asynur
schatis
#6920
Manual(pdf) 4. és 17. oldal:
"11) SPDIF_O (S/PDIF Out Header) This header supports digital S/PDIF Out and connects a S/PDIF digital audio cable (provided by expansion cards) for digital audio output from your motherboard to certain expansion cards like graphics cards and sound cards. For example, some graphics cards may require you to use a S/PDIF digital audio cable for digital audio output from your motherboard to your graphics card if you wish to connect an HDMI display to the graphics card and have digital audio output from the HDMI display at the same time. For information about connecting the S/PDIF digital audio cable, carefully read the manual for your expansion card."ricsip: Pakold fel, aztán vagy lesz aki érti vagy nem
Ha itt nem is, talán ebben a topicban érdemes lehet még próbálkozni. -
asynur
istyukiraly
#6826
Na igen az OC midig elég lutri, a 775- ös foglalatnál a ddr3 pedig még elég hibrid megoldás volt ez lehet visszafogja a OC potenciált is.
Tudtommal semmi előnye nem lenne az 1:1 aránynak (korábbi generációknál volt ilyen az rémlik), és itt nem is lehet állítani, ha 1600 MHz-n stabil volt és amúgy sem húzod a procit végül, akkor én nem piszkálnám tovább. -
asynur
istyukiraly
#6819
Na igen ennél a procinál alapból magas a bus speed és viszonylag alacsony a szorzó.
A takarékossági funkciók kikapcsolását javasolják még, ha még nem tetted: cpu enhanced halt, cpu eist function,c2/c2e support, elvileg ezek nálad.
Ha nem segít akkor lehet FSB wall ba ütköztél. Ilyenkor szoktak a pci-e frekit emelgetni, de ennek is megvannak a maga veszélyei pl.: adatkorrupció, videokártya hibás működése magyarán bármibe bekavarhat ami használja ezt (és azt is mondják tönkre is vághatja hdd/ssd-t gpu-t, integrált ethernet csatit, bár én konkrét példát még nem láttam rá), 104 körül még van aki biztonságosnak mondja de ezzel csak akkor érdemes játszogatni ha nem sajnálod nagyon a gépet (auto-n semmiképp ne hagyd mert akkor az egekbe viszi, egyesével lépkedni és utána lehet próbálkozni a lassan a cpu órajel emeléssel). Ja és persze OC csak saját felelősségre
zolisx4:
Ha ebben a topicban nem kapsz segítséget, próbálkozz itt:
https://prohardver.hu/tema/nem_indulo_gepek_topicja/friss.html -
asynur
istyukiraly
#6814
Első lépésnek PCI-e frekit fixáld 100 ra, memória szorzót tedd le valami alacsonyabb értékre és onnan kezd a CPU OC-t, az FSB növelésével itt növekszik a memória frequency és azért indul újra mert ez már sok neki miután már feltetted 1600MHz-ra. ( Emlékeim szerint ezeken még elég jó OC-t lehetett összehozni, a "xeonosítással" is nagyot lehet dobni még rajta ha valaki bátor és talál a laphoz megfelelő bios-t ) -
asynur
A cicergés alatt coil whine-ra gondolsz?
Ha igen ez jöhet pl. alaplapi VRM-ek felől (ez gész közel vana hűtőhöz) és GPU felől is, próbáld behatárolni valami benchmark progival, hogy CPU vagy GPU terhelés alatt jelentkezik-e inkább mert fülelve elég csalóka lehet a forrás behatárolása főleg ha házban van a cucc.
Az, hogy menüben is jelentkezik gyakran a nagyon magas fps miatt van, ilyenkor érdemes pl. Rivatuner/Msi afterburner vagy egyéb progival bekorlátozni az fps-t a monitor frissítési sebességéhez közeli értékre vagy VSync et bekapcsolni próbaképpen. -
asynur
heavygrip
#5749
1 pittyenés indításkor azt jelzi, hogy a rendszer rendben/normális, nincs semmi gond. A piros LED valószínűleg a BOOT LED ezt ellenőrizni tudod a manualban http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-ax370-gaming3_e.pdf 19. oldal.
A sípolást amúgy BEEP CODE-nak nevezik itt megtalálod melyik mit jelent gigabyte-nál: https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816
Esélyes, hogy a régi gépeden is halatszott volna csak nem volt bent az alaplapi speaker.
asynur
Pumukli212
#5731
Nem szükséges bekorlátoznod a keresést a B85-re az az egyik legalapabb belépő szintű chipset az LGA 1150-nél, a lényeg, hogy socket 1150 legyen, az alaplap gyártó oldalán lehet ellenőrizni a kompatibilitási listában, hogy tutira kezeli-e a meglévő processzort, illetve ha nem vagy biztos benne, hogy tud mindent az alaplap amire szükség van lehet itt is kérdezősködni.
asynur
Akos328
#5729
Legfrissebb BIOS-t használod?
Az alaplapod leírásában van egy ilyen kitétel, amit nem nagyon részleteznek sajnos:
"Support for DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz memory modules
* Support for higher than DDR4 2667 MHz may vary by CPU."Magyarán procitól függően változó a memória sebesség támogatás, support lista itt (esetedben a Raver Ridge): https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-1x#support-doc
Az mindenesetre érdekes, hogy egyszer megy egyszer nem. Lehet, hogy nem elég stabil. Esetleg még ott van a manuális OC. (ha van hozzá időd, türelmed és idegrendszered).
Elemcseréve is próbálkozhatsz persze.AMD-s memória gondokban nem vagyok annyira otthon, nézz körbe amd-s és ramos topicokban is hátha van aki okosabbat mond.
asynur
Pumukli212
#5725
Szerintem első körbe vidd el egy másik szerelőhöz/szervizbe, mert ha olyat mond, hogy szerinte az alaplap a rossz és az egész gép kuka akkor ott valami nem stimmel. Az igaz, hogy új alaplapra cserélni nem feltétlenül éri meg.
Ha kicsit ért valaki otthon a gép összerakáshoz/szétszedéshez akkor egy pontos konfig és a hibajelenség ismeretében akár még távsegítséget is tud valaki nyújtani a fórumon.
Amúgy igen ilyen korú alaplapot javítani (ha valamit forrasztásssal lehet csak megoldani) nem gazdaságos. Használtan érdemes lehet alaplapot keresgélni pl. itt hardveraprón ha valóban az a probléma, és a többi alkatrész még nem annyira elavult, hogy megérje újabb modernebb gépet venni,.
asynur
Valóban volt ilyen, amikor még elég nagyok voltak a bios chip-ek (szép csillogó "hologramos matrica", lehet ma is előfordul), bár ez biztos változó de ott is inkább a bios típusát nyomták rá matricával és nem mindig az adott verziót ha jól rémlik.
Dobozon címkén feltüntetve tényleg nem hűlyeség, nekem eddig nem tűnt fel legközelebb kezembe kerül egy doboz meglesem.
asynur
Ovisbig
#5682
AMD-s lapokhoz annyira nem értek, de ez a memória kompatibilitás nem abban nyilvánult meg, hogy nem tudta a lap az adott memória sebességet, amit a ram bírt volna és csak lassabban lehetett használni?
Mert ha igen akkor mindegy milyen van fent, max frissíteni kell.
Azt, hogy épp melyik bios van az alaplapon, legfeljebb az eladó mondja meg neked ha bekapcsolja, esetleg ha tudja mikori a készlet lehet találgatni.
asynur
Szerintem megtaláltad a hibát, nem rémlik, hogy találkoztam volna olyan gigabyte lappal aminél jelezték volna, hogy kezelni tudja a "multi/combo jack"-es megoldásokat (persze attól még előfordulhat hogy van ilyen), próbálni ugyan sosem próbáltam.
Ha ez a gond akkor ahogy írod is egy splitter/adapter elvileg megoldja a dolgot.De ha van a környezetedbe valami olcsó szimpla 3.5 jack es mic azzal egy gyors teszt kideríti, hogy biztos nem az alaplap a ludas (a többi tesztalany is multi jack-es volt? ). -
asynur
TothMarci135
#5667
@TothMarci135:
Alapból két módon lehet a másodlagos biost működésre „kényszeríteni” tudtommal:
- Kikapcsolás után: reset és power gomb 10-15mp-ig egyidejű lenyomva tartásával.
- Kikapcsolás után:powergombot lenyomva tartani amíg elindul majd ismét ki nem kapcsol, majd
normálisan indítani.@szimcsi:
Elég gyakran hullnak el a GPU-k így, ezután szokták hőlégfúvóval melegítgetni meg sütögetni a kártyákat (ami ha eredményre is vezet nem tartós, ha meg nem jön be lehet más komponenst is magával ragad).
Ha ugyanazt a tápot használod, mint az előző gépben érdemes másikkal próbát tenni (lehet pl. hogy a 6 pines tápcsati sérült vagy csak simán nem bírja már a táp a terhelést azon az ágon), esetleg bevonni egy 3. alapot(másik táppal), lehet kombinálgatni ezt…
De az is kehet, hogy sérült/oxidált a pci-e csatija a kártyának.
asynur
atti1848
#5656
@atti1848:
Éljen! A lényeg, hogy működik
@szimcsi:
Ha két alaplapban sem ment, akkor nem valószínű, hogy kompatibilitási probléma (ami amúgy is igencsak ritka mostanság videokártyák esetén). Esetleg ellenőrizd másik táppal kap-e elegendő kraftot (de ahogy nézem csak 6 pines csatit kér pluszba és nem eszik sokat).
Ha van iGPU a prociban nézd meg mit csinál ha arról megy a kép és bent van a GPU is, pl.: GPU-Z vagy más diagnosztikai progi (esetleg eszközkezelő felismeri-e). Amennyiben ezek látják akkor lehet pl. vBIOS frissítéssel próbálkozni.
Az alaplapi BIOS-ban „Init Display First” beállítások között ellenőrizheted, hogy nincs-e valami elállítva, ha AUTO-n van mennie kéne, de meg lehet próbálni a PEG beállítást is biztos ami tuti alapon, amennyiben van másik működő dedikált kártyád (persze ha nincs akkor is, max utána kell egy BIOS reset mert ennél a beállításnál ugyebár az integrált nem ad képet).
asynur
atti1848
#5645
Találtam egy "érdekes videót" ami állítólag erre a problémára nyújt megoldást több gigabyte lapnál, h81-es chipset is van a felsoroltak között:https://www.youtube.com/watch?v=IUycEv1VlJs
(meglehetősen tört angollal, és idegesítő szerkesztéssel, de a lépések nagyjából érthetőek, a videót átpörgetve ki lehet bírni), sok reményt mondjuk nem fűznék hozzá.Amit még esetleg megpróbálnék: a működő rammal biosban ram szorzót/sebességet minimumra venni esetleg időzítések lazítani, "Channel Interleaving" és "Rank Interleaving" beállításokkal játszani és ezután megpróbálni a másik modult betenni. Már ha van hozzá türelmed/idegrendszered.
Esetleg egy másik táppal próbálkozni ki tudja...
És ha semmi nem segít és új alaplapot veszel a tápon is gondolkodj el ha régebbi darab, lehet ez okozta a galibát.
asynur
atti1848
#5634
Két variációt tudok elképzelni:
- Lemerült az elem és szépen elfelejtett mindent a lap, ahogy a memória configot is, vannak gigabyte lapok, amik érzékenyek arra ha memória cserélgetésnél/bővítsénél első indításnál usb-s eszköz be van dugva, lehet ezzel is próbálkozni. Valamint a memória bepakolás sorrendje is számíthat.
(Channel A: DDR3_1
Channel B: DDR3_2)- A másik eshetőség, hogy visszadugáskor/kapcsoláskor túlfeszültséget kapott az alaplap és kisült valami ennek vagy van látható nyoma közelről vagy nincs, a javítás általában nem éri meg.
asynur
szimcsi
#5631
A GPU-hangkártya kombót, így biztos nem használnám sokáig eléggé fojthatja a ventit/ventiket.
Probálkozz esetleg „riser-cable”-el ha mindenképp kell a hangkártya ,ránézésre a házban lejjebb elférne.A PCH hőmérsékletet is lehet ez bolondítja be bár nem tudom hol mér a szenzor. Esetleg egy bios frissítést megejteni, másik progival ellenőrizni is érdemes.
De az is elképzelhető, hogy ez a normális várd meg más véleményét is. -
asynur
szasza8712
#5624
Nemrég körbefutottam a témát én mondjuk sata3-as sebességgel szerettem volna használni a normál ssd-m (alaplapom csak sata2-t tud) PCI-E –s adapterrel, de a te problémád is szembejött. Végül elvetettem, húzós lett volna az adapter és valószínűleg bootolni sem tudtam volna róla már ha egyáltalán felismeri ily módon.
A lapodon elvileg nincs NVMe boot opció szóval bootolni nem tudnál róla, még ha felismeri akkor se (de azért nézz körbe a a BIOSba azért hátha látsz ilyet). Hasonló lapoknál találtam olyat, hogy BIOS mod-al sikerült a dolog pl.:
https://www.win-raid.com/t4339f44-Gigabyte-GA-A-DS-P-rev-NVMe-MOD.htmlDe ahogy nézem a sebesség azért jelentősen elmarad attól, amit egy ilyen ssd tudna.
Ugyan nem írtad mire szeretnéd használni, de esélyes, hogy ebben a kombinációban jobban járnál sima satás ssd-vel.
asynur
Gyártói oldal szerint:
"Support for DDR3/DDR3L 1866(OC)/1600/1333 MHz memory modules"
[link]Magyarán az 1866 MHZ overclock-al megy csak elvileg, tehát esélyes, hogy a feszültéget kell emelni (ddr3 nál 1,65 V fölé nem ajánlott menni, de mint minden OC már ez is csökkentheti az élettartamot ) lehet, hogy az időzítésekkel is babrálni kell.
Ezért is jó az XMP mert ezeket a lépéseket lejátsza az ember helyett.Pesze az is előfordulhat, hogy simán nem szeretik egymást a különböző RAM moduljaid, de érdemes még ellenőrizni, hogy az azonosakat nem raktad-e véletlenül külön CHANNEL-re( manual 5.,10-11. oldal).
asynur
Ha a CPU nem kapott oc-t és a memory multiplier-el el lehet érni az 1333 MHz akkor a többii memória beállításssal érdemes végigjátszani a dolgokat, pl.: fesz emelés, időzítések lazítása, valamint az alaplapod manual-jában átnézni a memória a beállításokat és végig sakkozni, hogy mi lehet a probléma. http://download1.gigabyte.asia/Files/Manual/mb_manual_ga-g41mt-usb3(d3v)_v1.3_e.pdf 22. oldal.
Amúgy ha csak netezésre használt gépről van szó nem nagyon érdemes szórakozni vele, elég időigényes és kérdéses, hogy mennyire lesz stabil a dolog ezek a 775-ös ddr3-as alapok elég hibrid megoldásnak minősültek és az ilyen problémák elég gyakoriak voltak velük.
Az integrál gpu úgyebár a rendszer memóriát használja szóval simán közrejátszhat az is. -
asynur
toto0569
#5454
Először el akartalak küldeni ide: https://prohardver.hu/tema/flash_ssd_osszefoglalo_az_1_hsz-ben/friss.html
De látom már megvolt és nem igazán jött be a dolog
Biosban elvileg az AHCI-t kell csak állítani, de megnézném, hogy a gigabyte honlapjáról is fenn vannak-e a driverek pl. SATA/ RAID AHCI https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-B250M-DS3H-rev-10#support-dlValamint az alaplapod manual-jában van egy ilyen részlet:
Installation Notices for the M2Q_32G and SATA Connectors:
Due to the limited number of lanes provided by the Chipset, the availability of the SATA connectors may
be affected by the type of devices installed in the M2Q_32G connector. The M2Q_32G connector shares
http://download.gigabyte.ru/manual/mb_manual_ga-b250m-ds3h_e.pdf 15. oldal táblázattal amit a helyedben átfutnék és ellenőriznék, hogy nem ez okozza-e a problémádat.Az SSD-s topikban pedig SSDOK progival lőtt képet küldj be és aztán talán tudnak segíteni, ha ezek amiket írok nem jelentenek megoldást.
asynur
semetka
#5452
Gyártó oldala szerint 4k@24 Hz amennyiben erre az alaplapra gondolsz: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z170X-Gaming-3-rev-10#sp
1 x D-Sub port, maximálisan 1920x1200@60Hz felbontásig
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
* Support for HDMI 1.4a version. -
asynur
Tappancs2001
#5448
Elég a legújabbat feltenned (ha több rev. készült az alaplapod típusából figyelj, hogy a megfelelőt válaszd ki a bios letöltésénél! ). Nekem sosem volt még probléma a gigabyte-os @Bios bios frissítő progijával.
Igazából annyi a lényeg, hogy ne menjen el az áram közben és ne fagyjon le a gép (ha esetleg húzva van a gép és nem kő stabil akkor nem árt visszavenni belőle), bios frissítés alatt mást nem ajánlott futtatni, kb. ennyi, ha mégis beüt valami nyavalya akkor a giga alapoknál szerencsére ott a másodlagos bios.
(mellesleg csak az ssd miatt nem biztos, hogy van értelme frissíteni bár azért általában ajánlott az újabb bios de ott a másik oldal, hogy ami nem romlott el azt nem kell megjavítani
Frissítés után pedig általában az első út a biosba vezet megnézni minden oké-e és ha kell beállítgatni a dolgokat (régebbi lapnál nálam volt olyan, hogy ki kellett húzgálni minden usb-s eszközt és azután volt csak hajlandó kijönni a bootloopból frissítés után, de ez remélhetőleg már a múlt). -
asynur
Ah értem szóval inkább ilyen pillanatnyi megugrások és emiatt pörög fel a venti (ez elvileg a proci élettartama szempontjából nem vészes, max zavaró ahogy írod is), amit Submarine ír segíthet ha a kicsit nagyobb alapzaj nem zavar.
Az alap probléma valószínűleg az lehet ami miatt ezeket a procikat gyakran deliddel-ik,a "kupak" alatti gyenge minőségű paszta/"magas kupak".(elég könnyű így tönkrevágni a procit szóval nem kifejezetten ajánlott).
Ami esetleg még segíthet az az undervolting, alulfeszelni a procit, ehhez érdemes az alaplapod és a cpu típusával leírásokat keresgetni, hogy mit kb mennyire érdemes csökkenteni és kipróbálni ha van hozzá türelmed, időd és affinitásod (ahogy az OC az undervolting is nagyban azon múlik mennyire vagy szerencsés az adott procival ezért nem lehet pontosan megadott értékeket bemásolni bemondásra sajnos ).
Amúgy most nézem van erről egy cikk is jó sok hsz-el lehet érdemes átfutnod.:
https://prohardver.hu/hir/kiakadtak_felhasznalok_leggyorsabb_kaby_lake_cpu.html
+ 7700-s cpus topic:
https://prohardver.hu/tema/re_core_i7-7700k_es_i5-7600k_az_asztali_kaby_lake/friss.html -
asynur
95w TDP-s proci ide vagy oda azért windows alatt a 50-60 fok kicsit erős (játék alatt 70 annyira viszont nem kiugró),
Húzva van? Pontosan milyen Coolermaster hűtő? Rendesen illeszkedik a hűtő, paszta rendben van?
A venti fordulattal szerintem csak ezek tisztázása után lenne érdemes foglalkozni. -
asynur
Nekem van egy elrugaszkodott tippem : ha a proci húzva van és a pci-e freki nincs 100 körüli értékre fixálva (auto-n van hagyva) az okozhat ilyesmit ezeknél a lapoknál.
(Persze kábelezést/megfelelő csatlakozást és a hűtést is érdemes csekkolni ha játéknál/terhelés alatt jelentkezik, de ez gondolom már ki lett szűrve ).
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
