moonguru
Varlaisaran
#4313
AMD videokártyánál pedig csak egy pipát kell kivenni a driver beállításainál az EDID letiltásához!
moonguru
moonguru
Na igen, egy monitor guru megoldja a gondokat!
Örülők hogy segíthettem, de sok monitort leselejteztek emiatt!
Ui:
Én 2 db. 21" SONY monitort hagytam Komáromban mert nem tudtam felhozni BP-re őket, inkább itt vettem egy p900 COMPAQ-t, és így is megérte, sokkal jobb képük van mint egy átlagos lcd-nek! (pedig 13 éves)
moonguru
Jó monitor, de ezt is elviheted hasonló áron Komáromból:
Sony GDM-F500R
GDM-F500 21 "FD Trinitron Ž
Maximális felbontás: 2048 x 1536 @ 75Hz
Látható képméret: 19,8 "
pixel távolság:0.22mm
Tükröződésgátló bevonata
Electron Gun
HiDensity ™ Electron
Korrekció System ™ technológiával
Vízszintes beolvasási tartomány: 30-121kHz
Függőleges frekvencia tartomány: 48-160Hz
maximális felbontás: 1800 x 1440 @ 80Hz
Előre beállított felbontás (27 üzemmód)
640 x 480 @ 60Hz VGA Graphics
640 x 480 @ 85Hz VESA
800 x 600 @ 85Hz VESA
832 x 624 @ 75 Hz Macintosh Ž 16 "
1024 x 768 @ 75 Hz Macintosh Ž 19 "
1024 x 768 @ 85Hz VESA
1152 x 864 @ 75Hz VESA
1152 x 870 @ 75 Hz Macintosh két oldalas
VESA 1280 x 1024 @ 75/85Hz
VESA 1600 x 1200 @ 75/85Hz
1800 x 1350 @ 85Hz Sony (GDM-F500 esetén)
1800 x 1440 @ 80Hz Sony (GDM-F500 esetén)
Színhőmérséklet Presets
5000 Kelvin
6500 Kelvin
9300 Kelvin
3 felhasználó Állítható Settings (Bias / Gain Control)
jel bemenetek
analóg RGB
0.7Vp-p, 75ohm megszűnése
Külső szinkronjel
Önálló / Composite 1-p-5Vp, polaritás-mentes
TTL Sync Zöld: 0.3Vp-p, negatív
bemeneti csatlakozók
15 tűs mini D-sub, 5 BNC csatlakozó
Tápellátás
100-240V AC, 50-60Hz
Power Management
Nemzetközi Energy Star, NUTEK, és VESA
DPMS kompatibilis
GDM-F500
Működés: 140 W (maximum)
Felfüggesztés: 8 W (maximum)
Aktív-off: 1 W (maximum)
Kikapcsolás: 1 W
GDM-F400
Működés: 160 W (maximum)
Felfüggesztés: 10 W (maximum)
Aktív Off: 3 W (maximum)
Kikapcsolás: 1 W -
moonguru
donjohnson
#4180
Az RGB panelen, (a képcső végén található) az IC és a foglalat lábait forraszd át!
moonguru
hamaramadara
#4164
A kártya előtudná állítani, DE a driver korlátozza (85 Hz-re)
Ajánlom figyelmedbe a: PoverStrip programot amivel megoldható!
moonguru
goyo206
#4130
Képernyő mérete 22 "
Látható méret 20,0 "
Dot Pitch / Képponttávolság 0,25 mm
Maximális felbontás: 2048 x 1536 / 80 Hz
Max szinkron sebesség (V x M) 160 x 130 Hz kHz
Video sávszélesség 360 MHz-es
Gyárilag előre (beállított) Felbontás módok 2048 x 1536 / 80 Hz
1840 x 1440 / 86 Hz
1600 x 1280 / 97 Hz
1600 x 1200 / 104 Hz
1480 x 1024 / 120 Hz
1280 x 1024 / 130 Hz
1024 x 768 / 160 Hz
800 x 600 / 160 Hz
640 x 480 / 160 Hz -
moonguru
Lord Dragon
#4091
Én inkább KH-nak gondolom!
Egy átforrasztás nem árthat a soreltérítés környékén!
Lehet persze akár sorkimenő kezdődő hibája is, de kicsi a valószínűsége!
dízelracer:
A PoverStrip megoldás jelent!
moonguru
exor_65596
#4084
moonguru
exor_65596
#4082
Az én Sony 21" monitorommal is ez a helyzet, egyébként driver probléma! (ha jól emlékszem volt egy Catalyst amivel ment a 100 Hz is 1280x960-ban)
Szerintem hagyd a fenébe a 960-at használd 1280x1024-ben (tudom nem ez a nativ felbontása) de én például észre sem veszem (filmen vagy játékban hogy torzitana) DE legalább több sort látsz a forumon!
moonguru
Itt:
0. >> Új téma indítása >>
1. Köszönsz
2. Megkérdezed a készülék márkáját és típusát is leírva! (ne lepődj meg ha chasi számot is kérnek)
3. Ha szerencséd van, akkor kaphatsz után gyártottat hozzá, az eredeti általában beszerezhetetlen (de van kivétel)
4. Esetleg TV szerelő is tudhat segíteni
moonguru
goyo206
#4069
Ütés érte amitől az alaplap és a hátlap eltörött!
A hátlapot lecserélték, az alaplapot a törésnél átdrótozták, és így működött hibátlanul egy ideig (napot nem mondtak) majd leállt!
Ezután vettem meg!
Át kell néznem hogy az átkötéseknél nem maradt e ki még megszakadt fólia, illetve igazat mondtak e...
Amint mondtam kedden nekiállok, remélem tudok infót mondani!
A postás szállítás nem biztos hogy megérné ekkora súlyú és méretű monitornál...
Ui:
Mivel a hátlap gyári ezért azt gondolom a működő monitorhoz rendelték meg, mert nem 2 forint egy ilyen!
moonguru
zszabika
#4030
Az igaz hogy megcsinál(hat)ják, de mennyiért?
Lehet hogy olcsóbb lenne venni egy jót!
Pl. a Sony GDM-F500R [21" CRT] monitoromat 5000 FT-ért vettem a Vaterán!
Szerencsére az user menüben betudtam állítani a színhűséget (bár a piros majdnem a tartomány legszélére került)
Ui:
Az Ilyamamnák már neki se álltam pedig lehet hogy csak egy védőellenállás szakadt meg benne...
moonguru
Sz.Miki
#1257
Specifikáció
VGA csatoló :
van
Kijelző méret (col) :
21
Garancia
36 hónap szakszervizben
Samsung MagicBright 21
0.20mm, 2048x1536@80Hz, DynaFlat, 30-130 kHz, 50-160 Hz, MagicBright
Képernyő típus: MagicBright
Látható képméret: 20'' (50 cm)
Képponttávolság: 0.20mm(H)
Frekvenciatartomány:
Vízszintes: 30-130KHz
Függőleges: 50-160Hz
Maximális sávszélesség: 360 MHz
Maximális felbontás: 2048x1536 @80Hz
Ajánlott felbontás: 1280×1024@118Hz
Jelbemenet: 15 tűs D-Sub (VGA) kábel
Méretek (szélxmagxmély): 504 x 508 x 492mm
Tömeg: Nettó 26 kg
Garancia: 3 év Samsung garancia
Ára valahol:
93.729 Ft
(112.475 Ft)
[Szerkesztve] -
moonguru
Fekete Fény
#1197
Én már jó pár monitort megjavitottam,és BP. lakos vagyok!
moonguru
Igen!
moonguru
macikos
#1159
Igazad van!
Nekem is 15-15 kábellel van összekötve a monitorom a kártyával (igaz ipari kivitelü a kábel) és semilyen minöség romlást nem tapasztaltam a 21-es monitoromon még tulhajtva se!
Azért irtam hogy JÓ minöségü BNC kábelt kelll használni,mert sajnos abból is van vacak minöségü!
Ui:
BNC használata esetén még befolyásolja a képminöséget egy kis kapcsoló is amivel lezáró ellenállásokat lehet beiktatni a bemenetekre! (Nem minden monitornál van)
- BMW topik
- Yettel topik
- 3DMark Vantage eredmények
- Filmvilág
- Samsung kuponkunyeráló
- Gyúrósok ide!
- AlzaPower LML-120 Monitor Light Bar 5W, 51cm, fekete
- AOC 24G2ZE FHD/IPS/240hz (085)
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- 27% - ASUS Hyper M. 2 X16 V2 4X M. 2 PCI-e SSD Beépítõ Kártya!
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- PC Architech Branding
