Gülredy
Ez az a memóriamodul amelyikhez csak 400 mhz-t ír a cpu-z:
Ez meg az amelyik 555ös:
A képeken mind a kettő 800 mhz-en van, de kipróbáltam egyesével 1066on futtattni. Ez az elsőnél nem sikerült (400mhz-es) de a másodiknál (555mhzes) sikerült bootolni és a windows is simán futott. (csináltam arról is képeket ha kell az is berakom)
Észrevettem még azt is, hogy azon a memória modulon amelyik megy 1066on azon a chip-eken a nanya 0850 es szám szerepel (mindkét oldalt) míg a másikon amelyikkel nem megy 1066-on azon csak nanya 0839 és a másik oldalán pedig nanya 0838 szerepel.
Mégis mindkettő cimkéjén az áll hogy kingmax 2GB 1066, de az egyik modul semmiképpen sem megy 1066-on még magában sem, pedig próbáltam úgy is hogy +0,35 öt adok rá de akkor sem.
Kezdem azt hinni hogy az egyik csak 800mhz-es és rosszul lett címkézve. -
Gülredy
Aki tudja a megoldást az légyszi segítsen!
Már egyszer írtam, de nem kaptam megfelelő választ az alábbi kérdésemre:
Van egy gigabyte ga ma790gp-ds4h lapom, hozzá egy 9950 BE és van 2 X 2gb kingmax tinybga memóriám aminek állítólag 1066-on mennie kellene de mégsem teszi.Még vásárlás előtt utánna néztem, a processzor am2+-os így támogatja az 1066-ot, az alaplap a hivatalos weboldal szerint, úgyszintén támogatja a kingmax 2gb-os 1066mhz-es memóriamodult. Mégis ezt a gyakorlatban sehogysem sikerül összehozni. Próbáltam már, azt hogy +0,30 at adok rá, hogy 2,1 legyen a voltage (mert a kingmax hivatalos weboldalán ez van) de egyszerűen nem bootol be, mire eljuta windows betöltéséig akkorára újraindul magától. Megjegyezném hogy a két memória az első kettő channelben van és így jelenleg dual channelként fut, és unganged módban van. (Ezt csak azért mondom, hátha befolyásolja.)
Van még két dolog amit nem értek. A biosban azt írja hogy 800mhz-en megy a memória.
De a cpu-z-ben a Memory fülnél azt írja hogy a DRAM FREQUENCY 400mhz, viszont az spd fülnél az egyik memóriához 555mhz-t ír (slot1) másikhoz meg 400 mhz (slot2). Ezen belül még azt is furálom, hogy a max bandwith az 555mhzesnél pc2-8900 a 400mhz-esnél pedig pc2-6400. Ha két ugyan olyan memória van benne akkor nem egyeznie kellene a kettőnek? (az időzítések is másak)
Most akkor az egyik csak 800 mhz-es lenne? Az iponról rendeltem és állítólag mind a kettő 1066-os a kis vinnyetta is azt írja mindkét memórián hogy 1066mhz.Egyszóval, hogyan lehetne megoldani az 1066on történő használatot, és miért tér el a két érték egymástól?
Gülredy
Egy gigabyte ga ma-790GP ds4h alaplapba vettem 2db kingmax tinybga 2G-ás memóriát.
A gond az lenne hogy a fent említett memóriák 1066 mhz-esek lennének, de a biosban hiába próbálom beállítani, auto-ról 1066osra be sem indul a gép.
A hivatalos weboldalon a következőt találtam:240-pin DDR2 667MHz / 800MHz / 1066MHz Long-DIMM
.Memory bandwidth: 8.5GB/sec
.Voltage: 1.8V(667MHz / 800MHz)1.8~2.1V(1066MHz)
.Capacity : 512MB / 1GB / 2GBMegnéztem a cpu-z ben és ott azt vettem ki hogy nekem 1.8v-on van alapból de biosnál a manuális voltage beállításánál csak a következők vannak:
+0,5 +0,10 +0,15 ezután halvány pirossal +0,20 tól 0,35 ig majd pirossal villogva +0,35 től nem tudom meddig.
Tehát most még az 1.9-et sem tudom beállítani neki? Egyszer próbáltam csak ezt átállítani akkor is csak +0,5v-ot adtam neki de akkor sem indult el 1066-on.Valaki felvilágosíthatna, hogy hogyan is kellene 1066mhz-n működésre bírni a memóriát, pedig az alaplap oldalán azt írja hogy mennei kellene 1066on, a processzorom is am2+ os (phenom 9950), szóval fogalmam sincs hogy miért nem akar működni.
Egyébként a két memória modul az első kettőben van elhelyezve és dual channelben megy. (unganged)
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- PC Architech Branding
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
fudi2002
