mAtThIaN
mAtThIaN
enemy107
#7537
Megnéztem, de a 4GB osról nem találtam infót, hogy támogatná.. de eddig február óta kifogástalanul működött..
De mondom mióta az E6550 van a gépben, azóta cseszekedik velem a rendszer.. Az E3400 al nem volt gondom.. De most már nem olyan sűrűn jön a kék halál, annyira nem is zavaró, de azért valami megoldás kell rá.. Szerintetek akkor próbáljam meg egy másik E6550 vel? -
mAtThIaN
Végülis "összehangolta", mert mind a 2 RAM nak van ugyanolyan időzítése (tehát 7-7-7-20 @ 533Mhz)..
Esetleg +0,1V stabilabbá teheti a dolgot?
Megnéztem a memória feszültségét, ugye Auton van, és ha nyomok egy +t, akkor beugrik, hogy 1,2000...tehát akkor 1,3000 ra kell rakjam? 0,02 egységeket lehet növelni.. -
mAtThIaN
Mondom, én nem állítottam be őket, hogy dualban menjenek, ezt a rendszer maga csinálta.. AIDA64 ben ezt olvastam ki, hogy Dual Channel (128bit)..
Megnézem a ctrl+F1 eset -
mAtThIaN
http://kepfeltoltes.hu/view/140527/CAM00109_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ezt találtam csak BIOS ban
mAtThIaN
kicsipapucs
#7524
És hol tudnám őket állítani úgy? Mert BIOS ban nem találok időzítési lehetőséget..
Az egyik ilyen, hogy : 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 MHz) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
másik : 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) -
mAtThIaN
Csináltam pár képet..
http://kepfeltoltes.hu/view/140526/CAM00108_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140526/CAM00107_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140526/CAM00106_www.kepfeltoltes.hu_.jpgA 2. kékhalálnál már az avastnak a driverénél sírt.. nem értem
mAtThIaN
mAtThIaN
Redneck
#7517
NTFS.sys és ntoskrnl.exe volt az a minidump szerint..
NTFS cucc lement, CHDSK vagy micsoda végig ment, nézegettem mit csinált, valami amd64 cuccokat törölt, mondom mivan?
De amúgy az E3400 al nem volt ilyen kékhalálos probléma.. esetleg csak túlmelegedés és amiatt fagytam le mindig..
Viszont VGA driverből nem tudom melyiket szedjem le.. frissel nem mindig járok jól.. mikor fent volt, akárhányszor próbáltam húzni, 775 ről pl 800 ra, már kb. fagytam is, de egy 13.12 essel feltoltam 830ig is, és ment vígan..
mAtThIaN
Na megvan az új hűtő, újra kellett rakjam a windowst is mert folyton kékhalálozott, most rakom fel az alaplap lemezéről a chipset drivert stb. t, meg majd a VGA t, aztán kiderül mi a helyzet.. Most 360 FSB n ketyeg a processzor, 365ön fix 100 PCI frekkel nem akart képet adni a gép, még úgy sem, hogy adtam rá +50mV-t is.. Egyébként idle-ben 40 fok körüli a hőmérséklet, terhelve pedig 60 körüli, szerintem ez elfogadható.
mAtThIaN
kicsipapucs
#7513
Majd még meglátom, mennyi pénzem marad
mAtThIaN
Redneck
#7510
Egy próba erejéig megnéztem, 5v5 ben a legkevesebb fpsem kb 80 volt 2,5 Ghz en, úgy hogy nem húztam a VGA t (775/1000).. Ha el tudnék érni egy 2,8-3Ghz et, a VGA t meg olyan 830/1060 köré húzni, akkor jó lenne a ~100 minimum fps
Amúgy 1280x960 as felbontásban, full low minden..
De a nagyon nagy átlag az a 100 fps, az alá csak nagyon kevés helyen megy (pl. de_cache-n...), vagy valami jó részletes helyen
És ezen a windowson is csak TS3, Steam, fontosabb driverek voltak fent, meg chrome..azt kb ennyi
mAtThIaN
Redneck
#7508
Redneck, úgy értettem, hogy a norm. hűtő és paszta után..
Semmiképp sem akarom kinyírni a processzort, se a körülötte lévő dolgokat, hiába kaptam ingyen a prockót és még tudnék is szerezni..
De azért a kérdésre tudnál adni valamiféle választ? Vagy hanyagoljuk inkább holnapra?
A próbálkozásomat azt csak egyszer csináltam, többször nem, visszaraktam mindent alapra, aztán inkább kioffoltam, aztán inkább laptopozom. Ha nem épp a barátnőm lóg rajta
Egyébként én is CS:GO zok, arra próbálok összeszedni ~ 100FPS-t stabil tuninggal, azzal vígan elélek
mAtThIaN
Redneck
#7506
Értem, 1x2 és 1x4 GB RAM om van, mindkettőnél egyesével előjött ez a probléma, és azért nagy véletlennek kell lennie, hogy mind2 sz@r..
Remélem az megoldja..Viszont a tuning része..
Asus P5G41T-M LX lapban akkor esélytelen lenne az E6550 tuningolása? Még 3 Ghz ig sem tudnám kitolni?
Mert már 7x375 FSB n alapfeszen, PCI 100 csak egy 3mp-s fáziskéséssel akart elindulni, ha pedig újraindítottam a gépet, akkor se kép se semmi.. akkor ki kell nyomnom a gépet, és ahol behozza, hogy Ez a proci, ennyi ramom van stb.. Kiirja hogy Overclocking failed or overvoltage failed.. Pedig adtam rá +50mV Vcore-t is
És amikor bemegyek BIOSba, írja hogy 2333Mhz en fut a proci, de ha odamegyek az FSB hez, az általam beállított értékeket adja, csak nem tudta betölteni..
Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyennel..
mAtThIaN
Chrome-t használok, de AIDA ban szoktam figyelni, hogy mikor megy a hőfok, és ha megnyitok egy oldalt, akkor az 50C idleből fel is ugrik legalább egy 10est.. ha többet nyitok meg akkor meg mint a rakéta
De most hagyom a gépet a francba, majd ha lesz hűtő akkor lekaparom róla a pasztát, rányomok valami minőségibbet, meg a hűtőt rácsapatom, aztán majd kiderül hogy mi a gond.. de lehet az is, hogy VGA.. passz.VGA kb. már 3éves, télen lesz 4, de az első időkben nem csinálta ezt, kb fél-1 éve fagyogat le, de csak terheltség alatt.. van mikor napokig jó volt és nem volt 52 színű a kép és beakadó hang, volt mikor naponta többször is.. Pedig még az se, hogy a hőfok van az egekben a VGA nál, mert GPU tesztet is nyomtam, 100% nál fél óra után sem ment fel 60-62 fok fölé...
Szóval egyelőre csak a CPU ra gondolok, hogy ott lehet a bibi, de mondom, majd ha meglesznek a cuccok, utána kiderül, hogy marad e a probléma, vagy sem..
De az akkor is a CPU felé tereli a gyanút, hogy kb 85-90 fokos maghőmérséklet állapotban jelentkezik a fagyás..
Ja és milyen pasztát ajánlotok, és milyen hűtőt? Nem szeretnék sokat költeni rá, 4-5k körül lehetne egyben a 2 dolog..
mAtThIaN
enemy107
#7501
Táppal elvileg nincs semmi gond, mostanában nem jön elő ez a kék halál, viszont mióta az új processzor van, azóta omlik össze minden. Majd jól lehűtöm, aztán szerintem nem lesz már semmi baj, mert kb internetezés közben a magok hőmérséklete majdnem 90 fokos... és amikor nézem az oldalt, akkor az oldal színeit egybevegyítve bejön egy 32 színű kép és le is fagytam.. Most is laptopról írok, mert ezzel nincs semmi gond...
Pedig az ember azt hinné, hogy a gyári inteles hűtő azért jó lesz LEGALÁBB netezésre, de úgy látom, hogy még arra se..
mAtThIaN
Na ez az atikmdag.sys-es dolog megszűnt, találtam interneten rá egy megoldást, most pedig olyan jön elő, hogy ntoskrnl.exe meg ilyenek.. csinálok róla képet : http://kepfeltoltes.hu/view/140525/hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pedig ugyanazokat a drivereket raktam fel, mint az előző processzorral.. felraktam legelőször a vga frissebb driverét (4/25), azzal mindig baja volt a kártyának, felraktam a 13.12 eset, azzal most vígan fut, de most ezzel a hibával dob le a rendszer
mAtThIaN
A video adapteres kék halál már nem jelenik meg, hanem egy újabb :
http://freegamespalace.org/chip/chip_bsod.jpg
Nem nagyon tudok angolul, annyit értek hogy szoftver
Mit csináljak?! alig 1 napja raktam újra az egész kócerájt, máris b@szakszik velem az egész..
mAtThIaN
Az a gond, hogy alapon is csinálta az akadást, szóval azt most hagyom
Alapból a fesz 1,3V -n van, de ha többet adok rá, nem mehet tönkre az alaplap? Majd igyekszek beszerezni a hűtéshez való dolgokat.. De azt még mindig nem értem, hogy folyton bekapok egy kék halált, és valami video adapterről magyaráz.. És már a halálba visz, legszívesebben kihajítanám a 8. ról az egész gépet..
mAtThIaN
enemy107
#7494
Tehát akkor elértem úgy mond a "plafont"?
És egyébként még egy kérdés, lehet kicsit off, de játékokban minek az eredménye, hogy fps droppom van? Lehet valamelyik hardvernek a magas hőmérséklete? Mert tegnap raktam újra az egész rendszert, aztán van mikor 130fps ről leugrik 70re és még hozzá még akad is az egész.. Egerem is meghülyül és akad..Pedig nem szarkategóriás
mAtThIaN
Megpróbáltam kicsit húzni a dolgokon, DRAM-ot a legkisebb mhz-re állítottam, PCI fixáltam 100-ra, feszeket nem birizgáltam, de se 370, se 380 FSB n nem volt jó a dolog.. RAM mal se lehet szerintem gond, mert DDR3-1333 asok, és a 370 FSB mellett is 800 valahányon voltak, szóval nem tudom.. Az FSB meg a RAM alatt a feszültségeket kellene fixálni még, vagy mit tegyek?
mAtThIaN
Tudnátok valamilyen hűtőt, ami hatásos lenne erre a procira? Természetesen nem olyan drágát, olyan 5000 alatti érdekelne, többet nem lennék hajlandó áldozni rá..
Egyébként a PCI freq nekem Auto-ra van állítva, ha tuningolni akarok (esetleg az az overclock profile 20%), akkor állítsam a pci-t freq-t Auto-ról 100ra? És azon kívül kell mást állítsak, vagy a RAM ot magától állítja hozzá? -
mAtThIaN
Viszont volt olyan, hogy feltoltam az FSB -t 370 ig (ugye az 2590Mhz), és ott már magától meghülyült az egész BIOS, átállítgatta a feszültségeket, aztán már be se indult a gép.. aztán jöhetett a bios reset.. Nem értem miért csinálta..
De a biosban ott van, hogy Overclock Profile.. Ha pl. beállítom 15% ra, akkor csak az órajelet húzza, vagy hozzáállítgatja a feszültségeket is?
mAtThIaN
Hát az alap az olyan 50-55 fok, terheltség alatt is max 75 fok, de ezt majd kiküszöbölöm egy hatásosabb pasztával meg hűtővel.. egyelőre jó lesz alapon
Csak az a gond, hogy annyira nem értek ehhez a tuningoláshoz, hogy mit és hogyan.. Meddig lehet tolni alapfeszen, stb. Mert azért a 2,33 Ghz eléggé kevés, és ha azt feljebb tudnám tornázni, azért jobb teljesítményt is el tudnék érni.. Olyan 3 Ghz szerintem elég is lenne nekem, ha az kivitelezhető.. De egyelőre próbálok beszerezni hűtőt és pasztát, aztán valahogyan neki kezdek.. De nem akarok füstgépet sem csinálni..
Szerk : Mind két RAM elvileg 1333 Mhz FSB-s, tehát még azok is jók, meg lehet egy másik VGA t kell beszerezzek, mert mintha kezdene dögledezni.. játék közben nagyon ritkán befagy és előjön ilyen 20szoros szivárványszínű kép és aztán indíthatom újra az egészet.. Pedig alig pár Mhz volt rajta húzva, és a ventije is 90% on pörög, tehát nem értem.. pedig jó kis kártya lenne.. Meg a kérdés, hogy ez az alaplap enged-e annyit húzni.. Van ilyen ASUS Turbo Key, de nem igazán értem a hatását. Megemeli az órajeleket, vagy mit tesz? Mert ha a kártya órajeleit húzogatja fel, akkor neki harangoznak, pedig normális hűtése is van, a hőfoka sem megy az egekbe..
mAtThIaN
kicsipapucs
#7485
Sikerült megcsinálni, köszi
Majd egy erősebb hűtőt és jobb pasztát kell vegyek, és akkor még lejjebb tornászom a hőmérsékletet, aztán picit húzom, hogy jobban teljesítsen, mivel a 2,33Ghz alapon..hmm.. kevés
mAtThIaN
Pedig a huto mind a 4 laba jol van illeszkedve.. nem lotyog se semmi..akkor mire figyeljek? :/
mAtThIaN
Nos, tudtam szerezni ingyen egy Intel Core 2 Duo E6550 processzort (előttem volt kipróbálva másik gépben), lecseréltem ezúttal a régi kis Celeronomat. Kicseréltem, paszta, hűtő felszerelése, nyomás. Viszont van egy kis gond. Ugye az előző processzor hűtőjét raktam rá, direkt performance módban (2500-3000 rpm), viszont a processzor hőmérséklete 75, míg a magoké !!! 90 !!! fokos. AIDA64 ben megnéztem, viszont van mikor a magok lemennek -31 fokra?!, de a cpu hőmérséklete ugyanannyi, mint biosban. Ráadásul semmit se változtattam, de 6x333Mhz en működik a processzor (tehát ~2Ghz), mikor alapon 7x333Mhz en (~2,33Ghz) -en kellene működnie, de nem így van. Másrészt pedig folyton leáll a gép (gondolom a hő miatt..)
Ezúton szeretnék kérni tőletek tippet, hogy mi jó vagy mi nem jó ebben a dobozban..
A gép:
Alaplap : ASUS P5G41T-M LX
Processzor : Intel Core 2 Duo E6550
VGA : VTX Radeon HD5670
RAM : 6GB DDR3Sokkal lassabb, mint volt előtte a Celeron..(mint játékban, mint mérésekben..)
- OLED TV topic
- Micro Four Thirds
- Motoros topic
- koxx: Bloons TD5 - Tower Defense játék
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
Ha egy másik ugyanilyennel sem működik(nem kerül nekem pénzbe), akkor az lesz, hogy egyelőre 4GB, aztán majd valamikor 8GB KIT re váltok, és az legalább jó lesz egy ideig, egy újabb platformba is
Már megy egy ideje a gép és eddig semmi
