gordonfreemN
gordonfreemN
#7323
bocs, nem működik a link, csak itt: [link]
gordonfreemN
Sziasztok. A videón látható SOC értéknél kellene figyelni bár a CPU sem gyenge
. Normális a jelenség? APU vagy alaplap?
gordonfreemN
laceszgamer
#7305
Az hogy nem rebdelkezik érvényes konfigurációval lehet az is, hogy a kliens nem oszt neki ip-t vagyis nem megy a DHCP. De ha minden más eszköz müködik a hálózaton, esetleg leellenőrzöd a routeredben a DHCP-t akkor inkább a hálókártyával lesz valami. Gyártó oldaláról szeded le a drivert hozzá és jó drivert? Valamiért sokszor nem konzekvensek és többféle lan driver elérhető ugyanahjoz a laphoz.
Ha igen akkor is még sok minden lehet.
Lehet rossz meghajtó (mármint a hdd v ssd) (esetleg csere és ujratelepít egy próbára)
Vagy rossz meghajtókábel (csere próba)
Vagy rossz vezérlő ami arra utal hogy dolglődik.
De vezérlő van a CPU-ban is a ryzeneknél nem tudom nálad mi van. Derítsd ki, ahova dugtad a drive-ot (ssd,hdd) ott alaplap veuérli vagy CPU. Amelyik vezerli az lesz a gyanús.
Tippelném az alaplapot, de mivel egy rosszul betett memória is okozhat rettentő fura hibákat nem tudok biztosat modani. -
gordonfreemN
laceszgamer
#7303
Mindent kihúz, visszadug legyen meg azért, mielőtt mélyebbre ásol. Ebbe beleérthetem a CPU-t is nagyon gázos esetben. Láttam már meghülyült gépet azért, mert a paszta száraz volt rajta és/vagy kontaktos lett valamije.
gordonfreemN
olisadebe
#7264
Frissíts a lentebb ajánlott BIOS-ra mindenképp.
Ha egyedül nem megy akkor segítséggel, de érdemes. Természetesen nem árt, ha közben nem megy el az áram, nem tudom az a lap dualbios-os-e erre az esetre, de csak egy percet kell izgulni.Ha ez megvan jöhetnek a beállítások.
Fastboot disabled legyen.
CSM enabled ha nem uefi módban lett telepítve
UEFI enabled ha uefi módban lett telepítveHa UEFI-ben van telepítve, akkor a boot opcióknál a win boot manager van első helyen
Ha nem akkor nem UEFI.
gordonfreemN
A B450i aorus pro lap BIOS-ában van olyan menü, hogy LLC (auto). Jól sejtem, hogy ez lehet az oka annak, hogy akár hogy állitom, nem a beállitott vcore értéket kapom vissza?
A giga SIV programjával mérem vissza win10 alól.
A fesz visszavételt (amd CnQ) szeretném persze megtartani.
A feszültségeket lehet autora normal-ra és fix értékre állitani.Auton gondolom a lap szabályozza valami algoritmus szerint.
Normalon azt gondolom, hogy a CPU-ba lehet rögzítve érték ezzel kapcsolatban (mint memóriáknál) és azt olvassa be.
Fix érték meg nem jó, buknám a CnQ-t.Szóval úgy talaltam, hogy az athlon 3000g-nek 1,26V a stock alapértéke. Ha normalra állitom a feszt
Normallal próbálkozok (korábban autoval) a vcore-nál az LLC auton és fel fel ugrik 1,31-re is akár.Amennyiben a dynamic vcore-al minuszolok ezen, akkor is -0,1V esetén felmegy 1,248ra, holott az eredetihez képest ez csak 0,05V.
De a visszavett fesz értéknél is észrevettem, hogy ami auto vagy normal vcore és auto dynamic vcore mellett legkisebb érték 0.71V, az ha a dynamic vcore -0,1V, akkor sem megy 0,638V-nál lejjebb.
Próbáltam az LLC-t állitani, de mindössze annyit vettem észre, hogy low->high irányba, hogy a CPU hőmérséklete idle egyre magasabb (nem csökken le annyira).
Tud valaki ebben segíteni?
gordonfreemN
oreg0503
#7151
Mondjuk a kérdésedre maximális választ kaptál. Nem azt kérdezted, miért nem települ az os-ed, azt csak kijelentetted. Én is hasonló tanácsot tudok adni. Ha nem virtualizálsz, kapcsold ki az ezzel összefüggő beállitásokat. Ha így sem megy, meg kell próbálni másik pennel telepiteni vagy másik os-sel, kiszűrni mi a gond és a megfelelő fórumban tovább kutakodni.
Amikor nyáron meglett a mistani gépem, azzal kezdtem l, hogy bios, sorrólsorra rákerestem az elnevezésekre mi mit jelent és beállítottsm mindent. A mai google forditó világban már az se kifogás, hogy nem tudunk angolul
gordonfreemN
Jogos. Bár az eredeti problémámat leírtam lentebb és arra válaszoltam, nem kell belehalni, csak elolvasni még 5 hsz-t felfele. De a mai világban van jogosultsága annak amit képviselsz. Szóval 2hsz-szel lentebb arról van szó, hogy miért nem működik a giga B450i DP port alatti HDMI kimenete. Elvileg azért, mert
A képre katt... -
gordonfreemN
gordonfreemN
#7086
Ha más is keresné: [link]
gordonfreemN
Bocs, hogy szavadba vágok...
Van itt valakinek gigabyte b450i aorus pro wifi alaplapja?
Esetleg benne athlon 3000G-vel?Nem megy az egyik hdmi kimenet és nem tudom, hogy ez normális-e vagy a lap hibás. A tv érzékeli a win is látja, de kép nincs.
gordonfreemN
Power Supply Idle Control (Note 1)
Enables or disables Package C6 State.
-Typical Current Idle Disables this function.
-Low Current Idle Enables this function.
-Auto Lets the BIOS automatically configure this setting. (Default)
Magyarázat: The option is there for older psu's which donnot support very low power states & are known to shut off while the pc is idling on desktop. -
gordonfreemN
schatis
#6920
A alaplapok többsége tudja ezt a fajta digitális kimenetetet csak az egyre szűkülő piac és az USB térnyerése miatt már nem vezetik ki. Még egy tüskesorra sem mint jelen esetben. Itt ezt megtették, így könnyedén tudsz rá csatlakozót tenni, ha mégis szükséged lenne rá. -
gordonfreemN
gordonfreemN
#6902
F51 biosra frissítés megoldotta!
gordonfreemN
gordonfreemN
#6897
Már nem fért bele a szerkesztési időbe, esetleg a gazda összeollózhatja az előzővel.
Szóval itt nagyon hasonló a probléma, a gond csak az, hogy nálam ujabb a BIOS verziója, de majd rábom a legfrissebbet, lehet megoldja.
gordonfreemN
Gigabyte B450i aourus pro wifi lap (3000g apuval), F50-es biossal és hiányzik a BIOS chipset menü alatt található integrated graphics beállítás, így nem tudom beállítani a foglalt memóriát és valamiért lefoglalja a rendszermem-ből a maxot, 2GB-t.
Van ötletetek? Találkoztatok már hasonlóval? -
gordonfreemN
gordonfreemN
#2864
Na a sata-s dvd írónak ugyan mi köze a HDD led-hez? Lehuztam, azóta kb rendben van.
gordonfreemN
Köszi, lenne gy megjegyzés a ventiknél: az alaplap könyvében így szól a sys fan pinenkénti meghatározása:
1 GND
2+12V /Speed control
3 Sense
4 Reserve
Ebből nekem az jön le, hogy szabályozható, de bocs ha agyadra megyek, csak nem világos...
(Kérhetnék valami magyarázatot, hogy miért normális a LED villogás? Ez visszajelzés lenne vagy miféle? Tegnap néztem az erőforrásfigyelőben[link], ha semmi lemezművelet nem volt az ég világon, akkor is villogott periodikusan, talán másodpercenként.)
gordonfreemN
gordonfreemN
#2856
Ez az én formám, ilyenkor valami rejtélyes okból felszívódnak az emberek.
gordonfreemN
Tulajdonosa vagyok egy giga z68m d2h alaplapnak. Araa a furcsaságra lettem figyelmes, hogy a BIOS-ban (persze mi másban) nincs syfan beállítási lehetőség, mégis az 1600 fordulatú ventim 700-as fordulatom repeszt róla. Na akkor ez most hány?
Illetve még az is érdekelne, hogy a folyamatos vinyóhasználat mitől van? Amióta ez az alaplapom van, egyfolytában villog a HDD led.
- Jövedelem
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OpenWRT topic
- Gyúrósok ide!
- Kés topik
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
