Keresés
  • norin5
    A segítségeteket szeretném kérni, mert elakadtam.
    Jelenleg egy Acer Aspire lcd paneljét szeretném kicserélni, mivel leejtés után sajnos elszállt a háttérvilágítás, de kép viszont van. Van hozzá egy másik panelem, de úgy tűnik az sem tökéletes.
    -Első körben megpróbáltam kicserélni az inverter panelt, hátha, de sajnos semmi nem változott, megpróbáltam még a lecsukást érzékelő gombot, lehúztam az alaplapról, hátha az ragadt be, de nem.
    -Kicseréltem a komplett lcd panelt: kép és háttérvilágítás is volt csak minden ami fehér kéne legyen rózsaszínű lett, a kép is kicsit pixelesebb a kelleténél és mindez már a biosba való belépés lehetőségétől, de legalább kiderült, hogy mindkét inverter jó.
    -Ezek után megigazgattam a kábeleket, hátha csak kontak hibás a dolog, letakarítottam a paneleket, de semmi változás. Megpróbáltam még a másik lcd panel kábelével is, hátha megtört valahol, de ugyanúgy rózsaszínes maradt a kép.
    Gyanítom, hogy a leejtett panelben lévő cső esetleg zárlatos is lett, vagy hasonló hibája lehet, mert ha az a panel van fent, és FN+F6 kombinációval próbálnám bekapcsolni a nem létező világítást, akkor zajos lesz a kép és néha el is megy (lámpával megvilágítva észlelhető) és az alaplap is sercegő zajt hallat a lecsukást érzékelő kapcsolónál (ez még mindig le van húzva de felcsatolva is produkálja).
    Azon gondolkoztam, hogy a jó panel miért rózsaszínes: talán kábel/panel hiba, esetleg ebben is pont el akar szállni a CCFL? Az valószínű, hogy a másikban menthetetlen a CCFL, de a kép tiszta, már így megvilágítva. Ennél viszont kikapcsolt világítással is zajos a kép.
    Gondoltam még, hogy ebből a panelből áttenném a CCFL-t a másikba, de ilyesmit még nem csináltam és ha be fog amúgy is csődölni, akkor pedig felesleges.
    Ebben kérnék tőletek némi segítséget, hogy van-e még valami lehetőség amit nem próbáltam, esetleg valami megoldás. Ha bármi további adatra szükségetek lenne, kérdezzetek nyugodtan.
    Megköszönném, ha valaki tudna/megpróbálna segíteni.
