OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
letepem
Raven Ridge APU-ban is biztostott lesz az IGP és a processzormagok a virtuális memóriához való hozzáférése, a koherencia? Nagyjából a Carrizoban teljesedett ki a teljes támogatás:HSA direktívák támogatása.
Gondolom folytatják a kis elszeparált útjukat, de vajon ez megléphető így egyszerre?
(gondolok itt arra, hogy lesz itt minden: zen, vega, gyártástech. váltás, stb)
Vagy belátták, hogy ez az egész annyira nem mozgósítja a piacot mint várták. -
letepem
letepem
stratova
#16866
Modul jelentése MCM-nél más! Szimplán egy hordozóra, interposerre több chipet ültetnek (System in Package megvalósítása)! Lényege, hogy egyszerűbb a megvalósítás (ha vannak meglévő elemeink), gyorsabban kihozható piacra, ellenben rosszabb lehet a teljesítmény és az ára is magasabb nagy tételnél, mint a teljes integráltságú chipeknél (SOC) ! A meglévő, megtervezett IC-ket ültetik egy hordozóra, igazából ennyi!
letepem
Petykemano
#15666
Vajon mit húztak elő a kalapból, hogy megváltozott a hangnem?
letepem
stratova
#15438
Thevenin on Semiaccurate forums got a score of 3.4 in Cinebench R11.5 multi from is Carrio sample which is quite impressive, beating i7 5650U, i7 4600M(37W), A10 5800K (100W) and almost matches A10 7700K (95W).
Nos lehet ez az agresszív turbó és a max órajel (3.4 GHz) jót tesz az új APUknak. Jobban teljesít jóval a 35wattos variáns. Jó látni, hogy fejlődés van még azonos processen, azonos architektúrán!
letepem
Ennyire nem ér semmit az a cég, akik preinnovációkban jeleskedtek/jeleskednek? Miért kell mindig olyan "jófejnek" lenni, hogy bármi, ami zseniális, opensource is egyben? nVidia GameWorks-szel kapcsolatban olvastam, hogy az AMD kifogásolja, hogy nem tehet javaslatokat a teljesítmény fokozásában, míg a Thresh FX
nyílt! Miért ? Ha kitalálnak valamit, miért nem teszik úgy, ahogy más cégek teszik?
Nyilván egy "ideális", nem kapitalista világban ennek így kellene történnie, de ebben az AMD-nek mi a jó? Kitalálnak jó/használható dolgokat, ami azután másolható, sőt túl is léphető egy átgondolt finomítással!
Már jártak így nem egyszer! Nyilván imponál ez bizonyos usereknek, respect is érte nekik, de ebben a világban nincs esélye így AMD-nek -
letepem
Vitamincsiga
#14303
Mert akkor az x86 licence-nek ugrott! De ez már vagy 1000-szer le lett írva az interhálón!
letepem
Ha jól értelmezem akkor Rory ezt az irányzatot indította el? Mármint az AMD fejleszt hardvert a fejlesztőknek, nem a fejlesztők szoftvert a hardverhez? Remélem érthető amire gondoltam!
Fiery: Esetleg van valami doksi az AVX-ről, amiből lehet tanulmányozni a működését/előnyeit/hátrányait?
letepem
stratova
#13737
Now we come to the new SKU details starting with the A10-7800 (Non-K) which has 4 cores clocked at 3.5 GHz base and 3.9 GHz turbo while the graphics side would be equipped with 8 GCN compute units resulting in 512 Stream processors which would be clocked at 654 MHz base and 720 MHz boost.
Ellentmondásokat érzek a levegőben!
Hol ezt mondja a cikk írója, hol az... -
letepem
Kaveri akkor egy soc lesz vagy még mindig nem nevezhető annak?
Valamint, ha az,
ad1- akkor ezen "egységek" fogyasztását is kivonhatjuk a fogyasztás képletből, hiszen ezt a max 95 tdp (csúcsmodellek esetében) tartalmazza.
ad2- miért nem tolták ki a keretet 120 wattra vagy határoztak meg új 110-et 105-öt, stb keretet, hogy a steamroller magok a kívánt frekin fussanak?Végűl de nem utolsó sorban megint ugyan olyan magas feszeket fognak beállítani a különböző stateknek?
Mert pl az én Trinitym richlandi magaságokban van azóta, hogy ezt bekonfigoltam
letepem
Valami konkrétabb angol/magyar nyelvű publikációt tudnátok linkelni, ami konkrétan kimondja egyes technológiák, mondjuk a bulk vagy soi, hátrányait előnyeit. Azt tudom hogy a kaveri bulk-kal készül, de ez miben előny és miben nem az, a trinitynél/richlandnél/Llano-nál használt SHP-hoz képest?
Köszönöm előre is a választ!
letepem
Megneztem a cikket a kaverirol es lattam hogy "csak" 3.7 ghz jar a mag turbo nelkul. Lehet ez a GF miatt? Mindig volt valami problema a gyartoval ... nem eleg kiforrott, negyed akkor budzse, stb... akkor miert nem csak tsmc-re terveznek? Dragabb, esetleg keves a kapacitas?
letepem
Mahrenburg
#13078
Alapvetően a Jaguár tervezése során a kis méret és alacsony fogyasztás volt a szempont így, ha jól olvastam, ~ 2 GHZig jól skálázodik a rendszer. Utána a töblet fesz + órajel négyzetes és lineáris fogyasztásnövekedésre gondolva, igen elszállhatnak azok a bizonyos wattok
letepem
leviske
#13044
Én csak azt véltem felfedezni, hogy Fiery álláspontja mennyire megvaltozott az elmúlt hetek alatt: hiszen eddig a mondanivalójából az új platform(kaveri) iránti lelkesedés érződött; míg most annak ellentéte , mintha az Intel bármivel is "meggyőzte" volna az utóbbi időben...
letepem
letepem
dergander
#12776
8mag igp nélkül teljesen értelmetlen lenne. Steamroller magok ide vagy oda itt a nagy fegyvertény a megosztott címtér, ami semmit sem ér, ha nincs igp. Azaz, ha a kaveri 15%-ot gyorsulna cpu fronton az sem változtatna semmit! Inkább az igp szerepe mint co op proci itt a fő szempont!
letepem
A cpu magokon túl az egységes címtér mennyit hozhat a konyhára a hétköznapi használatban? (Persze amint a szoftveres támogatás is megoldott!?)
letepem
Csupán annyi kérdésem lenne, hogy az AMD az APU-jaiba miért nem tervez bele L3 gyorsítótárat? Ami bizonyos területen sebességnövekedést jelent. Tudom, hogy az intel nem tart ilyen integrációs szinten, de nekik mégis belefér a lapkába az a bizonyos L3.
letepem
stratova
#12344
Szerintem erre gondoltál: fogyasztás
letepem
Akkor a steamroller fx biztos hogy nem lesz pedig kíváncsian vártam volna azt a bizonyos bummot, mivel ez lett volna a nagyobb fejlesztés. Igazuk van abban hogy HEDT rész nagy falat még, valószínű az is, hogyha SR igazán jól sikerülne akár meg is tarthatják 8-core-FX vonalat. Kell a kokurencia
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- BestBuy ruhás topik
- Napelem
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Gitáros topic
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core I7 12700K
- Intel Core i5-13400F
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
bár javíts ki ha tévedek!
