Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
qltsar
Van itt esetleg valaki aki Hello Data kivezetés alatt elfogadta az akkori Prime ajánlatot, és az arra adott 30% "örök" kedvezményt?A kérdésem az lenne, hogy ez megmaradt e a kedvezmény, vagy X idő után elvették e?
Köszönöm
qltsar
snooze
#109051
Nalam mukodik, nem allitottam asztali bongeszot, S24 Ultra, Chrome 124.0.6367.159 link
A main bongeszom alatt is megneztem (KiWi), ahol 6 extemsionbol 4 privacy / adblocker mellett is ugyanigy mukodik a menu.
@tomp: asztalin nalam is kiirja Firefoxnal, hogy nem.tamogatott. Ugyanaz a szitu, mint a jegy.mav.hu-nal az Edge nem.tamogatott.
qltsar
Vettem.egy jegyet a Yettel Walletben a heten...most, hogy hasznalnam az alkalmazasban a My tickets menut megnyitva General error-t kapok, "Result code: 1000006".
Fiok reset menu megoldotta a problemat, de ez igy eleg irritalo...
Masnal is ilyen?
qltsar
szabonagyur
#108919
Legutobb (1 honapja) amikor voltam ott, ahol szeretnem hasznalni, nem lattam erre utalo jeleket (QR code az elso ajtonal, buszsofor fulkejen).
qltsar
donjohnson
#108890
Ilyen ötösöm legyen a lottón...beragadt technikai szám, nem lehet kiszedni, csak elrejteni, fenomenális
qltsar
Mai nap beállíttattam az ügyfél szintű jelszót az előfizetés és a feltöltő kártyás csomagomra, minden simán ment, viszont az előfizetéses csomagjaimnál megjelent egy teljesen idegen szám a profilom alatt, amit sem törölni, sem kiválasztani nem tudok (a kiválasztom gomb elérhető, de visszadob a "saját fiókba").
Nem ismerős a telefonszám, statusa "megszüntetett".
Van esetleg ötlet, hogy mi lehet ez?
Arra tudok gondolni, hogy egy technikai szám ami a számhordozásból visszamaradhatott, de akkor miért látom? Amúgy a telefonszámom 20-as eredetileg, csak volt egy rövid kalandozásom a Hello Data megszűnése után egy másik szolgáltatóval, majd visszajöttem Yettelhez a régi számomat megtartva.
Köszi
qltsar
szabonagyur
#108862
Korabbiakban mar leirtam: #108808
qltsar
donjohnson
#108844
Természetesen megvolt már többször, egyelőre elengedem.
qltsar
donjohnson
#108806
Köszi segítséget, de nem ez lesz a megoldás, remélhetőleg hasznos info lesz a többieknek.
Felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol elmondták, hogy a nem személyesen vásárolt eSIM-eknél gyakorlatban 72 óra az aktíválási idő (elméletben megtörténik 24h alatt), ÁSZF szerinti említésben maximum 30 nap.
Mivel nem személyesen vásároltam az eSIM-et, ezért a szerződés létrejöttéről történő visszaigazolást a mai nap küldte vissza a Yettel-nek a Magyar Posta, viszont a Yettel rendszerébe ez még nem érkezett meg. Amíg nincs a szerződés aláírva (információ arról a Yettel-nek, hogy átvettem a SIM kártyát) addig nem aktiválják a SIM-et.
TL,DR: Kiszállításos SIM / eSIM rendelésnél nem használható azonnal a kártya, átvételtől (elismervény aláírásától) számított X-72 órán belül lesz aktív.
qltsar
szabonagyur
#108804
Galaxy Watch 6 (de jelenleg a telefonban (S24 Ultra) próbálkozom, és ott sem akar működni)
Próbáltam másik eSIM kikapcsolása mellett, fizikai SIM kikapcsolása mellett, hogy csak az új SIM legyen aktív, de nem igazán akarja magát beaktiválni. Másik eSIM amúgy ugyanúgy Yetteles, csak előfizetéses.
S24 Ultra amúgy dual (active) eSIM kompatibilis, bár nem hinném, hogy ez számít valamit is.
qltsar
donjohnson
#108801
WiFin volt természetesen, először órán próbáltam, mivel ott lenne használva, de mivel már jó ideje nem mászott fel a hálózatra, ezért most a telefonon próbálkozok, hogy egyáltalán ott működik e, de ott sincs túl sok siker, most adtam neki egy esélyt, azt általad javasolt IPV4 beállítással, viszont, ha így működik a kérdés, hogy az órára, hogy fogom rárakni, mivel ott nem találtam APN állítási lehetőséget (de lehet, hogy csak felületes voltam).
IPV4 beállítás óta felcsatlakozik, eldobja (No service), majd visszacsatlakozik, és ugyanúgy emergency calls only-t ír ki.
qltsar
4Grider
#108543
Ahogy már írták előttem, teljesen online ment az egész, néhány nap alatt megjött a kinyomtatott eSIM QR kód, szerencsére nem csak házhoz szállítással lehet kérni, hanem PostaPontra is, így rugalmasabban át lehet venni.
#108584 Lauda: Igen, kell rá tölteni, én 3000-et fogok, így 365 napig nem lesz vele probléma. Walletben meg majd szépen elhasználom valamire az összeget, úgy, hogy 500Ft megmaradjon (10 perc telefonálás elvileg).
Az normális, hogy kb. 30 perce Emergency calls only / Not registered on network hibát kapok, ha hívni próbálok? Természetesen egy repülő be / ki megvolt, aztán pár percre rá egy újraindítás de semmi változás.
eSIM-nél elvileg nem kell ezt végigzongorázni, de azért megpróbáltam, hibás adatokra hivatkozva nem ment tovább, pedig jól írtam be az ICC-t és a telefonszámot.
qltsar
Köszi mindenkinek az eSIM-es info-kat
. Szerintem helye lenne az összefoglalóban. -
qltsar
kovacsmi_74
#108541
Lehet 500 Ft-ot megér kipróbálni, tippre szerintem kiküldik a kis QR kódos kártyát SIM helyett.
Köszi az info-t!
qltsar
Kb. 6 hónapja váltottam eSIM-re (előfizetéses), ha szeretnék igényelni egy feltöltőkártyás csomagot (órába menne) akkor ugyanúgy csak személyesen - Yettel üzletben - tudom átkonvertálni eSIM-re a fizikait, vagy már lehet interneten is intézni, esetleg lehet egyből feltöltőkártyás eSIM-et vásárolni, ha már van előfizetés a nevemen?
Köszönöm előre is
qltsar
Viktor0610
#105266
Koszi mindkettotoknek. Termeszetesen a VoLTE aktiv, es mukodik is.
Kiprobaltam ezt az Airplane mpde-os hivasos modszert, csak a Telekom mukodik, nem ajanlotta fel, hogy a Yettellel is tudnek hivni, szoval meg varnom kell valoszinuleg.
A preferencia alapbol a WiFi Preferred volt allitva a Samsung tarcsazoban, bar nem ezt hasznalom, hanem a Google felet alapertelmezetten.
qltsar
A mai nap kertem a VoWIFI szolgaltatast, es nemreg jott az SMS, hogy aktivaltak. Volt eSIM ki/bekapcs is de nem el az opcio.
Esetleg van meg valami atfutasi ido amit meg kell varni?
Termeszetesen az alapfeltetelek adottak, tamogatott telefon - S23+, WiFi halozat es elofizetes.
Koszonom
qltsar
4Grider
#105068
Köszönöm
!Direkt rákérdeztem minden "modern" megoldásra, köztük erre is, hogy a MyVodafone fiókom alatt esetleg nem láthatom e a QR kódot, de ott helyben még kártyát sem kaptam, hanem az ügyintéző monitorán lévő QR kódot kellett kameráznom, és úgy setupolni, majd közölte, hogy nem tud más módszerről, hogy a többi szolgáltató ne így csinálná, és közölte, hogy minden egyes költöztetésnél be kell mennem...3 hetes a történet, lehet, hogy azóta változott valami.
qltsar
Érdeklődni szeretnék, hogy eSIM-re váltásnál a kapott QR kóddal, és adatokkal többször is tudom e aktiválni az eSIM-et, esetlegesen több készülékben is - természetesen nem egyszerre, de ha úgy adódna van lehetőség arra, hogy pl.:
S23+ - > eSIM beállít, majd 1 hét múlva -> eSIM eltávolít -> iPhone -> eSIM beállít -> 4 hét múlva eltávolít -> S23+ -> eSIM beállít. - vagy ennek fordítottja.
Azért szeretnék tisztában lenni egy ilyen lehetséges scenarioval, amennyiben valamilyen oknál fogva valamelyik készüléket szervizeltetni kellene (4 hetes javítási idővel kalkulálva).
Vodafone-nál pl. minden egyes alkalommal be kell menni - legalábbis amikor a TUTI-s eSIM-et csinálták, akkor ezt mondták, ha elveszik a készlékről az eSIM profil, akkor újra kell kezdenem a folyamatot személyesen, nem lehet átvinni.
Köszönöm előre is
qltsar
EA's hit
#96030
Nálam az ügyfélszolgálat egy pillanatig nem erősködött, hogy maradjak, egyáltalán nem érződött, hogy meg akarnának tartani, pontosabban semmilyen formában nem kaptam reakciót, hogy szolgáltatót fogok váltani HD megszűnés után. Aztán lehet, hogy pont kifogtam egy "lelkes" ügyfélszolgálatost.
qltsar
Ugyanebben a cipőben vagyok én is, de nekem a kisebb Hello Data van, így valószínűleg elmegyek Telenortól, netfone "csoda" 100GB Net mellé 100 Percet ad 5.000-ért, keret után 19Ft percdíjért, ennek megfelelőt nem találtam máshol.
A számhordozásos folyamatot meg lehet oldani nem személyesen? Sajnos nem találtam erre vonatkozó információkat a Yettel oldalán.Köszönöm
!VAk voltam. -
qltsar
eSIMmel kapcsolatban érdeklődnék, hogy váltás esetén mi történik a fizikai SIM kártyával?
Sajnos le kell adnom a fő készülékem szervizelésre [nem eSIM képes], azonban a backup telefonom nem tud fizikai dual-SIM-et [iPhone 11], viszont szükségem van két telefonszám használatára. Arra gondoltam, hogy kérvényezem az eSIM-et, és beregisztrálom az iPhone-ra, viszont a szervizelés után menne vissza a fizikai SIM kártya a fő telefonomba. Megoldható ez így, vagy csak 1 irányba működik a váltás?
Nem Telenornál vásárolt készülékről van szó, szóval sajnos a GYIK ezen része nem vonatkozik rám: "Készülék javításakor, mi a különbség ha a készülékben eSIM-kártya van és nem fizikai SIM?
Készülék leadása javításra:
Hibás készülékkel kapcsolatos ügyintézésnél deaktiválni kell a készülékben lévő aktív eSIM-(ek)et. A Yettel által biztosított cserekészülékek használatához Yettel előfizetésedhez tartozó eSIM-et díjmentesen fizikai SIM-kártyára cseréljük.
Készülék átvétele:
A szervizelés után amennyiben továbbra is eSIM-mel kívánod igénybevenni szolgáltatásainkat, úgy a készülék átvételekor jelezd, és fizikai SIM kártyádat díjmentesen eSIM-re cseréljük."Köszönöm
qltsar
Néhány hónapja katasztrofális sebességeim vannak (ha vannak), brutális pinggel, packet lossal, viszont sajnos nem ilyen egyszerű a dolog.
Kettő tornyot látok a lakásomból, egy B3 és egy B20.
A B3 2100 MHz-en megy a B20 pedig 800MHz-en.
Sajnos a készülékem (és általában a mai készülékek többsége) a magasabb frekvencia tartományt részesíti előnyben, még akkor is, ha sokkal gyengébb a vételi minőség.
A dolgokat úgy tudom kitrükközni, hogy bizonyos bizonyos időnként átváltok repülő módba, (ha észreveszem, hogy nem jönnek meg az üzeneteim, vagy akár ide képtelen vagyok írni egy kommentet, mert "Connection failed" hibával leállnak a weboldalak, vagy szimplán lassan töltenek be az oldalak), majd ezután valamiért egyből a B20-ra csatlakozik rá, és általában ott is marad egy ideig - ahol normálisnak mondható a sebesség.
Iszonyat idegesítő a jelenség, mert valamikor akár egy Hangouts / Skype call-t ellehetetlenít, ha közben visszamászik a B3-mas toronyra.
Esélytelennek látom ezt elküldeni az ügyfélélszolgálatnak, gondoltam megkérdezem itt, hátha van esetleg megoldás / találkozott már valaki hasonlóval.
Amiket látok alternatívaként:
- Forced 2G/3G
- A telefon szoftverében kikapcsolni a frekvencia tartomány kezelését (Sajnos nem lehetséges)
- Elköltözöm
- Megkeresem az ügyfélszolgálatot és várok a csodáraA B3-mas torony nem a térerő miatt ilyen lassú, volt, hogy közelebb voltam hozzá, és ott is hasonlóan katasztrofális értékeket mértem.
Másik telefonnal is próbáltam, és hasonlóan rossz értékeket mértem, valamint más B3-mas tornyokkal nincs problémája a fő telefonomnak.
Nyilván nem azt várom, hogy süvítsen, de úgy gondolom, hogy egy normális ping/jitter érték kijárna, akár még egy 10/2-es értékkel is kibékülnék, de az a baj, hogy a második érték a 0 felé konvergál inkább.
Néhány érték amit mértem: (Sajnos ezek még a jobbik esetek, többnyire amikor 0.01 - 0.5 között van a letöltésem akkor jellemzően nem megy végig a Speedtest, és connection erroral kidob.): [link]
Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm!
qltsar
Keresgéltem visszafelé a topic-ban, de nem találtam egyértelmű választ a következő(k)re.
Hello Data Csomag: 'A Telenor Hello Data tarifacsomagokat nem használhatod gépek közötti kommunikációra (pl. távfelügyelet).'
Tehát, ha le/feltöltök pl. torrent-en, ftp-n stb. egy linux disztribúciót, és/vagy TeamViewer-t, vagy bármilyen remote desktop alkalmazást használok, akkor korlátozzák a szolgáltatást a számlazárás végéig az adott hónapra?
Illetve még a kérdésem, hogy (viszonylag sok) vpn-ezés mellett ugyanez történhet?Szeretném kiváltani a vezetékes internetszolgáltatásomat és egyesíteni a mobillal, ezért gondolkozom, hogy kötök egy ilyet, és telefonról továbbosztom az otthoni eszköznek a hálózatot amikor szükség van rá.
Van esetleg valakinek ezzel tapasztalata?
Köszönöm!
- Path of Exile (ARPG)
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Battlefield 6
- Futás, futópályák
- BMW topik
- Gyúrósok ide!
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- FSP400-60APN 400W 85+ minősítésű tápegység
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
. Direkt rákérdeztem az ügyintézőnél, hogy beleszól e a hétvége, de azt mondta, hogy nem.
