Karima
#31410
Láthatóan eltérő modulok. Lehet emiatt is, ugyanis a BIOS a gyengébbekhez igazítja az időzítési beállításokat. Azok pedig csak 333MHz-en tudják a CL5-öt.
Emellett lehet, hogy kicsit túl van már így terhelve az IMC, és azért is megy lassabban. Egy kis VCore emelés esetleg segíthet.
Mondjuk értelme nincs mindezzel foglalkozni ha a gép egyébként stabil.
#65675776
Chaser
#31347
Pl abban befolyásolja, hogy telepítéskor mennyit tesz félre az OS Hardware reserved-be. Nálam kemény 3MiB-ot, ami azóta sem változott. Ha tudsz módszert, amivel ennek a mértéke újratelepítés nélkül változtatható, akkor ne tartsd magadban.
A 32 bites és 64 bites memóriakezelés merőben más, már hw szinten is! (Kezdve azzal, hogy 32 biten nem is címez már semmi jó ideje...)
#65675776
deathtania
#31339
Nem csinálok ilyen teszteket, mert az égvilágon semmi értelmük. Ismerem az Everest/AIDA családot, szóval nem kell felvilágosítani róla.
"ha cpu szorzót felállítottad 1600asra, akkor azon mennek." Majdnem. A CPU szorzó a CPU-ra vonatkozik, nem a DRAM Clock-ra. Utóbbit a DRAM ratio, magyarul memóriaosztó határozza meg.
FSB nincs sem AMD vonalon (K8 óta), se intel vonalon (Nehalem óta). Az energiagazdálkodás pedig nem nyúl az External Clock / BCLK értékéhez. Ahogy a DRAM clock is csak akkor változik, ha az valamilyen szinten kötődik a CPU szorzóhoz (K8 esetén van ilyen függőség).
A CPU élettartama semmivel sem növekszik meg emiatt.
#65675776
Progression
#31329
A lényeg ott van: Memóriabusz: 668.7MHz (Magyar nyelven miért nem bír tizedesvesszőt írni egy magyar sw?) Ez ugyanis a beállított valós frekvenciája a RAM-oknak. Ennek ugye a kétszerese az effektív, azaz ~1333MHz. (Az SPD-nél nem a beállított értékeket mutatja, hanem az SPD-ben tároltat. Akkor is ha te teljesen mást állítasz be.)
Egyébként BIOS-ban engedélyezned kell az XMP profilokat, máskülönben automatikusan soha nem fog DDR3-1333-nál magasabb órajelet beállítani.
Mondjuk nagyon egyszerű az ok is: a processzorod csak DDR3-1333-ig támogatja a memóriákat.
#65675776
dienesoft
#31325
A memory management azért eléggé szerteágazó dolog. Pl hibás driverek is okoznak ilyen hibakódokat.
A BIOS nem is fogja felhívni a figyelmed driverhibára, mert nem is tudja mi az. A linkelt hibakódokat sem a BIOS adja, hanem a Win.
Előzőleg mennyi RAM volt a gépben? Csere előtt visszaállítottál-e mindent Auto-ra? Azóta állítgattad-e a memóriára vonatkozó beállításokat?
Progression: Első körben ne az SPD-nél nézd, hanem a Túlhajtásnál. (Másodsorban pedig teljesen lényegtelen a memóriák sebessége.)
#65675776
deathtania
#31290
Miért ne működne?
#65675776
deathtania
#31210
"max annyit, hogy lassabb lesz a másolás, írás" - És akkor mi van? Alkalmazások teljesítményét gyakorlatilag egyáltalán nem befolyásolja.
"több modul miatt 2 x dual-channel-t fog kezelni a memvezérlő" - Ez meg szimplán hülyeség. Akár mennyi modult telepítesz (persze több mint kettőt) akkor is ugyan úgy két memóriacsatornád lesz egy kétcsatornás memóriavezérlő esetén. Azokban az Opteronos lapokban is, ahol nyolc memóriafoglalat van processzoronként. A vezérlő terhelése valóban nagyobb lesz, de nem azért mert több csatornát kell kezelnie, hanem mert több, és nagyobb távolságban levő modult. Ez a jelenség nem a DC-vel jött, sőt, az enyhített rajta!
A W7 rendszerigénye nincs 2GiB. 512MiB-t RAM-mal is simán használható, elhanyagolhatóan lassabb, mint ugyan azon a gépen az XP.
#65675776
syberia
#31080
Az MT gondolom a Memtest lenne. Az pl azért is hibázhat Win alatt, mert olyan területhez akarna hozzáférni, ahol rendszerfile-ok vannak, vagy csak simán valamelyik másik alkalmazás használja. A Win memóriakezelője természetesen ilyenkor megtagadja a memtest számára a hozzáférést.
Elméletileg nem is dolgozhatna a memtest (és egyetlen más alkalmazás sem) olyan memóriaterületen, amit nem osztott ki neki a Win. Ettől függetlenül láttunk már példát ilyen kísérletekre (anno W9x alatt ilyenkor jöttek az "Általános védelmi hiba" jellegű üzenetek).
Egyébként sem lehet egyetlen védett módú OS alatt sem megbízhatóan memóriát tesztelni, főleg nem a teljes memóriatartományt.
#65675776
Az Everest speciel pont azt mutatja, hogy CL5-ben...
Midway: Nézd meg más diagnosztikai programmal is, pl CPU-Z-vel. Az Everest sokszor nincs igazán képben.
E másik lehetőség, hogy a Giga hagyományihoz híven egyes BIOS image-ekben nem működik egy-két beállítás, csak ott van. Próbálj ki másik BIOS verziót írni a lapba. -
#65675776
Boogie33
#31012
Nem memóriavásárlós, ez ott van a címben. A RAM vásárlással egy másik topic foglalkozik.
#65675776
Laprasi991
#30905
Milyen alaplapod van?
#65675776
Butcher-HUN
#30897
Az Everest/AIDA betegségeit annak a topicjában jelezd.
#65675776
Clapaucius
#30813
A jelzett képen nem a tényleges órajelek láthatóak, hanem az SPD-ben felsoroltak.
#65675776
benjamin24
#30587
Szerintem az 1GiB hiányát jobban meg fogod érezni...
#65675776
capulet75
#30545
Lehetséges. Bár engem nem igazán zavarna, ha vissza kellene osztani a DRAM Clock-ot.
A PCI-E-esekre gondolsz? (A PCI sávszélessége sem éppen acélos, 133MB/s.) Azokkal az a helyzet, hogy rohadt drágák. Emellett a PCI-E 2.0 x16 maximális elméleti sávszélessége 8000MiB/s. A Dual Channel DDR-500 is tud ennyit. DDR2-800 Single channel-ben 6400MiB/s.
#65675776
capulet75
#30540
Az SSD átviteli sebessége még mindig csak töredéke akár egy PC100 SDR SDRAM-énak is.Szóval nem tudom milyen pluszt nyújthatna egy gyorsabb RAM ebből a szempontból...
És jól látod: nem nyújtanak semmi valódi pluszt. Csak annyi az előnyük, hogy az External Clock emelésével nem fogsz belefutni abba, hogy a RAM korlátozza a tuningot. Semmi egyéb előnyük felhasználói szempontból. A gyártóknak persze jó, mert a többség nem tudja ezt, és képes kiadni 2-5x árat ugyan azért a teljesítményért.
#65675776
bedohazi
#30486
Kb semekkora.
D-LAN|FuRioN: A választ Te magad adtad meg: a negyedik, eltérő modul nem kompatibilis a többivel. Használj azonos típusú modulokat.
LGLuke: Nagyon minimálisan befolyásolják a sebességet, inkább a stabilitásra vannak hatással. És az sem biztos, hogy a legalacsonyabb érték a legjobb (ez már a Tras-ra is igaz).
#65675776
jancsiii
#30468
Hány bites az az OS? Mert egy 32 bites asztali Win-től ez teljesen normális. A Vista és a W7 32 bites verziója is csak kiírja, hogy 4GiB a telepített mennyiség, de használni akkor is csak 3,5GiB a maximum amit tud.
polonic: Igen, 2x2GiB-ot kellett volna venni, a GoodRAM-okat pedig eladni.
#65675776
agemate
#30345
Ha 1,5V-ot megemeled további 0,5V-tal, akkor az 2V, még további 0,5V-tal emelve pedig 2,5V. Szóval nem 0,5V-tal emelted, hanem 0,05V-tal. Nagyon nem mindegy.
A képek alapján jól vannak beállítva az időzítések is. Valószínűleg kompatibilitási probléma. Esetleg megpróbálhatsz még egy kis feszt adni a NB-nek, illetve a memóriáknak.
Honduras: A típusjelzés alapján ezek regiszteres RAM-ok, amiket a processzorod és a lapod nem támogat. Felesleges erőltetni is a dolgot, nem fognak működni.
#65675776
agemate
#30338
+1V? Nem hinném, hogy túl egészséges. Inkább lesz az 0,1V, a másik pedig 0,05V...
DDR3-mal elmehetsz 1,8V-ig.
Azonos órajelek és időzítések konkrétan mit jelentenek? Pontosan milyen RAM-ok?
De a legjobb megoldás az lenne, ha egyforma lenne minden modul.
Egyébként miért nem lehet elsőre leírni minden esetlegesen szükséges információt? Nem feltétlenül nézem meg mindenki adatlapját, ahogy szerintem mások sem.
#65675776
aprilia92
#30245
Talán a lap topicjában kellene megkérdezni.
#65675776
fgordon
#30029
Továbbra sem értjük, hogy a DC meglétének mi köze a DDR-hez...
Egyébként meg a DC szinte semmiféle teljesítménytöbbletet nem ad (ahogy a TC sem). A NetBurst volt az egyetlen, ami valóban profitát belőle, de az az architektúra egy elbaltázott valami volt, ami még a szélirányra is érzékeny volt.
#65675776
Igen, stabilnak kell lennie ha megkapja az ezen időzítésekhez specifikált feszültséget is.
A Tras nem akkor a legjobb, ha a legalacsonyabb. Annak optimális értéke van. Mondjuk a teljesítményre nem sok befolyással van.
Egyébként a Corsair a modulokra is ráírja az időzítési értékeket.
#65675776
fgordon
#30007
A DDR-nek ehhez mi köze van?
hmiki28: Milyen RAM-ot vegyek?
#65675776
Nacho Libre
#29956
Igen, egy BIOS beállításról van szó.
#65675776
Gyeptegla
#29908
"A 32 bites processzor - pontosabban a 32 bites Windows XP - maximum 4GB memóriaterületet tud megcímezni."
Nem pontos a megfogalmazás több szempontból sem.
Pentium Pro óta a memóriacímzés 36 biten zajlik (PAE). Ezáltal megcímezhető 64GiB egy 32 bites CPU és 32 bites OS által. A 32 bites XP nem tartozik ezen OS-ek közé.
#65675776
CsiguszMaxim
#29791
Az ilyen kérdéseket érdemesebb az adott alaplap(család) topicjában feltenni. Gigabyte GA-P45(T, C) alaplapok
#65675776
peete88
#29759
Azon az apróságon kár fennakadni, hogy az adott RAM-ok (KHX1600C9D3T1K3/6GX, soha nem értettem miért nem lehet megadni szerencsétlen memóriák rendes típusjelzését...) specifikált feszültsége 1,65V...
Gausz: Erről beszélek megállás nélkül, csak éppen senki nem hallgat rám...
#65675776
ntraxxx
#29676
Rossz topicban tetted fel a kérdést. A RAM vásárlással egy másik foglalkozik: Milyen RAM-ot vegyek?
#65675776
Fejlesztő13
#29592
Rossz topic. A RAM vásárlással másik foglalkozik.
#65675776
agressor12
#29564
Esetleg cseréld ki a két Kingston-t egy Nanya-ra és egy Infineon-ra. Akkor még egyszerűbb dolga lesz a memóriavezérlőnek. Egyébként milyen processzor egyáltalán?
Jani09: Hogy lesz-e bajuk egymással, az csak akkor derül ki ha beteszed az új modult.
CrawLinG: Kicsit pontosabban meg kellene nevezni azokat a Kingston-okat. Egyébként meg lehet csak így bírja a lap.
- Hynix 16GB 2933MHz DDR4
- Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Playstation 4 GoldHEN 12.02 FW - BD-JB Lapse lemezzel és sok játékkal
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
