batcsa
A következő a problémám,amire kérném a segítségeteket:....
adott egy lapmonitor ami a minap megszűnt működni. A táprészen mért 12volt és az 5volt is
folyamatosan ingadozik/ leesik 6-8v-ra és visza fel.. kiforrasztott stab ic-nél a beérkező fesz is
ingadozik. Ha tud valaki segíteni ,előre is köszönöm,batcsa -
batcsa
fero02
#11257
Helló ! Köszönöm a választ, ezeket a méréseket már megcsináltam /kiforrassztott lábaknál/ és elküldtem neked . igaz-néhányhónapja- de most ismét: 1-s :1.774/1.775
2-s:1.744/1.730
3-s:1.783/1.749
Te akkor azt válaszoltad,hogy valamelyik "határeset" azóta hosszabb ideig működött! megszakításokkal..
A kérdésem még az ,honnan kapja a vezérlést a 24volt,mert az most nincs jelen és nem is indúl el?
Köszi.. -
batcsa
Korábban már írtam,hogy adott egy:syncMaster245b plus.- a táp tip
N44-00195a--
A tápon levő összes elkó kicserélve/ puffer is/ már jóideje úgyműködik,mint a mesébe...
amikor elindúl, a pufferkondin mért fesz=390volt készenléti helyzetben 320v körűl
amikor nem, 310v körül és NINCS 24volt sem!! ez a két-két pont most is ki van vezetékelve...
Ha tudtok ötletben, kapcsrajzban, vagy egyáltalán valamilyen módon segíteni ,előre is köszönöm. :
batcsa
ÜDV!!
néhány héttel ezelőtt már írtam :Sync master245b plus monitorom hibajelenségéről:"Sziasztok!!
Van egy SyncMaster 245B plus/ Samsung/ Monitorom.
- a hibajelenség:Álltalánosan a képernyő sötét,kék led világít,- bizonytalan idő után ,minden beavatkozás nélkül, elindúl. néhány üzemórát müködik, v. épen kikapcsolásig... Másnap bekapcsolom indúl-v. nem-
és így tovább!!! Ezt csinálja kb. két hónapja..
A táp tipusaN44-00195A ----------- Ami még fontos infó: a tápon található összes elkó ki lett cserélve,
a hibajelenség maradt!!!
Nagyon szépen megköszönöm előre is ,ha tudnátok segíteni... hogyan tovább..??
üdv. batcsa "
A puffer kondin mért fesz.amikor nem indul el ;310volt körüli- amikor működik>385volt körűl.
az lenne az ismételt kérdésem.mit javasoltok, merre tovább? Ha lenne valakinek kapcs rajza-vagy honnan
tudnám letölteni- NAGYON SZÉPEN megköszönném!!
üdv: batcsa
batcsa
Köszi a gyrs reagálást, A primér kondi egyedül nem lett cserélve/82mf/450v
már köszi tanácsod- az inverter trafókat nem mértük...
üdv. -
batcsa
bn44-00195a
batcsa
Bocs! hogy mégegyszer -bár a hozzáértők tudják- a táp tipusa
N44-00195A
köszi -
batcsa
Sziasztok!!
A táp tipusa
üdv. batcsa
batcsa
Sziasztok!!Samsung245b plus monitorom 5-6 óra folyamatos működés után a kép megszűnik.Életjel van! Egy -másfélnap elteltével ujra elindúl és bizonytalan ideig működik .
Kérdezem: valószinű valamelyik elkó kiszáradása vagy valami más?.... Rajzom nincs,de
nadjából "otthon vagyok a területen,ha tud valaki segíteni, nagyon megköszönöm,Üdv.Pisti
- Milyen házat vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- GoodSpeed: A RAMválság és annak lehetséges hatásai
- 1db DELL P2421 + 1db P2423 1920x1200 IPS monitor, állítható magasság PIVOT is, 16:10 képarány!
- LG (32GS95UE-B) 32" 4K OLED 240HZ GAMER CSÚCS MONITOR ! AKCIÓ
- LG (32SR50F-W.AEU) 82CM FHD WIFI SMART GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Dell UltraSharp U2913WM 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- MSI MPG 325CQRXF (Bontatlan)
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3421
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846, 100% Akkumulátor
N44-00195a--
