04ahgy
littlemole
#37343
A csatornák közti szimmetria a lényeg, nem a négy azonos modul.
HGyu
04ahgy
Pont volt ilyen, a Corsairnél a Dominatorokat kismillió rev. alatt árulták. Ha a rev. első száma eltér, akkor teljesen mások a chipek a modulon. Pl. Dominator 1066MHz DDR2 rev. 1.4 ---> Qimonda chip, de a rev. 2.1 már Elpida chip, a rev. 7.1 meg PSC chip.
Együtt nem szeretnek menni. Lehet kompatibilitási hiba is, szóval valószínűleg nem adtál el hibás RAM-ot, de attól még lehet, hogy nála nem megy, ahogy írja.
HGyu
04ahgy
tacsko83
#36877
Elég lesz két év múlva a 8GB, úgyhogy egy olcsóbb, 2*4GB-os kitet bátran vehetsz. Ha a lapod 4 foglalatos, akkor 16GB-ra könnyen bővítheted még két modul hozzáadásával.
Igen, van olyan, hogy egy modult, egy adott típusú RAM-ot nem szeret az alaplap, a CPU (abban van az IMC), de az, hogy nincs benne a support listában, még nem jelenti azt, hogy nem is megy. A Veritech úgy általában problémás, lap típustól és support listától eltekintve.
HGyu
04ahgy
kekkec
#36866
VCORE Voltage: Ezt vágom CPU mag fesz. Jelen esetben nem babra, gondolom.
Memory Voltage: Ez evidens. Meddig biztonságos? 1.8 van a RAM-ra írva, de a legfrisebb BIOS auto-n 2.1 V add 4 modullal, más felállásban a minimumot 1.85-öt. - 2,1V fixen megfelel, ez még spéci hűtést sem kíván DDR2-nél.
1.2 V HT Voltage: ??? - Az északi és a déli híd kommunikációs összeköttetésének feszültsége. Jó 1,2V-on, 1,3V-ig próbálkozhatsz, de FSB emelés nélkül alapon, 1,2V-ra fixálva célszerű hagyni, az alaplap automatikusan ne birizgálja. A déli híd tulajdonképpen egy nForce 4 Ultra, pontosan, mint az AMD lapokon.
NB CORE Voltage: Északi-híd mag. Meddig bírja? Auto-n minimumot 1.2 V-ot kap. - 1,5V a max. neki, de 1,35V fölé az amúgy is nagyfokú melegedés miatt ne menj kiegészítő hűtés nélkül. Én simán adnék neki finoman, emelkedve, tapintással ellenőrizve a hőfokokat. (Az AIDA-ra is lehet támaszkodni, ha mutat valami hasznosat, 70-80°C még beleférős nForce esetén.) Az NB ventilátoros hűtése eközben legyen megoldva.
SB CORE Voltage: Déli-híd mag. Érdemes piszkálni, és meddig? Auto-n minimumot 1.5-öt kap. - A déli hidat nem érdemes piszkálni, állítsd fix. 1,5V-ra, hogy az alaplap automatikusan ne birizgálja. A memóriavezérléshez nincs köze
CPU VTT Voltage:??? - 1,4V...1,5V közötti tartomány a maximum, melegedéstől függően. Kicsit emelsz rajta, és figyeled valamilyen stressz teszt alatt a CPU hőmérsékletét egy korábbi, ismert viszonyítási alaphoz képest. Ha nincs kiugró hőfokemelkedés, akkor nincs gond. Az NB ventilátoros hűtése eközben legyen megoldva.
DDRII Controller Ref. Voltage:??? - Ez általában a fele a DDR feszültségnek (Memory Voltage). Manuálisan a felére, vagy egy értékkel nagyobbra állítsd. Nem okoz járulékos hűtésigényt.
DDRII Channel A Voltage:??? - Az alapértelmezett feszültségtől 25%-kal eltérhetsz felfele.
DDRII Channel B Voltage:??? - Az alapértelmezett feszültségtől 25%-kal eltérhetsz felfele.
HGyu
04ahgy
Memtest86+ dual channelben futott már, legalább egy éjszakát? Modulonként is célszerű. BIOS-t frissíts a lapon. Nem is olyan rég jött ki hozzá friss BIOS, ami javít a rendszer általános stabilitásán és a memóriakompatibilitáson is. (A korábbi frissítéseknél is gyakran emlegetik ezeket.) [link]. Persze egy modullal, stabil rendszerrel frissíts mindenképp!
HGyu
04ahgy
pepejoe
#36849
Alkalmazások terén nem profitálnál a dologból, max. a szimmetria lenne jobb, mert egyforma lenne a két modul. De a 8GB, notebookba jelenleg overkill. Mondjuk most az Elpida kiesésével lehetséges, hogy felfelé indulnak meg a memóriaárak. Mindenesetre, ha bővítesz 8GB-ra, akkor azzal bajt nem csinálsz, de gyorsulni sem fog semmit.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Nyuszo01
#36842
Az MCH feszültséget emeljétek meg, közben a hűtésre figyeljetek. 1,3-1,4V belefér, ha nem meleg a borda (tehát ventilátor van odaerősítve). 4 modult 800MHz-en nem is tud a lap üzembiztosan kiszolgálni, vissza kell venni manuálisan 667MHz-re. Memtest86+ futtatással tudod a stabilitást ellenőrizni (van USB-s installere is). Így a windows széthullása kevésbé fenyeget.
HGyu
04ahgy
Gabriel Dawn
#36834
Teszteld le a modult másik gépben, és ezt a gépet meg teszteld máshol hibamentesen működő modullal.
(#36833) kekkec: NB feszültséget és a DRAM feszültséget. De az 790i SLI volt, és nem 680i SLI...
HGyu
04ahgy
BPFeri
#36826
Ha egy modul Corsair van benne, akkor tudod singlebe tenni mellé az újat, úgy jó eséllyel nem lesz gond.
Ha két modul Corsair van benne, akkor is a szimmetria megmarad, mert az egyik csatornán is egy Corsair és egy másik, és a másik csatornán is ugyanilyen konfigurációjú RAM lesz.
Célszerű a bővítés előtt manuálisan 333MHz-re állítani a RAM frekvenciát, 2,7V-ra a memóriafeszültséget és CL3-4-4-8 2T-re az időzítést. Így akkor is el fog indulni, ha a BIOS belebonyolódna a két eltérő SPD-be.
HGyu
04ahgy
Colos1
#36800
Valószínűleg mindkettő Auto Refreshes, csak nincs beleprogramozva, hogy az információs programok kiolvashassák. Emiatt nem kell aggódnod.
(#36801) Gabi7799: Nincs gond a kombinációval, szerintem elégedett leszel vele.
(#36803) kekkec: ha 3 modullal jó, akkor néggyel is hamarosan az lesz. A ventit pedig valahogy (vezetékkötegelővel, akármivel) rögzítsd. Hidd el, az nForce meghálálja!
(#36804) Tomix24: Nem olyan egyszerű a helyzet, mint az a kérdés alapján látszik (Qru válasza, miszerint az 1600-as RAM is elég).
Egyrészt, ha kap külön VGA-t akkor a Qru által leírtak nagyon mérvadók, és bőven elég az 1600-as RAM is. Azonban ha az IGP-t szeretnéd használni, ami a Llano APU-ban van (FIGYELEM, az FM1-es X4-ekben NINCS aktivált grafikus mag, tehát nem fog IGP-n képet adni!), akkor minél gyorsabb RAM ajánlott. A kinézett, 2133MHz-es frekvencia tökéletes választás lenne, de a Geil Evo One nem a legjobb széria (kompatibilitási gondok), Evo Corsa, vagy Evo Two típust nézz. Vagy bármi más, 2133MHz-es RAM-ot. Segítünk a topikban, ha kérdésed van.
Az AMD Vision termékvonal támogat egy ún. E.O.C.P. nevű technikát, ami az X.M.P. AMD-s megfelelője. Az XMP-s RAM XMP profilját is ki tudja olvasni, és alkalmazni. Valószínűleg ez a kis lap is tudja, a nagy testvére, az A75-UD4H biztosan, tesztek alapján, habár a Gigabyte oldala erről mélyen hallgat. Jó eséllyel a kicsiben is megvan ez az opció a BIOS-ban.
Szerk.: a manual szerint van E.O.C.P. a te kis lapodban is, ez jó hír. Manual, 34.oldalon keresd.(#36806) Goatman: Valószínűleg a lap érzékeny a modulok eltéréseire (kis gyárási szórás még kitnél is van). Ha a 2-1 variáció stabil, használd úgy. Nézd meg, hogy a BIOS-od a legfrissebb-e, ha nem, frissítsd azt!
[link] - Látható, hogy elég sokat frissítettek Memory Module-t és Memory Compatibility-t.HGyu
04ahgy
trolltarto
#36798
Ennek örülünk. Amúgy a topikban elég sokszor elhangzik a kifejezés, és feltételeztük, hogy a legfrissebbet használod.
HGyu
04ahgy
trolltarto
#36794
Vedd ki a régi modulokat, azok helyére rakd a két újat. Ha nem indul, csak egy modullal nézd. Lehet akár gyári hibás is a frissen vásárolt modul, ritkán megesik.
Amelyikkel nem indul, jelöld meg postittel, vagy címkével, és vidd vissza a kitet gariba.
HGyu
04ahgy
Balázska98
#36727
Pontosíts a típusokon, a megadott MHz-ek alapján nekem valami ott nem kerek.
(#36731) budasp: Elképzelhető, hogy nem mennek együtt, de az is, hogy a 4 modul együtt megerőlteti a CPU memóriavezérlőjét (azért is veszi vissza magát 667MHz-re). Milyen processzorod van?
(#36732) Baltoafarkas: CPU függő a dolog. Ha P4-ed van, akkor az MCH-t kell feszelned, hogy bíírja a magasabb órajelet a több RAM. Így a CPU is mehet feljebb. Ha a RAM igényli a RAM-ot, akkor kivenni felesleges de a 4GHz-en való CPU limit kérdésessé teszi, hogy a 4GHz ---> 3,6GHz esetén a -400MHz miatt, vagy a -1GB RAM miatt vesztenél többet. A HT-t meg ki kell próbálni.
(#36733) losi73: 4 modul, 2133MHz-en megterhelheti a CPU memóriavezérlőjét, lehet, hogy VTT fesz emelésre szükség lesz, hogy stabilizálhasd a magas RAM órajelet. Nagyobb melegedés, és a siker sem 100%.
HGyu
04ahgy
kekkec
#36722
A meleget kiszűrheted: ventit rágumizol. Az a RAM-ot nagyon jól lehűti. 3 modullal próbáld a gépet, és mindig másikat vegyél ki. Így az esetleges gyengébb kiesik, de 3 modullal az IMC is kisebb terhelést kap.
A RAM hiba amúgy valószínűtlen, nem azonos címen hibázott. (Err-Bbits eltér.)
(#36721) peq: Sok gyártó kompatibilitási listáiban benne van, olyan rossz nem lehet.
HGyu
04ahgy
mirci18
#36656
A memóriákat a BIOS-ban manuálisan be kell 400MHz-reállítani, CL3,0-4-4-8 időzítéssel, és memteszttel ellenőrizni. Attól, hogy noname RAM, és nincs az SPD-je rendesen felprogramozva, attól még mehet a specifikált értékeken (PC3200, aka. DDR-400).
A kékhalállal kapcsolatban szintén memteszt, és friss win telepítés. A hálózati driver is lehet bugos.
Az átverést még konkrétan ki nem mondanám, de az biztos, hogy a RAM-od nagyon noname.
HGyu
04ahgy
TheJoeker
#36651
Memtest86+ 4.20 programmal teszteld le a modulokat, egyenként, legalább egy éjszakán át. Ellenőrizd, hogy egyenként látja-e őket rendesen. Tisztítsd meg a modulok érintkezőit, a CPU tappancsait. Frissíts BIOS-t a lapon.
HGyu
04ahgy
04ahgy
04ahgy
kekkec
#36628
A maratoni tesztet modulonként mióta is mondom?
Jó pár napja.A RAM-ok magyarországi gariztatása kérdéses, de dobj egy PÜ-t a pontos típusukkal, és megérdeklődöm.
Igen, nekem is gyanús amúgy, hogy mindig ugyanott hibázik.
(#36629) brian1987: Miért ne lehetne egymás mellé tenni? Sőt, egymás alá, és fölé is teheted őket, meg kupacba.
Elférnek az asztalon.
De jól van, igazad van, te alaplapban akarod egymás mellé tenni, de még ott is lehet, max. nem kapcsolod be a gépet.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mindössze a stabil, hibamentes működés esélye lesz, hibátlan lap és RAM-ok esetén is kisebb 100%-nál. A csökkenés mértéke a RAM-ok különbözőségével szépen korrelál. Persze, ha az egyébként kicsit nyakatekerten feltett kérdést úgy értelmezem, hogy a különböző típusú, márkájú, feszültségű, szervezésű és frekvenciájú, eltérő chipekkel szerelt modulokat akarod együtt üzemeltetni.(#36630) drherby: először is, vedd meg a Windowst eredetiben. Másodszor a RAM-okat memteszttel ellenőrizd, miután az alaplapra a legfrisebb BIOS-t frissítetted. Célszerű azonos típusú, sebességű modulokat párban használni és kerülni az aszimmetrikus memóriakonfigurációkat. A RAM foglalatok tápellátó áramköre is lehet gyanús, ha nem egy fázisról megy az összes, hanem csatornánként kapott külön tápellátó részleget. A CPU foglalat sértetlensége és a tappancsok oxidálatlansága is ellenőrizendő.
HGyu
04ahgy
kekkec
#36623
Az NB mennyire melegszik ez alatt? Lehet, hogy egy ventit odatehetnél, és 1,45V vagy feljebb is állított NB feszültséggel is próbálhatnád.
Azt még mindig nem írtad, hogy egyesével modulonként, ezzel az NB fesszel és és RAM fesszel ment-e legalább egy éjszakát hibátlanul a memteszt?
HGyu
04ahgy
kekkec
#36610
Ha sok pass alatt van néhány hiba, az az jelenti, hogy nem stabil a RAM, csak majdnem. Az lehet még RAM és memóriavezérlő eredetű is. Ezért kell a beállítások variálása nélkül, modulonként egy-egy éjszaka teszt. Amelyik RAM modul valóban hibás, így nagyobb esélye van, hogy kijöjjön a hiba, mindamellett a memóriavezérlő hibának (nem jó hűtés, nem jól beállított feszek, lásd Jorus instrukcióit) meg kisebb esélye van előjönni, a kisebb memóriavezérlő terhelés miatt.
Ha a modulok egyenként, egy-egy éjszaka memteszt alatt hibátlanok, utána léphetsz tovább, hogy együtt benn legyenek, és úgy tesztelj. Ekkor viszont az esetleges hiba nagyobb valószínűséggel lesz memóriavezérlő(-beállítás) eredetű.
HGyu
04ahgy
04ahgy
cashback
#36538
Persze, CPU függő is, olyan CPU-val, ami nem támogat 1333MHz feletti RAM órajelet, meg sem jelenik. (Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy 1333MHz CL7-7-7-21-es XMP-s RAM esetén megjelenik-e, hiszen ott nem 1600-ra van programozva az XMP profil, hanem 1333MHMz-re.)
Természetesen az XMP profil csak egy kényelmi dolog, a manuális beállítás mindig megvalósítható. Én az XMP-s RAM-ok esetén is csak manuálisan állítok be mindent.
HGyu
04ahgy
szmegma
#36523
Ne csak a MHz-et állítsd át 1600MHz-re a BIOS-ban, mert akkor automatán ilyen magas késleltetési értékeket fog beállítani, hanem az XMP profilt kapcsold be, akkor a feszültségez, időzítést és a frekvenciát is magától beállítja.
Neked valamilyen Sandy Bridge vagy Ivy Bridge rendszered van. Ott az NB frekvencia a CPU frekvenciával egyezik.
HGyu
04ahgy
Cseneles
#36518
A távolabbi slotok hozzávezetéseinek az első slotokhoz viszonyított járulékos parazita induktivitásai és kapacitásai segítenek magas frekvencián a jelalakot stabilizálni.
A lapod manualja írja is: 19. oldal, szürke rész.
"1. Please install the memory module into the black slot (DDR3_A2 and DDR3_B2) for the first priority."
"6. If you adopt DDR3 2100 memory modules on this motherboard, it is recommended to install them on DDR3_A2 and DDR3_B2 slots."
A jelenség tehát normális.
HGyu
04ahgy
skitzoo
#36516
BIOS a legfrissebb? QPI / VTT emelhető 1,2V-ra. A CPU foglalatban nincs elgörbülve egy láb sem?
CPU-Z validot is tolhatnál (online), és linkelhetnéd.
Mondjuk nagyon szerencsétlen módon van abban a gépben a 20GB RAM. A 2db 2GB-os és a 4db 4GB-os modul sehogy sem jön ki szimmetrikusra.
Memtest86+ 4.20 futtatással megnézhetnéd, mely modulokat nem látja (alul kilistázza a DIMM-eket).
HGyu
04ahgy
iFSzasza
#36510
Alaplap, CPU pontos típusa mi?
A két RAM (ADATA és GEIL) pontos part numberje mi? (Ilyesmik szoktak lenni a GEIL esetén: GV32GB1600C8DC és ADATA esetén: AX3U1600GB2G9-2G).
Ehhez hasonlókat keress.
Amíg a géped paramétereit pontosan nem adod meg, látatlanban nem tudunk segíteni.
HGyu
04ahgy
kovecses
#36451
Alaplap BIOS-a az F10-es?
CPU, QPI/VTT, VCCSA, VDIMM feszültségek pontosan mennyi értéken vannak?
A RAM-ot egyenként, modulonként tesztelted-e Memtest86+-szal?
A kékhalál hibakódja mi?
1866MHz-en, vagy 1333MHz-en is van fagyás? Mert csak a másodiknak említett frekvenciát támogatja a CPU-d, vagy kevesebbet.HGyu
04ahgy
DanielXXXV
#36444
Memtest86+ 4.20 futtatáshoz jó bármilyen optikai lemez, arra is ki lehet írni, nem csak pendrive. A Prime95 blend jó, de nem lehetsz 100%-ig biztos benne, hogy a RAM hibája az adott error.
HGyu
04ahgy
dscholtz1975
#36424
Pontosan. Valószínűleg a 2000MHz-es időzítéseket fogja beállítani és az 1866MHz-es frekvenciát.
HGyu
04ahgy
A RAM gyártói oldalán feltüntetik az XMP-t, mert a meglétének a marketingértéke nagy. Keresd meg a gyártó weboldalán a RAM-od, és olvasd el. hogy tudja-e.
Továbbá, ha XMP képes lapba, XMP képes CPU mellé teszed, és a magasabb órajeles üzem feltételei is teljesülnek, akkor a lapb BIOS-ában megjelenik az XMP bekapcsolását lehetővé tevő menüpont.
Ha nincs, akkor beállítod a RAM gyárilag specifikált feszültségét (egyes esetekben bizonyos CPU feszültségek, mint pl. VTT és VCCSA utánállítására lehet szükség), időzítéseit és frekvenciáját, és kész is.
HGyu
04ahgy
Kompatibilitási és szabványkövetési okokból 1333MHz-es SPD-vel van felprogramozva, teljesen normális így. Ha az automatikus beállítást preferálod, akkor az XMP profilt kell engedélyezned, az a feszültség, időzítés, frekvencia beállítását automatikusan elvégzi.
(#36414) Viktoár: Nem valószínű, hogy összevesznének, szóval igen. Én mondjuk XMP-s RAM-nál sem használom azt.
HGyu
04ahgy
jilian
#36409
A második. A gyár által megadott érték, amin garantáltan kell üzemelnie a RAM-nak, ha minden egyéb feltétel teljesül. Függ még az alaplaptól és a CPU-tól is.
Bloomfield, Gulftown, Clark és SB Celeronok - max. 1066MHz-es gyárilag támogatott RAM.
Clarkdale, Lynnfield, Sandy Bridge, AM3 - maximum 1333MHz-es gyárilag támogatott RAM.
Sandy Bridge-E, Ivy Bridge - maximum 1600MHz-es gyárilag támogatott RAM.
Bulldozer, Llano - maximum 1866MHz-es gyárilag támogatott RAM.Persze a legtöbb esetben beállíthatsz a gyári maximum felett is, de nem minden CPU / lap kombinációval (i3, H61, stb.), de ekkor sincs rá garancia, hogy megy, és hogy stabil, hiába van 2133MHz-es RAM-od.
Ha a gépbe berakod a bármilyen RAM-ot, akkor az esetek 99%-ában 1066 vagy 1333MHz-en fog elindulni.
HGyu
04ahgy
Darko_addict
#36386
Azzal a konfiggal a beállítható max. RAM frekvencia 1333MHz. Akár XMP képes a lapod és a RAM-od, akár nem, és ez a CPU IMC korlátozása miatt van. Magyarul szorzólockos, RAM frekit tekintve is.
Igen, kár volt emiatt XMP-s lapot venned. i5-tel és i7-tel ki tudnád használni.
HGyu
04ahgy
SOSEM fognak a RAM-jai 1600-on menni azzal a géppel. A Sandy Bridge alapú i3-ak memóriaszorzói 13,33x-ig terjednek. Nincs feljebb...
120MHz-es BCLK kellene ahhoz, hogy 13,33x szorzón 1600-on menjen a RAM. A világrekord LGA1155-tel 112MHz. Általában 105MHz felett nem mennek.
i5 esetén már van 16x, 18,66x és 21,33x szorzó, akkor menne az XMP. De a garantált érték akkor is csak 1333MHz, a Sandy Bridge CPU ennyit támogat hivatalosan.Neked a trichannel miatt ad a win 7,9-et.
HGyu
04ahgy
Darko_addict
#36386
"Tudom, hogy a gép nem tudja használni 1600MHz-en a ramokat, mert a proci korlátos 1333-nál. Az eredménynek van konkrétan meghatározható eredendő oka vagy progikkal kellene teszteljem?"
Ezt fogalmazd át, mert nem értem, mit akarsz mondani/kérdezni vele...
Annak tükrében, hogy ezt írtad a hsz elején: "Kezdeném azzal, hogy tudom, a Windows-élményindex semmit sem ér, de bosszant, hogy a RAM-jaimat kakára értékelte..."
Ha tudod, hogy nem ér semmit az élményindex, akkor minek kutatod az okát?
Egy fájlt átírsz, és akkor minden 10 lesz. Annak örülnél?
HGyu
04ahgy
LobiDrg
#36351
Ha 3D grafikát tervezel és renderelsz, akkor ég és föld. Ha csak játszol és multimédiára, irodai alkalmazásokra használod a gépet, akkor kevés, de még érezhetó.
Valószínűleg az adatlapodon levő Phenom II-nek nem lesz a 3 modulos memóriakonfigurációval sem finnyáskodó mmagatartása.
HGyu
04ahgy
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox One / Xbox Series játékok
Minden relatív.
Nehéz idők következnek.
Ki kell próbálni. Mindenesetre a kisebb frekvencia kisebb terhet ró az MCH-ra, ezáltal növekszik a stabilitás. Az esélyeid tehát pozitív kilátásokra engednek következtetni.
fudi2002
