04ahgy
FrezeR
#36341
Megjelölted a modulokat, ahogy javasoltuk, ugye?
Ha quadkit volt, akkor szépen vissza kell vinned gariztatni. A jelölt modul segítségével hamarabb letesztelik hogy hibás, és hamarabb kapsz cserét.
Ha két dual kit volt, akkor sorozatszám alapján meg kell keresned a párját és szintén gariztatni, csak marad RAM addig a gépedben.
Ha a másik 3 modul nem hibázott úgy, hogy közben semmit nem állítottál, ez meg hibázott, akkor bizony hibás a RAM.
De a magad megnyugtatására, Memtesttel tesztelheted kicsit tovább, mint 8 óra, vagy bepróbálkozhatsz ezzel a modullal, hogy windows boot + prime95 Blend. Ha hibázik, akkor kikapod, és a másik hármat be. És ha úgy meg nem hibázik, nem fagy a gép, akkor tuti biztos ez a rossz.
HGyu
04ahgy
Azon gyorsít igazán... Főleg, ha megfelelően beállítod. Több változtatást tud a memóriában tartani. Ha úgy konfigurálod, akkor a Photoshoppal meg lehet etetni 32GB RAM-ot is. Persze az kérdéses, mennyire van értelme.
A lényeg, hogy a Photoshop cache tud lemezen is lenni, meg RAM-ban is. A sebessége viszont eltér, nem kevéssel.
Ott elkelhet a 16GB, főleg, hogy egy korrekt 16GB-os kitnek sincs horror ára.HGyu
04ahgy
Az a nem mindegy, hogy hány modul. Ha a 8GB is 2*4GB és a 16GB is 2*8GB felállásban lenne, akkor a memória mennyiségen kívül nincs más tényező (nálad a Qru által említett tuningpotenciál romlás nem játszik, a non K CPU-t nem lehet tuningolni ugyebár).
A 2*4GB vs. 4*4GB esetben viszont VTT és VCCSA emelés kellhet, ha az utóbbi, 4 modulos felállást választod, főleg 1600MHz-en és felette, habár ilyen téren az Ivy memóriavezérlője fejlődött a Sandy-hez képest.
HGyu
04ahgy
Potzee
#36316
Igazából mindegy, még az adatlapodon szereplő LGA775 konfig esetén is, hogy 2*2GB vagy 1*4GB. Alacsonyak a memóriaárak, és mindkettőnek pici előnye van a másikhoz képest.
2*2GB ---> mégis csak dual channel, habár mind AMD AM3, mind Clarkdale, Lynnfield, Bloomfield, Gulftown (és a többi Nehalem, Westmere Intel esetén úgyszintén), mind Sandy Bridge és Ivy Bridge esetén nagyon keveset hoz a konyhára a dual channel az IMC miatt a valós alkalmazásokat (böngészés, játék, multimédia) tekintve. Az LGA775 esetén meg a rendszerbusz korlátoz, illetve a rendszerbusz sávszélességével összemérhető memóriasávszélesség 1333MHz dual channel esetben. Ott meg azért nincs értelme. Tehát 3-4%-ot hoz a dual channel a konyhára.
1*4GB ---> bukod a fenti 3-4%-ot, de később meg csak mellépattintasz egy másik modult, és kétszeres memóriamennyiség mellett máris dual channel. A 4 modulos és a 3 modulos aszimmetrikus üzem sok eseten szerencsétlen, mint lentebb is olvashatod pár hozzászólással.
(#36317) szmegma: Qru nagy részét megválaszolta. Az XMP-vel bármilyen memóriafrekvencia betölthető, amelyre a rendszer elméletileg és gyakorlatilag képes. XMP-vel 1333MHz és azalatti frekvenciák is kezelhetők, ha a RAM emelt feszültséget, csökkentett időzítést kíván (pl. 1200MHz, CL5-5-5-15, 1,8V).
A gyakorlati RAM órajel korlátok a következő architektúrák esetén:
- LGA775 P35, P45, X38, X48 chipset mellett 1800-2000MHz DDR3.
- Bloomfield LGA1366 esetén is kb. 1800-2000MHz DDR3.
- Clarkdale LGA1156 esetén kb.1700-1900MHz DDR3.
- Lynnfield LGA1156 esetén kb.2200-2600MHz DDR3.
- Gulftown LGA1366 esetén is kb. 2200-2600MHz DDR3.
- Sandy Bridge LGA1155 esetén kb. 2200-2300MHz DDR3 (itt nem az IMC, hanem a max. RAM szorzó és a BCLK limit korlátoz).
- Ivy Bridge LGA1155 esetén kb. 2600-2800MHz DDR3.
- Sandy Bridge E LGA2011 esetén kb. 2200-2500MHz DDR3. (IMC korlát, chipkomplexitás).
- AM3 Deneb / Propus / Regor és leszármazottaik esetén kb. 1600-1800MHz (sokszor az 1600MHz is instabil) DDR3.
- AM3 Thuban és leszármazottai esetén kb. 1800-2000MHz DDR3.
- AM3+ Bulldozer esetén kb. 2600-3000MHz DDR3.
- FM1 Llano esetén szintén kb. 2600-3000MHz DDR3 (maximális RAM szorzó + BCLK limit).Fontos megjegyezni, hogy az XMP az AMD CPU-k esetén nem érhető el, de mégis pár, újabban kiadott, felsőkategóriás alaplap képes a RAM modulokban található XMP profilt előhívni és alkalmazni (RAM OC Profile és egyéb neveken).
A fenti MHz értékek csak tájékoztató jellegűek, a gyárilag garantált RAM frekvenciák ettől messze elmaradnak, és azok felett semmire semmi garancia nincs, és legtöbbször a modern IMC-s CPU-k esetén nem a RAM vagy az alaplap nem kezeli a magas frekvenciát, hanem egész egyszerűen a CPU IMC. Így hiába van a legjobb Z68-as lapodra írva, hogy 2133MHz-es RAM-ot kezel, ha Celeron G440-t teszel bele, a büdös életben nem mész 1066MHz RAM frekvencia (nagyon esetlegesen 1333MHz) fölé. Stb.
HGyu
04ahgy
greyslay
#36314
Nézd meg a modulokat. Ha mind a két oldalán van chip, akkor sose lesz jó. A P31 egy butított chipset, a memóriakezelése is jóval gyengébb a P35-höz képest. A 4 memóriaslotot csak egyoldalas, 1GB-os memóriákkal tudod feltölteni. Neked fogadok, hogy kétoldalasak, és azért nem mennek, csak kettő együtt.
Téged a memory rubrikában pirossal írt első bekezdés érdekel: [link].
"Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDRII1 and DDRII2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table."
Kétoldalassal nem megy.
(#36315) Sziszifeca: Igen, jól látod. A 800-as memóriák tartalmaznak a kisebb frekvencián történő üzemre (667MHz, 533MHz, 400MHz, sőt, sokszor további köztes frekvenciákat) is beégetett SPD profilokat.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36304
Pontosan. Lehet, hogy a lap 4 modullal ezért tiltja le az XMP-t. Nem hiszem, hogy belehalna az 1333-as RAM frekvenciába Core2-es CPU mellett.
Annak még a DDR2 667 sávszélessége is elég volt.HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36302
Igen.
Az úriember viszont lehet, hogy kicsit sokat akar a szegény lapocskájától, és az azon levő, butított, P43 MCH-tól: [link] - " * Supports one DIMM per channel only when overclocking to 1600MHz. "
Tehát hivatalosan is azt kell a lapnak produkálnia 4 modul 1600MHz-es üzeme esetén, hogy nem megy.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36300
P43-nak az 1,25V very easy kategória (te is írtad amúgy: "Ket, harom lepcsot (0,1-0,15V) nyugodtan emelhetsz rajta, ha 1,1V az alap, ha jol emlekszem."). Egyből kezdhet ott, és majd csökkenti, ha stabil. Ha stabilizálódik a feszre, legalább a sikerélmény meglesz.
A RAM-okat próbálja XMP nélkül, manuálisan időzítésre és feszültségre beállítani. A sorrend meg 2-1-2-1 oldalas legyen.
HGyu
04ahgy
FrezeR
#36294
Már rég válaszoltam: [link]. A tanácsot nem fogadtad meg. Így jártál.
Tehát: minden modult vegyél ki, és csak egy modult tegyél vissza egyszerere. Azon fusson egész éjjel a teszt. Ha nem hibázik, következő éjjel a következő modulon. Pl. öntapadós ragasztószalag darabkával, és arra filctollal sorszámot írva meg tudod a modulokat jelölni: 1-2-3-4.
Amelyikkel nem hibázott, azzal napközben használhatod a gépet.
Az együttes teszt akkor jó, hogy ha a modulok külön nem hibáztak, akkor kiszűrheted így a memóriavezérlő instabilitásából, terheltségéből adódó hibákat.
Nálad pl. lehet, hogy egy kis járulékos VCCSA és VTT fesz elegendő lenne. (Vagy AM3 esetén CPU_NB_VID emelés.) A lényeg, hogy az IMC-t kell kicsit feszelni. De igazándiból azt sem mondtad, milyen rendszered van... (Az Intel MCH-kat is lehet feszelni.)
HGyu
04ahgy
FrezeR
#36258
Persze mindig csak egy modul legyen a gépben, és úgy futtass memtesztet, mert nem írja ki, melyik a hibás, ha több van egyszerre.
- modulonként legalánn 4-5 óra Memtest86+ futtatás.
- ha egyik sem hibázott, akkor együtt behelyezve a modulokat is futtathatsz rajta még tesztet. Ez legalább egy éjszaka legyen.HGyu
04ahgy
jerry311
#36251
Manuális beállítással a következő sorrendben próbálkozz:
- minden modult kiveszel, csak egy marad a lapban, aminek 1600MHz-es az XMP-je.
- VTT 1,1V és VCCSA 1,1V-ra beállít, save & exit.
- Memóriafrekvencia egy modullal 1600MHz-re és az időzítések 9-9-9-24-re beállít, save & exit.
- Egyenként hozzápakolod a többi modult, mindegyik után megnézed, indul-e.
Ha minden OK, kikísérletezheted a VTT és a VCCSA értékeit csökkentve a legkisebb stabilat.- Memtest86+ futtatás utána legalább egy éjszaka hosszan ajánlott.
HGyu
04ahgy
neil_mullen
#36243
A CPU-Z a Memory fülön írja, hogy single vagy dual.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36239
Ő csak ennyit kérdezett:
"Sziasztok!
Kingston HyperX 4GB (2x2GB) DDR2 1066MHz KHX8500D2K2/4G. 1066 MHz. Ezekből mi az amit kilehetne hozni tuning szinten?"Válaszoltam rá? Igen. Odaböktem neki egy MHz-et paraméterek nélkül, vagy részleteztem? Részleteztem.
Mi a probléma? Mert szerintem ő kérdezett túl általánosan. Nem adott meg számára kívánatos, tuning közben fennálló hőmérséklet tartományt, nem adott meg alaplaptípust, miben hajtaná, milyen CPU és milyen memóriavezérlő mellett. Nem adott meg egy maximált feszültséget, amit adna a RAM-nak, és még azt sem specifikálta, hogy a gyári hűtője körül lenne-e egyáltalán légáram vagy sem.
daa-raa: "04ahgy: Nem annyira CPU, mint inkább alaplap függő a dolog. Hiába kezelné az IMC, ha a lapon nincs is bevezetékezve az a +8bit." - Ebben viszont abszolút igazad van.
HGyu
04ahgy
Nem is értem, miért megy a RAM-ok feszültségén ilyen huzavona típusú vita a fórumon... Más csíkszélességgel készülnek a RAM-ok, más feszt lehet nekik megengedni.
Egy első generációs Micron DDR3 chip még léggel is kaphat 2,3V-ot, egy második generációs Elpida Hyper meg 2V-ot.A harmadik generációs, alacsony csíkszélességű chipeknek meg eleve nem érdemes 1,7-1,8V felett adni, mert ugyanúgy nem skálázódik a feszültséggel, ahogy a SandyBridge sem.
Szóval tegyünk már egy chiptípust a feszültség mellé az általánosítás helyett...
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36235
-60°C hőfokon miért lenne meredek? A hűtést se hagyd figyelmen kívül. Ilyen hőfokon a Micron D9GTR (DDR3) is lazán kaphat 2,5V-ot (!!!). Itt meg 2,15V-ot kapott a PSC: [3120.2MHz].
HGyu
04ahgy
#36225
Használtam 72 bites RAM-ot egy Opteron 1214 (Santa Ana) CPU-val, sima, mezei desktop AM2-es lapban. Ment. Emlékeim szerint a 939-es CPU-k sem figyelmen kívül hagyták, hanem kezelték az ECC-s modulokat, de ebben már nem vagyok biztos. A S754 az teljesen más kérdés, ott elképzelhetőnek tartom, hogy egyáltalán nem kezeli az ECC-s kiépítést (természetesen a fölös 8 bit figyelmen kívül hagyásával).
(#36227) kovecses: Az a nagyon rendes srác annyira rendes volt, hogy nem tudta, hogy a Sandy Bridge esetén nem szerencsés megnövelt VTT esetén a VCCSA-t eltérő értékre beállítani. (Sandy Bridge E esetén meg a VCCSA, VTT és a 2nd VCCSA is jó, ha egyezik, főleg tuning alatt.)
Természetesen ez alól kivételt képez a VTT/QPI és a VCCSA gyári állapotban nagyon kicsit eltérő értéke. Aztán majd ne csodálkozz, ha a nagyon rendes srác segített ledegradálni a CPU-d.
Az időzítésre, RAM frekvenciára meg: SuperPi 32M alatt bizony-bizony erősen kimutatható, de a valós használat során előforduló alkalmazások egész egyszerűen nem memóriasávszél és -késleltetés limitáltak.(#36229) kaboska: Szárazjeges hűtéssel, 2,6-2,7V környékén 1400MHz körül. Szerintem az szép eredmény lenne.
(#36231) jim_raynor70: Sajnos valóban nem tuningosak a HyperX 1066MHz-es modulok, de én legtöbbször 2,2-2,3V-ossal találkozok. Szóval a HyperX tuning 2,5V körül kezdődik. Továbbá egy teszt egy pár moduljából nem sok következtetést lehet levonni a kolléga RAM-jaira vonatkozóan.
HGyu
04ahgy
kovecses
#36203
Komolyan mondom, nem tudom, hogy jutottál el az őstag szintig. 3 percenként írsz, a szerkesztés gombot nem használva, priviben bombázod a másikat a szakmai kérdéseiddel, a RAM-hoz közelebbi bajod a Gigabyte topikba írod, a lap BIOS-ában található feszültségeket meg a RAM-os topikba...
EGY topikban próbálj segítséget kérni egyszerre, mert így a többféle javaslat hatásába ebbe is belekapsz, abba is belekapsz, és megint nem fog menni normálisan a RAM. Aztán meg azt fogod elkezdeni (saját sikertelenséged miatt), hogy fos Corsair meg fos Gigabyte...
Tehát: fokozatosság elve (vagy legalább a rá törekvés), és türelem.
HGyu
04ahgy
Magicrat
#36210
Nekem volt mindkettő. Az 1600/CL8-as az 1866/CL9-es időzítéseivel ment 2000MHz fölött is.
(#36211) Normi01: A RAM-nak azon része hibázott (az a picike), ahol a Memteszt kernel helyezkedett el, így összeomlott a program. Cseréld fel a két modul helyét és futtasd újra, legalább egy éjszakát (célszerűen lefekvés előtt idítva).
(#36209) ceaser: szinte biztosan hibás. Ha még egy eltérő lapban is le tudnád tesztelni, és rossz, akkor szerdán már viheted is vissza gariba.
HGyu
04ahgy
akela91
#36197
Munkával persze, hogy ki lehet. Játékkal, netezéssel és multimédiával már nehezebb.
(#36194) petata: Ide is beírta, pedig fanatikus tag. Ha ebben a topikban előbb észreveszem, hogy ennyire sürgős, lehet, hogy nem írok ekkora kisregényt. Akkor gyorsabban el lehet olvasni, ha kevesebb.
A szőrös szívemnek most örülhet, hogy a Gigabyte-hoz húz, abba a topikba mentem előbb.
HGyu
04ahgy
Mercutio_
#36181
Szerintem is csak marketingshit a LoVo RAM, nincs igazándiból differencia. Amelyik tuningos chip, az nem LoVo-ban is tuningos. A felárat meg semmiképp nem éri meg.
Amúgy eredetileg is neked akart menni. Amit az aláírásodban hirdetsz, Corsair Vengeance teljesen jó lenne neked, feleslegesnek tartom a további nézelődést.
Nekem egyik felsorolttal sincs személyes tapasztalatom.
HGyu
04ahgy
f1alonso
#36170
Az AsRock AMD lapok hajlandók az általuk nem annyira szeretett RAM-okat DDR3-800MHz-re (400MHz valós) belőni. Manuálisan állítsd be a BIOS-ban a megfelelő frekvenciát.
A 3 modul single-ben, vagy aszimmetrikus dualban menne.(#36171) Qru: Ha a gyártó az effektívet (1600MHz) adja meg, ami a valós (800MHz) duplája, akkor a CPU-Z által jelzett 400MHz valós nem akaródzik kijönni... Ott bizony csak DDR3-800MHz-en üzemel a RAM.
Nem csak az LGA1366-os procik memóriavezérlője támogat triple-channel üzemmódot. Az LGA2011-eseké is, meg például az Opteron 6000 series is (Quad channel képes proci is tud triple-t ugyebár).(#36172) Alu: Semennyire. Megcsinálod a bootos pendrive-ot a telepítővel, utána a HDD-t le is húzhatod, pendrive-ról bootol, windows nem kell neki.
(#36173) Neptunfű: A 800MHz-es Geil Ultra emlékeim szerint 2V-os RAM alapból. A 4 modul jobban megterheli a VDIMM VRM-et, és valószínűleg a 2,1V-os beállítást használva, a fellépő feszültségesés kompenzálódik. (Tehát a valós fesz kevesebb a beállítottnál, csak a 4 modul miatt több a feszültségesés, mint korábban).
HGyu
04ahgy
>Deego..
#36160
A lapod Memory Support List-je. Az 1066MHz-es és a 800Mhz-es modulok között van egy rész pirossal: "Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel."
Tehát négy modullal nem fog menni az 1066Mhz, csak kettővel.
HGyu
04ahgy
>Deego..
#36155
Az Everest nem átlátható. Ha arra hivatkozol, mi sem tudjuk, mit is nézel konkrétan. Használd a CPU-Z Memory fület.
A konfig mi? Jó lenne tudni (alaplap, BIOS verzió, CPU, hűtés).
(#36156) Alu: Valószínűleg gyári hibás a RAM. Sajnos még a legjobb minőségűnél is előfordulhat. Teszteld le a Memtest86+ 4.20-szal, ezzel: USB installer. Letöltöd, pendrive-ra telepíted, és az USB-ről bootolsz úgy, hogy a Vengeance van benne. ha hibázik, akkor kiveszed az egyik modult, és csak egyet tesztelsz. Ha az nem hibázik, akkor csere. Jelöld meg a hibás modult egy post-it vagy egy ragasztószalag darabkával, ha könnyebben reprodukálják a hibát, gyorsabb lesz a garanciális csere.
(#36158) Magicrat: RAM Timings.
HGyu
04ahgy
#36144
Még viszonylag új széria a Vengeance, nem nagyon jutott még el oda a Corsair, hogy különböző Rev. számmal adjon ki... Az eltérő Rev. főleg az 1066MHz-es Dominatro DDR2 esetén és az 1600-as DDR3 Dominator esetén dominált Corsairéknél. A Dominator GT-re már rágondolni sem merek.
De a Qru által annyira favorizált G.Skill esetében meg úgy változtatnak chipet egy régebbi szérián, hogy azt eltérő Rev.-vel még csak nem is jelzik. Erre varj gombot. A user meg csodálkozik, hogy a legrégebbiek közül való G.Skill Ripjaws kite nem megy a frissen vásárolt, két évvel fiatalabb típusazonossal négy modulos felállásban együtt. Xtremesystems-en volt már rá példa. PSC chipes modult kerestem, találtam, erre később írták, hogy G.Skill bácsiék chipet váltottak. Szerencse, hogy észrevettem.
HGyu
04ahgy
dscholtz1975
#36129
Mindkettő feszültség részben a memóriavezérlőhöz tartozik, az meg a CPU-ban van. Konkrétan a VCCSA a memvezérlő, de a VTT meg jó, ha nem nagyon tér el a VCCSA-tól. Ezek ketten meg jó, ha nem térnek el 0,55V-nál jobban a DDRVTT-től, mert akkor degradálódik a CPU.
HGygu
04ahgy
dscholtz1975
#36127
2133MHz-hez kb. 1,15V VCCSA és VTT kell. 1,7V RAM feszig ez bevállalható.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36125
Fogom azt a modult még minimum szárazjegezni, de lehet, hogy nitrózni.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36121
A HWBOT-os submission-nél látszódik a rendszer hűtése: a CPU esetén folyékony nitrogén, a RAM esetén a gyári borda.
HGyu
04ahgy
No, ehhez mit szóltok, topiklakók?
ADATA XPG G 2048MB 2000/CL9, kicsit megtuningolva: 3120.2MHz RAM órajel.
HGyu
04ahgy
gáspár lászl
#36100
Már linkelt daa-raa is, és én is. Van AMD és intel is, de mint írtuk, kifutottak. Ellenben millió meg egy példány van, ami DDR3 SO-DIMM-et támogat. Abba nem lehet belerakni ugyan a te DDR2-es notebook RAM-jaidat, de elcseréled őket a Hardveraprón DDR3-asra.
HGyu
04ahgy
gáspár lászl
#36098
Ez a mondat már annyira nélkülözi a magyar helyesírás szabályainak való megfelelést, hogy nem tudtam kibogarászni, mire vonatkozik a kérdés és mire az állítás, sőt, hogy az állítás egyáltalán állítás akar-e lenni, nem pedig kérdés?
Abban sem vagyok biztos, hogy az "ez az alaplap" most melyikre is vonatkozik. Ha pontosabban, helyesebben írsz, mi is hamarabb és jobban tudunk segíteni.
(#36096) Thunderzolee: Na és? A téma a desktop alaplapokról szólt, nem pedig nem beépített procis alaplapokról. Amit linkeltem, az pedig kifejezetten desktop lap, mint a neve is (Desktop Board) mutatja.
HGyu
04ahgy
gáspár lászl
#36092
A DDR2 SO-DIMM foglalatos alaplapok már kifutottak, azonban léteztek. Pl.: [Intel D945GSEJT].
HGyu
04ahgy
gáspár lászl
#36088
Neked az nem működne, a fórumtárs félrevezetően, és háttérinformációk közlése nélkül linkelte a képeket. Azok a NYÁK-ok csak áthuzalozások, sosem működnének mondjuk egy AM2-es CPU-val, amire így aggatnál DDR RAM-ot.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#36087
Ha jól megnézed, az az alaplap eleve kombós, amin van egy pár DDR és egy pár DDR2 foglalat. Ez a DDR1 RAM-ok használatát két modulban limitálja, de az északi híd amúgy kezeli őket! A DDR2 foglalatok megfelelő hozzávezetéseit DDR foglalat megfelelő hozzávezetéseihez huzalozva a DDR2-es foglalat DDR foglalatként funkcionál, 4 modul DDR RAM fogadására alkalmassá téve az amúgy is DDR kompatibilis alaplapot.
HGyu
04ahgy
gáspár lászl
#36084
Igen, a DDR1-es notebook RAM foglalatba lehet DDR1-es notebook RAM-ot rakni, a DDR2-es notebook RAM foglalatba lehet DDR2-es notebook RAM-ot rakni, a DDR3-as notebook RAM foglalatba lehet DDR3-as notebook RAM-ot rakni. A foglalatok fizikailag eltérőek, a nem megfelelő RAM foglalatába csak roncsolással tudod az eltérő DDR szabványút behelyezni.
HGyu
04ahgy
gáspár lászl
#36082
Valószínűleg meg lehet valósítani, de az ehhez szükséges eszközt még nem gyártották le, a megtervezési és legyártási költségei pedig a géped értékének ezerszeresénél biztosan többre rúgnának.
HGyu
04ahgy
betegphiu
#36072
Bemész a BIOS-ba, manuálisan 1333MHz-re állítod és az Advanced Dram Timings, vagy hasonlatos menüpont alatt állítod be a CL9-9-9-24-et.
Amúgy a többi sem számít, nem észrevehető a gyakorlatban, az alaplap valószínűleg érzékelte a különböző modulokat, és ezért lazított az időzítéseken.
HGyu
04ahgy
Apollo_21
#36042
Azért, mert amire te gondolsz, az az SPD sebesség. A kérdező le is írta, nagyon is helyesen, miért megy 1066-on (nem látszik egyik képen sem a valós órajel, csak az időzítés).
A Q6600 266MHz-es FSB-n üzemel, ami a QPB miatt (Quad Pumped Bus) négyszereződik az effektív értéket tekintve. 266*4 = 1066MHz. Ennyin mehet maximum a RAM, tuning nélkül.
A mondás: ha meg nem szólaltál volna, bölcs maradtál volna, most is igaz. Megmutattad, hogy sem a P35/P45/X38/X48 chipsetekhez és rokonaikhoz, sem az LGA775 memóriakezeléséhez, sem az AIDA screenshot olvasásához nem sokat konyítasz. A RAM SPD adatokat már meg sem merem említeni.
HGyu
04ahgy
CL9-9-9-24 2T tRFC 160ns 1,65V beállítást javaslok, némi CPU_NB feszültségemeléssel (mondjuk 0,05-0,1V).
De sokkal jobban javaslok egy modulonkénti memóriatesztet, a már oly sokat emlegetett Memtest86+ 4.20 verziójú memteszttel.
HGyu
04ahgy
akela91
#36035
Valóban úgy is javasolt. De a dual channel javaslás nem tud a te azon igényedről, hogy a Memtest86+ 4.20 sessionod is jól mutassa neked az órajelet, időzítést.
- A gyári ajánlás szerinti a dual channel, de a memtest rosszul mutat.
- Nem a gyári ajánlás szerinti a dual channel, de a memtest jól mutat.Neked kell választanod.
HGyu
04ahgy
akela91
#36031
A CPU-tól számított első és harmadik slotba rakd a modulokat, és akkor a memtest86+ is jól írja ki, legalábbis a valóságoshoz közelebbit ad a mostaninál. Ne feledd, legalább 8h, de inkább 12h teszt fusson le!
(#36032) PLackó16: Így is eléggé bajban van a RAM gyártók jó része, ne nagyon várj további csökkentést. Az a fluktuáció valószínűleg valamelyik online webshopban lehetett, mert egyik nagykernél elfogyott, a másiknál meg drágább volt ugyanaz (régebbi készlet), aztán megint lett az olcsóbbikban.
HGyu
04ahgy
csaky_87
#35981
"Igazából nem az adatlap itt a lényeg."
Pedig de. Én sem a kisujjamból szippantottam, hanem a haverod írta ezt, kerek perec, vissza lehet keresni.
(#35971) AMDFan: "El szeretném érni hogy az 1600 as ramok 1333mhz-en menjenek CL7 es időzítéssel (a gyári adatok szerint mennie kéne), de eddig nem jött össze, nem stabil a gép. Mi tévő legyek?"
Mint említettem, magas késleltetésű Hynix chipekkel szerelt RAM-od van. Lehet, hogy még 1200-on sem fog menni a CL7, mert a chip karakterisztikája nem teszi lehetővé.
Ha ilyen RAM-ot akarsz, akkor a Micron D9GTR chipeket tudom javasolni. 2,3-2,5V-tal és jó hűtéssel 1600MHz CL5. De jó még az Elpida MGH-E vagy MNH-E Hyper is, ami 2V körül elszaladgál 1600MHz CL6-6-5 időzítésekkel.
HGyu
04ahgy
lama_lamm
#35982
Nagyon változó. Nálam volt olyan is, ami 1500-at nem ment stabilan, de aztán AMD-vel 1250MHz CL6-6-6-18 meg alapfeszen atom stabil volt.
Járt nálam olyan példány is, ami meg az alacsony időzítést nem preferálta, de MHz-ben jó volt, lazított időzítéssel, Sandy Bridge 2500K-val meg 2133MHz-en szaladt. Igaz CL10-11-10-33-ban.Szóval vegyes a kép. Ki kell tapasztalnod.
HGyu
04ahgy
csaky_87
#35977
Most nem azért, de a haverod 1600/CL9-es RAM-ot emlegetett.
(#35971) AMDFan: "El szeretném érni hogy az 1600 as ramok 1333mhz-en menjenek CL7 es időzítéssel (a gyári adatok szerint mennie kéne)."
Te meg linkelsz egy 1333MHz-en gyárilag CL9-est. Most nem azért a húsz fillérért, de elég nagy a keveredés. Valaki téved.
Amit te egy HyperX RAM-ról bekopiztál URL-t (linkelésnek még jóindulattal sem nevezném), azon a legszutykabb, legolcsóbb Hynix 1333MHz-es chipjeit tartalmazzák, csoda tőlük már az 1333/CL8 is stabilan.
HGyu
04ahgy
Sőt, biztos, hogy nagyon sok problémája lesz. Az OCZ Platinum nagy feszültséget kér, és gyökereiben eltér a rajta levő chipek karakterisztikája a Vengeance-on találhatóakétól.
A sok feszültséget és az alacsony időzítést meg a Vengeance nem fogja szeretni.
Ha én IMC lennék, biztos köhögnék ilyen erős balanszírozatlanságtól.
HGyu
04ahgy
dscholtz1975
#35897
1866MHz CL9-9-9-27@1,65V, vagy akár 2133MHz CL10-11-10-31@1,65V is esélyes, ki kell próbálni. CPU VTT és VCCSA emelés legyen az 1,65V-ról járatott RAM-ok mellett, legalább 1,15V-ra.
(#35898) <MZ/X>: Esetleg egy modult kiemelni, és a benn levővel próbálni? Ha nem megy, csare. Nem tartom kizártnak, hogy valamelyik modul a ludas, és nem viszi az 1600MHz-et. A BIOS-ról még nem nyilatkoztál, hogy a legfrissebb-e.
(#35899) jim_raynor70: combos is. A Mo-Ra 2-vel, amin 9db 12cm-es Xilence venti van, kb 1000rpm fordulattal, a LAING DDC full feszültségről megy, így 82-85°C-osak a magok RealtempGT-ben. A vízhőmérséklet kb. 2°C-szal magasabb a 26°C szobahőmérsékletnél. A 990X kb. kétharmad ennyit fűtött, 5GHz-en, vízzel.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#35887
Vízzel van hűtve. 1,25V VCCSA és 1,25V VTT kell a CPU-nak a 2133MHz-en szaladó 4*2GB modul stabil meghajtásához. 4GB-os modulok esetén még több. A VCore 1,55V, és így kajál a teljes rendszer Vantage CPU teszt alatt (idle HD7970-nel, ami kb. 15W-ot kér, egy SVP100S2/64G SSD, 3 venti, LAING DDC szivattyú, AX750W Gold táppal) a konnektorból 480-495W-ot kajál Vantage CPU teszt első fele alatt.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70
#35884
3930K szorzóval túlhajtható, a RAM-ok maradnak 1600MHz-en. 1866MHz és felette már kéri a CPU a VTT-t, főleg 4GB-os modulokkal, és nagyom melegszik.
HGyu
04ahgy
krisztian98
#35880
Elvben jó, gyakorlatban pedig alapból nem fog 1000MHz-en menni, csak ha tuningolod a gépet. Ugyan a memóriaszorzó a 333MHz FSB-jű proci miatt beállítható lesz, de a régi RAM-od visszafogja az újat (habár a 800/CL4 lazán fog 1000/CL5-öt menni). Az MCH is fogja kérni a feszültséget.
HGyu
04ahgy
rayoliviero
#35860
Az overspeed miatt. Meg a TDP limitet is meg kéne növelni, meg az áramlimitet. Ha meg nem DVID-del emelsz feszültséget, sosem fogja visszavenni.
HGyu
04ahgy
rayoliviero
#35858
Nincs mit. A CPU hűtésre figyelj, lehetőség szerint 75°C fölé Realtemp-ben ne menjenek a magok. Az többet számít élettartamban.
HGyu
04ahgy
rayoliviero
#35854
tRFC-t akartam írni. (szerk.: és azt is írtam, és más sem írt RCF-et. Hogy azt vajon honnan vetted?
)A CPU I/O és a VCCSA (System Agent) is legyen azonos, 1,15V körüli.
Szerinted 1%-os eltérésnél azok a feszek nem mindegy, mennyire vannak beállítva? Ha meg azt mondják, hogy károsodik 1,5V felett, akkor hallgass rájuk, és inkább ne akarj RAM-ot tuningolni, akkor biztosan nem ér csalódás. Amúgy is, csak szintetikus tesztekben és tömörítésben mérhető a gyorsabb RAM által okozott gyorsulás, másban nem!
HGyu
04ahgy
rayoliviero
#35846
Igen, lehet. 1,65V DRAM feszültség mellett állíts be 10-11-10-27 időzítést, 2T-ben, tRFC 188 mellett, és úgy még az 1866MHz is esélyes. Ha stabil, óvatosan a 10-11-10-27 egyenkénti csökkentése is mehet.
HGyu
04ahgy
Atlantis
#35840
Jaaa, félhomály volt gondolom, szűk helyen szerelte a gépet, és fele kilógott a foglalatban levő pöcök miatt. Annyira azért nem, hogy feltűnjön a tulajnak. Ebben a pozícióban ráindított. Szépen meg is égett a foglalat, a modul is, de a procinak az a csatornája sem volt soha többé használható, hibátlan lapban és hibátlan RAM-mal sem.
HGyu
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
(Kingston HyperX 1600 8G)"
