Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
Ice&Lime
Feltudnátok idézni körülbelül mikor volt a legolcsóbb az sms díja és mennyi volt? (Én úgy emlékszem, de nem pontosan, hogy mintha 19-20Ft lett volna). Kezdetekor többe került, aztán olcsóbb és még olcsóbb lett, végül drágább lett, nem olcsóbb. Ti tudjátok, hogy miért? -
Ice&Lime
Köszi srácok mindenkinek!
Ice&Lime
Viktor0610
#94554
Szia! Nem hívható a szám, le lett kapcsolva, csak segélyhívásra. Még akkor is elintézhető, hogy lejárt a 30 nap? Fontos lenne.
Ice&Lime
Későn vettem észre, hogy az egyik kártya lejárt és már a 30 napon túl is van 2-3 nappal. Van még esély újra aktiválni feltöltéssel vagy már nincs?
Köszi! -
Ice&Lime
Viktor0610
#79103
Es azt hogyan telepitem fel a telora?
Ice&Lime
bedibazsa
#79048
Megint a segítségedet szeetném kérni, ugyan ezzel kapcsoaltban.
Nem találok megfelelő opciót a telenor oldalán.
Szóval van nekem már egy meglévő feltöltőkártyás nem előfizetéses telenor kártyám, ami már régóta használok telefonálásra. Erre szeretnék körülbelül 2 hónapra mobil internetet kérni. Légy szíves linkeld be a telenoron azt az oldalt és pontot, ahol ilyen opció van!
Nem szeretnék külön sim kártyát venni, sem előfizetést, sem eszközt, sem hűségidőt, csak 2 havi mobil internetet a kártyámra. Hogy lehet befizetni? És a fel nem használt adatforgalom a hónap végével elveszik ugye?
Most nézegetem és találtam egy olyat, hogy hiper tarifa hűség nélkül, megrendelésnél a második lépésnél ilyet kér, hogy Válaszd ki az új telefonszámod! vagy Áthozom a számomat más szolgáltatótól. Egyiket sem szeretném. Szóval nem találom a megfelelő opciót úgy néz ki.
Remélem van ilyen opció? (bocsi, én nem találtam) -
Ice&Lime
Viktor0610
#79046
Annyit még tudnál segíteni, hogy ezt lehet-e online vagy személyesen kell bemenni telenorhoz, illetve lemondani majd hogyan kell. -
Ice&Lime
Most kb. 2 hónapra internet nélkül leszek. Van telenornál olyan, hogy a mobiltelefon kártyára lehet kérni csak 2 hónapra mobil internetet, aztán már nem fog kelleni. Köszi a válaszokat! -
Ice&Lime
Sziasztok! Van valami ötletetek, hogy az egyenlegből levásárlásra milyen értelmesebb dologra lehetne fordítani?
Ice&Lime
Akkor sajna váltás lesz.
Köszi srácok. -
Ice&Lime
aprokaroka87
#65651
igen olyasmi, van ilyen már?
Ice&Lime
Még mindig nincsen telenornálolyan, hogy használod, amíg elfogy mobilnet?
Ice&Lime
Köszi srácok!
A 3,9G akkor megmarad 4G-nek, mert már úgy is mindenki csak úgy ismeri általában.
Akkor az lesz, hogy, lesz egy újabb telekomos sim kártya is, aztán érdekességből összehasonlítás-mérések, a telefon "beállítás" meg marad úgy ahogy van sajnos.
Ice&Lime
Akkor ezek szerint, végülis, a telefonnal van a probléma, hiányos a menü-rendszere sajnos.
Köszi mindenkinek az eddigieket!!
Ice&Lime
Srácok, köszi az eddigieket.
Amik eddig akkor kiderültek, az az, hogy:
-a telefonon valamiért nem lehet választani 3G és 4G hálózatok között (ahol lehetne, ott fikszen van egy opció, halványan, de nem módosítható, hogy "select lte/3g network", ezzel nem lehet mit kezdeni sajnos jelen esetben
-a telekom mindig umts-en szokott lenni, akkor az a 3G-hez tartozik, a telenor viszont mindig lte-n van, akkor ez lenne a 4G (vagy csak majdnem 4G, mert az inkább 3,9G, de kerekítve legyen 4G), ezért a két szolg. kártyája végülis különböző hálózaton működik, ezért ennyire eltérő az asa érték
-a telekom sim kártya kb. 10 éve lett véve, a telenoros pedig nemrég, az az újabb.A kérdésem az lenne, hogy, akkor ezek szerint az lenne a "probléma", hogy "régi" a telekomos kártya és ahhoz hogy az is "4"G-n működjön, ki kellene cseréltetni a kártyát egy újabbra?
A másik kérdés pedig az volna, hogy mivel az lte jóval nagyobb sebességre képes, mint az umts, ez eddig rendben is van, de ennek ugye csak internetezéskor (ami egy külön dolog, mert eddig sem az internet érdekelt) van jelentősége, hanghíváskor nincs, vagy tévedek? Van-e különbség az umts vs lte hálózaton tölrténő hanghívások minősége között, elméletileg és gyakorlatilag és akkor végülis befolyásolja-e a hanghívást az a bizonyos jelerőség mutató, ha 4G-n alacsonyabb és 3G-n magasabb?
Ice&Lime
Ez csak azért érdekes, mert ugyan azon a helyen kb. 10 évvel ezelőtt is ugyan ez volt a helyzet, hogy konkrétan tényleg pont ugyan azon a helyen akkor is a telekomnak (akkor még talán t-mobile) volt magasabb a vételezési jelerősége pálcikákban, telenornak (pannon) már akkor is alacsonyabb volt és ráadásul voltak is telenornál olyan esetek, hogy szabadba kellett vinni a telót, de telekomnál nem kellett akkor sem. Kb. 10 év elteltével is hasonló a helyzet, ez az ami meglepett valójában. Arra számítottam, hogy ilyen nagy idő alatt ez is megváltozik (hogy telenornál is maximumon lesz a 4 pálcika), és úgy, hogy nem egy elszigetelt helyről van szó, sőt. Ezért, lehetséges, hogy azóta helyileg ott/arrafelé nem fejlesztett, bővített a telenor (ez kicsit hihetetlennek hangzana, de lehetséges)?
Ice&Lime
#59286
A telefonban nincs ilyesmi lehetőség, hogy átpakolgatni 3G vagy 4G-re, annyi van, hogy mobile network settings-ben alapértelmezettnek és nem módosíthatónak van, mindkét szolg. kártyával kipróbálva ugyan az, ez: Data network type LTE/3G network.
Tehát nincs átállítva, nem is lehet talán, és ezért ugyan abban az állásban kell hogy legyen mindkét kártya bentlétekor is. -
Ice&Lime
Na, végre, köszi srácok, hogy érdemben is reagáltok, köszi még egyszer!
Akkor azt mondjátok, hogy ennek (2-3 vs. fix 4 rovátka jelerőség mutatónak) semmi köze és nincs hatással a sima hívások minőségére, ez komoly?
És mi az a nagy asu eltérés/különbség, az miért ilyen sok, és ennek mennyi köze van a két szolgáltató közötti minőséghez akkor? -
Ice&Lime
viktorhu
#59264
És így sem?:
Tk: -101dBm 6 asu / umts, -97dBm 8 asu / umts (a max. 4 rovátka, állandó marad)
Tn: -105dBm 36 asu / lte, -108dBm 32 asu / lte (2-3 rovátka között ugrál)"Sima" térerő mutatón azért nem véletlen mutat eltérést. Tehát mégis számít és nem véletlenül, tehát van igen is különbség a 2-3 és az állandó 4 rovátka között a "sima mobil gsm" jelerőség mutatón. így a telenor nem ad minőségi szolgáltatást, úgy mint a telekom, sajnos. (egyébként jelen esetben nem az internet érdekel, hanem a sima hívások mobil hálózaton).
Ice&Lime
Ismerős a dolog azért egy kicsit, talán, talán? Vagy lehet neked persze ez is tök mindegy, mint az aláírásod.
Mert egyáltalán nem mindegy. íme egy csatolt kép.Te figyi, így gyűjtögeted össze azt a sok hsz.-t vagy azért segítettél, építettél is néha-néha, azért előfordult ilyesmi a sok év alatt?
Ice&Lime
Srácok,
kipróbáltam összehasonlításképpen, két kártyával, a két szolgáltatónál (telenor és telekom) a vételezési jelerősséget ugyan azzal a telefonnal, (Pest megye) házon belül és kívül is, több helyen, egy fix pontra, ua. az állásba letéve és helyezve a telefont a jelerősség mit mutat.
(Telenor/Tn, Telekom/Tk), (telefonon 4 a max. rovátkák száma).Házon belül, több ua. pontra letéve:
1. Tn 3-4 / Tk 4
2. Tn 3 / Tk 4
3. Tn 2-3 / Tk 4
4. Tn 3 / Tk 4
5. Tn 2 / Tk 3-4
6. Tn 3 / Tk 4Házon kívül, több ua. pontra letéve:
1. Tn 4 / Tk 4
2. Tn 3-4 / Tk 4
3. Tn 3 / Tk 4Eredmény: Telenornál gyengébb a jelerősség, és ingatagabb is, többet ugrál le/fel a rovátkák között.
A konklúzió így az, hogy jelen esetben, helyzetben, minőségi hívások inkább telekomtól várhatóak.
Még jó régen, a kezdetekkor, amikor jött be a divatba a mobilozás, akkor még volt ilyen dolog, hogy itt-meg ott nem igazán volt jó a térerő és arrébb kellett vinni a telefont, de most már a telekomhoz viszonyítva, a telenornál még mindig így van 2018-ban is?...A kérdésem az lenne, hogy ez azért van mert, 1. ezen a helyen kevésbé van jelen a telenor, mint a telekom, vagy 2. a telenornak nem olyan minőségi a technikája, mint a telekomnak?
Ice&Lime
Greybeard
#59099
Igen, úgy, ahogy mondod. Egyébként le is lett zárva az ügy ezzel.
De, akkor ezek a fanok itt miről irogatnak,, ami csak telekomnál van, itt meg nincs, pedig még is megakarják válaszolni-magyarázni, hogy már pedig van és hogy az az (de ezért is maradt el az a bizonyos telenoros link is), és különben is, mi értelme van, minek, hülyeség és még mi nem kéne...? (ami létezik, használják és jó dolog, arról kérdezik, mi értelme, és hogy még mi nem kéne...)
Na ezt minek kell? Ennek mi értelme?
Arról volt szó csak, hogy telekomnál jó, hogy van olyan, ami telenornál nincs, sajnos, pedig nemrég volt újítás, de ez nem került bele. De, ezért nem lesz egyszerre két sim kártya, egyik erre, másik arra. Le lett zárva a kérdés. így nem lesz belőle egyenlőre semmi, hacsak, majd talán a telenor is átveszi ezt a domino maraton mobilnet lehetőséget valamikor, mert akkor érdekelne.
Ennyi lett volna. Ezért kár volt annak a pár embernek itt bizonygatni azt, ami nincs, illetve félremagyarázni, stb..
Nagy kár, hogy ezzé vált ez a jó kis fórumozó oldal (nem véletlenül írják egyre többen és ezért is hagyták ott).
Téma lezárva. -
Ice&Lime
hemaka
#59084
Nos, ha ilyes ügyes fiú vagy, akkor linkelj be telenortól nagyon hasonló jó mobilnet ajánlatot, mint ami telekomnál most van, pl. domino maraton 1GB (1640Ft).
Posztolhatod is a linket.(#59085) Syl: sajnos nem akarod figyelembe venni a lényeges különbséget, ha lennél olyan, akkor már eleve megtetted volna, miszerint, hogy mobilnetnél a korlátlan adatforgalom és a korlátlan felhasználási idő, aminek ellentéte az időkorlátos-havidíjas-megújjuló-hívható akárhogy is, az két különböző dolog.
Ice&Lime
Bferibörs
#59077
Annyira azért nem néha kéne, hanem naponta, de csak üzik kezelésére. így, ezért, egyszerre hova raksz két simet? Cserélgetni meg naponta 2-3x érdekes lenne.. (mert a telom nem dual-simes, de sok telefon nem az, azért meg nem kéne meg egy telefon). Telenornál drága a mobil net, sőt nagyon drága és nem jó csomagok vannak kitalálva, telekomnál nagyon jó csomagok vannak, de akkor az már két kártya lenne egyszerre.
Ice&Lime
Viktor0610
#59065
A megreformálásból akkor ez kimaradt úgy tűnik, mert kb. legalább 5 éves a díjszabása.
Ice&Lime
Viktor0610
#59063
Mobil net feltöltőkártyásban csak ez a lehetőség van, hipernet praktikum?
Ez eléggé, sőt nagyon drága, "7 Ft/MB-os forgalmi díj belföldön". (mennyi??)Aztán, így folytatja:
"Kedvezőbb? áron szeretnél netezni?"
Válassz a külön megrendelhető, 45 napig felhasználható (mennyi??) adatcsomagjaink közül":
Aztán, a "kedvezmények":
1 GB = 2 786 Ft, 5 GB = 5 574 FtMost komolyan?.... 1GB-ot majdnem 3000-ért és csak 45napig használható fel, most ezt így 2018-ban?...
Ice&Lime
Viktor0610
#59061
Az nem szimpi, és nem tudod, lesz ilyen, vagy legalább tervben van itt is ilyesmi?
Ice&Lime
Sziasztok srácok!
Lehet olyat csinálni, rendelni, hogy mobil netet, 1-5GB-ot egyszerre, egyszeri vétellel és használni addig, amíg el nem fogy, és majd, valamikor utána ismét feltölteni, vagy ha nem, akkor úgy marad, van ilyen lehetőség, mint feltöltőkártyásnál? Mert havonta nem szeretném töltögetni, sem havi díjasat rendelni, csak egy fix GB mennyiséget használni, korlátlan ideig, amíg el nem fogy, vagy legalábbis min. 1 éven belül fel lehessen használni. Létezik ilyen?
Köszi! -
Ice&Lime
Köszi a segítséget!
A telenor oldalán az ehhez a telenor kártyás 0ft csomaghoz tartozó díjszabás/táblázat valahol biztos megvan (csak nem titkos), ahonnan te is tudod, akkor légyszi add meg a linkjét, mert én nem találom sehol, és könnyebb is lenne, nem kéne ennyit kérdezni, és emellett ha a jövőben valami változna, akkor csak az adott oldalt kellene meglátogatni. -
Ice&Lime
Viktor0610
#58937
Rendben, köszi, akkor csak túl lett bonyolítva kicsit.
Itt is fel lehet töltetni az egyenleget a telenor üzletekben, és benzinkutakon?
Egyenleg lekérdezés itt is ingyenes vagy egy sms díja? -
Ice&Lime
Viktor0610
#58935
Köszi a választ!
És a perdíj hálózaton belül és kívül is 19Ft, és vezetékest hívva? Van csúcsidőn belül, csúcsidőn kívül és hétvégi tarifa? Vagy kár volt kérdezni, mert minden egyben van foglalva és minden 19Ft akkor.? -
Ice&Lime
A Telenor netshop-ban rendelhető: Telenor Kártyás-nincs havi díj-SIM kártya készülék nélkül-Telenor Kártyás csomaggal-0Ft, érdeklődnék. Igazából egy feltöltőkártyás kártya érdekelne, nem előfizetéses, és telenor oldalon csak ezt találtam hozzá.
Sajnos nincsenek leírva különösebb konkrét részletek, ezért kell kérdeznem pár dolgot róla, talán ti tudjátok.
Ha megrendelem és kiszállítják a kártyát, akkor ez milyen állapotban van:
1.Mennyi ideig használható fel?
2.Van rajta valamennyi összeg vagy tényleg ez egy teljesen üres kártya?
3.Ha teljesen üres, attól még felhívható a telefonszám?
4.Ez milyen díjcsomagban van konkrétan?
5.Ha veszek hozzá egy feltöltést egy 3-5ezer ft-osat, akkor utána úgy használhatóvá válik egy év rendelkezési idővel, mint egy átlag feltöltős kártya,
6.Az egyenlegfeltölté után válik választhatóvá vagy kell választani pl. telszámot felhívva automatán egy díjcsomagot/díjszabást?
7.És ugye ez nem havi előfizetéses kártyának az eleje?Egyenlőre ennyi, tehát egy egyszerű feltöltő kártyás sim-et szeretnék, úgy mint telekomnál a dominos kártya is van, amit amikor lefogy akkor töltöm fel.
Köszi a válaszokat srácok!
Ice&Lime
4Grider
#41003
Azt nem tudtam megcsinálni, de meglettek a szerződési papírok hozzá.
Az benne van, hogy ha a díjcsomagban foglalt adatmennyiséget eléri, akkor lecsökken 32/32kbps-re, és így is lett, egyébként ezek szerint havi 10GB-os a limit. A kérdésem már csak az lenne, hogy lehetséges-e, hogy többet fizet az ember, mint amennyi a díjcsomagban foglalt összeg? -
Ice&Lime
4Grider
#40997
Akkor úgy néz ki, hogy ennyi?
Szerinted volt egy havi 30GB limit és a következő hónapban újra lehet netezni majd vele?
Ehhez az ügyintézéshez, ha fel lenne hívva a 1220, akkor milyen adatok/számok lennének szükségesek hozzá (az általánoson kívül)? A telenor kártya icc száma nem elég hozzá? -
Ice&Lime
4Grider
#40995
Igen, most is csatlakozik a 4G-re.
Nem tudni melyik díjcsomag, nem az enyém a készülék, és akié, ő meg nem tudja hol vannak az erről szóló papírjai, elkeveredhetett sajnos. A készülék doboza és papírjai vannak meg és a sim kártyája az icc kóddal, külön a szerződési papír nem tudni hol lehet.
A reset előtt, ha ez még érdekes lehet, akkor kb. 30GB-nál tarthatott a készülék számlálója.Aztán lassan feltelepült a telefonra a mytelenor app, beletettem a telefonba a wifi készülékhez kapott telenoros kártyát, (talált telenoros hálózatot / telenor hu 216 01), van hálózati jel, elindítottam a mytelenor appot és ezt írta ki:
Hoppá valami nem stimmel: ennek több oka is lehet. Kérjük ellenőrizd, elérhető-e mobilhálózat, vagy hogy biztosan jól írtad-e be a telefonszámot vagy a kapott kódot. (van telenor hálózat, és egyenlőre nem írtam be semmit csak betettem a kártyát és nem is lehet mit hova beírni).
Ilyenkor mi van? -
Ice&Lime
Van egy kis gond egy telenoros huawei e5377t lte pocket routher 4g mobile wifi eszközzel.
2 napja egyszer csak nem lehet vele netezni normálisan. Az oldalak nem töltődnek be, vagy ha igen, akkor hiányosan, lassan, használhatatlanul, még a gmail-t sem tölti be rendesen.
2 nappal ezelőtt 2 héten át még hibátlan volt és gyors.
A készülék jó, aksi fel van töltve, nem forró, nem történt vele változás, amit a notebookon kiír: csatlakoztatva, jelerősség kiváló, 54Mbps. Egy reset is volt már a készüléken, de ugyan az a történet utána is.
Egy file próba letöltésénél akkor 4KB/s volt, most 3,6KB/s.
Szóval van, de mintha mégse lenne. Ezt az oldalt még nehezen, de betöltötte, de a többit már nem igazán.
Elméletileg (a készülék nem az enyém) a net korlátlannak kéne lennie rajta. Ezek szerint mégsem az, vagy valami hiba esetleg? (Nincs telenoros kártyám, így egyenlőre az 1220 nem jó, nincs esetleg valami netes email-es ügyfélszolgálat?)
Köszi előre is a segítséget! -
Ice&Lime
Kaptam ismerostol egy keszuleket, neki ajandekba adtak ujonnan.
A keszulek telenoros.
Sajnos nem tudja hogy reszletre, egyben vagy milyen csomagban lett veve a keszulek.
Ezt hogyan lehetne kideriteni ingyen es gyorsan? Az 1220-on kivul?Koszi a valaszt!
Ice&Lime
Sziasztok! Tud valaki belinkelni egy díjcsomagok táblázatot (perc és sms díjakkal)?
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
