettem a Ryzen delid képeket, mellette egy méretarányos HBM2-t és ha jól láttam elviekben fizikailag odaférne az AM4 foglaltba a RR lapka mellé egy 4GB-os HBM2...csak hát gondolom az elég komoly tecnikai kihívás lenne, hogy a DDR4 vezérlő mellé még applikáljanak a Vega 11-be is egy dedikált HBCC-t.
Vartanus
stratova
#20819
Abban mi a logika, hogy a szintén 4/8-as R5 1400-ban - ami valamivel olcsóbb, mint a 2400G lesz - 2x annyi L3 van...vagy még jobb kérdés, hogy miért vágta felére az AMD a Ryzen APU-k L3 cache-jét az árban hasonló ~ egy évvel korábbi modellekhez képest(Az 1500X-ről nem id beszélve amin 16MB L3 van)?
Illetve hogy milyen milyen progikban és kb. mennyi hátrányt fog ez okozni -
Vartanus
füles_
#20752
Parancsolj:
Én is a 2400G-t tervezem majd venni én is gondolkodtam hogy meg kell várni az áprilist az új lapok miatt, de jelenlegi infó szerint akkor csak az X470 fog érkezni ami elég overkill egy 45-50 ezres 4/8-as APU-hoz. Nem is tudom mi konkrét előny lenne ha lenne az X470-nel.
Vartanus
Akkor az valóban megállja a helyét, hogy a Ravenban a 4 procimag egyetlen CCX-ben lesz?
Ebben az esetben az AMD-s csodafabrikra lesz kötve a Vega 11 IGP akkor?
Vartanus
stratova
#20714
Megnéztem a teljes jelenlegi AM4 Mb kínálatot DP csak ezeken van:
Giga AB350 ITX, AB350-D3H M-ATX
MSi AB350 Mortar (Arctic)
Asus ROG Strix deszkák+ az általad is kinézett X370 - PROMás:
Jelenleg dVGA egy R7 260X 2GB OC, a R5 2400G IGP milyen erővisznyoban lesz a jelenlegi karimmal sac/kb?
Vartanus
Komplikato
#20709
Ezért kérdeztem a dolgot. Egyébként a kinézett monitor csak FS 1-es képeségekkel bír.
stratova:
Ezt ismerem, csak az a helyzet, hogy a FS over HDMI monitorok száma igen csekély és nem igazán kapni azt a keveset sem ami van.
Ezért gondoltam HDMI >> DP kábelre.Akkor jobban járok egy DP-os lappal ezek szerint.
Vartanus
Szerintetek a RR Vega IGP-je tudni fogja a FreeSync(FS)-ot HDMI-n?
Ha kinézett Asrock AB350M - Pro4 lap HDMI portjára kötöm a FS képes (DP-on) LG monitort egy ilyen DP to HDMI kábellal OK a FS működés vagy halott ötlet és muszáj DP-s alaplap RR IGP kihasználáshoz?
Vartanus
Valdez
#13993
Hát szerintem nagyon esélyes hogy a DDR4 kezdeti évben 2015-ben mikor az Intel is csak a felsőházba hozza majd be,és horrorisztikus árakon lehet kapni amjd a DDR4 2400 Cl14-es ramokat is hogy a megcélzott piac miatt a Carizzonál elveti a DDR4 támogatást az AMD mint ahogy most kilőtte a GDDR5-öt a a Kaverinél. Mire a DDR4 értékelhető teljesítményugrást jelent majd a mostani 2400-3000es DDR3-as ramokhoz képest és mire eléri az FMx platform árszintjét addigra lehet,hogy már a Carizzo után járunk majd 2 generációval.
Vartanus
Valdez
#13746
Előbb azért várjuk meg a hivatalos startot és a részletes phs és külföldi teszteket.
A grafikus számolóegységek szám az csak egy dolog,gondolom ezzel te is tisztában vagy,mert hiába van 512 vagy akármennyi shader részelem,ha azok alacsony órajelen járnak.
Ez csak egy nagyon nagyon előzetes teszt nem jó arra,hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le belőle szvsz. -
Vartanus
letepem
#13700
A SoC ugye arról szól hogy egy lapkába integrálnak mindent,tehát ha az alaplapon van mellette egy A88X-es FCH ami vezérli az USB,SATA funkciókat akkor az már nem lehet SoC szerintem a Mainstream desktopra nem is terveznek SoC-ot még jópár évig.
A TDP-vel az a helyzet,hogy az AMD-t manapság főleg a magas TP miatt fedik meg. Példának okáért ott az FX 8350 ami már bőven versenyképes teljesítményét tekintve az i5 3570K-val is az FX 9550 pedig az i7 3770K- nyaldossa teljesítmény szemszögből,de a relatív magas TDP okán sok szakértő lehúzza(némileg jogosan is),ezért az a célja az AMD-nek hogy minél kisebb legyen a TDP olló az ő és a konkurencia termékei között.
A Kaverinél pedig nem tudható,hogy mi miatt lett alacsonyabb a frekvencia,meg kéne várni előbb a teszteket nem? Az is lehet hogy a 7850K 3,7Ghzen hozza azt a Ricsi 6800K 4,1Ghzen.
Vartanus
Ha a Carizzot követő APU-ba esetleg már 14-16CU belekerülne ahhoz már eff. 5,5Ghz-es RAM-ok illenének(mint ahogy a 14CU-s 7790-nek is eff. 6Ghz-esek a ramok),de gyanítom a DDR4 teljes pályája során nem igen fog 5Ghz fölé menni.
Az mondjuk érdekes lehet hogy CPU-dVGA esetében megvan a CPU-dVGA közti relatív nagy késleltetésű PCI-E busz,ami a Kaverinél nincs, mivel a Kaveri GPU-ja közvetlen a rendszer memóriába ír amit a cpu magok azonnal nagyon minimális késleltetéssel érnek el,arról nem beszélve hogy a GCN magok is indíthatnak folyamatot az X86/64-es magokon bármikor-lehet ezekkel már nem lesz annyira veszélyes a ~40Gb/s-os sávszélesség. Gyanítom neked erről jóval több tapasztalatod van hivatásodból kiindulva mint nekem
Én csak okoskodok laikusként,de majd januárban úgy is minden kiderül."es siman hozza egy par generacioval ezelotti csucs dGPU szintjet, APU-bol ",milyen dVGA szintet hozhat?a régi AM3-as konfigom HD 4850-esét beelőzné simán esetleg a 4870-est is?
Vartanus
Valdez
#13673
128bites(slot) DDR4 esetében eff. 4600Mhz kéne a 7750 GDDR5-ös 72Gb/s-os szávsélességéhez. Mire ilyen ramok az,FMx szériába kerülhetnének elérhető áron addigra már lehet FMx foglalat se lesz meg ATX méret se...
mindenki ARM-es mobilgépekkel fog szórkozni addigra a trendeket figyelve
De nem offolok tovább
Vartanus
Ezt tárgyaltuk Oliverdával,hogy ő nem is hallott még 128 bites ramról és hogy a DDR4-is csatornánként 64bites lesz szóval akkor nem ad egy modullal dupla sávszélességet.
Egyébként a Hynix által kifundált GDDR5M,lehet jobb lenne mint a DDR4..az IMC részről DDR3-as támogatás elég és a leggyorsabb modul már elég jó sávszélt hozna,mondjuk a fogyasztása jobb,de desktopon szerintem az a + 0,4V nem sokat jelent...de mobil téren vitathatlan a DDR4 előnye.
Vartanus
Oliverda
#13654
Értem szóval,a DDR4 eljöttével a legtöbb alaplap már csak 2 slotos lesz,bár ha majd már 16Gbosak lesznek a modulok bőven elég lesz 32Gb,szerintem 2-3év alatt annyit nem nő a oprendszerek és alkalmazások memória igénye,hogy a professzionális felhasználókon kívül ne legyen elég 32Gb. Viszont ha csak csatornánként 1 RAM lesz akkor 1modullal sem lesz rosszabb a memória sávszélesség mint 2vel,mivel egy modul egy teljes valószínű 128bites adatbuszon csatlakozik,de ezek csak tippek részemről amiket abból a kevés infóból totóztam össze amit olvastam eddig. Kicsit furcsa lesz meg szokni hogy az FMx csúcslapokon is 2 slot esz csak 4 helyett.(és lehet Intel fronton is a Z97-es deszkák is 2 slotosak lesznek és a 4slot-4csatorna marad az E-szériás ultra performance Intel procik privilegiuma)
Vartanus
Oliverda
#13651
Ha jól értesültem a DDR4 jelentősebb változást hoz,már csak azért is mert csatornánként egyetlen modul lesz...ebből arra gondolok,hogy az FMx vonalon DDR4-es slotokból kettő lesz. Bár lehet a technológiából kiubdalva nem lesz olyan drága a 4csatornás vezérlő és implementálása a lapokra. Arról még infót nem láttam hogy a 4Gen ramok csatornánként mekkora sávszélességet adnak. Szerinetm az első években sebbeséget tekintve kb ott lesznek ahol a csúcs DDR3-asok,árban is,csak a késleltetésük lehet picit rosszabb lesz,mint anno az első DDR3 1066 vs DDR2 1066 esetében.
Vartanus
Mennyit lehet tudni az AM2+ életéről?
Attól tartok az lesz mint Trintynél,sokáig úgy tűnt FM2-be jön Kaveri,de helyette csak ráncfelvarrt Richland. Lehet Kaveri után FM2+ba is csak ráncfellvarrt Kaveri jön,Carizzohoz meg majd kell új foglalat és alaplap,meg akkor már DDR4. Mit gondoltok? Azért kérdem ha veszek majd FM2+os deszkát mire számíthatok fejleszthetőség szempontjából,mit tippeltek,tudni valami infómorzsákat már?
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
most majdnem tripla áron tudnám megvenni.
