Kérdés előtt kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
xtremist
Nyilván már csak ergonómiai szempontból sem annyira előnyös, végleges megoldásnak nem tekinthető, de szükség esetén teljesen használható. Simán elvoltam vele míg a stecs meg nem jött. Ha valaki vesz egy gladiatort, nincs kényszerhelyzetben hogy azonnal intézzen mellé gázkart, van idő (főleg kezdőként) kitapasztalni hogy az igényeknek mi felel meg.
xtremist
A gladiator nxt-nek már a joy talpán ott van 2 db enkóder a mini gázkaron kívül (az evo-nál 1 enkóder meg egy 3 állású kapcsoló) ami-ha nem feltétel hogy 15cm átmérőjű legyen- tökéletesen alkalmas trim keréknek. A SEM modulon rajta van a futómű vezérlő, a fékszárny vezérlő, a THQ modulon van modulonként 3 db kar, amit a VKB szoftverben beállíthatsz tetszőleges számú tartományra, még egymás görbéibe is bele tudnak szólni, kizárási feltételeket is lehet benne állítani, és több ilyen modult sorbakötni, 100euro/db áron. Szóval a kinézetén kívül semmi nincs, amit ne tudna a Bravo-hoz képest.
xtremist
Marci79
#2103
Újból mindenképp célszerű EVO-t venni, szerintem nincs is a régiből raktáron. De használtan most csak sima nxt-t van, ez féláron az újhoz képest még akkor is nagyon jó vétel ha nem evo. Még ha nem is jön be amit kétlek, el lehet adni ugyanennyiért. Az újat meg csak bukóval.
Érdekesség; Volt nemrég egy gladiator pro használtan 85-ért, az belül gunfighter mechanikás.
Most akciós áron az Ursa Minor tényleg nagyon jó vétel, teli áron már nem ilyen egyértelmű. Kialakításra tényleg egy az egybe másolata a vkb-nak, de minőségre- tartósságra nem biztos, ez még később fog kiderülni. Olvastam a vkb fórumán hogy mennyi kutatómunka volt azt a műanyagot jól eltalálni amiből a csukló van a belsejében, azt nem biztos hogy sikerült lemásolni. -
xtremist
Marci79
#2099
Ezért szuper, hogy nem muszáj megvennie, csak ha azt akarja hogy minden áron golyóscsapágyas legyen rajta a forgáspont. A régi megoldás is örök életű, elkopni soha nem fog, az meg hogy régi típus- 2020 ősztől kapható az nxt. Mi történt azóta, ami miatt használhatatlan egy megkímélt példány az új árának a feléért?
xtremist
xtremist
BigBlackDog
#2093
Igen, ennyivel lejjebb vannak, ha egyszer kipróbálod, meglátod. Mindene cserélhető a két csavarhúzóval amit adnak hozzá, a kapcsolókból ha valami tönkremegy, vagy eltörik a rugó, ingyen küldenek másikat, vagy ha gyárilag nem prémium akkor a sima nyomógombokat hat switch-re tudod cserélni fillérekből. Bővíthető gnx gázkar modulokkal, egybe is lehet velük csavarozni, azokon a karok hosszúságát, ellenállását állíthatod, a végükön a markolatot cserélheted. A rugókat tudod variálni, helikopterhez teljesen ki is veheted, mindezt végleges átalakítás nélkül.
A gyári szoftverével MINDENT meg lehet csinálni. Pl ha van pedálod, akkor beállíthatod a markolat tekerést oldalkormány helyett jobb és bal oldalra külön kerékféknek, ww2 gépeken nagyon jól jön, a ledeket is be tudod állítani bárminek a visszajelzésére, még különböző színekkel is. -
xtremist
BigBlackDog
#2091
Akkor vegyél egy Nxt evo-t, 220euró a premium változat postával. Csak az után hogy sokalltad a 25e-t a logitechre, nem volt egyértelmű a keret. Vagy ha olcsóbbat, akkor a winwing ursa minor, úgy látom megint van raktáron, és akciós is (105euro). A Vkb tudásban, szoftveresen és ügyfélkezelésben is jobb, nyilván az ára is tükrözi.
xtremist
xtremist
BigBlackDog
#2087
Az evo sem szárazon működik, de a zsír csak csillapít, nem az veszi fel a terhelést a tengelyen. Attól függ, hogy milyen rugókkal használod, meg nyúltál e a gyári csillapítózsírhoz. Gyenge rugónál és csillapításnál jobban előjön, de ott sem vészes, gyári paraméterekkel szinte észrevehetetlen. Meg van a simán egy tekerő ami helyett az evón egy kétirányú választógomb van, ezt nem lehet átalakítani utólag, de nekem mindkettő ugyanolyan hasznosnak tűnik.
xtremist
BigBlackDog
#2085
A nyomába sem ér egyik sem. Olyanok a vkb-hoz képest, mint egy bazári vízipisztoly a P09-hez képest amit most vettél el a rendőr pisztolytáskájából amíg a sörpadon ülve babgulyást zabált. Ha megveszed a gladiatort, tudok adni NyoGel-t ha újra kell kenni, ha pedig fel akarod később fejleszteni EVO változatra, meg tudod venni külön az upgrade kit-et, én is így csináltam, és még jobb lett tőle.
xtremist
BigBlackDog
#2083
Vedd meg használtan azt a vkb gladiatort amit itt hirdetnek.
xtremist
Új Winwing belépő szintű joystick jó áron hall szenzorral sok gombbal és hat switch is van rajta 5. A belseje egy az egyben a Vkb gladiatoré.
xtremist
DarthTailor
#2064
Nekem igen, az árával amikor először megláttam. Mi a gond?
xtremist
Csak annyira ingadozó a minőségük, hogy könnyen lehet hogy kidobott pénz lesz. Én vettem újat, a funkciók jelentős része használhatatlan volt, minden trükköt kipróbáltam, nem segítettek. Ha érdekel leírom részletesen de annyi a lényeg hogy azt a pénzt inkább nyomtam volna egy hajléktalan kezébe hogy igya el.
xtremist
A pro- nál tapasztaltam hogy win11 re csak úgy lehet a drivert felrakni ha kicsomagolod a telepítőt, simán elindítva nem. Driver nélkül nem ment a mini joystick meg a csúszka, de amúgy is használhatatlanok voltak annyira zajos volt a jelük. Ja, meg nem engedte a kijelző fényerejét beállítani. Lehet hogy a simánál is ez lesz.
xtremist
cintula187
#2021
Ez is jó lehet, ha sűrűbb kellene írj rám.
xtremist
cintula187
#2019
Felejtsd el a wd40-et, gépzsírt és társait, a viszkozitásuk sem megfelelő, és az összetételük sem barátja a műanyagoknak. Szilikonzsír, abból is lehetőleg NyoGel, ezt a sima szilikonzsírt azonnal kinyomja magából mert a viszkozitása kb 0.
xtremist
alvarezlopez
#2009
Amúgy trimmelni is jó a kosmosima premium hüvelykujjra eső hat switch-e, és megmarad a tekerő másra.
xtremist
alvarezlopez
#2007
Nekem van egy gladiator evo +gnx thq, és nagyon jó minőség, semmi gagyi nincs benne. Ha veszel hozzá egy SEM modult, akkor magában is használható. A z tengely a gripben van. Trim állításra nagyon jó a base-ben levő tekerőkerék. Várd meg míg lesz kosmosima grip, (abból is a premium) semmi nincs útban rajta és ha később kell a sok hat switch, akkor bánni fogod hogy a ww2 grippel vetted meg. Ha épp nem elérhető, hamar pótolni szokták.
xtremist
Ha most veszel egy X52-est, közel sem azt a minőséget kapod mint régen. Az omron áthelyezte a mikrokapcsolók, potméterek meg jeladók gyártását kínába, azóta mélyrepülésben van az ilyen alkatrészeket használó termékek megbízhatósága, minőségi konzisztenciája. Ezt megerősíthetik a profi egérhasználók, orvosi műszer-javítók, vagy az autó-motorszerelők is. Vagy ha megnézed redditen a joystick rovat összefoglalóját, akkor a pár ezer felhasználó által létrejött konszenzus szintén ez. Van barátom aki 2006 óta használja az x52-esét mindenféle probléma nélkül, miatta vettem én is olyat, az enyém d.o.a. volt, csak én erőlködtem hogy helyrehozzam a hibáit, pedig csak vissza kellett volna küldeni hogy helyezzék fel valahova. 35 éves japán motorok potméteres szervói működnek megölhetetlenül, a 2006 utániakban meg garanciában cseréltem vagy 50-et. Az meg, hogy a mai magyar átlagkereset mellett luxuscikk lett egy eszköz a hobbidhoz, az nem joystick gyártók hibája, és szintén nem indokolja hogy szobizmusnak nevezd, ha valaki ilyet használ. Aki használt egy 40000 ft-os meg egy 100000 ft-os joyt, az utána biztos hogy nem fogja azt mondani hogy csak sznobizmusból szeretné a 100000 ft-osat megtartani.
xtremist
Rosszul tagoltam a mondatot, azt akartam mondani, hogy ne legyen 300 dollár. Inkább legyen jó minőségű műanyag mint fém, ne legyen konkrét típus másolata hanem inkább univerzális, de legyen olcsóbb. Még az x52-n is (nekem) fölöslegesen sok funkció volt, attól többet ne tudjon, de legyen egy fokkal "modernebb" mint pl a gnx modul. És ha ezt az adott gyártó beillesztené a saját alsó közép kategóriájába, egységes stílussal kinézettel, akkor szerintem elég sokan vevők lennének rá.
xtremist
A gimbal meg a kar tövének a törése elég gyakori probléma náluk. Hátha végre összeszedi magát valamelyik komolyabb gyártó és lesz végre a középkategóriában egy vkb vagy virpil minőségű, de nem full fém meg f16 larp gázkar 300 dollárokért. Ígéretek meg tervek vannak, csak az elmélet meg a gyakorlat ugyebár...
xtremist
Nekem japán piacos verzió volt, és az új korától rossz volt. A joysticknek borzalmas dead zone volt középen, azt mágnes moddal kijavítottam, meg a központi rugót kivettem, lett helyette gumiszalag mod, a gázkaron egyetlen csúszka vagy tekerő sem volt használható, a csúszkákon a jitter miatt, a tekerők meg volt hogy egy irányba tekerve oda vissza rángatták azt amihez hozzá voltak rendelve. Pl zoom in out. A gázkar kijelzőjének a háttérvilágítása random kapcsolgatott ki be. Mindezt 3 különböző gépnél, bármelyik usb portnál, pedig nem hiszem hogy egy Be Quiet dark power pro 1200 tápnál meg egy MSI x570S Tomahawk max alaplapnál kellene jobb hogy az usb energiaellátás zavartalan legyen. Vettem külön áramforrású usb hubot 20000 ft-ért, mert azt mondták hogy volt akinek attól volt baja. Hát ennek nem...
xtremist
xtremist
#1972
A virpil ajánlást meg azért nem értem kezdőnek, mert a nem fapad grippel 350 euro, és alapszintű gázkar funkció sincs rajta, szóval ahhoz mindenképp rögtön kell valami gázkart venni. A gladiator evo meg 180 euro, és van gázkar rajta, még ha kicsi is, de ki lehet vele próbálni hogy bejön e egyáltalán a műfaj.
xtremist
xtremist
#1971
Ezen felül ha ha van hat switch egy yoke-on, egy harci repülőszimulátoron akkor is sokkal nehezebben használható, mert ha elfordítod a kormányt, akkor a hat switch helyzete sokkal többet fordul, mint a joystick-é. Az egyetlen komoly gyakorlati oka az igazi repülőkön a yoke használatának annyi, hogy az egyik pilóta vészhelyzetben könnyebben át tudja venni az irányítást a másiktól. Talán emiatt van, hogy utasszállítókon jóval ritkábban használják mint régebben, együléses gépeken (főleg ha katonai) szinte soha.
xtremist
Amelyik gladiator árkategória, azon van 1 db. A gladiatoron meg van 4. És ahogy te is mondtad, a yoke helyett jó a joystick, a joystick helyett nem jó a yoke. Vagy ha a praktikus oldalát nézzük: mennyi helyet foglal egy asztalon a yoke? Vagy ha használtan el akarja mégis adni, akkor melyiket veszik meg hamarabb?
xtremist
Szerintem sem kell yoke-ot meg 8 gázkaros szettet venni azért, mert repülsz olyan géppel amin az van gyárilag. A stick meg teljesen univerzális, és hat switchek nélkül elég nehéz bármilyen szimulátorban a fejmozgást irányítani, aki meg most kezdi, az nem fog rögtön trackirt meg hasonlókat venni. Tizen valahány évig szimulátoroztam külön gázkar nélkül. A minőség viszont elsődleges kérdés.
xtremist
Csabi1984
#1952
Na ezek azok a tulajdonságok, ahol nagyon előjön a különbség a csapágyazott forgáspont meg a nagy felbontású hall jeladó miatt. Egyébként nem vitatkozásnak szántam az egészet, tudom hogy nem abban a kategóriában ajánlottam,mint amit kérdeztél. Annyi keserű tapasztalat meg kidobott pénz áll mögöttem ezek miatt, hogy mindenképp el akartam mondani, de attól még ez mindig csak az én véleményem. Dcs world-ben meg il2 ben van kb 2500 órám, meg kb 2500 dollárom, úgyhogy valamennyire megalapozott ez a vélemény.
xtremist
xtremist
#1950
Az összes logitech thrustmaster joy nevére ha rákeres az ember, tele van olyan találatokkal hogy gumiszalag mod, mágnes mod, ilyen mod, olyan mod, 15-ödik féle kenőanyag a csúszkákra, ez csak annyit mutat, hogy a felhasználók elégedetlenek, és küszködnek hogy használhatóvá tegyék a terméket, aminek alap állapotában használhatónak kéne lennie.
xtremist
xtremist
#1949
Még egy felvetés, kíváncsi vagyok a véleményekre. Ha vesz az ember egy fentebb említett gagyi olcsó hotast, és rájön hogy mégsem neki való a műfaj, nagyon max féláron el tudja adni használtan, hirdetik itt a t16000m szetteket 25000 ért hónapokig. Ami vkb cuccot eddig h.a.-n hirdettek, majdnem új áron volt mind feltéve, és 2-3 napon belül elvittek mindent, mert a minősége, tartóssága és a garanciális háttér miatt tudják hogy meg szabad venni. Melyikkel jár jobban az ember?
xtremist
xtremist
#1948
Abban teljesen igazad van, hogy nem ebben az árkategóriában gondolkozott eredetileg. Viszont a saját és jó néhány más ember tapasztalata alapján mondom, hogy van olyan helyzet, hogy inkább semmit, mint egy szart. Ez érvényes quad-ra, páraelszívóra, villáskulcsra, és pl joystickra. Érthetetlen és szégyenletes, hogy olcsóbb kategóriában nem tudnak normális minőséget gyártani egyszerű kivitelben, de ez a thrustmaster logitech vonal arra jó, hogy megutálja tőle az ember a repülést, vagy elmenjen a kedve, mert azt hiszi hogy azért nem megy jól, mert béna hozzá.
xtremist
Egy gnx thq-t vehet hozzá, és van 3 gázkarja meg 8 plusz gomb. Ha pedig a pár évvel elzelőtti saját magamnak adhatnék tanácsot, azt mondanám, hogy használjam inkább a gladiator evo-t gázkar nélkül míg össze nem gyűlik a pénz egy plusz gázkarra, minthogy elszórjam a pénzt ilyen szemetekre mint pl x52pro. Amit azért vettem a gladiator helyett mert egy "komoly" gázkar jár hozzá. Csak a kapcsolók meg sliderek fele zsír új korától nem volt rajta használható a jitter miatt, és a minősége olyan volt hogy legszívesebben a kukába kib@sztam volna, annyit tudtam tenni, hogy eledtam 3 hónaposan harmad áron. A warthog meg annyiba kerül, mint a gladiator+a gázkarja, és emellett a warthog sem egy problémamentes termék.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fogyjunk le!
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
