Bigmen
lelkes újonc
#6436
Az alaplap leírása röviden:GIGABYTE B450M S2H típusú alaplap Socket-AM4 foglalattal, AMD B450 chipsettel, Processzorban integrált videókártyával, 2 darab DDR4 memóriafoglalattal (max 32GB). 6 darab USB 2.0 port, 6 darab USB 3.0 és benne AMD Athlon 200GE 3.20GHz Proci.
Egyébként ugy csináltam ahogy leírtad de semmi.Annyit viszont már elértem,hogy kép van de semmi más,tehát hiába mozgatom az egeret nem látom ill a teljes asztalt sem.és nem tudom,hogy miért pedig már a felbontáson is próbáltam variállni.Kifogytam az ötletből
A monitorom egy Orion HD kis tv van rajta HDMi és Pc csatlakozás is ez utóbbin minden rendben müködik de ha átteszem a kábelt HDMi aljzatba és a TV-i átkapcsolom ebbe az üzemmódba akkor az előbb leírtak jelennek meg.Passz... -
Bigmen
lelkes újonc
Sziaszok !
Kérdésem az lenne,hogy van egy Gigabyte B450M S2H tip. (Uj)alaplapom és a HDMi csatlakozáshoz kell-e a biosban vagy a windóws-ban(W10)valamit állitani,hogy működjön is.A helyzet az,hogy hiába dugom be a HDMi kábelt a helyükre nem müködik bármit is csinálok vele.A BIOS F41 (gyári alapbeállítás)-ről F50-re lett frissitve de így sem megy de alapból sem ment.Valami ötletet adjatok erre ha tudtok.Ki szerettem volna próbálni de sajnos ilyen akadályba ütköztem.Köszönöm előre a válaszokat ! -
Bigmen
lelkes újonc
Sziasztok !
Meg szeretném kérdezni mégegyszer !!
Kérdésem a következő ... Gigabyte B450MS2h tipusú alaplapon benne AMD Athlon 200GE 3.20GHz Proci.hogy lehet a HDMI aljzatból a jelet kivinni (tudom be kell dugni,.. be van)a képernyőre?Kell e a BIOS-ban valami erre vonatkozó(ha igen mit keressek)beállítást végrehajtani.Az a helyzet,hogy be van dogva az alaplapba és a monitorba is a HDMI kábel de a képernyőn nem jelenik meg semmi pedig ott is be van(be lehet) állítva a HDMI .Vagy miért nem működik?Szerettem volna kipróbálni de sajnos nem megy.Köszönöm a válaszokat ! -
Bigmen
lelkes újonc
Sziasztok !Kérdésem a következő ... Gigabyte B450MS2h tipusú alaplapon hogy lehet a HDMI aljzatból a jelet kivinni (tudom be kell dugni,.. be van)a képernyőre?Kell e a BIOS-ban valami erre vonatkozó(ha igen mit keressek)beállítást végrehajtani.Az a helyzet,hogy be van dogva az alaplapba és a monitorba is a HDMI kábel de a képernyőn nem jelenik meg semmi pedig ott is be van(be lehet) állítva a HDMI .Vagy miért nem működik?Szerettem volna kipróbálni de sajnos nem megy.Köszönöm a válaszokat !
Bigmen
lelkes újonc
#6341
Minden rendben...MŰKÖDIK...Köszönöm.
Még egy gondom azért sajnos akadt.Nem tudom telepíteni a win 10-et ssd-re bármit is csinálok.Már csináltam rajta másik particióot (NTSF)is de semmi.Egy olyan hibár ír,hogy idézem...EFI alapu rendszerben a windows csak GPT lemezre telepíthető.Ezt én nem értem,hogy ezek mik is.Mit tudok tenni??? -
Bigmen
lelkes újonc
#6338
Köszönöm a segítséget megoldodott a probléma ,a leírásod alapján csináltam és minden OK.
Ami azt illetei pont azért állitgattam a biost mert az előlapi USB portok nem akartak menni de az most sem működik csak nem tudom miért ?Van erre megoldás? De megnézem azt amit mondtál hogy nincs e arrébb rakva a csatija.Egyébként az IIPON kft től rendeltem a gépet ők is rakták össze de rendszere nincs rajta és éppen ezért kellett volna az előlapi USB,hogy tellepiteni tudjam a win 10-et de azt most sem tudom,mert nem megy az usb az előlapon.
Ha tudsz valami megoldást szívesen fogadom,Nagyon szépem köszönöm a segítséget !! -
Bigmen
lelkes újonc
Sziasztok! nagy segitseg kellene!
A helyzet a következő,Tegnap vettem egy gépet GIGABYTE B450M S2H tipusú alaplappal és ezzel van gondom mégpedig az,hogy elállíttattam valamit ami az usb-re utal és most se billentyű se semmji a BIOS-ba belép de ezen belül nem tudok továbblépni sem az egér sem a billentyű nem működik. Az előlapi usb nem akart müködni ezért arra gondoltam,hogy a biosban esetleg nincs engedélyezve ezért egy erre vonatkozo beállitás elállitottam amit leht nem kellett volna és most semmi reagálás.Lehet eseleg olyan,hogy BIOS reset ha igen hogyan kell ??Billentyű kombinácio vagy mi más??? Vissza kellene állitani a gyári beállitásokat de billentyűzet és egér müködés hiánya miatt nem tudom.Hogy lehet ezt orvosolni ?Kérem hogy valaki segítsen nekem ha lehet. Bocs hogy ide írtam de most nem találtam jobb megoldást.
- AliExpress tapasztalatok
- OpenWRT topic
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
