Clemi
Nekem most is Geil Ultráim vannak (2X1 GB) és bár 23e volt a kitt mikor vettem, de nem csalódtam bennük. A maximum órajel amit elértem velük az 840 Mhz volt, de mosz pl 800-on használom őket, és soha semmi gondjuk nem volt.
Asszem maradok ennél a tipusnál, (csak lecserélem egy 2x2 GB-os kittre.)A gyártó szerint 4-4-4-12-es CL4-es a CPU-Z szerint most így is mennek 2T command Rate-val. Mondjuk ha ezt visszaveszem 1T-re gyorsulni fog valami?
A 400-as FSB-t nem akarom feljebb piszkálni, mert a procim így is hibátlanul megy 9x400-on és stabilan mióta megvettem, a 4 GB-ot meg a 64 bit-re átállás miatt tervezem. A Win7-el már kipróbáltam, és bár nem nyújtott többet mint az X86, de mégiscsak ez a jövő
Directors066
Neki sincs meg az eredeti példány mert ő is üzletelt az emberrel akitől szerezte.
De nem értem miért kell rossz ramot eladni.
Úgy dühít mikor megvehettem volna boltba(kicsit drágábban) is és az biztos,hogy jó.
Ja és melegszenek eléggé szépen az IC-k rajta.
Mehetek Pestre majd. :S -
Egzee
2.1V-ra raktam, annyi van ráírva a hologramos matricára az oldalán a ramnak, és Biosban ki is van írva, hogy 2.1V. (viszont már pirossal jelezte a +0.3V-ot XD) Most CL4. Normális, hogy windows alapjáraton olyan melegek, hogy pár másodpercnél nem tudom tovább rajtuk tartani az ujjaimat? Illetve Windows 1. felállásánál az új időzítésekkel elindítottam CPU-Z-t csak, hogy megnézzem és egyből kifagyott a gép mikor a memóriákra kattintottam... Úgy maradt a gép. Most viszont megy... Normális ez?
ATtIs_80
Úgy tűnik, igazad lett!
A Biosban Normal-ra állított memória feszültség mellett, ami az Everest szerint 1,78V-ot jelent még 1088MHz-en működtek a memóriák, azonban 1100MHz-hez már kevésnek bizonyult. Végül megállapodtam az 1066MHz mellett Normal feszen, így biztos bírni fogják még a ramok egy darabig! -
ATtIs_80
Köszi a gyors választ!
1066MHz-en megy is szépen, sőt Auto-n az 5-5-5-15 időzítéseket is rendben beállítja! A proci így az alap 2,8GHz-es teljesítményével üzemel, amit szeretnék egy kicsit feljebb vinni. Ezzel együtt viszont megy a memória frekvenciája is, amit a szórzókkal tudok szabályozni. Az 1066MHz körüli érték így tartható, és gondolom stabil is lesz! De tételezzük fel, hogy ezen is tovább megyünk, pl.: 1100MHz-ig. Ezen a frekvencián még elképzelhető a stabil működés? -
fgordon
Igen, pontosan ezért javasoltam, hogy nem ér 2x annyit a DDR3...
Én DDR3-at eleve csak majd a jó kis sokadik generációs Intel Core i7-embe fogok majd venni, természetesen akkor majd 6x2 gb-ot vagy 3x4 gb-ot, kb 2010-2011 körül. Addig meg ár/érték arányban a ddr2 1066 @ 1110 tökéletes, majd jövőre vagy év végén cserélem az E8500-at új generációs Quad-ra, aztán többet nem költök erre a gépre...
Biliskmer
hmmm...
Ezt még tényleg nem olvastam...
Akkor ősember nem válal garit, attól még a gyártói garancia él...gondolom...Viszont szerintem én ezeket megveszem...
Olvastam 1-2 tesztet, nem szerepelt rosszul, és ami fontos most nekem, olcsó!Amúgy lehet benne valami, elég nehezen szánom rá magam a vásárlásra (nehezen költöm kevés pénzem) és álltalában csak akkor veszek meg valamit, ha pozitív visszajelzéseket kapok a cuccal kapcsolatban...és itt ti lennétek azok akiktől a visszajelzést várom...
A tanácsokat szívesen fogadom!
Biliskmer
[Ősembernél] még van rá 10 hó gari...
SirKero
Igen most így szerintem is csak az zavart meg,hogy a túlhajtásban még mindig 2X1GB 800Mhz memóriának látja.
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
SirKero
Alaplap-lapkakészlet-memóriavezérlő
Memóriavezérlő:
Típus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit)Túlhajtás:
Lapkakészlet tulajdonságai:
Alaplapi lapkakészlet Intel Bearlake P35
Memória időzítések 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)Alaplap menü:
Memóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 10:8
Valódi órajel 500 MHz (DDR)
Effektív órajel 1000 MHz
Sávszélesség 16000 MB/mp -
diegho
tudom, hogy cl4 és cl5 között nincs nagy különbség, de az excelerammal akár cl3 is elérhető és 15k, tehát alig drágább, ráadásul, ha netán vennék majd egy Q9400-at ahová kellhet tegyük fel 900mhz-es ram a tuninghoz, akkor nagyobb eséllyel fog menni 900-at jó időzítésekkel. Persze ez a geil is tetszik, mert 1.6V jó dolog, gondolom abszolút nem melegszik. Nem sürgős a ram csere, szóval szerintem még jövő héten sem rendelek, de ha netán találok egy kiemelkedően jó ajánlatot akkor arra azért lecsapok. Amúgy kingmax lenne a választás, ha nem cl6-os lenne most az összes 1066-os memóriájuk. Tavaly voltam hülye, mert volt 2*2giga + 2*1giga, csak eladtam a 2*2-őt, mert nem tetszett a Vista, maradt inkább az XP32bit, oda meg felesleges volt. Most meg már nyakunkon a Win7 és talán a vista is használható SP1-el, no meg néha érzem, hogy kevés a 2gb, jó lenne, ha 3gb-ot tudnék címezni egy alkalmazáshoz.
gery dee
hát azért gondoltam ide írni mert már meguntam az olvasást, az első hsz-ben volt egy olyan hogy memoria órajelek, tuning csak azt nem találtam sehol . Köszönöm a segítséget
beírok minden hova hátha
De ez is jó totyik amit belinkeltél , az utolsó hsz-t 2 éve írták oda. nem hiszem hogy mostanába kapnék ott választ
Májsztró
dehát ennyire gyenge ? hogy nem megy +70mhz-et ? O.o többet néztem ki belőle. Más híján majd egy kis fesz emelés lesz. De egyenlőre nincs is beépítve még az a lap amivel menni fog meg időm sincsen rá. De sztem még 900 felett is mennie kéne neki nem ? Ott már természetesen plusz feszültséggel.
hyperkopety
Kösz a választ!
Nem az én cuccom, csak infót kértem.
Nem tudom pontosan, de úgy emlékszem, h. amd 5200+, msi k9n lap vagy valami ilyesmi.
Egyébként egy boltban összeállított konfig. ezért nem is értem miért van ez a probléma.
Elvileg a két ugyanolyan ram-nak mennie kellene párban, szal nem volt ötletem.
Sajna a gép már kb. 1200 km-re van innen, de majd megoldják.
Azért köszi! -
kawa
Új WINek? A 7 alig eszik... Ráküldtem 2x800MB memtestet és evett 1.7 gigát... Amúgy 700-at megeszik a 2GB-ból, de ügyesen szabályozza.
A kérdés még mindig fennáll, további ötleteket is várok, hogy Ősembertől milyen RAMot vegyek. A G.Skill 1000MHzes valóban jó, de a Patriot milyen márka? -
Főleg E2140-nél, a magas FSB miatt. 3.6GHzhez is 450-es FSB kell minimum, akkor meg minimum 900-on mennek a ramok. De ha jóféle nyóccázas 2x2GB Kingmaxot veszel, akkor az is megy 900 CL5-öt 2V-on, 960-at meg 2.2-n(nekem 2x1GB Kingmax van, és most tesztelem).
Kingmaxból 1066-ost nem érdemes venni, mert az már CL6, vagyis kacat az időzítése. -
jani00
Hali
köszi a választ lehet ,hogy gyengített az L ,de az a helyzet ,hogy az a 10 ezer sokat számít 20 vagy 30 sajnos nem tudom máshonnan lefaragni így remélem a config bírja egy 3 évig ep35 azért nemjó mert nem támogatja a pcie2.0-t és az ep45 ben új chipset van
Már csak az a kérdés ,hogy "Meri vagy nem meri"? elég lutri amúgy 14k szerintem nem sok érte itt venném Sajnos hosszútávra kellene a cucc ezért mindenböl a legolcsóbb ,de lehetőleg minőséget szeretnék
TUNING NEM LESZ! -
Ez 4-10 FPS differencia, és ne feledjük, hogy AMD, ahol ez hatványozottan érvényesül. Az általam használt játékok (Fallout 3, Oblivion, Bioshock, Crysis) 0-1 db FPS-t profitálnak a szűkebb időzítésből, amit értelemszerűen max Fraps logból veszek észre. (5-5-5-15 vs. 4-4-4-12@800MHz, ám a cl5-höz 1,7V kell, míg a cl4-hez 1,95V)
Az 1066Mhz-nek nem azért van értelme, mert olyan hipergyors lenne tőle a gép, hanem, mert 533MHz-ig mehetsz FSB-ben, de ezt már írtam volt.
Gyuri27
Ha nem szintetikus teszteket nézel, épp a cl4@800-nak nincs értelme. Egyébként mindössze annyit szerettem volna írni, hogy régen tuning RAM volt az Ultra, ma meg egy átlagos, olcsó RAM. Attól még lehet jó ár/érték aránya, miegyebe, de erre nem tértem ki.
Egyébként sokaknak épp az 1000MHz a fontos, hogy a RAM ne fogja vissza a proci tuningját 450-es FSB fölött mondjuk.
Gyuri27
Az olcsóság relativ. A value tényleg az de az ultra nem. 2x1 giga 800-s 7k körül, az 1066-s 8k körül. Ennyiért kapnai adta vitestákat (800-s, 7,5, 1066-s nincs 9k). Mushkin HP2 800-s micron chippel 8k. Természetesen az árak új modulokra, kiskerben érvényesek.
Amúgy 2x2 800s-ban is hasonló a helyzet és 1066-nál is. -
Ha összehasonlítasz egy mostani Geil Ultra-t, és egy 3 évvel ezelőttit, tuningpotenciál szempontjából, szembeötlő lesz a különbség. Anno az Ultra-kat cl4@1000MHz környékén hajtottam 2,35V-n. Ehhez képest a cl4@800MHz nem nevezhető tuningnak. Természetesen a dologhoz tartozik, hogy akkor még elit modulnak számított egy Geil Ultra, amiket anno GMH-kkal szereltek, ma pedig egy átlagosnál olcsóbb típus, Powerchipekkel.
Más kérdés, hogy tartós használatra, alacsony feszen, kiváló beállítás. ám én kifejezetten a tuningról írtam. -
gtasystem
lehet hogy mondasz valamit
asszem a legjobb a 3gb-os kit lenne de azt meg nem lehet kapni..illetve lehet hogy lehet de gondolom nem értelmes áron..
ezt hol olvastad hogy emelik a ram árakat mert akkor nem tétovázok sokat..
én a 800-as cl4-es kingstone-ra jutottam már csak a hűtő miatt variálok mert geilen az lenne, viszont ez az átviteli sebesség dolog elvette a kedvemet a geiltől..
- Projektor topic
- Vége egy korszaknak: PlayStatonre is jön a Halo: Campaign Evolved
- Bemutatkozott a HHKB legújabb, Topre kapcsolókkal szerelt billentyűzete
- GTA V
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Battlefield 6 teszt
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- X670 DDR5 alaplapok kedvező áron garanciával!
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Lenovo Legion Go Z1 Extreme + kiegészítők 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
Az UDC-t én
Szóval maradok inkább szerényebb értékek között, jobb időzítésekkel egy használható rendszer mellett!
fudi2002
