Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
Lacielvtárs
Lacielvtárs
#6404
finest:
no srácok, megoldottam a kérdést
vettem egy hd 7770es karit
és ha hiszitek hanem a táp is bírja, no és a proci eddig ilyen melegben teljes terhelésnél 65-66 fok volt
most 59 fok
a vga volt a ludas ( no meg a táp) úgy tűnik mindenben.
köszönöm nektek a tanácsokat és a tippeket
Lacielvtárs
köszi az infó írok is ahova linkeltél
a megbízhatóságról annyit tudok mondani hogy beszéltem már a karis sráccal
és engem meggyőzött artról hogy megbízható
és személyes lenne amúgy a találkozó
nagyon sok mindenben segitett hogy ne adjam fel a cf-et
ő is mondta a tápot ahogy te is
korrekt a srác
és a karit meg meg tudom vele paktálni
no de írok is a linkelt fórumba
Lacielvtárs
jó reggelt srácok
látom, olvasok
tehát táp lehet a gond van egy olyan érzésem
hát igen gondoltam én is rá és nagyon gondolkodom azon hogy veszek egy tápot vagy inkább váltok egy másik kártyára
és akkor elég lesz a jelenlegi tápom is
a nyolc magot a táp eddig is szépen vitte
egész addig amíg nem raktam bele a cf-et
de egy életre megtanultam hogy a coollink 500 w-os táp, nem minőségi
lehet régen volt neve a szakmában, de mostanra már kiöregedett
amúgy átalakítóval megy a másik kari, ami vinyó tápról alakít át, tehát ebben is igazatok van.
tehát felejtős a táp dolog vagy magam sem tudom mi tévő legyen
ehhez a táphoz mit szóltok?
meg ehhez a videókarihoz?
ugyanis azért kérdezlek titeket, mert cf rendszert csak is azért építettem, mert érdekelhet hogy mi tudhat az alaplap
de azért nem akarok ennyit rákölteni a gépemre, mert szinte alig játszom
viszont a linkelt kártya újabb technológiai és elérhető árban és úgy gondolom, vagyis ahogy olvastam a fogyasztás is kevesebb mint az egy hd 5770-es harimnál
véleményeteket előre is köszönöm
Lacielvtárs
Lacielvtárs
Whit3Rav3n
#6386
a kártyákon tuti 1 giga ram van gddr5
az tuti
nincs is nagyobb ha jól tudom ebben a szériában
csak a cf miatt szerintem a win adja össze vagy nem tudom
de a gépen a fenti kép látható és ott azt írja amióta cf-ben mennek hogy dedikált 2 giga
de előtt 1 giga volt amikor nem volt csak egy karim
Lacielvtárs
Whit3Rav3n
#6386
grapich card test 3 vagy 4
épp nem voltam benn a szobában csak csippanást hallottam hogy újra indul
érdekes mert lehet nem megfagy, csak újraindul
bár egyik sem jóóó
az első kettő rendben is volt, azt még végignéztem
de már ma nem tesztelek, álmos vagyok
majd holnap
Lacielvtárs
no drága uram
holnap lefuttatok egy 3d mark tesztet
és meglesem
akkor nem aggódom, a proci nekem a leges legmelegebb napon így augusztusban sem ment 65 fok főlé
mondjuk akkor még nem volt cf, de rendszeresen ellenőrzöm és a proci tökéletes léghűtés között van
valamint a xtreme frreezer is rendben teszi a dolgát
mx-4-es pasztával természetesen
a procit sikerült lehűteni megfelelően, de a vga az melegszik de akkor nem aggódom a tesztre meg kivi leszek
update: leszedem most és nyomok egy tesztet, kivi leszek az eredményre
Lacielvtárs
látod uram, ebben igazad van
de te akkor ha jól gondolom ezt tűrhetőnek gondnokol a jelenlegi melegben?
amúgy igen mocsok meleg van a lakában
nincsen sajnos légkondi és ez egy vályog falú lakás ami 50 cm vastag magánház
és hát a meleg is benn marad télen, de ilyenkor is benn marad
és akkor ha jól gondolod azt mondod maradjon?
már mint a cf és bírni fogja amíg el nem múlik a nyár?
mert igazából csak a hőfok miatt gondolkodom az eladásban
érdekes amúgy nekem azt írja hogy a dedikált videomemória 2 giga
de lehet az másra vonatkozik?
Lacielvtárs
értem, köszönöm a válaszod
50 ezres kari szintjén van jelenleg a gépem a cf-el?
no erre eddig még senki nem adott ilyen egyértelmű választ
a végén még megmarad és kipakolom az egész muttyot egy osb lapra és kirakom a falra
no akkor nem lesz gond a szellőzéssel, gondolom én
Lacielvtárs
értelek uram, de az csak egy venti ami nyolcvanas
van benne jól beállítva 7 db 12 cm-es venti
artic meg coolswink
tehát nem ez lehet a gond
az tuti hogy a ház kicsi
és összeszorulhat midnen
de nem veszek nagyobbat már
akkor eladom öket és jön valami másik kari
amúgy milyet ajánlanál?
milyen karit?
és elöre is köszönöm a segítséged
Lacielvtárs
Milka 78
#6370
üdv
sajnos csak mobilos képet tudok berakni de szerintem így is kivehető a kérdésedre a válasz
a gépet oldalról is lefotóztam hogy lásd hol is van a venti
ha az venti nem megy akkor még magasabb a hőfok
a coolswing alatti kis nyolc centis venti szinte semmit nem ér, semmit nem változik a hőfok
a fordulat meg a catalytben automatára van állítva
ha nyolcvan fokot eléri, de ma már volt 95 fok is, akkor természetesen 60-70%-on mennek
a felső karin egy artic vga hűtő van mert ez legalább csendben van
a gyári giga hűtő, ami hasonlít a batman mobilra az brutál hangos
minden ötlet, vélemény, tanács érdekel
mert nagyon hezitálok azon hogy eladom így ahogy van és jön helyette egy kari ami ütőssebb
jah és a rumlit kérlek ne nézzétek a gépben
lés igen, a rögítés tecnika sem erősségem, de működik, ami a lényeg
Lacielvtárs
hát igen igazad van
nekem is ez a gondom
pedig már van oldalról egy 12cm-es artic ami fújja rá a levegőt oldalról és a háta mögött is van egy nyolc centis ami ugyancsak fújja rá a levegőt
én is ezt gondolom hogy hosszú távon ez nem lesz járható út sajnos
lehet hanyagolni fogom ezt a cf dolgot
mert nagyon közel van a két kari egymáshoz
Lacielvtárs
Olajka02
#6335
Üdv
Olajka.
a hétvégén beüzemeltem két hd 5770 karit, de ugyanabba a hibába futottam, mint te, óráig görcsölve velük
egyszer csak elindult a cf és azóta is megy.
sajnos ami tapasztalok az az hogy a felső kari sokkal jobba megy mint az alsó
ez miatt az alábbi értékeket kapom
és lehet hülyeség amit kérdezek, de nem baj az hogy egyik kisebb teljesítményen megy mint a másik?
a hőmérsékleteken látszik is.
valamint hogy terhelésnél az egyik kari felmegy akár 90 fokra is
okés a hűtések nagyon közel vannak egymáshoz
és ezért a felső kari nem tudja hova leadni a hőt.
de akkor is nem gáz hogy így működnek a kártyák?
semmit nem állítottam be, csak a catalyst-ben engedélyeztem a cf-et
sokkal jobb lesz a teljesítmény is, no meg a kép is sokkal szebb
de ez a működés, normális?
avagy valaki akinek van tanácsa, szivesen venném -
Lacielvtárs
üdv
az lenne a kérdésem hogyha veszek egy másik ugyanilyen kártyát mint ami a gépemben van (Sapphire Radeon HD 5770)
és összekötöm öket CF-be akkor mit kell még tennem hogy dual menjen?
vagy az alaplap alapból kezeli minden beállítás nélkül?
valamint ez esetben köthetem egyik kártyára a monitorom a másikra az lcd tv-t ami hdmi-vel kötöm össze a gépemmel?
valaki meg tudná osztani a tapasztalatát?
érdekelne hogy milyen módon és hogyan kell belőni hogy a legjobb legyen és a legtöbbet hozzam ki a CF.ből
választ előre is köszönöm
update: gépem paraméterei alul vannak
valamint 500 W-os tápom van ami elvileg nem noname
bírnia kellene -
Lacielvtárs
X Factor
#6215
igen, sokat segítesz, megerősíted amit gondoltam
az az érdekes hogy nem file megnyitásnál akad meg, pedig ezek 15-20 megás rawok
hanem amikor egy egy retusálás folyik a gépen
ph akciót indit el a párom, akkor akadozik a film
általában 720 p filmeket szedek le, de ami a legérdekesebb hogy még az avi is meg akad, ugyanúgy mint az mkv.
tény a vinyók sata2-esek, de memória van elég, bár lehet az is lehet baj hogy én manuálisan a phban növeltem a memória használatot,
a max 5 gigára és ezért jut kevesebb a filmnek meg a hddnek.
bár lehet most atom marhaságokat írtam
jah igen, és két külön vinyón dolgozunk, tehát egyik vinyóról megy a film
a másikról mennek a megnyitott képek.
bár a ph munka könyvtára azonos a filmes vinyóval.
a rendszer meg az ssdről fut.
remélem ezek hasznos infók, bár lassan ott tartok hogy nem is ide kéne írnom, mert fenyítve leszek
Lacielvtárs
X Factor
#6213
éártem, igazad van
de jelenleg van már egy ilyen kártyám
nem mindenáron akarok fejleszteni, csak jött egy jó ajánlat
és tudni szeretném hogy van a létjogosultsága az iylen mérvű "fejlesztésnek"
nem játékra használom a gépet, hanem web design készítés, valamint full photoshop munkára
és néha közben nézünk vagyis én nézek amíg a fotós párom dolgozik a ph-val, mkv filmet
ezért is godnotlam egy cf megoldásra.
de ha te azt modnod ez üggyen ami nekem a megérzésem, akkor lehet nem fogok vele fogalakozni
a válaszod nagyon nagyra értékelem
tény hogy ph közben előfordul hogy meg meg akad a film, de annyira nem zavaró.
bár az is lehet hogy az inkább proci munka miatt akadozhat és nem a kártya miatt
memória 8 giga geil van a gépemben
Lacielvtárs
üdvözletem mindenkinek!
Érdekelne ha CF-be kötök kettő darab amd radeon hd 5770 azonos típus, azonos teljesítmény
milyen várható javulást tapasztalhatok?
meg mondom őszintén keresgélek neten, de én nem tudni english
és érdekelne érdemes e ilyen téren gondolkodnom.
valamint ha két két kártya van a gépembe, akkor ezen módban megtehetem azt hogy az egyik kártyára a monitorom kötöm, a másikra meg a 90 cm-es lcd tévém?
tehát úgy kezeli a win 7 mintha egy kártya lenne?
választ előre is nagyon nagyon köszönöm....
és várom
- GIGABYTE RX 6800 16GB GDDR6 GAMING OC - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Leghalkabb és legerősebb! EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12 GB GDDR6X Videokártya eladó
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
